データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3839件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[12183923] 対応する書き込みソフトを教えて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7260S)
2010/11/08 15:04:01(最終返信:2010/11/09 15:41:25)
[12183923] ...フル機能版で B's Recorder GOLD9 BASIC版と異なるものである事をソースネクスト:アップデータ一覧 http://www.sourcenext.info/download/update/ を見るまでと気が付かず... 詳細
[11619642] DVDライターについて
 (DVDドライブ)
2010/07/13 00:39:08(最終返信:2010/11/06 00:47:57)
[11619642] ...をファイナライズの順にクリックすればファイナライズ画面になります。 また、ツール→オプション→データおよびバックアップを開いて、"ディスクを一度だけ書き込みたい"にチェックを入れればファイナライズされるようになります... 詳細
[12154078] ファームウェアはどこにあるんでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-218L)
2010/11/02 18:13:22(最終返信:2010/11/03 22:51:20)
[12154078] ...もしかするとPCの問題も否めませんが・・・。 ドライブのアップデータを探してみましたが、日本のSTトレードには置いてありませんでした。 海外のパイオニアのHPも見てみたんですが、英語が読めず、どこにアップデータがあるのかもわかりませんでした...どこにアップデータがあるのかもわかりませんでした。 そもそも、アップデータがあるのかも不明・・・。 今はDVR-217JBKを購入して使用しています。 こちらは最新ファームで、今のところ暴走の症状は確認できないので、ドライブのせいもあるのかな・・・と思っています... 詳細
[12132557] 開閉時の音
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2010/10/29 17:23:07(最終返信:2010/10/30 20:15:23)
[12132557] ... 再生時の静穏化と高画質化で満足しちゃってます。 あっ、一つ問題あるかもです。 DVD-Rへのデータ書き込みですが、16倍ではエラーになることがあります。 ydr0500さん トレイを出す時に音と振動がけっこう大きいので初期不良かとおもいましたが... 詳細
[12050907] ベリファイが異常に遅い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-22A8P/B)
2010/10/12 22:26:40(最終返信:2010/10/15 01:39:59)
[12050907] ...DVDは、最終的な重要データのバックアップのみに使用するようになりました。  このドライブは、「Lite-On」の古めのドライブを採用しているので、ベリファイに時間が掛かるのは、書き込みデータに異常があるのではと不安になったので...書き込みデータに異常があるのではと不安になったので、質問させていただきました。やはり、最終バックアップデータですから。  このドライブも、Roxio Easy Media Creator 9も、あまり人気が無いようで、似たような経験をされている方もおられないようですので... 詳細
[11978285] DVDドライブで焼きこみ出来ない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2010/09/27 20:27:06(最終返信:2010/10/08 16:43:11)
[11978285] ...ですので、ドライブの欠点とは、到底思えません。何せチェックリストにImgBurnを用いた2.5GBほどのデーター書き込みが、滞り無く完了しました。 と言う文面で、その他複数のライティングソフトでも書き込みが正常終了しているらしく... 詳細
[12004297] 音楽CDの取り込み方
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V/N)
2010/10/03 09:52:31(最終返信:2010/10/04 15:45:48)
[12004297] ...CDDBにまだ登録されていないのかなと邪推してみます。 別のCDがあればそちらを試してみて、表示されるようなら取込みしたいCDのデータがCDDBにないのだと思います。 あと、Windows Media Playerも同じように取込みでCD情報を取得できるので試してみてはどうですか... 詳細
[11960440] 相変わらず
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50SL バルク)
2010/09/24 06:59:03(最終返信:2010/09/24 15:50:05)
[11960440] ...PATAで日立LGのドライブを使っていました。なのでこの製品を購入。(LG電子になって初) DVD-R何枚か焼いてみましたが、相変わらずデータ面がバームクーヘン状態。 LG電子になってもこの辺は変わりませんね。 皆さんはいかがですか。 あと焼いた後必ずベリファイするのですが(ImgBurn)... 詳細
[11927975] 初めて使います
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2010/09/18 11:15:31(最終返信:2010/09/19 18:39:09)
[11927975] ...「バーベイタム」というのを5枚買いました。 このドライブをUSB2接続にして、認識させて、 焼きたいデーターを、DVDデクリプターでライティング。 上手く認識してくれたので、大成功です。 良かったです。... 詳細
[11906801] 付属品について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/09/14 01:08:24(最終返信:2010/09/15 16:29:59)
[11906801] ...IOデータのHPで添付品を見たのですが、ケーブルは付属していないのでしょうか。 自分で購入する場合、どのようなケーブルが必要になりますか。 使用しているPCは、vostro220です。 仕様をみるとケーブル無しですね... 詳細
[11866265] 縦置きでも問題ない?
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/09/05 21:59:18(最終返信:2010/09/07 21:32:16)
[11866265] ...ついでに言えば用途は何でしょう?データ用ならいいけど、DVDビデオ閲覧用途だと視聴に耐えられない五月蝿いドライブもありますのでご注意。 接続は、SATA接続で大丈夫です。 用途はデータ用なので音は全く気になりません... 詳細
[11835129] マックでの使用
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24U2 [ホワイト])
2010/08/30 09:42:01(最終返信:2010/09/02 09:13:17)
[11835129] ...iDVDで作成したDVDビデオをDVDディスクへ記録したり、iTunesによる音楽CDの作成、Finder(Disc Burner)によるデータディスクの作成など、OS標準のソフトウェアが使用できます 購入して だめだったらメーカにへんきんをもとめられるとおもいます... 詳細
[11840030] 使用してみた方いらっしゃいますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2010/08/31 09:56:43(最終返信:2010/08/31 19:17:58)
[11840030] ...電源の供給は問題なく、通電していて動作しないのです。 NECのHPを見てみると、他の機種のPCではバッファローやIOデータの動作保証がされているのですが、我が家のPCの機種に限っては同じメーカーNECの「PC-AC-DU005C」のみ保証されています... 詳細
[11723010] 2層ディスクの書き込み面にムラがでます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2010/08/05 16:06:24(最終返信:2010/08/08 12:45:43)
[11723010] ...最近購入したのですが、DVD-R DLにデータを書き込むと、書き込んだ面全体に中心から外側までムラができます。同じデータを別のDVD-R DLにもう一度書き込むと、また全体にムラですが、ムラの濃い薄いの位置が変わっています... 詳細
[11686663] CDのライティングに関して教えてください。
2010/07/28 01:16:17(最終返信:2010/07/29 09:43:07)
[11686663] ...こちらではDVDは上手く書き込めないですしライティングソフトもないので別に外付けを欲しいなと思いました。 DVDは主にデータ、CDは主に音楽を焼きたいので手ごろに使えるものを探してるんですが、ソフトの方はこれから調べてみます... 詳細
[11476532] 書き込み後の取り出しトラブル
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/06/10 10:27:11(最終返信:2010/07/26 00:09:03)
[11476532] ...書き込みソフトを終了させてから取り出しを行わないと、「ドライブ使用中」になってしまいます。I-Oデータのドライブだと、このような現象は起きていませんが、バッファローのドライブは駄目ですね。どうしても取り出せなくなったら... 詳細
[11658682] これでCD音楽も聴けるんでしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/07/21 16:49:46(最終返信:2010/07/22 18:06:52)
[11658682] ...HDDナビの行がなければ、普通に可能です。 HDDナビのデーター形式・HDDそのもののフォーマットも不明ですし、その内容を書き出すことは仕様にないと思われるので、HDDナビの中のデーターを再生するのは困難でしょう。 尻尾とれたさん... 詳細
[11642445] USBバス駆動
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PL58U2)
2010/07/18 01:48:52(最終返信:2010/07/19 00:07:46)
[11642445] ...Win7HomePre32(ThinkPadX100e) NG:Win7HomePre64(ThinkPadX60) USB2本(1つはデータ&電源、片方電源のみ)→USB(小)のケーブルがあったので、試してみましたが、64ビットでは駄目でした... 詳細
[11555825] DVD-R DLの書き込みについて
2010/06/28 13:41:28(最終返信:2010/07/13 21:06:53)
[11555825] ... 以前DVDを作成した際ですが、知らずにDVD DecrypterにてDVD-R DLへ7G程のデータを書き込んでいました。 仕上がったディスクを確認しましたが、容量は間違いなく7Gありました。 書き込みは問題ないかもしれませんが... 詳細
[11524506] お勧めのDVDドライブを教えて下さい
 (DVDドライブ)
2010/06/21 10:20:13(最終返信:2010/07/02 11:00:18)
[11524506] ...Tomo。蔵さん、早速のご助言有難うございます。 そろそろPCを新しくしたいのですが、その前に、中の写真データ等をDVDでバックアップしようかと思いまして・・・。 他のPCでは試してみません。 恐らくDVSM-PN58U2V-WHがダメな原因は... 詳細
