データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 794件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[16780537] MAcBook Proでの使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/01 09:51:16(最終返信:2013/12/03 22:10:03)
[16780537] ...jp/product/storage/blu-ray/bd-u6xl/feature.htm ↑のアイ・オー・データの製品ですとUSB2.0ケーブル1本で可能なようです。 最悪はACアダプタも別途購入できます。 ロジッテクの外付け光学ブルーレィドライブを使っています... 詳細
[16857508] BD−R(6倍速)の作業時間について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/11/20 00:35:42(最終返信:2013/11/30 16:08:00)
[16857508] ...だろうが半永久にデータを保存することはない。 例えば真夏の炎天下に1日放置するだけでデータはきれいさっぱり無くなる。 重要なデータはフェイルセーフ...V動画ファイルとPCデーター(写真・オフィスデーター)と移動用に使っています。 1週間に1度PC内の動画データー(動画サイトのMP4・FLV)をRECBOXにデーターを移動、地デジテ...話になります。 PCデーターをバックアップするのに、HDDドライブかBR−R(RE)でするか迷っています。 HDDドライブは機械ものですからいつか壊れる。BR−Rなどメディアは半永久にデーターが残せる。 BD−R... 詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646] ...USBグラフィックアダプタを外付けする、などはハードウェア故障だと確定してからの対策です) ドライバの入れ直しができないのであれば、データを保存した上、パソコンを購入時の状態にリカバリしてみてください。 Blu-rayドライブとは全く関係ないですね...ンストール」を試したのですが、まったく入りません。 >ドライバの入れ直しができないのであれば、データを保存した上、パソコンを購入時の状態にリカバリしてみてください。 ありがとうございます。リカバリを考えてみようと思っています... 詳細
[16869016] CDのリッピング品質に関して
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-KR [ラバーブラック])
2013/11/23 04:58:38(最終返信:2013/11/28 12:42:31)
[16869016] .../ 「吸い出したデータが、記録されているデータと同一」が、理論的上限なのは当たり前として。 絶対的同一性が求められるデータ用CD-ROMはともかくとして。一定時間内に一定量のデータ取り出しが求められる...デジタルデータとして吸い出すという、当時ものめずらしかったやり方なので書いてあるだけですよ。品質がどうこうというレベルの話ではないです。 基本はデジタルデータですから、どんなドライブでもデータはほぼ一致します...せず、データを補完することでリニアリティーを保全していますが。それでも、ある程度のエラー補正機能ははありますし、ドライブ側でそれを報告する機能もあります。 「傷だらけのCDを補完を少なくデータを取り出せるドライブ... 詳細
[12464827] 本当にバスパワーなの?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-US6)
2011/01/05 16:26:36(最終返信:2013/11/27 20:48:41)
[12464827] ... この当時から100均でPSP用の充電用コード(USB)を買い、ノートPCで使用していました。 データ用のUSBポートと電源用のUSBの2口塞がるので、USB2.0の機器では2口以上の口数が必要なことぐらいですね... 詳細
[16817338] お勧めのブルーレイ外付けドライブを教えてください。
 (ブルーレイドライブ)
2013/11/10 09:46:23(最終返信:2013/11/26 18:19:38)
[16817338] ...家電量販店に行ってみてきました。 USB3.0でも2.0でもBR-REの速度2倍速は変わらないのですね。 大量データ、PCのバックアップなどした場合に速度の違いは感じるのでしょうか? USB3.0の良さがわかりません...2倍速以上のBD-REは販売されていないので、どんなに速いBDドライブでも最大で2倍速でしか書き込みできません。 >>大量データ、PCのバックアップなどした場合に速度の違いは感じるのでしょうか? 例えば50GBのBD-RにUSB2... 詳細
[16110345] VISTA32bit では問題有り?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2013/05/08 19:55:33(最終返信:2013/11/17 19:21:57)
[16110345] ...動作環境を見ますと対応してるようです。 Vista SP2にしてますか? 奇跡的に、本日電話繋がり解決しました。 アップデートデータCDを郵送するとのことです。 それが届くまではVISTA 321bit では何もできないそうです... 詳細
[16730155] DiXiM BD Burner 起動しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/10/20 09:50:38(最終返信:2013/11/17 14:58:43)
[16730155] ...win8を常用していますのでwin8.1については動作検証はしていません。 win8.1についてはバックアップデータによりwin8に書き戻しております。 さほど複雑な制御をしているとも思えない当該ソフトですが、動作が安定しませんね... 詳細
[16796767] PCのスペックから対応しているか見分け方を教えて下さい。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/11/05 02:52:39(最終返信:2013/11/07 23:45:07)
[16796767] ...貴方が「ディスプレイ」と書いてあるものは「ディスプレイアダプター」であり、「ディスプレイ」ではありません。 「モニター」にデーターを送るものが「ディスプレイアダプター」で、それを受けて表示させるデバイスが「ディスプレイ」です。... 詳細
[16788871] 焼きムラが多い、回転停止が多い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208XJBK/WS バルク [ブラック])
2013/11/03 13:03:32(最終返信:2013/11/03 23:11:19)
[16788871] ...BurnPlotでグラフ化してみたところ、書き込みデータが9GB〜11GBのところで、実際に書込み速度が半減している(青い線)。推測だが、BDの書き込みデータに、回復可能なエラーが多く、回転速度を遅くているものと思われる... 詳細
[16771023] MacBook Air mid 2013で動く外付けドライブはありませんか.
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/29 21:27:34(最終返信:2013/11/01 12:47:54)
[16771023] ...ドライブ本体のイジェクトドライブを押しても反応せず,クリップで強制排出する始末です. 試したのは,普通のデータ(.txtなどのテキストデータ等)のようなものが入ったDVD-Rです. Mac Super Driveでは正常に読み書きできます... 詳細
[16764752] BDレコで録画し、BD-Rに焼いた録画データを再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU02JM)
2013/10/28 10:02:45(最終返信:2013/10/28 13:29:04)
[16764752] ...7で使っています。 パナソニックのBDレコーダーでBSデジタル放送を録画し、DR形式のままBD-Rへ焼いた録画データを再生するためには、付属ソフトだけで過不足なく再生できるものなのでしょうか? それとも別途再生用のソフトが必要になるのでしょうか... 詳細
[16720118] 地デジ録画のBRが見えるソフトはありますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2013/10/17 23:34:31(最終返信:2013/10/21 18:28:11)
[16720118] ...よろしくお願いいたします。 PowerDVD 13 Ultraなら見えます。 >レコーダーに保存した番組データを家庭内 LAN ネットワークを使って、パソコンで再生。 DLNA 対応レコーダーと、PowerDVD... 詳細
[16672560] ディスクイメージの作成に失敗しました 0x8020FFFF
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/10/06 12:48:01(最終返信:2013/10/20 21:32:45)
[16672560] ...アイオーのサポートライブラリを確認したところ、 バージョン1.03配信されていたので、インストールしようとすると、 アップデータの必要は無い、とバージョンアップできません 現在のバージョンの確認方法は分かりませんでしたが アンインストール画面でバージョンでは... 詳細
[16663925] +RメディアのROM化
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/10/04 05:59:31(最終返信:2013/10/16 16:52:44)
[16663925] ...このLG製ドライブの場合、DVD+R(DL含む)メディアを挿入 これも、かなり古い情報です。ドライブ本体は日立LGデータストレージです。 http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/0010/1005/... 詳細
[16706813] このパソコンで使用できますか?
2013/10/14 20:44:04(最終返信:2013/10/15 17:31:37)
[16706813] ...売り切りにはできなくて、アップデータの提供は続けないといけない、手間と費用がかかります。 一方、バッファロー等のドライブメーカは売り切りなので、そっちの方が楽ですね。 アップデータのコストがハードメーカ持...海賊行為をする人たちがいるのでこうなったと言えると思います。迷惑な話です。 では、Win8対応版の時、いつまで アップデータを CyberLinkが提供してくれるのか、そこが僕には良く分かりません。無限に、永遠に無料提供を求めるのは... 詳細
[16578771] 一時受注停止についてサポートセンターに聞いてみた
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6USA)
2013/09/13 06:45:52(最終返信:2013/10/03 18:42:14)
[16578771] ...部品の調達や製造工程で何かトラブルが発生した、というところでしょう。 自社工場で作っているわけではまずないですから、IOデータとしても、いつまでに出せるか、という明確な情報はたぶん持っていません。メーカーがわからないという以上... 詳細
[16655934] 添付のpower dvd 10はwin8でbd使えてますか?
2013/10/02 00:31:14(最終返信:2013/10/02 12:13:02)
[16655934] ...PowerDVD10BD(OEM)が対応できないのであれば、魅力が減ります。 こういうOEM物は、いつまでCyberLinkがアップデータの提供をしてくれるのか不明瞭ですね。次の Win8.1のタイミングで ダメにするも対応維持するも CyberLink次第でしょう... 詳細
[15016999] エラー報告
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/09/03 15:18:32(最終返信:2013/09/26 11:28:43)
[15016999] ...========================= 3.9.2012 Task Type : データ ディスク 15:07:38, File(cl_DVDData.cpp), Line(210) ...環境が合ってないのでしょう。 返送されてきて、本日再度トライしましたが結果はおなじでした。 DVDにはデータが書き込めません。 エラーコード 0xeb020be3 について このエラーコードは常駐ソフトとの競合(喧嘩状態)を... 詳細
[16623016] 書き込みで失敗します。(4GB超えると)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド])
2013/09/23 14:55:57(最終返信:2013/09/23 20:23:09)
[16623016] ...いつもPower2Goで まとめて書くので、ドラッグ&ドロップはやらないけど。 余談だが、BDのバックアップデータの信頼性や寿命は評価が固まってないと思う。 意外に寿命が短い可能性もあるので、重要な写真なら HD等への多重バックアップはした方が良い... 詳細
