データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 797件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16655934] 添付のpower dvd 10はwin8でbd使えてますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/10/02 00:31:14(最終返信:2013/10/02 12:13:02)
[16655934] ...PowerDVD10BD(OEM)が対応できないのであれば、魅力が減ります。 こういうOEM物は、いつまでCyberLinkがアップデータの提供をしてくれるのか不明瞭ですね。次の Win8.1のタイミングで ダメにするも対応維持するも CyberLink次第でしょう... 詳細
[15016999] エラー報告
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/09/03 15:18:32(最終返信:2013/09/26 11:28:43)
[15016999] ...========================= 3.9.2012 Task Type : データ ディスク 15:07:38, File(cl_DVDData.cpp), Line(210) ...環境が合ってないのでしょう。 返送されてきて、本日再度トライしましたが結果はおなじでした。 DVDにはデータが書き込めません。 エラーコード 0xeb020be3 について このエラーコードは常駐ソフトとの競合(喧嘩状態)を... 詳細
[16623016] 書き込みで失敗します。(4GB超えると)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド])
2013/09/23 14:55:57(最終返信:2013/09/23 20:23:09)
[16623016] ...いつもPower2Goで まとめて書くので、ドラッグ&ドロップはやらないけど。 余談だが、BDのバックアップデータの信頼性や寿命は評価が固まってないと思う。 意外に寿命が短い可能性もあるので、重要な写真なら HD等への多重バックアップはした方が良い... 詳細
[16588213] CDの読み込みエラーについて
2013/09/15 09:39:37(最終返信:2013/09/23 19:55:00)
[16588213] ...(そういう仕組みが OS もしくはデバイスドライバに組み込まれています) 通常のファイル (ソフトやデータ等) は、音楽や映像データとは違って、どれだけ時間がかかろうが読み出せればよいわけなので (というか、時間がかかってでも... > 回転数を落として読み込むのは効果がありそうですね。 今回のようにインストールソフトやデータなど、通常のファイルを読み出す際にうまく読み出せないという場合は、ドライブの回転数の設定変更は基本的には関係ないでしょう... 詳細
[13483508] ファームウェア書き換えできました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2011/09/10 19:59:30(最終返信:2013/09/20 18:19:32)
[13483508] ...ッファローでダウンロードしました( Ver.XJ04 )実行するとすでに対応済みだったので、LGデータストレージ製GGW-H20NのファームウェアのXL07を実行するとドライブ認識できず書き換えできませんでした... 詳細
[16610391] BDレコーダーからの番組データ読み取りは可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS05J [メタリックシルバー])
2013/09/20 14:20:00(最終返信:2013/09/20 15:30:06)
[16610391] ...すんません。似たような質問はあったものの、ピッタリのモノが無かったので質問します。 BDレコ(DIGA)で録画→BDにダビングしたTV番組の、タイトル(&内容)を、PCにリスト化しようと 思いたったのですが、このドライブ(もちろんPCに接続して)で、 そうしたBDのタイトル等の表示や、それをテキストとしてコピペなどの作業は可能でしょうか?... 詳細
[16467163] 書き込み速度の速い機種は?
 (ブルーレイドライブ)
2013/08/14 00:58:44(最終返信:2013/09/17 02:47:01)
[16467163] ...動画変換などしてないか。 10時間って”エンコード+書き込み(テスト&ベリファイ込み)”の時間では。 20GBのデータで10時間かかるのは、その書き込みソフトに何らかの不具合があるかと思います。 もしくは書き込みソフトの方で再エンコードをしてから書き込んでいるかもしれません... 詳細
[16557899] BD-R書き込み可能?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/09/08 06:59:39(最終返信:2013/09/12 19:24:30)
[16557899] ...他のメディアだと12倍速が上限なので実態としては特に高速ではないね。 >デジカメのバックアップとして容量が大きい ー bdは容量は大きいが、データ保持期間についてはまだ評価が固まってないと思うよ。dvd含めて光学メディア自体の信頼性も高いとは言えない... 詳細
[16527413] RECBOXからの複数ダビング時にイメージ作成失敗になる時がある
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/08/31 10:04:34(最終返信:2013/08/31 10:04:34)
[16527413] ...イメージの作成に失敗しました、となります RECBOX側は送信完了しているので、RECBOXからはデータが消えてしまい DVDには記録されないという状態です Dixim BDのバージョンは最新になっています... 詳細
[16514939] VideoStudio Pro X6
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/08/27 22:49:34(最終返信:2013/08/28 22:48:10)
[16514939] ...imgburn.com/ データの書き込みだけならImgBurnを使われては如何でしょうか? VideoStudio Pro X6からBDビデオの書き込みは出来るかとは思いますが、データとなるとサポート外です(選択出来ないのでは... 詳細
[16516744] BD-REの書き込みは安定性していますか?
2013/08/28 13:06:32(最終返信:2013/08/28 18:16:38)
[16516744] ...雷の直撃対策として、HDDとは別に、1日1回、定期的に差分バックアップ(主データは2GB)、差分は10MBほど行っています。 2年程度で内蔵のBDドライブが不安定になり、BDディスクを壊してしまう事例が発生するようになりました...回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。 BDR-XD04BK/LEは、ソフト無しのモデルです。 データの書き込みだけなら、それでも良いかと。フリーソフト使えば。 BD視聴や動画編集などもあれば、と言うなら選択肢は変わってくると思います... 詳細
[16500736] ダビング完了しても何も記録されていない
2013/08/24 02:15:34(最終返信:2013/08/24 13:04:36)
[16500736] ...RECBOXからDVD-RWにダビングしましたが、 何も記録されておらず、RECBOXのデータだけが無くなって録画失敗している状態です しかし、 DIXIM BD上で見てみると、DV...スクです」と出ていますね。録画前にディスクの仕様や録画モードなどを確認しましたか? 前のデータの完全消去はできていないとかありがち。 あと、ディスクが安売りの粗悪な品質のものとかでは...面上内容は、前回のままで、 エクスプローラ上、前回の内容を表示(フォーマットしていれば、データゼロが表示)していて DIXIM BDは、最新の内容を表示している その為、エクスプロ... 詳細
[16477449] BDが再生できません
2013/08/17 00:04:49(最終返信:2013/08/17 13:57:16)
[16477449] ...ん。(適用できるアップデータで、当該 BD の AACS に対応しているかどうかわかりません) さらには、PowerDVD のアップデータは、製品版と OEM/...OEM/バンドル版で分けてある場合があるようで、現時点の最新のアップデータは製品版にのみ適用できるようです。 http://jp.cyberlink.com/s...は 10 だと思いますが、PowerDVD はバージョンが古いとサポートが終わり、アップデータが提供されなくなります。 http://support.jp.cyberlink.co... 詳細
[16471659] BRP-U6DM2との違い
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6DM2)
2013/08/15 12:05:55(最終返信:2013/08/17 12:05:12)
[16471659] ...BRP-U6DM2との違いをようやく見つけました。 データライティングソフトが違いますね。 他に違うところがあるのでしょうか? また、UA6:ソースネクスト社製「B's Recorder 12」とU6:Nero社製「Nero12... 詳細
[16475172] RECBOX AV2.0からDVD作成時にエラーになる
2013/08/16 11:48:31(最終返信:2013/08/16 12:25:47)
[16475172] ...0から当機を使ってDVDにムーブする際、 イメージ作成エラーになってしまします エラーになるといっても全部ではなく、 容量が大きいデータ(時間が長い番組)がエラーになるみたいです 30分番組はエラーにならず、ダビングOK パソコンの残業も400GBもあるので... 詳細
[16460971] 本日、買いました。 ソフトも安定しているし、いいですね。
2013/08/12 01:13:07(最終返信:2013/08/13 21:32:24)
[16460971] ...あります。 ノートで録画、ディスクトップで鑑賞する簡単な方法はと考えているうちに、I/Oデータの USBデバイスサーバーを持っているので、そこに接続すると、両方のPCからアクセスがで...URNER 2013で、書き込み条件設定で、 「デジタル録画番組に自身のサイズをあらわすデータが含まれない場合でも、ディスクに書き込みを行う」に チェックを入れたら、正常に書き込みで...ですね。 (RECBOXでは必要ないので、全部が全部では無い様ですが) 個人的には録画データ(不良?)のトラブルにも有効かもしれないと思って、普段からチェックを入れたまま利用してい... 詳細
[14137803] Power2Go での書き込みが異常に遅い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/02/11 11:33:24(最終返信:2013/08/06 07:45:18)
[14137803] ...添付ソフトのPower2Goを使用して21.3GBのデータの書き込みを開始しました。 1時間半を経過しても添付画像のような状況で、全体の2%しか...indows7の標準機能で書き込んだディスクからの読み出しは、非常にスムーズでした。 データ保存用途でのBD-R使用は、今後はWindows7の標準機能で行うことにします。 家電プ...す。 私もBDR-206DBKにて使用しています。 4倍速で約15分程度で20G相当のデーターを焼いています。 私も最近購入して、使い方が怪しかったので、 三菱のBD-RE(1層... 詳細
[16421621] IOdata BD-U6XL ドライバーの件
2013/07/31 11:16:06(最終返信:2013/08/02 23:14:10)
[16421621] ...光学ドライブは内蔵/外付けいずれの場合もドライバインストールは不要、接続するだけでOSの標準ドライバを使ってデータの読み出しができる。”実用的でない”というのが何に比べてか不明だけど、この機種はUSB2.0だから3...コメント・アドバイス感謝です。 ドライバーをインストールせずに使えていますが、アクセスが 遅いため(約15GのブルーレイのデーターをHDDに移動させるのに 9時間以上かかる)専用のドライバーが出ているのかなと 探しましたが、出ていないのですね... 詳細
[16387660] カートリッジ対応のBDドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2013/07/21 05:18:04(最終返信:2013/07/31 10:12:45)
[16387660] ...・・ 以前使っていたDVDレコーダーの両面のカートリッジDVD-RAMが大量にあって、データ移行させたいのですが、殻から出すと中味がわからなくなるので、できればインデックスが確認で...です。 一度に全部開けると混乱するから、 ・1枚目を取り出した状態のままセットし片面のデータ移行、終われば裏返してもう片面も (ケースは裏表が分からなくなるから開けた状態のまま触ら...るだけ ・1枚目の両面移行が終わったら裏返して元のケースに戻す ・次のディスクをセットしデータ移行 これの繰り返し。要は手順をきちんと作ってその通りに実行すればいいということ。 成る... 詳細
[15543407] BDの再生
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2012/12/29 14:09:57(最終返信:2013/07/28 11:52:19)
[15543407] ...WOWOWで録画したものとしかかかれておらず ブルーレイを焼いたデバイスが何なのか書いてないのでなんともいえませんが 記録した機器によってはデータを圧縮していたりするので専用の機器でしか再生 されない事もあったりするんじゃないでしょうか? mrmrmrさん... 詳細
