データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 797件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16035739] DiXiM BD Burner 2013 1.0.12.0 アップデータ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/04/19 22:44:53(最終返信:2013/04/19 22:44:53)
[16035739] ...nasne愛用の皆様。アプデがきてます。 バージョン1.71を適用したnasne(ナスネ)から、録画番組がムーブできなくなる問題を修正しました http://www.digion.com/pc/support/dl/updat/dixim/bd2013forPio_up.htm... 詳細
[16021182] この製品で見られますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2013/04/15 23:30:49(最終返信:2013/04/18 15:45:31)
[16021182] ...iodata.jp/lib/product/b/4036_win8.htm こちらのようにWin8用アップデータはあります。 地デジBDの再生は可能です。 WinDVD インストール/ アップデート手順 http://www... 詳細
[15992199] IMac MD223J/A で使えます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2013/04/08 10:38:16(最終返信:2013/04/13 13:55:00)
[15992199] ...Macユーザーなら、シルバーでは無いでしょうか? 後、必ず電源供給用のUSB接続は必須です。 データIO用だけでは、動作しませんので 私のBookは、USBポートが2ポートなので 電源供給用に、IPad用の充電器を繋ぎました... 詳細
[15980594] BRXL-PC6VU2-BK
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/04/05 15:13:25(最終返信:2013/04/06 00:16:01)
[15980594] ...カタログ記載定価より高いのは初めて見ました。 価格.comの順位より、自分のほしいものを優先したほうが良いですy 一応、1週間のデータを元にランキング出来てるようですが、それだけ見て買う人もいますからね。 やはりバスパワーだけよりも... 詳細
[15965051] メーカーHP上Web限定特価?6980円ですね
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2013/04/01 13:45:55(最終返信:2013/04/04 03:41:34)
[15965051] ...CではBDを見るためには使ってないのです。サブの206をデータだけではなく再生できるように(もちろんデータもですが)ドライブを検討していて、このモデルが無難かなー...D BD for OnkyoというソフトがメインPCには入ってます。(というかドライブをデータようとしてしか使ったことなかった^^;)換装できるソフトだったら無問題ってことですかね?...すでに入ってるならLBD-PME6U3LBK [ブラック]でブルーレイも再生可能です。 データ用として焼くならソフトのいらないですね。 書き込むソフトはフリーのImgBurnでも良い... 詳細
[15970795] Blu-rayディスクに書き込みについて質問です。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/04/02 23:15:14(最終返信:2013/04/03 01:32:00)
[15970795] ...こちらの商品でBlu-rayディスクに書き込みをしたところ、書き込みはできている様なのですが、TVのレコーダーに入れても再生とゆうか、再生するデータがないと表示されます。 どうすればTVのレコーダーでも見る事ができるようになるでしょうか? ts...通常はオーサリングソフトにブルーレイやDVDへの書き込み機能も搭載しています。 ライティングソフトはデータや音楽などをブルーレイやDVDやCDに書き込む機能のソフトです。 オーサリングソフトを購入すればライティングソフトは基本的に必要はありません... 詳細
[15944774] DiXiM BD Burner 2011(2013)書き込み&動画圧縮スペック
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2013/03/27 15:35:40(最終返信:2013/03/27 17:34:07)
[15944774] ...もし低スペックマシンで録画のBD化として利用している方がいらっしゃったら 使用感等教えていただきたいです。 21右衛門さん BD の場合は番組データそのものの圧縮変換はしなくて、LAN から受け取ったら BDAV フォーマットに合わせて AACS... 詳細
[15891934] VALUESTAR PC-VL-500EDと接続は可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2013/03/14 20:12:30(最終返信:2013/03/14 20:58:38)
[15891934] ...外付けタイプでバファローのブルーレイドライブをおしえてください。 よろしくおねがいします 接続してデータの読み書きをすることは可能ですが、市販BDやレコーダでダビングしたBDの再生は PC側の仕様のために出来ません... 詳細
[15306553] DTCP-IP Disc Recorder アップデータ (Windows8 対応)
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2012/11/07 10:38:05(最終返信:2013/03/14 16:46:40)
[15306553] ...アイオーは対応が遅いですね。 2月26日にアップデータ Ver.1.04 が出ましたが、Vista 環境以外は変更なしのようです。 以下は、DTCP-IP Disc Recorder アップデータ 変更履歴 より引用。 ■Ver...2012年11月06日、DTCP-IP Disc Recorder アップデータ Ver.1.03 が公開されました。 Windows 8 に正式対応しています。 サポートライブラリからダウンロードできます... 詳細
[15803400] 購入しましたが、シリアルキーは???
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/02/23 01:01:16(最終返信:2013/03/10 21:55:14)
[15803400] ... ちなみにその他のソフトのシリアルナンバーは紙のマニュアルに記載されています。 私の場合はIOデータのネット上の「画面で見るマニュアル」でシリアルの情報を得て 無事にインストールできましたが 「画面... 詳細
[13411230] DVD-Rが焼けません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/08/24 00:06:01(最終返信:2013/03/04 12:06:28)
[13411230] ...======================== 23.8.2011 Task Type : データ ディスク -> DVDフォルダの書き込み 21:58:05, File(cl_DVDFolderBurning... 詳細
[15824703] BR-PI1216FBS-BK の Win8 対応
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2013/02/27 13:14:45(最終返信:2013/03/01 17:17:23)
[15824703] ...とアプリケーション;SATA 160GB SATA 160 GB X 2 台 (作業&雑データ) SATA 120 GB X 2 台 (作業&雑データ) SATA 500 GB 作品保存 SATA 500 GB X 2 台を... 詳細
[15750974] 録画用、データー用のブルーレイ
2013/02/11 19:42:23(最終返信:2013/02/17 21:50:50)
[15750974] ... (例外的にデータ用でCPRM対応もある) BDの場合は データ用ディスクであってもAACSには対応しておる。 したがって、データ用BDをデジ...・・。 写真やエクセルなどのファイルなど、いわゆるパソコンのデーターもどちらでも大丈夫ですか? データー用の方がいいですか? 宜しくお願いいたします。 どっちも同...ます。 ソフトは、デジタルビデオカメラについていたソフトです。 録画用のブルーレイでもデーター用でもどちらでも書き込み大丈夫ですか? 宜しくお願いいたします どちらでも構いません。... 詳細
[15763115] ブルーレイディスク作成ソフトについて
2013/02/14 11:49:11(最終返信:2013/02/14 15:07:09)
[15763115] ...どうかよろしくお願いします。 Imgburnは、ライティングソフトです。 使ったことはありませんが、動画をブルーレイ データに変換するmultiAVCHDがあるようです。 http://www.gigafree.net/media/blu-rayconv/multiavchd...ビクターエブリオ265とこちらのブルーレイドライブをまとめて購入したのですが、 ビデオの説明書を見たところ、アイ・オー・データの外付けドライブなら、 ビデオから直接ブルーレイディスクに焼くことができるとありました。 もうバッファロー製品を購入してしまったのですが... 詳細
[15760859] 再度すいませんが教えてください。
2013/02/13 22:08:15(最終返信:2013/02/14 12:48:33)
[15760859] ...? 読み書きなら問題無いんじゃないでしょうか。 ありがとうございます。Blu-rayに保存したいデータが溜まってましたので‥アドバイス感謝です 再生は‥やっぱりスペック低いからカクカクになるんですかね... 詳細
[14288328] やっぱりPioneerですね☆
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/03/14 18:06:55(最終返信:2013/02/11 19:17:19)
[14288328] ...ルデータになり、音質の変化はありません。しかし、CD-DA側ではエラー訂正機能で修正しきれなかった部分は、元とは違うデータになったPCMデータと...デジタルデータ以外の部分では議論の余地は いくらでもあります。(だから私も高い機器をそろえている) 一般に重要なのはデジタルデータをアナログに変換する部分と(スピーカー)です。 ∴アナログデータが流れている部分のス...門誌ではデジタルデータ部分でもさも違いがあるようなデータをだして 提灯記事を書いています。一定水準以上のプレーヤーでデジタルデータに差が出るわけが... 詳細
[15724360] テレビと接続
2013/02/06 08:38:57(最終返信:2013/02/06 09:24:14)
[15724360] ...これはPC専用でテレビに繋いでも使えませんか? テレビにたまっている録画データをこれで焼けますか?ということです。 直接テレビに接続して使うことはできません。 メーカー仕様書には 対応機種:「USB端子搭載のWindowsパソコン」と記載があります... 詳細
[15708716] 読み込み速度の低下について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2013/02/02 23:39:02(最終返信:2013/02/04 17:58:01)
[15708716] ...から月数枚DVD見たりする程度だったのですが、 先日から思う所が有り、昔焼いたDVDからデータをHDDにコピーさせているのですが、 作業をしていると急にドライブの読み込み速度が低下し...数が落ちて、転送速度が落ちてしまっているのでしょうか? ディスクの内側は、1回転で読めるデータ量が減るので、自然と「倍速」が落ちてしまいます。 Nero DiscSpeedでディス...edのDiscQualityに対応していないと表示されました。 また、映画のDVDや他のデータ入りDVDでベンチマークを回してみましたが、同じDVDでも読み込み速度が大きくばらつく結... 詳細
[15704756] ブルーレイ再生
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/02 09:58:39(最終返信:2013/02/02 11:02:43)
[15704756] ...lcd-ad191x 解像度 1440×900  Ioデータ       製品です、、よろしくお願いします、 液晶モニターがHDCPに対応しているかどうかが「... 詳細
[15617879] 購入に当たって
2013/01/14 15:45:21(最終返信:2013/01/23 21:22:52)
[15617879] ...セールで購入したver1.2の2-4倍速用のDVD-RWのメディアが使用出来ない。 A書き込みしたいデータの量が多いため、容量が大きいBD-REに書き込みたい。 BMini DVで録画した映像を、ブルーレイ化してテレビで見たい... 詳細
