(ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/11/20 03:21:47(最終返信:2019/11/29 05:31:02)
[23058205]
...下記URLリンクのBRP-UT6SLWを所有していますが、撮影した映像がデジタルデータで保存されて、動画を扱うのでしたらPCを使われた方が確実です。 撮影したデータの取扱いは、外付けHDDでも良いのでそれに保存して、編集時に取り込むなどの方法も有ります...ません。 ただ、本体付属のEverio MediaBrowser4は、ビデオカメラ本体から撮影データを吸出して保存・管理や多少の切り貼り編集まではできるのですが、しかしBDへの書き込み機能が備わっていません...
[22973737] PCに繋ぎブルーレイディスクを入れても何も始まらない
2019/10/07 16:27:11(最終返信:2019/10/08 18:02:19)
[22973737]
...再生に対応したソフトウェアが必要です。PowerDVDなどです ですので、今現在できることはデータ保存のみになってしまいます データ保存とはどうやるのでしょうか? >ヴィンセントベガさん ライティングソフトを入れれば... CurioSoundは違うはずですけど 但し書きは読みましたか? 参考までに↓ ※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 ※ Mac標準搭載のソフトウェア「DVD...
2016/09/27 00:18:17(最終返信:2019/10/04 01:02:11)
[20241356]
...com/btopc/kiso/drive.html BDとかDVDとかに関するツールソフトを入れていませんか? それらが間にはさまると、データROM以外が認識しなくなることが。 音楽CDではなくCD-ROMがあるのなら、読めるか試してみましょう...
[22946549] SATA接続とUSB変換で接続の違いについて
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212BK バルク [ブラック])
2019/09/25 15:55:48(最終返信:2019/09/28 09:23:39)
[22946549]
...)→USB変換経由でドライブ〜PC間の転送速度がそもそも遅いところに読み取りエラーによるデータ再送が度重なる→尚のことデータ転送速度が出ない→再生に詰まってしまう、 その点SATA接続だと、ドライブ〜PC間...二層ディスクだとダメと仰ることからの単なる仮説ですが、 お使いのSATA-USB変換アダプタ経由でのデータ転送速度が、映像BDの再生(に使っている再生ソフトの期待値・要求値:不詳ながら、たぶん20MB/sかそれ以上かと)に対して余裕がないのかもしれません...
[22791936] ブルーレイドライブとブルーレイレコーダー
(ブルーレイドライブ)
2019/07/12 08:00:17(最終返信:2019/07/13 18:12:51)
[22791936]
...REでも2倍以上で書き込めるん? >不具合勃発中さん 莫迦にはわかりませんからすみませんでした >zekeecoさん I/OデータのBRD-UT16RPXは、BD-R(1層)への書込みが最大8倍なんだが、 これを使えば、4倍速のBDも6倍速のBDも最大8倍で書き込めるんですか...
[20223521] バルクをリテールファームに変えるツールとか無いですか?
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/09/21 17:05:27(最終返信:2019/05/22 12:30:54)
[20223521]
...ハードとファームに関してマトモな知識が無いのはあなたでは?>uPD70116さん 昔、NECドライブで、IOデーターなどのOEMファーム、バルク扱い用のファーム、リテールファームなどファームが複数存在したモノが有りました...Firmと思われます。 ID部分を書き換えれば適用は可能だと思うのですが、書き換え後にFirm の アップデータへ再構築することができず挫折中。 Kernel Version : ID61 ...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2019/05/12 05:54:34(最終返信:2019/05/19 18:03:32)
[22660605]
...われ、書込みできません。 BDドライブはデバイスマネージャー上からは参照可能で、 nasneのデータ保存先ドライブ候補としても表示されます。 もちろん書き込みにも対応したドライブです。 PC TV...
[22665490] 2012Mac mini用に数年前に購入
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2019/05/14 11:51:04(最終返信:2019/05/14 12:03:48)
[22665490]
...CD、DVD、Blu-rayへの書き込み、データ読み取り用として色々と調べた結果、ラッピング用ソフトであるtoastがセットになっていて値段も安く(当時でも1万を切っていました)、また私の使い道では他に選択肢がなかった為...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2019/05/03 21:30:17(最終返信:2019/05/05 22:40:31)
[22643471]
...8の機能 >CD、DVD、ブルーレイ、BDXLなど豊富な物理メディアに対応しています。 BD、DVD、データCD、音楽CDの作成に加え、音楽CDの取り込みや、暗号保護など、さまざまなディスク書き込み用途に対応します...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-BDR209LBK [ブラック])
2019/04/19 04:53:01(最終返信:2019/04/21 08:37:05)
[22611431]
...ディスクは空の状態です。 エクスプローラーでディスクをUSBとして使用では、データの書き込みが可能です。 ライティングソフトでの書き込みと、データの書き込みは、機能として違うものでしょうか? >ライティングソフトの書きこみ先に...
[22564530] BS録画したブルーレイの再生は付属のソフトで可能ですか?
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2019/03/28 20:34:16(最終返信:2019/04/19 23:19:29)
[22564530]
...ことがありませんので一般的な話となります。 基本BDでの再生は出来ます。 以前BSの録画データをパソコンで再生していました。使用ソフトはPowerDVDです。 地デジやBSやCATV...注意もあります地デジ、BSでしたらダビング10なので9回ディスクにダビングし、10回目でデータはディスクに移動になり録画機 から消えます。自分はあまりディスクには焼かず複数のNASに...バックアップはBD-REがベターです。NASでも良いですがHDDが壊れればもろとも全てのデータが見られなくなります。 その点ブルーレイは壊れた分だけ見られなくなるだけでHDDは壊れた...
[22406266] B's Recorder14がうまく動かない方いますか?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6CK [ピアノブラック])
2019/01/20 08:58:44(最終返信:2019/04/07 22:55:08)
[22406266]
... B's Recorderは使用しなくなって随分経ちますけど、書き込む前にストレージに一時的にデータを保管してからディスクに書き込んでいたと思います。 BDで容量が大きければストレージの空き容量も多くないとエラーが出ると思うのですが...という一心です。 といっても、未だ明確な解決策が見当たらない状況です。 解決できなかったら、アイ・オー・データに相談してみるしかないかもしれません。 メーカーと会話した結果、 ・先方の検証結果は、低スペックPCを用いて...
(ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD01K [ピアノブラック])
2015/10/27 13:42:09(最終返信:2019/03/03 13:41:57)
[19264149]
...BDレコーダで録った地デジ番組が見られない? 私の購入したEX-BD01はPowerDVD14で見られますよ。 逆に、データディスクが読めずに苦労してます。 失礼しました WinXPの話でしたね。 私の勘違いでした。私のはWin10の場合です...共に問題なく読み込む事が出来ました。 ・WinXP内蔵ドライブで昔焼いて、該ドライブの不調により読めなくなっていたデータディスクとビデオディスク(いずれもDVD-RW) ・CPRM保護の映画DVD ・音楽CD なおBDはハード的には(BD-RE)と認識しているのですが...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2019/02/21 22:54:39(最終返信:2019/02/24 15:48:01)
[22484334]
...前回の質問ではこちらで無料ソフトはいらないよという旨を言われたんですが、入れないとDVD、データが入ってるDVD-RしかwinDVDから再生されず、BDとデータが入ってないBD-Rは無反応でした。 そのことをお店に聞いたらや...3%81%AA%E3%81%84 Corel WinDVD for Logitec アップデータ(Windows10 Anniversary Update対応版) https://dl.logitec...
[22394217] バンドル版PowerDVDは入ってますか?
2019/01/14 21:01:52(最終返信:2019/02/21 23:51:27)
[22394217]
...クチコミ見るとブルーレイ再生ソフトは付属していないって書かれてたのですが。 HPにも、 >※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 https://www.iodata...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2019/02/02 08:13:39(最終返信:2019/02/21 23:48:19)
[22436665]
...安定した電源が確保出来ない場合があります)。 より確度が高いのは、ACアダプターを使用することだと思います。 アイ・オー・データのドライブは、ACアダプター接続をしないとUSB接続では、BDを焼くことすらできないです。 使われているドライブのメーカーでも開きがあるのではと思います...
(ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2018/11/25 14:26:28(最終返信:2019/02/14 22:26:06)
[22278436]
...解決しました。? 書込み元ファイルを違うデータに変えたら正常通り書込み出来ました。 元ファイルはWindowsの個人データ丸ごとコピーでUSBメモリーに移動しその...の不具合 →少々短絡的でした! 小生,Power2Go は経験がありません。 USBデーターは一旦PCに取り込んでから,DVD_R等に書き込み・・・をしています。 >沼さんさん...!良いアドバイス有難うございます。 理由が解ればもっと嬉しいんですが! USBメモリ内のデータを直接ディスクに書き込もうとしているのであれば、転送スピードが間に合っていないもしくはU...
[22449141] データーディスク書きこみがうまくできない
(ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/02/07 14:04:41(最終返信:2019/02/12 08:41:12)
[22449141]
...データーディスクの書き込みやブルーレービデオの再生は問題ないのですが データーを書きこもうとすると(サイバーリンクのPower2GO)たとえば3GBのデーターでDVDやブルーレーディスク挿入しても 容量不足となって書き込みができません...書き込み一時ファイルは削除しているんですがね・・・ ケーブルは交換してみますね。 CyberLink Power2Go 8の設定で添付画像のデータの設定でディスク容量が2Gになっていませんか? またこのドライブではBDは読み込めるけど書き込みはできません...
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061]
...>保存されている元データはいじらないこと(あまりないとは思うけど、編集して数枚だけ印刷とかの場合でも元データではなくそれを一旦コピーしたもので作業する) ありがとうございます。これは、元データをいじらないようには...しか保存していなければ、それが壊れれば、読み出せなくなればデータは失われます。 1つダメでも、同じデータが他にもあれば読み出せますからね。 >「書き換え可能メデ...>デジタルデータですから、基本的には変わりないです。 パーシモン1w様のような方に、言っていただけると大変心強く、安心いたしました。 バックアップは複数ですね。もしもの時のために、同じデータを予備としてバックア...
2018/11/22 10:27:19(最終返信:2018/11/22 15:24:23)
[22270614]
...HD Blu-ray再生時の動作環境の対応OS:Windows10と書いてありますが、メディアのデータを読むのはMacでも可能です。 https://memordm.com/mac-brd-xd07j-uhd/...バンドルソフトはWindowsですし、Ultra HD Blu-ray再生も出来ません。 入れたディスクをMacで読む(データディスクとして) → USB接続で繋ぐだけ 入れたディスクを再生(BDの場合) → BD再生ソフトを用意...
