データ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8694件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23147957] ストレージ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/01/04 13:25:46(最終返信:2020/01/04 14:45:58)
[23147957]...NW-A55 の例ですが、Android機でも同じ方法で確認できるのではないでしょうか。 (私は音楽データは全部 SDカードに入れているので、本体のほとんどが 「空き領域」 になっています) それで確認できました...詳細
[23146703] 充電中に電源オフ
2020/01/03 20:52:23(最終返信:2020/01/04 04:43:03)
[23146703]...私も気になったのでSONYに確認の問い合わせをしてみたところ仕様だとの回答をいただきました。  おそらくは充電のみとデータ転送との確認というか切替というかの都合のせいではないかと思っています。  とはいえ音楽聴きながらの時はともかく充電だけする時は電源きっておきたいですよね...詳細
[22969855] パワーが不安です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/10/05 20:38:29(最終返信:2020/01/01 17:13:47)
[22969855]...スタムチップであるOPA926がヘッドホン駆動に使われているFiiO M11はAD8297の代用データですけれど4Vp-pスイングでも53V/usと非常に高速ですね。ZX300は高インピーダンスのイヤ...詳細
[23135190] 田地持ちについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2019/12/29 06:35:36(最終返信:2020/01/01 04:56:05)
[23135190]...毎回シャットダウンするかですかね。 ディスプレイの明るさのレベル50%、音楽と常駐以外のアプリを無効化、Wi-Fiはデータ更新時以外はオフで使っていますが、それでも電池持ちはよくないですね。まあでも、引き締まった分解能の高い音と...詳細
[23129080] 搭載チップはどれでしょう?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/12/25 22:51:30(最終返信:2019/12/30 17:28:53)
[23129080]...CDよりも豊富な情報量をもつハイレゾ音源を、心震える臨場感で体感できます。 お早うございます。 NW-A55はデータの取り込みからヘッドホン出力の直前までデジタル信号のままです。ヘッドホン出力端子の手前にLCフィルタが有ってこれが言わばDACと言って良いでしょう...半導体のような電源を必要とするアクティブ素子ではなく無電源で動作可能なパッシブ素子です。 通常のDAPの構成はデータの取り込みからD/Aコンバーターでアナログ信号に変換した上でヘッドホン出力用のアンプを通して駆動します...詳細
[22997476] 次世代機について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2019/10/19 23:19:54(最終返信:2019/12/29 18:53:12)
[22997476]...しまわないか?というのが懸念です。 私はストリーミングのメリットを何も感じないので販売、すなわちデータの所有が出来る未来があるかどうかとても気になります。 やはり気に入った曲は購入しておきたいものです...詳細
[23107166] NW-A105HNでm4aの再生速度が遅い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105HN [16GB])
2019/12/14 21:08:38(最終返信:2019/12/25 17:23:08)
[23107166]...気になる方はこちらののデータ再生での確認お願いします https://drive.google.com/file/d/14HyL3LFTyF9MT6uvgLj5y7VGGkVSCIrO/view 元データはこの件一切関係ありません...購入時の初期設定やアンドロイドアップデートしても何故か表記の件です 同じデータをNW17やiTunesでの再生でも通常再生速度なのです 変換したmp3でも遅くなりません サポートセンターに問い合わせ中なのですが...詳細
[23094691] NW-ZX507と迷っています...
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/12/08 12:47:14(最終返信:2019/12/15 19:33:19)
[23094691]...調べていくうちに過去に発売されていたNW-WM1Aが音質いいとの情報が一緒に入ってきて今悩んでいます。 ストリーミング対応っていうのは魅力的なのですが、データで入れた曲とストリーミングアプリの同時再生は無理だと思うので結局どちらかに偏ってしまうのかなぁと思っちゃってる自分がいます...詳細
[23095266] Google musicを使っている方に質問します
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2019/12/08 17:38:39(最終返信:2019/12/10 23:51:43)
[23095266]... 外部メモリだけで音楽ライブラリに自動で表示され再生出来ます 無料(未契約)でもています (データが2倍になる訳ではありません) Googleにアップロードした曲も表示、再生されます ローカルストレージにある曲はストリーミング配信で再生しない...詳細
[23094630] NW-WM1Aと迷っています...
2019/12/08 12:16:04(最終返信:2019/12/08 14:12:03)
[23094630]...調べていくうちに過去に発売されていたNW-WM1Aが音質いいとの情報が一緒に入ってきて今悩んでいます。 ストリーミング対応っていうのは魅力的なのですが、データで入れた曲とストリーミングアプリの同時再生は無理だと思うので結局どちらかに偏ってしまうのかなぁと思っちゃってる自分がいます...詳細
[23077960] NW-A100シリーズで使えるクレードル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/30 06:30:03(最終返信:2019/12/01 22:12:33)
[23077960]...ありがとうございます。 スマホのが使えるのであれば任天堂Switchの充電スタンドの物も使えそううですね。 但しデーターのやり取りもしたいので、もうちょっと探してみます。 >hirocubeさん >組紐屋の竜...詳細
[22600220] ポータブルアンプについて
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220]...込んだ音楽データーは、C:\Users\Public\Music\Music Center\Shared\Musicの順でクリックしていくと、音楽データーが表示され...、いまだに正常に動いています。 また、ロジテック以外のメーカーのバッファロー、I/Oデーター、東芝等々のメーカーのものも試してみましたがロジテックのものが一番音質は良いですね。 ...、NW-WM1Aをマスストレージとして使えば、AVIC-RZ09はNW-WM1Aの音楽データーを読み取りますので高音質で再生できますが、その場合は内蔵メモリーは読み取れても、NW-...詳細
[23058215] ハイレゾ音源の歌詞表示
2019/11/20 03:50:46(最終返信:2019/11/26 08:06:06)
[23058215]...からない状態なのです。 すみません。 歌詞ファイルと音楽データは同じフォルダに入れてますか? 実績あるデータならこれで表示されるはずです。 なお歌詞ピタは非対応のは...方法は示していない状態なのです。 自己解決いたしました。一度該当データを削除し転送し直し改めてデータ更新をすると歌詞を紐づけすることができました。ドラッグ&ドロップ...ではそのリンクページのとおりにおこなっても歌詞表示されないのです。曲情報を確認すると歌詞データなしとなっているのでzx300のやり方ではzx507では対応されないようなのです。zx5...詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591]...DACでは、デジタルデータがそのままプロセッサに入力され、 プロセッサがLDACの符号化を行い、 ブルートゥースのチップが、符号化されたデータを、パケットに詰め込...LDACでは、デジタルデータがそのままプロセッサに入力され、プロセッサがLDACの符号化を行い、ブルートゥースのチップが、符号化されたデータを、バケットに詰め込ん...ooth接続は、電波を使う関係上使える周波数が限られてしまいます。 その為、生のデジタルデータを転送することが出来ないので、Bluetooth区間の伝送では、圧縮を行います。 LDA...詳細
[23055338] Amazon musicのSDカード保存
2019/11/18 19:44:51(最終返信:2019/11/19 23:46:23)
[23055338]...で購入した音楽データが、microSDカードの[Music]フォルダー以外に保存されていて、その為に表示も再生もできないのではないでしょうか? 以下を参照して、ダウンロードした音楽データの保存場所を確認し...ません。PCでSDカード内の容量を見てみるとダウンロード前と比べて、容量が増えているのでデータは入っていると思うのですが、認識されないのです。 いろいろと調べてみましたが、理由がわか...インモード再生できます。 私も最初はamazon music HDなど使用しましたが楽曲データの一部にバグが有ったり検索で引っかかる曲も少なかったのでspotifyに移行しました。 ...詳細
[23055001] エージング時間経過による音質変化
2019/11/18 16:12:06(最終返信:2019/11/18 23:59:49)
[23055001]...アンプがエージングで周波数特性・増幅特性を変化させる というのはありうると思いますが、定量的にどれくらい というとデータがあれば見てみたい。 で、音感は人間の官能特性だから、変化があったとして、 それが快感なのか、不快なのかは個人差があるでしょう...詳細
[23053790] アプリの引継ぎについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [256GB])
2019/11/17 22:02:45(最終返信:2019/11/18 21:21:11)
[23053790]...回答ありがとうございます アカウントとしてiTunesでバックアップをしていれば、その「アカウントのデータ」として復旧できるということですね? そのバックアップさえちゃんとしていれば、復元として戻せれば助かりますね...詳細
[22991285] これは遊び心ある!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A100TPS [16GB])
2019/10/16 18:35:39(最終返信:2019/11/17 16:49:32)
[22991285]...&ZX2で同じ目にあいました。 Google側 Android4.2以上(当時)であればMicroSDにオフラインデータ持っていけるよ。 Sony側 プレインストール版は可能。バージョンアップ版のハードとのマッチングはソフトベンダーへ...バージョンアップすると死にました。 ちなみに… A100シリーズ、現行Google Play Music はSDにデータ落とせます。 Amazonアプリも… ハードメーカーはOSサポートこそすれアプリは自社提供以外検証しない...詳細
[23012011] 本体容量って関係ありますか?
2019/10/27 14:37:04(最終返信:2019/11/16 04:20:36)
[23012011]...マイカーのケンウッド製ナビゲーションシステムでブルーツースで接続してウォークマンの 音楽データを使った時、マイクロSD側のデータを 読み込めず、結局本体に全て入れ直してから 使った事が有ります。 困るのはこんな時くらいかと思います...カーナビ側からの操作や表示が出来ないという事でしょうか? それともウォークマン側の操作も含めてSDカードのデータは一切再生出来ないのでしょうか? >アナログパパさん 家電量販店にはこういうPOPが置いてあるので...詳細
[23035909] usb側で出力
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909]...TYPE-Cの仕様を読むと違いが無いように感じてなりません。対向側がレガシーなIFとして認識した場合理解できないデータを渡さないだけと言うことはないでしょうか? A端子やB端子の機材とTYPE-Cの機材を接続する際には...詳細
