データ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8694件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23041812] キーワード検索機能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/12 02:22:38(最終返信:2019/11/13 06:47:37)
[23041812]...標準の再生アプリに、楽曲名を文字入力してキーワードで検索する機能は本機にありますでしょうか? 大量に音声データを入れるので、携帯性に優れキーワード検索機能があるものを探しており、本機を検討しているのですが、如何でしょうか...詳細
[23035541] 実使用可能領域を教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/11/09 00:36:59(最終返信:2019/11/09 11:12:41)
[23035541]...29GBですが A55の実使用可能領域はどのぐらいでしょうか? NW-A55 16GB モデルで、音楽データは全て SD カードに保存した状態で、本体の空き領域 12.2GB になっています。 ありがとうございます...詳細
[23026125] 本日届きましたが本体が熱いです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/11/03 23:24:26(最終返信:2019/11/07 22:41:41)
[23026125]...全体が熱くなるので熱の発散がうまくいってないのかな。 私の場合、SDカードの300GBくらいの音楽データを再生するだけですが、初日はものすごく発熱しており、こんなAndroid端末久しぶりだなと思っていましたが...詳細
[23028494] さよならATRAC
2019/11/05 09:25:04(最終返信:2019/11/07 13:51:56)
[23028494]...今後の新機種で復活するとも思えないので、WM1、ZX300、A50が最後の世代になりそうです。膨大なデータをお持ちの方は大事に使ってあげて下さい。 ぼくも、ATRAC派なので困ってるんですね〜 AACに変換して聞くことにしてみます...ずいぶん前にATRAC非対応になってたので、ついに来たかという感想ですね… まあ、自分の場合は、CDをリッピングしたデータのほとんどがATRAC Advanced Losslessだったんですけど、FLACに対応したときに...詳細
[22997573] AACコーデック対応、ATRACフォーマット非対応
2019/10/20 00:33:58(最終返信:2019/11/06 23:22:28)
[22997573]... ⇒A40購入後、CDからの取り込みをFLACに変えましたが、    過去に取り込んだATRACデータがまだ多く残っており、    それらの再生が出来なくなった。(変換ソフトで対応は可能)    いよいよMD時代から続くATRACと別れを告げる時か...詳細
[23030550] アップルミュージック
2019/11/06 14:04:30(最終返信:2019/11/06 14:52:01)
[23030550]...アップルミュージックのデータをSDカードに入れるにはどうしたらいいのでしょうか。 普通にダウンロードすると本体ストレージに保存されてしまいます。 ストレージ変更とかの設定も見当たらないのですが。 すみません自己解決しました...詳細
[23026289] SDカードにアプリをインストールできますか?
2019/11/04 01:41:20(最終返信:2019/11/04 14:58:00)
[23026289]...よろしくお願いします。 >Osamu Omiyaさん SDカードに書き込めるのは、アプリの中の データです。 アプリ自体は、再生するプレイヤーやPCに インストールされてます。 >みんなのゴルファーさん...詳細
[23024352] カーナビとの接続
2019/11/03 05:08:04(最終返信:2019/11/03 23:52:30)
[23024352]...ございます。 以前はネットで購入したデータをUSBに入れて聞いていましたが今回はAmazon music HDからDLしたデータを試聴したいのでWALKMANを接続... NW-A105にAmazon MusicアプリをインストールしそのアプリでDLした音楽データ(HD/UltraHD)をNW-A105の内蔵ストレージかNW-A105に挿入したMic...ピーカーから音楽を流したいと思いました。 その際、カーナビからMicroSD内に保存したデータを参照し読み込む事が出来れば内蔵ストレージは16GBでもいいので購入費用を抑える事ができ...詳細
[23024695] 「Media Go」使用時の挙動について
2019/11/03 10:39:30(最終返信:2019/11/03 16:16:31)
[23024695]... Bその他 Media Goのライブラリに保存された音楽データではなく、ZX507に転送した音楽データをMedia Goで再生しようとした際「ファイルサイズが大...」と表示され、再生できません。 表示の通り、ライブラリのデータを再生すればよいだけなので、基本的に音楽データは全てライブラリで管理している私の使い方では問題ないので...ます。 さすがに機器の画像イメージは汎用の携帯電話の画像になってしまいますが。 A音楽データの転送 @で機器が認識された後は通常通り転送可能です。 ただし、ZX507上で認識させる...詳細
[23021175] 到着!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2019/11/01 12:35:06(最終返信:2019/11/01 14:21:09)
[23021175]...Musicで音楽を聴くことが多く、 本機は大活躍してくれそうです。 新しいウォークマンでSDカードにサブスクのダウンロードデータを保存することは可能ですか? それともサブスクはストリーミングしか使えませんか? ジェニファー佐田さん...詳細
[23001951] Android ウォークマンの機能とは?
2019/10/22 13:54:57(最終返信:2019/10/24 06:26:34)
[23001951]...今のところWMC-NWR1の様なダイレクト録音に対応したオプションの情報は見かけてませんので アイ・オー・データのCDレコを使うぐらいしかPCレスではきびしいのでは無いかと思います。 CDレコも曲情報とかはインターネットへの接続が必要だと思いますので...CDレコも曲情報とかはインターネットへの接続が必要だと思いますので、その辺も… IODATA(アイ・オー・データ) CDRI-LU24IXA https://kakaku.com/item/K0000979429/ メーカーサイト...詳細
[22993656] ラインアウトについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2019/10/17 23:46:24(最終返信:2019/10/22 18:47:09)
[22993656]...>v36スカイラインどノーマルさん 情報提供頂きありがとうございます。 記事読ませて頂きました。確かに出力高いデータがちゃんと出ていて信憑性がありますね。 今d160が出てますが、これdx150の中古品とさほど変わらない値段ですね...詳細
[22993719] BT5.0で接続は良くなりますか?
2019/10/18 00:36:27(最終返信:2019/10/21 06:27:53)
[22993719]...03&SN=%94%46%8F%D8&LN=38&R1=*****&R2=***** これらのデータの中で直接比較出来るF1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波)と言うのを見るとNW-A100シリーズは5...詳細
[22974916] A&ultima SP1000M Lapis Blueのプレイリストについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000M AK-SP1000M-LB [128GB])
2019/10/08 05:42:43(最終返信:2019/10/09 15:33:27)
[22974916]...すると各音楽タイトルの横に三角マークが出ますから、それを押したままで上下にスライドさせると曲順が移動できます。 ハイレゾ音源の様な大きなデータの場合、移動させた位置で数秒止めたままにして下さい。 直ぐに指をはなすと元の位置に戻る事があります...詳細
[22966674] どうすれば複数の歌手やアルバムの曲を続けて聴く事が出来ますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2019/10/04 13:19:28(最終返信:2019/10/05 08:59:51)
[22966674]...プレイリストに登録するにも200曲数位ある上、追加で曲を入れた場合曲名を探すだけでも大変な作業になります。 曲の詳細データを曲名以外同名又は削除するのにも抵抗があり、真面に使えない状態です。 どうしようもないのでしょうか...詳細
[22902689] ついに来たA100
2019/09/05 20:45:18(最終返信:2019/10/01 23:25:45)
[22902689]...大きいのでポケットには入りません。車には乗せてました。 昔は Lカセット も一時出ましたがすぐに廃れましたね。DATは仕事でのデータ収集の保管に数年間活用しました。 MDも、娘のピアノの録音に買いましたが、長くは使いませんでした。(まだ捨てずにあります)...詳細
[22945215] i tunesから一部の曲しか転送できません。
2019/09/24 23:16:01(最終返信:2019/09/26 22:20:51)
[22945215]...買い換えた時にデータを移行したのですがうまくできていなかったのかも。。 以前ipodnanoに入れた曲全部の表示はitunesでされるのに、音楽データはなくなってし...音楽データはなくなってしまっているということでしょうか。 こうなればまたCDからデータを取り込むことからしないといけないのでしょうか。 何度もすみませんが、教えていただける...のかどうかは、PCで直接音楽をきいていなかったのでわからないのですが、ipodnanoにデータを入れたのは5年くらい前です。 教えていただいた方法でファイルを検索してみたのですが、フ...詳細
[22893731] spotifyについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/09/01 17:02:17(最終返信:2019/09/12 22:21:22)
[22893731]...助かりました。ありがとうございます。 FIIOサポート 「Spotifyなどでオフラインダウンロードしたデータが削除される」の説明書きがありますよ。 https://www.fiio.jp/faq/strea...詳細
[22854595] 充電ができなくなりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2019/08/13 10:31:44(最終返信:2019/08/24 13:13:21)
[22854595]...partition」で改善しない場合   「Wipe data/factory reset」(事前にデータバックアップを行う)「Wipe cache partition」→「Yes」を選択 6. 「Wipe...詳細
[22870091] カーナビに接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/08/21 01:13:23(最終返信:2019/08/24 01:17:34)
[22870091]...スストレージとして使えば、カーオーディオからは、NW-WM1Aをデジタル信号として音楽データーを読み取りますので、イヤホンジャックからの出力よりも、高音質で再生出来ます。 その場合...す。 メモカからの音楽ファイルの再生も考えたのですが走行中は音楽ファイルの操作(メモカ内データ) は同乗者でも受けつけない仕様とマニュアルにありましたのでDAPを考えた理由の一つです...-WM1Aは勿体ないですかね。ナビがFLACの再生に 対応してるので大容量のSDカードにデータ入れた方が今回はいい のかなと考え直しました。 新車でちょっと勇足でしたかね。 ソニーの...詳細
