データ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 8694件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[22628304] マツダコネクトでの使用について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/04/27 13:36:33(最終返信:2019/05/02 15:20:18)
[22628304]...usbで接続しても、プレイヤーメモリ内のデータを読み込むだけです usbメモリ使用と全く変わりません プレイヤーを接続するメリットは残念ながら無いと思います メモリ内のデータを読み込むだけなので、基本はmp3の音質向上もありません... 2.ステアリングの操作スイッチから次の曲、前の曲と操作できるか。 3.USBメモリのmp3データより音質は向上するのか。(マツダコネクトのハイレゾ非対応は承知しております。) 以上の3点について回答していただきたくスレ立てさせてもらいました...詳細
[22632649] ハイレゾ変換すると高音に聴こえる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/29 15:23:53(最終返信:2019/04/29 23:39:30)
[22632649]...44.1kHz では正確に鳴らせない低音を、できるだけ正確に鳴らす目的で低音情報データを増やしたものです。低音情報データを増やすのに、サンプリング周波数を上げて、情報量2倍ぐらいで96kHzというものが登場しました...詳細
[22600350] SDカードの利用は必須ですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/04/14 05:45:53(最終返信:2019/04/14 12:36:31)
[22600350]...有線で繋いで使用する場合 本体メモリーでないと音楽データが使いにくい (僕のカーナビ ケンウッド製)ので、データを本体メモリーに転送し直しました。本体メモリーの大...す! ※ メーカーに確認しましたが、USBメモリーのように使う為には、本体メモリーに音楽データを入れないとダメだそうです。仕様との事です。 メモリーの増加として以外にSDカードを使... 容量が足りてるなら、メリットはないんじゃない?  精々、後継機種に乗り換えるときに音楽データの引っ越しが、カードの入替で済むってことくらい? 皆さまありがとうございます! 安心して...詳細
[22592028] ワイヤレスの接続安定性について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/04/10 11:57:33(最終返信:2019/04/11 00:11:25)
[22592028]...スマホの接続性は機種によって全く違います。 この機種は手持ちのスマホと比較して接続が悪いとは思いませんが、LDACで使うのであればデータの通信量が多いので、aptxやAAC接続などと比較すれば、相対的には途切れ易いと思います。 私はワイヤレスで使う際には...詳細
[22557286] MicroSDの最大容量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2019/03/25 13:26:50(最終返信:2019/04/09 14:23:51)
[22557286]... このmicroSDは当方KANNで問題なく認識し、7割方データ転送してランダムにいろいろ聞いてみましたが特に異常は発生してません。 データはALAC, FLAC, DSD, MP3混在してます。 念のためフォーマットはKANN本体実施...詳細
[22576851] Bluetoothヘッドホンで聴く場合のスマホとの音質差について
2019/04/03 12:15:16(最終返信:2019/04/04 17:50:01)
[22576851]...スマホでaptXが使えるならわざわざ購入するほどでもないかと。 >no.i.marsさん 単純に考えると、元データが同じで、データ→アナログ音声への変換はヘッドホン で行うので、変わらないでしょうね。 回答いただき、ありがとうございます...Bluetooth(コーデックは同じとする)の場合は、プレーヤーの性能の差は音質にあまり影響がないのでしょうか? 同じコーデックでも、圧縮されたデータは異なりますから、原理的には違っても不思議ではないです。 とはいえ、デコードしてDA変換するのはレシーバー側ですから...詳細
[22570344] どちらにしようかまよっています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 [32GB])
2019/03/31 12:34:22(最終返信:2019/04/01 12:33:02)
[22570344]...はSnapdragon 650を搭載しているGRANBEATは75076、HiBy R6は直接のデータはありませんが同じSnapdragon 425を搭載している機種で36000前後となっており、スピードで見てもGRANBEATが有利です...詳細
[22516233] アンドロイドがついていること
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F805 [16GB])
2019/03/07 23:45:16(最終返信:2019/03/27 00:44:36)
[22516233]...タンを押しても、音楽データは消えません。 「データがありません」とメッセージが出ても W.ミュージック というアプリを起動し、ホームボタンの右隣ボタンを押し、 「設定」 「データベース更新」 でデータが戻ってきます...続してウォークマンのデータをPCにコピーし、CDに焼いておくと安心ですよ。丙者はPC内の音楽データが全部化けてしまったり、PC自体がクラッシュしてしまったり色々なトラブルに遭遇しているので、データは、必ずCD〜ブルー...、遅くなりました。 申し訳ないです。 データを消去してもいいのかが迷います。 Gmailなど絶対に使わないものに、データが若干使用されているのが残っているようで...詳細
[22549963] SDカードの使用について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2019/03/22 12:55:59(最終返信:2019/03/22 22:20:05)
[22549963]...CDRipperでアップサンプリングしてSDカードに転送したのですが認識しないものが多いです。 SDカードのルートにmusicフォルダを作って、その中にデータを入れるだけであっていますよね? あと起動時にSDカードを読み込めないことが多々あるのですが、こんなものでしょうか...詳細
[22529436] 曲が勝手に停止してしまう事ありますか?
2019/03/13 12:40:13(最終返信:2019/03/16 13:42:45)
[22529436]...ファームウェアは最新のFW1.0.4です。 最初はSDカードとの相性かと思い、本体の2GB容量内にデータを入れて再生してみたら、やはり次曲に移った冒頭で停止してしまいました。 それから使用していて、お気に入りとか関係なく...詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588]...microUSB端子が1つとUSB-A端子(パソコン等についている普通の端子)が1つついていて、microUSB端子はパソコンと接続してデータ転送するためのもの、USB-A端子は他社製のアンプ等でUSB出力(端子は「A」かもしれないし「B」かもしれない...すので、スピーカーで音楽を聴くのでしたら、パソコンを使っての活用もどうでしょう。 或いは、音楽データーをUSBメモリーあるいはポーターブルHDDなどに取り込んで、ホームオーディオなどに接続してみるのも良いかと思います...詳細
[22517159] タイトル編集やジャケット登録について
2019/03/08 13:35:59(最終返信:2019/03/08 20:39:10)
[22517159]...Airを使っていて、xアプリが対応していないのもあり充電こそすれど転送することなく使ってきました。 今回ioデータのHDL-RA2HFを購入したことにより直接CDラッピングができるようになり、またZX300にダイレクトに転送できるとのことで購入を考えています...詳細
[22517104] WMAが再生できないことを知りました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/03/08 12:54:32(最終返信:2019/03/08 18:25:24)
[22517104]...WMAが再生できないことを知りました。 価格も大きく下がり、安心の日本メーカーなので購入しました。 いざ音楽データを入れ聞こうとしたら ほとんどの曲が認識していない マイクロSDの不良かと再フォーマットしたり、機器からフォーマットしたり...すったもんだした結果 WMAが再生できないことがわかりました。 WINDOWSの標準と思っていたので 持っているデータが全滅に近い状態です。 調べていなかったこちらが悪いのですが大変ショックです。 現在フリーソフトで変換中です...詳細
[22397439] 7thの噂キターーーーーー!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2019/01/16 09:57:24(最終返信:2019/03/01 08:14:45)
[22397439]...我が家では一人一人のApple IDで一人が所有する機器は同じIDで登録しています。 同じIDで登録していれば自動でデータもリンクしますし、1台のWi-Fi設定をすれば同じIDの機器は全部使えるようになったり便利です。 ...でやっているようです。 ハイレゾ対応は個人的にはどっちでも良いのですが、対応するなら巨大化するデータ量に合わせて256GBや512GBモデルを追加してくれないと、128GB程度だと容量で不満が出そうですね...詳細
[22481592] ごちうさDAP発送通知着ました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2019/02/20 19:38:30(最終返信:2019/02/22 02:30:15)
[22481592]...レザーカバーと透明カバーのデザインも良好 元のXDP-20の仕様の為、ストラップホールが無い(透明カバー側に有り)のとデータ転送がUSB2.0なのがマイナス というか曲転送して気付いたw ・ハイレゾプリインストール7曲 ・書き下ろし壁紙17枚...詳細
[22477685] A55、ZX100で迷ってます。
2019/02/19 02:42:18(最終返信:2019/02/21 14:02:02)
[22477685]...同じ楽曲で比較試聴して決めた方が後悔しないと思いますよ。 実際にSONYサポートセンターに電話しても、歪率とかを含めたパワーとかはデータを持ち合わせていないので、店頭で同じ音楽ファイル、同じヘッドホンで比較試聴してみて下さい。と逃げるだけなので…...詳細
[22471621] ストリーミングについて。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2019/02/16 20:25:54(最終返信:2019/02/19 22:11:19)
[22471621]...音楽ファイル配信なら音楽ファイルをDAPにコピーして再生が可能ですが、ストリーミングの場合はサーバーから随時必要なデーターを得ながら再生するので、インターネットと繋がらないものでは使えません。 また繋がる機器があってもインターネットと繋がっていないと意味がないです...詳細
[22476912] 管理ソフトの必要性
2019/02/18 20:57:15(最終返信:2019/02/19 13:35:43)
[22476912]...すみませんがわかりやすくご教示いただければ幸いです。 ドラッグアンドドロップじゃあ音源のデータを作成したりできんじゃないですか。 手持ちのCDやら何やら全てを入れて1万曲以上なんてな...変換してますカーナビ用に。 >クールシルバーメタリックさん 貴君のおっしゃる「「音源のデータ」とは、具体的にどういうことか?じじいにも分かるようにご説明お願いできないでしょうか? ...ップでCDから直接取り込めるってこともないし。 で、そうなるとCDに限らず色んなとこからデータを取り込んだりできるソフトが要るんですよ。 「わしゃあ別なソフト使ってるからいらんぞい」...詳細
[22474721] どのウォークマン、音楽サイトが良いですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY)
2019/02/17 21:49:10(最終返信:2019/02/18 15:18:53)
[22474721]... パソコンではなく、私のスマホ(Android)の音楽サイトでダウンロードした曲をウォークマンにデータ転送して利用すると思います。 Bluetooth?!で飛ばすのか、それとも何かケーブルをつないで転送するのでしょうか...楽天ミュージックも気になっています。 月に10曲位ダウンロードできれば。 そもそも、スマホで購入した曲をウォークマンにデータ転送するのは簡単ですか? オススメのウォークマン機種を教えてください(^o^) 子供に、って大...詳細
[22451288] ウォークマン
2019/02/08 12:54:31(最終返信:2019/02/08 12:54:31)
[22451288]...nw-z1070とnw-zx2を持っていて、z1070のアプリのデータ(動画アプリではなく、無料動画アプリとゼロパケットブラウザというアプリ)のデータをnw-zx2に移動したいです。どなたか、ご存知の方はお願いします...詳細
