データ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 3027件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...支障が出るわけではないです。 >揚げないかつパンさん うちは前面にガラスはないので、データ興味深く拝見しました。 ありがとうございます。 確かにNZXTのケース使ったわけでは...Xの方の簡易水冷ではうちのは水温測れないので、もう一台の5950Xで水冷の方のOCCTのデータあげておきます。 こちらはマザーはX570S AorusMasterでグラボとCPUを...かな。と思います。。 >揚げないかつパンさん >Solareさん テストデータありがとうございます。すごく参考になります。 私のパソコンと違うのは、やはりCPUが冷え... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...CPUクーラーは別に購入が必要になります(2400G,3400Gはクーラーついてますが) BIOSは特定のCPUで更新するとデータが壊れることもあるので、USB FLASH BIOS等が搭載されているものを選んだほうが無難です 後でこの掲示板でやり方を聞くなりして... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...とりあえず電源だけを新品に交換してみてはいかがでしょうか。現在の状態は、 劣化した電源の不安定化がメモリーやデータ読み書きに悪影響を及ぼしているとも考えられます。 >A旧PCで使用していた起動用250GB SSD内のOS...ディスクもしくはチップセット周囲の熱暴走? > Bエクセルファイルの破損 チップセット周辺が高熱になっててデータ処理をまともに行えていない あるいは半導体であるSSDの寿命 SSD8年は難しいかなぁ でもそのスペックならまだ活用できそう... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2021/07/31 00:20:25)
[23832485] ...※症状有無に係わらず、ドライブ文字削除は行った方が良いと思います。 OS間のデータの受け渡しは、Windows 7 側で作成したデータ用パーティション を使用して行えば、問題は出難いです。 あと、運用面において...それぞれから相手SSDのパーティションの 誤操作を避けるために、ディスクの管理でドライブ文字の削除を。 データの受け渡しは、240GBのSSDに Windows 7 でデータ用の パーティションを作成して、それを使用してください。 注意点として... 詳細
[24130056] 3900か3700Xか5600Xか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/05/11 11:34:52(最終返信:2021/07/22 21:55:39)
[24130056] ...Ryzen 7 3700XからRyzen 9 3900へ換装後1か月の感想です。 実際に比較したデータがある訳ではありませんので、体感のみでの話となります。 RAW現像、動画のプロキシ作成はかなり早いです... 詳細
[24212045] Reiwa RYZEN Windows11 に到達できず?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2021/06/28 21:00:21(最終返信:2021/07/12 01:38:28)
[24212045] ...  ※ ただし、下手するとhddのデータを消去しかねないので ※※ PC起動しなくなる可能性あるので要注意! ※※  重要なデータが存在する場合はHDDクローンソフ...)  ※ 一部のサイトでは一旦パーティションを消去してGTPに変換する方法をなので (データ消去するので)使わずに、 MBR2GPT.exe の mbr2gpt /validate...しいかも   MBR2GPT.exeを使う方法が難しければ有料のソフトを使ってHDDのデータを消去せずに変換することもできますが 5,6千円位かかるので注意   問題点は1つで赤... 詳細
[24189743] 内蔵GPUが付いているインテルCPUに予期せぬ援軍
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/06/15 14:07:09(最終返信:2021/07/10 14:08:14)
[24189743] ...2つのM2スロットがまったく駄目です。 10700無印に戻したら正常値になりました。 大変詳しい検証記事が出てきました。 今まで検証データが少なく評価が今一だった11700Kが、記事を読めば評価が見直されるかもしれません。 残念ながらASUSZ490のトラブルで記事との比較はできませんが... 詳細
[24227146] ハイエンド寄り構成でのアイドル時の消費電力に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/07/07 04:35:42(最終返信:2021/07/09 08:00:43)
[24227146] ...う。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん おはようございます(^^)/ お二人とも参考データありがとうございます。 粗方答えが見えてきました。特にモニターのリフレッシュレートで変わる点は盲点でした... 詳細
[24223415] リテールクーラーで不安ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/07/05 01:12:45(最終返信:2021/07/05 21:34:08)
[24223415] ...定格で動作させるだけなので、リテールでも問題ないと考えていますが、最近のCPU+リテールクーラー で温度データなどお持ちの方いますか? 全然大丈夫。 ちょっと心配。等コメントいただければ幸いです。 問題あるなしで言えば問題無いです...net/blog-entry-233.html 一つ下のi5 10400と クーラーH100i でのレビューデータです。(4月上旬) CPU電力は最大で117W 、温度は64℃(Cinebench R23)です... 詳細
[23938659] 自作PCを、検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/01/31 17:57:04(最終返信:2021/07/04 09:19:39)
[23938659] ...Smart 500W 【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 64bit ほとんどのデータはNASに入れる予定なのでSSDは240GBを選んでみました。 オフィスはサブスクの物があるのでそれを使用します... 詳細
[24210689] Windows11のチェックアプリ問題ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/06/28 06:46:16(最終返信:2021/06/29 05:02:00)
[24210689] ...2.0 は読み出すデータだけを復号化し(復号化されたデータを一時的に別の場所に書き込み)、書き込んだデータは暗号化(最初に暗号化されていないデータを書き込んだ後、これを暗号化したデータをさらに書き込んで...らに書き込んで、元のデータは削除)します。これをデータアクセスのたびに繰り返します。 つまり、これまでよりも、はるかにデータの書き換え回数が増え...にデータを救い出すことができていますが、 Windows 11 ではその手順が煩雑になります。 もしかすると、初心者さんには分からなくて、せっかくの個人データを... 詳細
[24185265] BATTLEFIELD 2042
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/12 21:30:10(最終返信:2021/06/28 00:09:14)
[24185265] ...ではこの3つを比較しようとした場合、100%納得できる比較データはなんでしょうか? それを教えてもらえませんか? 揚げないかつパンさんが100%納得できる、11900Kと5800Xの比較素材データはあるのでしょうか? たぶん、無いと思いますよ...それを言ってしまったら、私の発言に限らずネットや雑誌で言うのであればDOS/VReportなど これら全てのデータが ”マザーボードが違うから、パーツが違うから”でその時点で比較特集の意味が一切無くなります。 ただ... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ...yzen9 5900XでRX6800XTだけど、CPU付近の温度が10℃以上上がると言うデータを持ってるし Youtuberのポーおじさんも簡易水冷より10℃以上上がると言ってたし ...ーなので、空冷最強モデルと同等くらいです。 i9 10900Kの時のMSI設定マザー設定データがありました。 5.0GHz 固定OCでの使用です。 Vcore Override...。 あとで 私のアサシン3積んでる 9900K機を初期設定にしてCINE23を試してデーター貼っておきます。 大して上がらない 思うんですけどね(100℃になんてならない) ... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...00MHz程度で全コアが回ります。 OCしてね まぁ 実用を考えると せいぜいが 個人データーだと 4750MHz程度までかな? 一気に温度が20℃程度あがって スコアはわずかに...ります。 参考までに今で 室温30℃ エンコードしながら 価格コムで書き込み状態でのデーターを置いておきますね。 MAX61℃であります クロック 4400MHz固定 電圧は余裕...て フルコアで5100MHzなんて設定は不可能。 液体窒素でも 使わないと無理。 私のデーターでは せいぜい 全コア 4800MHz程度が 空冷最強のNH-D15でも限界でしたね。... 詳細
[24175540] Final Fantasy XIVXIV: 漆黒のヴィランズ 1440p vs 11900K
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/06 18:58:38(最終返信:2021/06/09 08:40:48)
[24175540] ...は、これまでのデータを過去の内容を元にこちらのスコアと行きましょう 但しあまり1440pでのデータが殆ど無かった為以下の記事のデータを参考にしてい...0pでの比較です。 WQHDの環境なのでFHDのデータは参考にはなる程度です。 逆に言えばWQHD(リアル)のデータを参考にしたいです。 なかなか無いので探していま...を疑ってしまう、結果としなりました。 4gamerの方は「RTX3090」を使用しているデータとなります。 なんとも?不思議な結果です。 またCPUにおいては「ABT」を使用している... 詳細
[24176115] 夏を乗り切るために
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115] ...室温はMAX35℃に達する可能性もありますけどね〜 それでもね〜 今の常用設定で 問題なし(大笑い) データー置いておきましょう 参考までにどうぞ。 ファンの交換も手段の一つ…と書こうとか思ったけど... 詳細
[24167185] nonKモデルでもGear1(1:1)での動作を確認
2021/06/01 20:06:35(最終返信:2021/06/04 17:45:06)
[24167185] ...定格でのSuperPi 32Mのベンチ結果を教えて頂く事は可能でしょうか? K付のデータは見つけられるのですが、無印のデータがなくのその差が気になっております。 >ハ・ゲテナイシさん こちらの方で良かったでしょうか...有難うございます。 5m38.062s(338s)とはやはり速いですね。 私がみた11900Kのデータはは336sでしたので、Kの有無はほぼ関係なさそうですね。 というか、違いがないことにちょっとびっくりしました... 詳細
[24169381] SUPERPI 32Mベンチマークによる比較
2021/06/03 04:28:13(最終返信:2021/06/03 17:01:41)
[24169381] ...hardwareTypeId=processor_6460&cores=8#start=0#interval=20 データそのものはOCをした際の?ランキングによるスコアを表したものだと思います。 私のnonK11900はどの辺りなのか... 詳細
[24160412] Cyberpunk 2077を無制限仕様にしてプレイ
2021/05/29 03:57:11(最終返信:2021/06/02 17:46:34)
[24160412] ...品なのに、レイク系ではない新しいアーキテクチャのCPUですからね。 初物のデータというのは、人柱の犠牲の下に綴られた尊いデータなのです! いや、ほんと失礼ながら、あまりにK無しに偏執的なもんだから...>Ghost Reconさん ようやく正しい所にスレ立てしたんですね。 このスレに各種設定をした場合のデーターを綴って行けば、一覧性の良い有益な情報になると思います。 14nmプロセスで〜レイクと名付けられている製品なのに... 詳細
[24166014] Memorymarkの情報から確認
2021/06/01 04:28:44(最終返信:2021/06/01 04:28:44)
[24166014] ...以下のように1:1、Gear1で動作しているという事の確認が取れました。 ※赤枠の部分です。 最初からこのデータを出しておけば良かったですね。 https://i.imgur.com/Xo23htH.jpg https://ascii... 詳細
