データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2910件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23434891] 速度はスペック通りにならない!なぜでしょうか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/05/29 22:32:32(最終返信:2020/05/30 15:11:26)
[23434891]...かなり容量のバックアップ用データを入れました。 >あずたろうさん 早速のご返信ありがとうございました。 確かに倍早いですね。 <OSのクリーンインストールしてから、かなり容量のバックアップ用データを入れました>...詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2020/05/29 10:47:36)
[23417970]...動作時間29時間に対してエラー件数が334件のためサポートに相談。 サポートには即日初期不良と判断して頂き交換手配中ですし、低温エラーなら交換までにデータが飛ぶこともないでしょうが またシステム移行しないといけないため憂鬱です。。。運が悪い。 >またシステム移行しないといけないため憂鬱です...詳細
[23432464] DRAMキャッシュ?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/28 19:38:31(最終返信:2020/05/28 20:05:29)
[23432464]...ベンチマークの結果を見るに、C:ドライブ用に使う分で特に問題が出ることはないと思います。 OSというのはランダムデータの取得が多く、連続転送が少ないので問題はそれほどないと思います。 大きなファイルを連続で書込するなどの場合はDRAMキャッシュは有った方が良いです...詳細
[23430776] システム起動用に
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/05/27 21:30:10(最終返信:2020/05/28 12:58:07)
[23430776]...現状SATA SSDとしてそれなりのスピードを得られていますが今以上に早くすることです。・・現在のデータ貼っておきます。 PCの構成は、CPC Ryzen5 1600、MB MSI B350TOMAHAWK...詳細
[23431066] WD緑G2のコントローラが、SMI製に回帰した模様?。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS480G2G0A)
2020/05/27 23:26:41(最終返信:2020/05/27 23:26:41)
[23431066]...jp/docs/news/news/1252563.html | 従来モデルよりも速度が若干上昇したと見られるモデルで、データシートによるとシーケンシャルリード速度は550MB/sになるという |(ただし、パッケージには“545MB/s...詳細
[23424138] M.2SSDを換装したい!
 (SSD)
2020/05/24 15:28:28(最終返信:2020/05/27 15:55:45)
[23424138]...新SSDへデータを移行する方法は旧SSDからHDDへ移行し旧SSDを新SSDに付け替え、HDDからデータを新SSDに移行すことにいたします。 誤解されやすい表現,「データを移行」→「データ(OSを含む)を移行...2へとデータをクローン化?して移行。 その後 2. 現在の記憶装置1をスロットから外し Intel SSD〜を取り付け 3. 現在の記憶装置2から再度データをクロ...データを避難させようと思います。 ご指摘ありがとうございました。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます! M.2SSDだけ購入してデータ...詳細
[23411718] このSSDの温度が、激熱です。
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S)
2020/05/18 14:13:21(最終返信:2020/05/21 10:23:24)
[23411718]...M-PLUS・Core i5 8600で使っています。 この「TS1TSSD230S」をデータ領域として使用しています。 温度が上がりすぎると、気が付きました。 (一年以上使用してい...M9PeG: 起動時に、47℃。時間が経てば、50〜60℃を超えます。 ですが、昨日、データ領域を使い作業中、 「TS1TSSD230S」が、CrystalDiskInfoで見ると... 本日の話です。 TS1TSSD230S : 起動時に47℃ぐらい。徐々に温度が上がり、データ領域なのに、起動後10分ぐらいで、51℃。 VMware workstationの仮想マ...詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342]...partition・・・を選んで開始 詳細の使い方はサイトで説明あります。 ・指定したパーティション内のデータを、抹消する機能 ・ディスク内の未割当領域を元に、新規パーティションを作成する機能 ・パーティションをフォーマットする機能...それでもだめなら、新しいSSDをクリーンにして そこにWIN10をクリーンインストールして、バックアップしたデーターを復旧するという奥の手を試してみます、 齢63のじじぃにはこれが限界かなぁ(>_<) まだ試してみてもいい方法があったら教えてくださいませm(__)m...詳細
[23359672] SSD Pro 2.0TB アクセス速度は劣悪
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-2T00-J25)
2020/04/25 16:52:45(最終返信:2020/05/21 07:33:04)
[23359672]...0電源強化をして十分な消費電力に耐えれるようにしたところ 改善しました。 改善されて良かったですね. 是非,改善後の計測データを教えて下さい. また,thunderbolt31に接続すると,一層い早くなるとの噂があります....詳細
[23415042] OSとデータの入ったSSDからOSのみを削除する方法
 (SSD)
2020/05/20 03:34:45(最終返信:2020/05/21 04:12:52)
[23415042]...Sのパーテーション データデータのパーテーションとして 分けていた場合でも 同じようなことなのでしょうか。 この仮に場合では データの入っているパーテーション以外を削除すれば データだけを残すことができ...躊躇なく行えます。 データが共存している場合はデータの救済が別途必要なので神経を使います。 OSだけだとラフに扱える安心感があります。 大事なバックアップファイルもデータなのでデータディスクに保存できま... OSとデータの入ったSSD(1TB)から OSのみを削除する方法はあるのでしょうか。 OSとデータの入ったSSD(1TB)から データのみ別の...詳細
[23416428] 新しいノートPCをSSDに換装する方法
2020/05/20 19:30:30(最終返信:2020/05/21 00:03:22)
[23416428]...>あずたろうさん 「高度なオプションを開き、SSDに最適化をチェック!」が重要ですね。 HDDのデータの中に「HDDに適した設定がされている」というものは無いのでしょうか? 若干気になっているのは、もしそういったものがあれば...詳細
[23396422] Diskmarkの数字が変で書き込みが遅い感じ
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/11 07:28:56(最終返信:2020/05/19 16:47:03)
[23396422]...もうすこしパソコンを使う用事があるので終わり次第アライメントを治したいと思います 恐れ入りますがアライメントのソフトは使った時にデーターに影響があるのでしょうか? またどのソフトで治せばいいか?難易度はどのくらいなのでしょうか ご教示いただけますでしょうか... 他にもやり方はいっぱいありますから、ご自由にどうぞ。「アライメント調整」で検索して下さい。  データには影響ありません。  難易度は5段階評価で0.1くらい。(#^.^#) >uechan1さん >瑠璃乃鳥さん...詳細
[23407467] Intel Optaneメモリーに対して互換性のあるディスクがありません
 (SSD > インテル > Optane Memory M10 MEMPEK1J064GAXT)
2020/05/16 17:50:40(最終返信:2020/05/16 18:56:06)
[23407467]...Optaneはあくまで"キャッシュ"ですので、Optaneの容量の範囲で繰り返しリードするようなデータにしか効果はありません。よって、C:ドライブにしか使えないというよりは、C:ドライブくらいしか効果が期待できないという意味の方が大きいかなと思います...C:ドライブくらいしか効果が期待できないという意味の方が大きいかなと思います。 HDDがSSD化するような魔法のアイテムではありませんので、データ用ドライブに使うときには効用をよく理解したうえで適用しましょう。...詳細
[23405220] ロジテック のM.2について
 (SSD)
2020/05/15 17:38:32(最終返信:2020/05/15 23:20:18)
[23405220]...外付けストレージや追加メモリなんかでのブランドでしたね。 →ロジテックさんとか加賀電子さんのTaxanとか。 本来メルコ、I/Oデータさんもそこに紛れて更にNECのPC製品の下請け(笑)サードパーティだったんですよね。 メルコはバッ...詳細
[23394811] またまた、またもGET 3台でストライビング
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/05/10 13:55:46(最終返信:2020/05/11 18:10:38)
[23394811]...システムドライブにしています。 https://kakaku.com/item/K0000680970/ データドライブはWDのWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0を3台つなげ、3TBにしています...詳細
[23395638] データ移行に伴いssdからosを起動する様にしたい。
 (SSD)
2020/05/10 20:10:50(最終返信:2020/05/11 16:53:29)
[23395638]...hdd2tbを購入しデータ移行を考えています。 それに伴って現在使用している内蔵SSD250gb(データ保存用)にosを入れてssdからosを起動させ、購入した内蔵hdd2tbを完全なデータ保存用として機能させ...SSD250gb(データ保存用)が入ってます。 HDDの中の必要データのみ、外付けHDDへ移動。 またSSDの中身はデータなのですべて移動可...蔵hdd2tbにhddとssdのデータを移し、新内蔵hdd2tbに一緒に入ってしまっている旧hddのosを削除し、終了。 データや、OSを混ぜて移行した後に、O...詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/05/10 13:27:48)
[23377201]...れる初期段階のHDDデータ復元とデータ移行もしていましたが、町内リサイクルゴミ担当日にWD緑を見つけたので、表向きデータ消去されてる感じのHDDデータ復元してみると、アニ...です。 Cドライブはデータディスクとしても使用しており、データは外付けHDDに適宜バックアップしていますが、本当に重要なデータは、更にUSBメモリ...ール資料作成程度です。 HDDでも、システム用とデータ用では変わってくると思います。 通電時間は長くともデータ用だと、アクセスを頻繁に行うわけではないので、長持...詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785]...すよ。 またPC内のデータを移す場合データの入っているドライブ速度も大きく影響します。 結局一番遅いところの速度でデータはコピー(移動)されま...失礼致します。 PC内の画像データをフォトショップでraw現像しております。いっぱいになって来たのでPC内データを「外付けSSD」へ移動しようと思ってい...ます! 色々アドバイスを頂けて助かります。 データ「移動後」のフォトショップの作業効率ですが。もうPC内にはデータは無くなりますので。 毎回PCから「外付け」に...詳細
[23386747] M2 NVMe SSDにおいてのデータ完全消去について
2020/05/07 02:13:58(最終返信:2020/05/07 06:24:57)
[23386747]...譲渡時においてM2 NVMe SSDはどうやってデータの「完全消去」を実行すればいいでしょうか? M2 SATA SSDでの完全消去方法は確認できたのですがNVMeがわかりません。 特殊(?)な方法のでしょうか...なんで「システムドライブはダメ」なのですか?? 2.コマンド入力の「Cipher」での空きスペースへの上書きはデータ完全消去としてSATA SSDとPCIe SSDに実質効果はありますか?   または可能でしょうか...詳細
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229]...無意味な伏せ字すみませんでした 今度から気をつけようと思います。 >けーるきーるさん 書き込み量の対策については 録画データ自体はHDDに保存する設定にしてます。 tvtestの設定やwindowsのキャッシュ?の設定が良くないのかもしれません...詳細
