データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2909件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23364216] SSDの速度が落ちた
 (SSD)
2020/04/27 18:13:22(最終返信:2020/05/02 07:47:27)
[23364216]...infoで確認した所、特に問題は見つけられませんでした。  これは WD Blue 1TB のCDMです。データ用でシステムではありません。参考にしてみてください。  何で遅いかは、他のベテランが推測してくれるでしょう...このSSD自体はPC購入時からCドライブなので寧ろ3年耐えて運がよかったのでしょうか... 何はともあれ近いうちに大容量のSSDと交換して今使っているのはデータ用にでもしようと思います 返信してくださった皆様ありがとうございました!...詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468]...、 HDDからSSDにクローンを作れば便利です。 回復ドライブでやると個人設定のデーターはすべて消えます。 クローンでするのが賢明です。 クローン化には時間が必要です、その間...Acronis True Image 2016は正常に動作します。 KLEVV SSD データマイグレーションソフトウェア Acronis True Image HD 2018 ダウ...しいでしょうか? AH55から取り出した古いHDDは、1年前にいろいろ抜き出して、大切なデータは無いのですが、フォーマットすれば、テレビの録画用に使えるのでしょうか? 今回のクローン...詳細
[23371139] 接続時、Windowsが起動しなくなる
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2020/04/30 19:08:03(最終返信:2020/05/01 07:26:36)
[23371139]...S/ 自己責任でお願いします 遅かったですね。 起動ドライブとして使えたら良いけど、最低でもデータドライブとして認識可能かな。 セーフモードにいったん入って、それ以降は正常に起動できる可能性があります...詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836]...ふらつきの度合いで正常に動いたりフリーズしたり安定しません。 Bリップルが大きい → どの程度だとどうなると言うデーターがありません。 Cハンダ付け不良やコネクターの接触不良で電圧がフラフラする事がある。 → たまにフリーズ...詳細
[23367231] モバイルワークステーション増設時のヒートシンクについて
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/04/29 00:02:56(最終返信:2020/04/29 04:33:00)
[23367231]...デスクトップに増設するときの話と理解してよろしいでしょうか? システム用には、純正のm.2にして、データ用にこちらを検討しています。 m.2が合計3個増設可能なので、システム(純正)データ用1個、データバックアップ用1個 ご教授願います。 Dell...詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2020/04/28 12:52:37)
[23362211]...Crucialは昔からプチフりでは第一のメーカーです(笑) またこのSSDはQLCで起動ドライブ向きじゃないです。(書き込み少ないデータ用です) 他のSSDに変えてピッタリ止まれば言うことなしです。 こういうのは予想しても意味ないので...詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/04/25 14:49:44)
[21754030]...基本HDD情報表示に特化し、SSD向けに開発されたソフトではありません。 SSDは中のデーターをセキュアに消すことですら、規格が決まっておらず 消去するにもメーカー専用のソフトでな...ティカル系の特殊サーバー用HDD等除く) HDDを消去するにあたっては、基本ゼロフィルでデータは消去されます。あくまで一般的な話です。話を戻してSSDもそうかというと、そのTRIMコ...Exclusive Data Defense、Redundant Array・・ などのデータ損失を防ぐハードウェアが実装され本当に全てのセクター情報の返りがより困難になる。というか...詳細
[23318541] SSDを2枚構成にするか否かの基準
 (SSD)
2020/04/02 22:31:10(最終返信:2020/04/16 19:04:17)
[23318541]...はデータは残しておかないです。 容量大きなSSDでもOS用とパーティションは分けています。 また動画編集多いので、デスク上にフォルダ置いた後に作業終わって、データド...ライブである(あった)元メイン機は3ディスク制です(起動、ドキュメント系データ、動画系データ) 今使ってるPCはそれが1TBなのでC/Dを分けてるだけです。 ストレ...入れるSSDについては、別途ローカルディスクを加え読書きのデータ量が多い事も踏まえ、5年ほど前からデータセンター向けSSDを利用しています。 サーマルスロットリン...詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581]...プロセスのディスク欄で使用頻度が高い物でしょうか? >あずたろうさん  やはりこんなものなのですね。ちょくちょく安定度を見ながら、データのバックアップをとりつつ見届けることにします。 このシリーズのSSDは書き込み量で健康状態が反映されていきます...詳細
[22595603] データ長期保存
 (SSD)
2019/04/11 23:19:14(最終返信:2020/03/28 16:22:20)
[22595603]...視できるけど、ある日突然壊れて、データ復旧ができない ご意見お待ちしております。 わかりやすく言えば、フラッシュメモリのデータは蒸発しますので。長期保存を前提... 保存と言ってもデータを入れたらあとは机の引き出しにしまっておく、というような保存じゃないんですよね? とはいえ、いままでSSDをホントのデータ置き場として長期...要データだけですね。 以下、箇条書きです フラッシュメモリに蒸発という症状があるのは初めて知りました。 多重化ですね、やっぱり 正常に動いている間のデータ保...詳細
[23306222] フォーマットに関して
2020/03/26 14:10:01(最終返信:2020/03/27 13:19:47)
[23306222]...再インストールでしょうね。 >すぃ〜げさん 問題の起きているPCのパーツ類を記載した方が良いと思います。 データ用のHDDやメモリーカードリーダーを取り付けていたりしませんか? また、以下はどのような意味でしょうか...詳細
[23298478] SSDからの起動について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/03/22 07:34:40(最終返信:2020/03/23 17:50:53)
[23298478]...WINDOWS10が起動しなくなり 完全フォーマットを行いました。 以前OSをSSDデータをHDDといった構成で使用しておりました。 今回も同じ構成で Data Migratio...で試す ・・・・ >現在HDDとSSDの二つにOSがある状態 なんで? >OSをSSDデータをHDD としていて、SSDをクローンしたなら、上記はあり得ない。 どういう手順でクロー...ん >現在HDDとSSDの二つにOSがある状態 なんで? わかりません >OSをSSDデータをHDD としていて、SSDをクローンしたなら、上記はあり得ない。 どういう手順でクロー...詳細
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2020/03/20 18:46:46)
[21325520]...05の代替処理済セクタが297まで増えて変化なしになりました。 変化なし状態だと使える感じです。 使用中に変化があるということは、データがあったところが読めなくなったということですから、もうそのドライブは信用できません。 OSをインストールし直しです...詳細
[23285403] 読み込み速度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/03/15 08:25:35(最終返信:2020/03/15 21:12:44)
[23285403]...前の型番の、 Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C を購入しました。 データ転送速度は、現行の SN550 シリーズより遅いですが、 ネット閲覧、エクセル、写真RAW現像、を主にやっている場合でも...詳細
[23278154] 素人がスミマセン
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/03/11 12:58:22(最終返信:2020/03/11 15:42:48)
[23278154]...◯システムモデルH61 H2-M5 ◯メモリ8192MB RAM HDDだとしても20分はかかりすぎ。 まずは必要データをバックアップしてOSのクリーンインストールがいいかも。 SSDは2.5インチタイプのものが使えます...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...。あとはデータ用にDドライブを作成しておきます。 通常は外部機器にデータを保存している場合は、 重要なデータのバックアップをDドライブに保存しましょう。 (どちらかが逝かれた場合片方のデータが残る) であとはO...。 ※分かりました。 >データ用にDドライブを作成しておきます。通常は外部機器にデータを保存している場合は重要なデータのバックアップをDドライブ...ず大きい容量のディスクのパーテーションを変更します。 データ用にパーテーションを作成していれば、 そこをデータをバックアップ後、削除します。 Cドライブのみであれば...詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234]...ンストールするとアップデートに時間がかかりゴミが溜まる) ・データーはDドライブに保存する。 ・データーのバックアップは時間差を考えて2台のSSDに作成する。 【...注意点としては、Cドライブには個人データは格納しないように注意しなければなりません(消えてしまいますので)。 あらゆる個人データは全てHDDに入れるようにしておか...ソフト。データ量の多い物、ゲーム、あまりアップデートをしなくてバージョンの不整合を起こしずらい物等を別ドライブ(E:ドライブ)に入れてます。メールとかクラウドドライブとか、ダウンロードデータとかはH:ドライブ...詳細
[22960151] 増税で買う気失せた。(◞‸◟)
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/10/01 15:37:07(最終返信:2020/03/05 16:47:36)
[22960151]...SR4000MB/s超え なにこれ >galaxy1さん ただのメモリをキャッシュにしてるだけ その状態で電源落ちるとデータ消えるよ スレ主は本当に貧乏なんだね。 そんなに貧乏なら駅前でティッシュ配りとかバイトしたらいいと思いますよ...詳細
[23261481] M.2genieerrorが出てきてBIOSから進めません。
2020/03/01 22:59:26(最終返信:2020/03/02 13:26:46)
[23261481]...数世代をフラッシュバックして修正するかどうかを確認しました。2世代をフラッシュバックした後、[はい]を押してM.2 Genieデータをクリアし、システムが正常に戻った場合にメッセージが表示されました。その後、BIOSを更新して最新のファームウェアに戻すだけで...詳細
[23249153] 今頃気が付いた
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2020/02/24 10:43:29(最終返信:2020/02/26 18:55:37)
[23249153]...下記の様なものが有ります。 ACS規格に現CDIが上手く対応出来て無いのが原因なら、CDIの画像&TXTデータを掲示板に提供すれば、改善して貰えるかも知れません。 https://crystalmark.i...詳細
