データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2914件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...。あとはデータ用にDドライブを作成しておきます。 通常は外部機器にデータを保存している場合は、 重要なデータのバックアップをDドライブに保存しましょう。 (どちらかが逝かれた場合片方のデータが残る) であとはO...。 ※分かりました。 >データ用にDドライブを作成しておきます。通常は外部機器にデータを保存している場合は重要なデータのバックアップをDドライブ...ず大きい容量のディスクのパーテーションを変更します。 データ用にパーテーションを作成していれば、 そこをデータをバックアップ後、削除します。 Cドライブのみであれば...詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234]...ンストールするとアップデートに時間がかかりゴミが溜まる) ・データーはDドライブに保存する。 ・データーのバックアップは時間差を考えて2台のSSDに作成する。 【...注意点としては、Cドライブには個人データは格納しないように注意しなければなりません(消えてしまいますので)。 あらゆる個人データは全てHDDに入れるようにしておか...ソフト。データ量の多い物、ゲーム、あまりアップデートをしなくてバージョンの不整合を起こしずらい物等を別ドライブ(E:ドライブ)に入れてます。メールとかクラウドドライブとか、ダウンロードデータとかはH:ドライブ...詳細
[22960151] 増税で買う気失せた。(◞‸◟)
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/10/01 15:37:07(最終返信:2020/03/05 16:47:36)
[22960151]...SR4000MB/s超え なにこれ >galaxy1さん ただのメモリをキャッシュにしてるだけ その状態で電源落ちるとデータ消えるよ スレ主は本当に貧乏なんだね。 そんなに貧乏なら駅前でティッシュ配りとかバイトしたらいいと思いますよ...詳細
[23261481] M.2genieerrorが出てきてBIOSから進めません。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2020/03/01 22:59:26(最終返信:2020/03/02 13:26:46)
[23261481]...数世代をフラッシュバックして修正するかどうかを確認しました。2世代をフラッシュバックした後、[はい]を押してM.2 Genieデータをクリアし、システムが正常に戻った場合にメッセージが表示されました。その後、BIOSを更新して最新のファームウェアに戻すだけで...詳細
[23249153] 今頃気が付いた
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2020/02/24 10:43:29(最終返信:2020/02/26 18:55:37)
[23249153]...下記の様なものが有ります。 ACS規格に現CDIが上手く対応出来て無いのが原因なら、CDIの画像&TXTデータを掲示板に提供すれば、改善して貰えるかも知れません。 https://crystalmark.i...詳細
[22960630] 途中で速度ががっつり落ちる
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/01 19:57:47(最終返信:2020/02/21 13:08:51)
[22960630]...ssd480GBから移行のためデーターをコピーしたところ、最初は400MB/sぐらいで快調にスタートして「残り16分」。 ところが途中から速度は45MB/s前後に落ちてしまう。 特に、発熱などないが、結局大きなファイルにはむかないのかもしれない...ノートPCからSSDへコピーで、最初は300MB/s以上なのですが、途中から30MB/s以下になります。 データは4GBくらいのファイルが複数入っているフォルダになります。 ネットで同じ様な症状を探しましがヒットせず...詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705]...皆さんご親切にありがとうございました。 指摘を受け、Security Freezeについて調べましたが 「SSDのデータを事実上復元不可能にするにはSecure Eraseを行います」 ってとかあるし・・・それじゃ、これが正常なの...詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671]...れ以前)の環境で作成されたデータですから、個人的には(バックアップデータとしては)LFS 1.1 のフォーマットでデータが保存されているのが好まし...Dをパソコンに戻して起動し、必要なデータを USBメモリや外付けHDDに抜き出すことです。 その後、SSDに交換して必要なデータを取り込む。 あと、動いているか...なデータを取り出した覚えがあるので、どうしてこうなるのか不思議でした。 そこで試しに、元のWindows7のパソコンに戻したところ、問題なく起動し、中のデータも...詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891]...調べるスキルが必要です。 「ライトキャッシュのせいでデータが壊れた」という事態を考えるのなら、その壊れたデータ量の多い少ないはあまり関係ありません。 そもそもな...SSDはキャッシュを有効にすると速度が3倍になります。ただしバックアップ電源がない場合はデータ紛失のリスクがあるため推奨しないと記されている。そこまで速度を早くしても実用上はほかのボ...くなります。 書き込み時の電源が落ちた場合はメモリーにキャッシュされるので当然ですが、データは無くなりますね。。。(まだ、本当に書き込んでないので当然じゃないですかね) 自分は、...詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076]...クローンソフトはKLEVV SSD データマイグレーションソフトウェア Acronis True Image OEM を使ってみてください。 他社のSSDでも使えます。 KLEVV SSD データマイグレーションソフトウェア...詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972]...DRAMキャッシュバッファ、LDPC ECCによって、 |様々なアプリケーションでの高速スピードとデータ整合性が実現されています。 どうも8100のDRAMキャッシュバッファとは、メインメモリ上に確保するHMB機能を指してるとしか思えないです...詳細
[23207596] ストレージの容量がおかしいのですが
2020/02/03 16:59:29(最終返信:2020/02/12 17:58:45)
[23207596]...全体の容量では無くてDドライブに入っているデータは 13GB程度なのに154GB使用済みになっているのが 不思議だったのです。 たしかにおかしいですね。 仮想メモリの確認かな、 あと必要なデータが少ないならバックアップして...知れませんが理由が分かればと思っています。 画像追加します。 Dドライブはデータ保存用ドライブとして使用されていたのでしょうか? たしかにちょっとおかしいとはおもいますが・・・ 保存データがたったの13GBしかないのであれば、現在使用領域が57GBも残っているの...詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429]...:S.M.A.R.T. temperature 29℃未満の数値がバグる 具体的には生データが下記のように推移します。 15E→15F→160→161→12F→130→以降正常 1...れるバグなのです。 〇29℃未満が77℃〜80℃と表記されるバグなのです。 12F(生データ、HEX) ⇒303(DEX、NVMeの単位はK) ⇒29.85(摂氏)なので、間違いで...あるので、同じ状態で困っている方の参考になれば幸いです。 ・SMART情報含めてSSDのデータが全て初期化される ・NVMe接続であること(USB変換NG) ・ファームウェア更新アプ...詳細
[23222670] ディスクのクローン開始前のメッセージ
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/02/10 21:54:50(最終返信:2020/02/11 17:42:47)
[23222670]...宛先ハードディスクドライブに、有用なデータを含む可能性のある パーティションがあります。」と表示しておかないと、これまでデータように使用してたなら消してしまったら...SSD)を選び、クローン直前のメッセージ 「選択した宛先ハードディスクドライブに、有用なデータを含む可能性のある パーティションがあります。宛先ハードディスクドライブ上のすべての パ...ます。」 がでています。 SSDをUSB接続していますが、中身が見えません。 何か重要なデータが入っているのでしょうか? >SSDをUSB接続していますが、中身が見えません。 クロ...詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991]...バックアップ大切ですよね! しかし、このPCはサブ機であり、OSとソフト(用途限定PCなのでソフト自体も数点)以外のデータは、クラウド保存されているのでクローンやレイドを組むほどのPCではないのです。 だからこそ、普通に動いてくれないと放置気味になりそうなので...詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122]... ベンチ比較はAS SSDを使用しました。このソフトだとCrystalDiskMarkより詳細なデータ比較が出来、より重い環境テストを実施したかったので10Gbのリード・ライト設定でのテストとしました...critical"なシステムでは ある程度「枯れて実績のある」OS・デバイスで構成されているものです。  データ容量を単純にディスク速度で除したグラフを張っておきます。 速度が速くなるほど、レスポンス(時間)の違いは分からなくなる気がします...詳細
[23207516] 総書き込み/読み込み量について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2020/02/03 15:56:56(最終返信:2020/02/04 11:18:41)
[23207516]...。 生の値を10進数表示して、1024で割って1/2してやっと近い数値になります。 実際は余計なデータも読んでいるのかもしれず、何かしらの計算方法があるのでしょう。 CDIの最新版は8.4です。 まずは...詳細
[23205667] 一時的な速度低下
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667]...jp/img/ah/docs/1117/363/html/f01.png.html 因みに今時の殆どのPCゲームは、基本的に大量の画像データを使用するので、DRAMレスSSDでは流石に無理が有ると思います。 ...詳細
[23201323] SandiskのSSD dashboardはWDと共通で、両方管理可能
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/01/31 10:15:47(最終返信:2020/01/31 11:36:01)
[23201323]...システムドライブにSandsikのSSDを使用していて、データドライブにWDのSSDを利用しているもので、 両方のSSD dashboardを入れなきゃいけないのかなぁと思ったら、どちらか片方で良いようです...詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248]...1万円を割ったみたいなので、システムドライブの取り換えを検討しております。まだ使用して3年、書き込みデータ30TBほどですが、BTWが100TB(当時の目安)とのことなので、最近のものに変えちゃおうかなと...詳細
