データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2914件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23191643] パソコンのデーター移行で教えてくださいm(__)m
 (SSD)
2020/01/26 10:24:05(最終返信:2020/01/26 20:01:22)
[23191643]...パソコンのデーター移行で教えてくださいm(__)m 内容は 現在、1テラのSSDなのですが500GBのSSDにそのままコピーしたいのです。 その後、500GBのSSDと交換したいのです。 1テ...こんばんわ^^返信ありがとうございます。 m(__)m 今日、お休みでウインドウズ7から10へ見直していて パソコンのデーター移行のところでつまずいてアドバイスありがとうございます。 まだ手が回らなくて次の日曜日に移行します...詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850]...量が低下する また、 6. 長期間アクセスしないと、部分的にデーターが消える場合があるので、長期のデータ保管には適していない というのもありましたね。 ごめんなさい...行について気になっており、例えばOS含めSTEAMやOriginに入ってるゲームやセーブデータ全て 移行可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。 クローン化ということなら、...は平均的にはHDDより短命(多分) 4. 容量当たりの単価が高い 5. 故障した場合に、データを取り出す事が困難 といったところではないでしょうか。 誤:1. 仕様に伴って書き込みス...詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2020/01/23 14:03:06)
[23184551]...ざまな重要データも入っている。 SSD SL300 160GBは領域拡張でCrucial M 64GBをミラー化したものだ。 しかし、昨今の心配はデータ流出である...。 無名の中華ブランドには注意が必要です。 正規で買ってりゃ3年保証じゃないかね。 中のデータは無理かもしれんが修理か交換はしてもらえるじゃん。 工業製品はいつか壊れるもだし壊れない...1コか2コのサンプルで全体を判断するなって。 せめて1000コくらい使ってからじゃないとデータとしては使えん。 まぁ安物には安物の理由があるので個人的にはColorful製品には手...詳細
[23180351] Acronis True Image WD Editionのクローンにつきまして
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/01/20 13:32:41(最終返信:2020/01/21 14:38:40)
[23180351]...com/bbs/J0000029753/SortID=22978800/#22979687 を参考にすれば良いのではないでしょうか。 HDDの データ領域 Dドライブは先に別のHDDへ退避コピーしてください。 理由は ディスク全体をクローンするのは可能で優しいのだけど...詳細
[23181074] RAID0をバラした場合、片方からデータが読めるのか?
 (SSD)
2020/01/20 20:50:30(最終返信:2020/01/21 05:13:37)
[23181074]...仮にINTELのファームウェアRAIDがLINUXで読める場合だと、どうでしょう。 HDDからクラスタ単位でデータを読み出して、テキストデータとして読める物が残っているか?なら是ですが。 ファイルシステムとしてファイルにアクセス出来るか...…これも熱湯に手事案ですが。 >KAZU0002さん >HDDからクラスタ単位でデータを読み出して、テキストデータとして読める物が残っているか?なら是ですが。 読めちゃうものなんですねぇ… 暗号化されてるわけで無いですし...詳細
[22446633] SSDの総書込量の増大について
 (SSD)
2019/02/06 12:15:42(最終返信:2020/01/18 18:41:39)
[22446633]...500GB(512)もあってTBW大きいのにそんなにご心配ですか? そうならアクセスの多いCドライブをやめて他のデータドライブに変更したら如何です? まぁこういう手立てもありますので参考にどうぞ・・ https://ameblo...詳細
[23169461] SSD完全削除するには
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/01/15 10:31:11(最終返信:2020/01/16 11:34:47)
[23169461]...0(バイト・データとしては0x00)を書き込み、次はオール1(バイト・データとしては0xff)を書き込み、そして最後にランダムなデータを書き込む。...かまわないと思います。個人情報の洩れは自己責任です。 誤:SSDのデータ消去 正:SSDのデータ完全消去 自分はSSDを数々手放してオークションで売ってきましたが...Secure Eraseを使った後は、データの復旧は不可能になる。 “Secure Erase”でSSDとHDD上のデータを完全に削除しよう! https://...詳細
[22965164] こんなに安くてっ!?冷え〜っ!!
 (SSD)
2019/10/03 19:49:41(最終返信:2020/01/14 23:21:58)
[22965164]...とりまいけるだろうと思い裸のままでNVMe SSD を装着してOSをインストールしてみたところ、アイドル(て言うのか?)何もデータを書き込んでいない状態でSSDの 温度は60℃位でした。(室温は30℃位) まあ、大丈夫そうではあると思いつつ...やはりゲーム中とかはSSDの発熱がかなり上がるとかは無かったと思いますね。 それより、巨大なゲームデータをインストールしてるときにものすごく発熱します。 ただ、今回の場合新規に組んでるので裸の状態でゲームインストール時にどのくらい発熱するかを見てませんし...詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598]...フトウェアraid1を組む。 ・データ用のバックアップは外付けHDDなどに手動で定期的にバックアップをとる。 ・余裕があればデータ用のHDDもraid1を組む。 ...アプリ毎のデータのバックアップおよび復元方法の確認をしています。 どのみち、PC自体が壊れたら無駄となりますので、ストレージだけ冗長化したところで部分的対策にしかなりません。アプリとデータ単位で管理出来るよう...【現在の構成】 SSD 256GB → OSシステムドライブ用 HDD 3TB → データ用 以上の構成でパソコンを使っています。(今年3年目) 壊れるまでできるだけ長く使っ...詳細
[23161199] ADATAも高速NVMe SSDを投入予定とか (^_^)
 (SSD)
2020/01/11 15:07:47(最終返信:2020/01/12 15:04:26)
[23161199]... PCIe3.0の倍な理論値なので、映像編集ソフト起動が早くなると恩恵は有るかな。 一時的な編集データ置き場に使う気は全く無いけどね。 手元にCFDのM.2も準備しているし、後発品はゆっくり選ばせていただきますよ('A`)タカミノケンブツ...詳細
[23162963] RealSSD C300(64G)の緩慢な死
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2020/01/12 12:25:54(最終返信:2020/01/12 13:02:59)
[23162963]...電子を蓄える壁が壊れたら使えなくなるは宿命ですね。 HDDは、蒸着金属硝子盤上のセクターが読めれば何とかレスキューできる面はありますね。 データー類は、HDDにといわれるゆえんかな。 ...詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874]...lDiskInfoのデータも調べてみた。(添付画像参照) 先のCrystalDiskMarkの画像は、本SSDのFormat前のデータ。 今回添付の画像はFormat後のデータ。 Format前...古い外付けHDDからデータをほんSSDにコピーすると、データ約300MB に丸一日要した。 何か異常だなと思い、ほんSSD...で200MB/sとあるが、CrystalDisk7では、程遠いデータしか出ていない。 (いずれのデータもLenovoの最新のNotePCのUSB3.0に接続したもの...詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450]...。 USB3.0のケーブルが他にあるなら交換して試してみた方がいいです。 ちなみに上で紹介したデータのSSDはPCにSATAで繋げば普通にRead・Wright 450MB/s以上 出ますよ。 US...詳細
[23074910] KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が、amazon直売で4,780円。
 (SSD > キングストン)
2019/11/28 14:40:12(最終返信:2020/01/10 13:50:12)
[23074910]...mynavi.jp/article/20191203-931776/ 上記のレビュー記事(の画像データ)に、温度表示の実例が有りました。 ・SSD Managerでの表示時 = 24℃ ・HD Tune...詳細
[23157496] 将来、他のHDD, SSDに引っ越す場合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/09 16:18:52(最終返信:2020/01/09 16:47:17)
[23157496]...とんちんかんな質問かもしれませんが、教えてください。 この製品に特長として 『圧縮技術「Smart ZIP」を採用し、データの書き込み処理・・・』 ということが書かれています。 これって、ファイルを圧縮してSSDに書き込むということですか...詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...SSDのデータを新しいSSDに移行させたいと考えているのですが、もしもNVMeのSSDを購入した場合、NVMe→USB変換ケーブルを持っていないため、データ移行が難...と変換し)外付けドライブとしてパソコンに繋いだ上で、換装した新SSD(空)に、旧SSDのデータをクローニングしたいと考えているのですが、そのようなことができるソフトはあるのでしょうか...のか、方法が出てきません((空の)新SSDを外付けドライブとしてつなぎ、そこに旧SSDのデータをクローニングした上で、換装するといった方法が多く出てきた) できれば当方としてはこれ...詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672]...壊れないものは存在しません。 むしろ四日で故障してくれてよかったと思った方が良いと思います。 作業データ量がまだ少ないのでダメージが少ないですし、 無償保証期間で交換してもらえます。 信頼あるメーカーの製品を買っても...詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810]...ソフトによっては、もとのHDDを消去てしまうものもあるので扱いにはチェックが必要です。データーが消去されてしまっているとアウトです。 クローン化した後、再起動してSSDをアクティ...ピーして起動しないのかもしれません。 XPS17は、HDDが2台搭載できます。 たぶん、データ用HDDをSSDに交換してクローンを行っていると推測されます。 クローン完了後の作業はど...スロットに入れる。 4)電源を入れ、システムが起動することを確認する。 5)電源を切ってデータ用HDDを戻して電源を入れ、起動確認。 という手順で行ってください。 あと、クローンは...詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079]...売れないというのは、この性能と大容量を生かす用途が個人にあるかどうか?という点にあるかと思います。大量の細かいデータを扱うような大規模機械学習とかには需要がありそうです(それくらいしか思いつかないですが)。 この品はコスパ言う人はお呼びじゃないの...ってだけだしな。 コスパと称してコストのことしか考えていない方々が多いのは置いておきまして。 作業用のデータ置き場にNVMe SSDを使う例は見たことがありますが、8 TBも必要なのはかなり大きなデータセットの場合ですね...詳細
[23136405] クローン元のHDDは予備の起動用として保管して問題ない?
2019/12/29 18:22:21(最終返信:2019/12/29 22:04:15)
[23136405]...絶縁体があって、その中に電子が保存されていて その電子が自然放電で抜けると1が0になって、つまりデータが化けてしまってて使えない可能性があるかと そこまでして「クローン」にこだわる理由がわかりません...詳細
