データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2911件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23089527] 買ったばかりのこの商品を二つのパテイションで
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/12/05 21:45:36(最終返信:2019/12/17 10:38:47)
[23089527]...参考まで Windows PCで使用する場合ですが。 システム用なら、OSインストール時に分割。 データ用なら、ディスクの管理で分割。 後から容量の拡張、縮小をする場合は、パーティション操作ソフトで。 ...から適度にダウンロードして持っていた方がいいです。後々役に立ちます。 osのあるパーテイションとデーター等保存のパーテイションを分けておいた方がリカバリーしないといけないときに役に立ちますしね。...詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729]...ケーブルは他のHDDに繋ぐと大丈夫でした。この記事も見ましたが,分かりません。USB接続で調べたデータを載せます。 こちらがクリーンインストールしたばかりの 240GB SSDを 別PCにUSB繋ぎしたものです...他のWeb上の書き込みもご覧になってるようですから、SAFEモードでも起動できないことも見られたでしょう。 もう救えるデータだけ拾って、クリーンインストールやり直すしかないですね。 C5、C6が出てないのにC7のエラー数が異常なので...詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381]...判断は結局本人次第なのだから >脱落王さん 書き方…と言うか情報が足りなかったですね 申し訳ないです 必要なデータだけ定期バックアップを別ドライブに取ってます OS再インストールが面倒なので 新しいSSDが届いたらクローンして交換する予定です...com/bbs/K0000974660/SortID=23103570/#tab だそうですよ クールシルバーメタリックさん と同じです ! データーのバックアップの他に,SSD丸ごとバックアップも常日頃から・・・いざ!と言うときに復元できなければ意味なし...詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399]...い限りデータは維持されます。 ■接続されていない SSD はどの程度の期間データを保持できますか。 SSD には、電源がオフになるとデータ保持機...の保存性能のデータは蓄積されていて相当よく分かっていると思われます。それがSSDになったとき、ドライブとしての無通電データ保存がどうなるかは、ちゃんと分かっていないのでしょう。セルのデータから3ヶ月と言っても...のデータ消失は、「不都合な真実として隠されているだけ」という事がわかりました。実績データをメーカーが積極的に公表していないだけで、理論上はデータ消...詳細
[23111193] OSの移行
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 21:16:33(最終返信:2019/12/16 22:55:17)
[23111193]...「クローン」はいわば”丸ごとコピー”だから、HDDからSSDにクローンしてもHDD内の領域、システム、データはすべて元のまま残っているから、SSDを外しHDDだけで起動すれば今まで通り動作する。 ただしS...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...常にSSDのコントローラー内で動いていますので。使っているうちにある程度速度が落ちるのが当たり前ですし。ベンチマークの結果もデータを全部消したからと言って綺麗に安定する物ではありません。 SATAのSSDとしては問題の無い結果が出ているので...詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222]...・ハイスペックな規格の中では飛び抜けて安いハイコスパな立ち位置の製品 ・この規格の利点は数十GBのデータを使うと速いこと、小さいサイズだと速度はほぼ同じ ・デメリットとして排熱が多く熱対策は自力 という前提にあること理解する必要があるかと...詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440]...とりあえずデータ救出のためクローンとりましたがエラー多発 必要なファイル、ユーザーデータはほぼ取出しできました。 クルーシャルBX500に入れ替え、Win10クリーンインストール、データ移動で修理代無料でお...投稿  「突然Windowsが起動しなくなった」 このやり取りが漫才で笑えます。 宅内データセンターをおやりでしょうか。 トータル250台超えを保守するには寝てる暇がなさそうだ。 ...りすぎで把握してません 前回の続きで 最後の5台目も故障しました。 全てのSSD内のデータに問題がなかったのが救いです。 ついでなので参考になれば ADATA 今回含めて 6...詳細
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ!
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608]...もう一つのユーザーはログインが完了しますが、しばらくするとSTOP エラーになることが多いです。 SSDでデータが保存されている領域に関係して、ユーザーごとに症状が 起きる起きないなどがあるのかもしれません。 ...詳細
[23069305] サムスン製品は止めた方がいい
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2019/11/25 18:49:23(最終返信:2019/11/26 21:23:11)
[23069305]...しかしマザーをここから購入し(ASRock)初期不良で交換の際には電話で丁寧な対応をしてもらいました。 インテルのデータセンター向けSSDの様な場合は、手元に届いてインテルのRMA申請用にWeb製品登録しちゃったら、実際のところ購入処は関係ないんですがね...問い合わせされる日本代理店ってITGじゃなかったかな? >ガリ狩り君さま そうです、ITGが窓口になっています。 >インテルのデータセンター向けSSDの様な場合は、手元に届いてインテルのRMA申請用にWeb製品登録しちゃったら、実際のところ購入処は関係ないんですがね...詳細
[23066511] 回復ドライブができない
 (SSD > crucial)
2019/11/24 12:01:25(最終返信:2019/11/26 20:24:18)
[23066511]...操作で蓄えていたいたデータはどこかに保管してなければ、その操作でなくなってしまう?) 回復ドライブを利用したことがないので、わかりませんが、回復ドライブ利用の場合でも、SSD内のデータは消えてなくなる?...操作で蓄えていたいたデータはどこかに保管してなければ、その操作でなくなってしまう?) >回復ドライブを利用したことがないので、わかりませんが、回復ドライブ利用の場合でも、SSD内のデータは消えてなくなる?...きなくなったOSを修復するだけですので、蓄えていた個人データが無くなることはないはずです。 ただし、データが消えてなくなることはどんな状況でも常にあり得ますので...詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799]...ロンプトからHDD内データを消去。 7.HDDをフォーマット。 8.HDD内にデータ用のパーティションを作成。 ブートっていうのがいまいち理解できてないのですが「優先度」という認識でいいんですかね。 データ用のパーティションも...GbのSSDにあったデータを消すか消さないかって・・・ターゲット先のデータを残すかどうかじゃなく、消してもよかか? って聞いてます。 >めっちゃ時間かかるんですね。データの量にもよるんでしょ...ールをしてからHDDの必要データをコピーし、その後HDDを初期化すればよいです。 尚、念のためお断りしますが、HDD内にもし必要なデータがあれば、早目にバックアッ...詳細
[23041903] 起動不能が頻発
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903]...9/#tab 他の方も書いてくれていますが、最終的には 自分の場合は(も)、SATA(データ)ケーブル新品交換、、 電源分岐ケーブル交換(キャパシター入りに)で治りました。 HD...--------------- SSDではないけどSATAのHDDが時々認識しない(当然データドライブ)が友人のPCでありました。 コルセアのフルプラグインで、頻度は週2くらいだそう...47 このSSDの特有の問題です。一時的に物理的な読み取り制限がかかっているようです。 データは無事ですのでご安心ください。 ほかのPCとSATA接続しても、USB HDD化してから...詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854]...子供の写真データを保存している外付けハードディスクが5年以上経過している為に今回購入! 外付けSSD48...かな? バッファローの方が持ち運びには向いているかもしれません。 問題なくPCが認識し、データ書込みも速かったですね。 SSDは、ハードディスクと違い駆動部分と接触部分がないと思うの...DDより長寿命とは言えないよ。 自分は購入1年以内に死んだのが2台ほどある。 子供の写真データを保存するなら、バックアップは必須。 SSDは2008年に初めて買いました。 現在までに...詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609]...Home 11.5を使用。 クローン後、SSDは起動とゲームのインストール用、HDDはデータ保存用で内蔵のまま使用し、SSDはC、HDDはDドライブのように使い分けたいです。 E...のアドバイスを待つか、へごまねしさんの方で判断をお願いします。 尚、HDDの中にある必要データのバックアップは既に取られていますよね。 事前には作業は必要ないです。 SSDへクロー...ドライブを最大まで拡張して終了です。 問題は元のHDDです。 それをDドライブとしてデータ領域に使うなら、OSは削除しないといけません。 これには別のPCから行わないと消えないの...詳細
[23032117] iPad Proとの接続について
 (SSD > バッファロー > SSD-PGC240U3-BA)
2019/11/07 10:20:32(最終返信:2019/11/13 08:23:33)
[23032117]...iPadOSでいいんですよね? DCIMのフォルダにデータは入れてるんですよね? iPadOSです! データはパソコンとSSDを繋ぎドラッグドロップで移してます...ゆー☆さん 確認してなかったですがiPadOSでいいんですよね? DCIMのフォルダにデータは入れてるんですよね? 御神籤になるんでしょうか。 せっかく買われているんですが実績あ...た!ipadにつなげてみるとDCIMフォルダを開けてJPGが表示されましたが、、、やはりデータは開けませんでした・・・ せっかく教えていただいたのに残念です・・・ 本当相性なんです...詳細
[23039897] ダイナミックディスクからベーシックディスクに戻したい
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/11/11 06:26:45(最終返信:2019/11/12 17:44:05)
[23039897]...直接OSの入ったSSDではないのですが、Cドライブの負担を軽くするため、 ページ ファイルなどの色んなデータの保存場所をDドライブにしており、このSSDがDドライブになります。 こちらをボリューム削除してしまうと...今起動しているPCの動作はどうなりますでしょうか? 「ダイナミック ベーシック 変換」をキーワードにネット検索してください。 データを残したままベーシックに変換する方法も見つかります。 >嘉紀さん >もし、PCの起動の根幹に関わっているHDDをコマンドプロンプトで強制削除すると...詳細
[23027913] OS移行
2019/11/04 22:00:06(最終返信:2019/11/10 02:24:24)
[23027913]...5インチHDDに入れていてOptaneと組み合わせて使ってますが、 Optaneを外してこれにOSだけデータ移行させるつもりです。 「Samsung Data Migration」というのを使えばかんたんにすぐOS移行できますか...詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409]...互換性以外に必要とする用途が無いのなら、メモリとストレージを一緒にする必要も大してありません。 本来はストレージにおくような大規模データをメインメモリ並のアクセスで扱いたい…というか、現行PCの32GBとか64GBのメインメモリでは足りずに...詳細
[22889957] 2TBのSSDはどれがおすすめですか?
 (SSD)
2019/08/31 00:31:26(最終返信:2019/11/07 07:21:07)
[22889957]...当方PCのM/BはASRock X370 Taichiで対応しているようです。ただ金融データがありますのでデータ化けは困ります。 信頼のインテルが販売していますが、信頼性はMX500と比較してどんなものですかね...MX500推しありがとうございます。実際に今使っていて壊れていないというのも気分的に良いですね。 CFDデータシート上はすごく良いですね。ただ、中身がどこまで信用できるのか逆に不安になってしまいました。 また...詳細
