データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2914件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23027913] OS移行
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/11/04 22:00:06(最終返信:2019/11/10 02:24:24)
[23027913]...5インチHDDに入れていてOptaneと組み合わせて使ってますが、 Optaneを外してこれにOSだけデータ移行させるつもりです。 「Samsung Data Migration」というのを使えばかんたんにすぐOS移行できますか...詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409]...互換性以外に必要とする用途が無いのなら、メモリとストレージを一緒にする必要も大してありません。 本来はストレージにおくような大規模データをメインメモリ並のアクセスで扱いたい…というか、現行PCの32GBとか64GBのメインメモリでは足りずに...詳細
[22889957] 2TBのSSDはどれがおすすめですか?
 (SSD)
2019/08/31 00:31:26(最終返信:2019/11/07 07:21:07)
[22889957]...当方PCのM/BはASRock X370 Taichiで対応しているようです。ただ金融データがありますのでデータ化けは困ります。 信頼のインテルが販売していますが、信頼性はMX500と比較してどんなものですかね...MX500推しありがとうございます。実際に今使っていて壊れていないというのも気分的に良いですね。 CFDデータシート上はすごく良いですね。ただ、中身がどこまで信用できるのか逆に不安になってしまいました。 また...詳細
[23017989] ストライビングボリュームには同型機? 偶数?奇数?
 (SSD)
2019/10/30 16:49:11(最終返信:2019/10/31 09:30:39)
[23017989]...ると、奇数と偶数は関係ないようですね。 ただし、記憶ボリュームの数が多くなればなるほど、データの信頼性が低下するので、2ボリュームを超えるRAID0はやらないほうが無難だと思いますよ...ンボードのRAID5なら少しは安全でしょうか?  起動ドライブにするつもりはありません。データ置き場です。 >uechan1さん >オンボードのRAID5なら少しは安全でしょうか? ...れなければ大丈夫なので、RAID0よりも、2倍安全ですよ。 ただし、過信はしないで重要なデータはバックアップするようにしてください。  ただのVHDファイル置き場ですが、三重にバック...詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718]...おそらくこの方法にすればよかったんだと思います。 皆さん本当に知識豊富な方で感謝いたします。 今は旧SSDにインストールされていたアプリやデータを少しずつ移動させているところです。 まだ、以前の環境で起動することがあるため、パーティションなどはそのままですが...詳細
[23013050] フォーマットの方法
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/10/27 23:10:07(最終返信:2019/10/30 21:07:37)
[23013050]...ーマットの要否が決まります。 システム用かデータ用か。 ノートパソコンの情報も開示しましょう。 既にHDDが故障でデータをサルベージ出来ないと分かってるなら、新た...フォーマット」と言っているのであれば(この場合、フォーマットとは言いませんが)、リカバリデータがHDDに入っていたってことなら、どうしようもないんじゃ…。リカバリディスクは作ってあり...終わります。 >KAZU0002さん 早速のご回答ありがとうございます。 HDDからのデータの取り出しはあきらめています。またリカバリーディスクはないです。 クリーンインストールと...詳細
[23016673] SSD初期化で
 (SSD > CFD > CSSD-M2B02TPG2VN)
2019/10/29 21:58:54(最終返信:2019/10/29 22:34:39)
[23016673]...DELLのノートPCにM.2SSDを、データ用として 増設しました 今から取り付けたM.2SSDを初期化しようと 思うのですが、MBRとGPTで初期化と言う 項目が、あり、GPT方式ではマザーボードが...MBRで初期化しておくべきで しょうか。 今回のSSDは、今はOSを入れて使う予定は ありませんが、いつかはデータコピーして 起動のSSDにするかも知れないのですが。 @ UEFIでインストールされたOSかどうか...詳細
[23015596] なぜ、急減速?
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/10/29 11:35:32(最終返信:2019/10/29 17:53:26)
[23015596]...Copy1は、AcronisTrue Imageのデータ3ファイル合計110GBを、      SanDisk ExtremE Pro USB 3.1 256GB から  Crucial SSD M.2...詳細
[22949486] 書き込みだけ異様に遅いです…
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/26 21:41:05(最終返信:2019/10/25 07:18:36)
[22949486]...Cで見れるデータは、よくわからないデータになるとは思いませんか 発言の意図は判りますが、勘違いされる方がいないように付け加えると、データ自体は始め...ます 高性能デバイス-変なもの-PC とつなげば、PCで見れるデータは、よくわからないデータになるとは思いませんか ところで、write性能の低かった原因...さん >たっくるてっくさん >あずたろうさん すみません結果から言うと、その後幾らかのデータを入れたりすると書き込みスピードが正常な値が出てきました。 返品もしていません。理由は…...詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959]...です。 との事ですが、CドライブのデータをCドライブにバックアップしているという事ですよね。 もしそうならば、Cドライブのデータは別のHDD等のドライブにバックア...ようにする事をお勧めします。 データエラー回数が多くカウントされているのでちょっとおかしいですね。 普通は数百TB書き込んでもデータエラー回数は0かカウントされて...いるのはほぼ確定ですね。 バックアップソフトが、バックアップデータをCドライブ上に作成し、それからデータの別ドライブにコピーしていると思うので、バックアップの方式を...詳細
[23000145] HDDからSSDにお引越ししたい。
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW020T8X1)
2019/10/21 16:16:10(最終返信:2019/10/21 18:22:32)
[23000145]...自分なら800GB使ってるHDDをダイエットして、そんなにアクセスしないデータに関しては外付けのHDDに移動させますね。 よく使うデータとOS関係を絞ったのちに、SSDへクローンなりすれば2TBのSSDは不要と思います...SSD可でさらに快適にするのが望ましいです。 >あずたろうさん ありがとうございます! メインで使ってるデータは確かに微々たる感じで、100GBあれば足りている気はします。 SSDにすればローカルの画像を開く速度がより上がったりと夢を描いてる程度かもしれません・・...詳細
[22996696] 満足度レビューの
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/19 16:56:15(最終返信:2019/10/20 13:30:27)
[22996696]...ご指摘のOSイメージ(DELL、Microsoftいずれも)をコピーしても起動ディスクとして認識しませんでした。空のデータディスクとしても認識しません。ここが最も気になることです。 レビューを捕捉しますと、パーティーションタイプはGPTフォーマットしております...詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824]...それでは回復ドライブは作成出来ません。   出来るPCと出来ないPCが有る様ですね。  それと元ドライブにはデータがそのままありますか?  あれば再度試しても良いかも?ですが、  とにかく暇な人さんも言ってる様に元ドライブに回復パーティーションが無ければ...詳細
[22993573] どのSSDを買えばいいんでしょうか?
 (SSD)
2019/10/17 23:05:18(最終返信:2019/10/18 10:06:03)
[22993573]...またノートPCの方が拡張性があるとも言えます。 >KAZU0002さん 回答ありがとうございます。 このSSDにOSのデータをクローン?するには2.5インチSSDのように クローンソフトを使えばいいのですか? 特殊な方法があるんですか...詳細
[22989374] SSDへ換装後起動しない件につきまして
2019/10/15 17:35:06(最終返信:2019/10/16 01:54:40)
[22989374]...ご返信ありがとうございます。クリーンインストールの方向で進めてみます。 クローンで入れてしまったSSDのデータは削除してフォーマット実行→OSのみSSDへ入れるという流れで正しいでしょうか。 SSDはそんままでもよさそうですが...詳細
[22979835] ADATE ブランドXPGの光るNVMe M.2 SSDですか (^_^)
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2019/10/10 18:25:31(最終返信:2019/10/10 19:18:25)
[22979835]...512GBでも十分お安いし・・・・・・逆に2TBとかもほしいよ・・・・・・買わないけどさ。 こんばんワン!  お2方 あのね 私的にゲームもしないしデータ保管もしないので 256GBで充分でございます (^_^) こんばんは(*^^*) これはM.2スロットに挿しただけで光るの...詳細
[22977797] 無料のクローンソフトでデータ消失
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/09 15:54:21(最終返信:2019/10/10 13:14:03)
[22977797]...ファイナルデータ等のデータ復元ソフトを使用すれば、 データの救出ができるかも知れません。 返信ありがとうございます。 それは確認できていたはずなのですが、もしもがありますのでファイナルデータにかけたいと思います...しょうか? データがなくなり途方にくれてます。 acronis は持ってますが使用したことは無いです。 Samsungの付属ソフトも同じように元データを消去して終...がありました。 データー復元ソフトをいろいろ試しましたが結局ダメでした。 それ以来、内と外に2重バックアップを行っています。 溜め込んだデーターが消える時って一...詳細
[22977505] toolbox
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/10/09 12:36:22(最終返信:2019/10/09 15:20:20)
[22977505]...信頼性に影響を与えるイベントの詳細な記録を提供する高度なツールです。システムの動作期間中に発生するイベントや問題などを収集したデータに基づいて、システム安定性を日別・週別にシステムインデックスを評価します。 https://answers...詳細
[22963047] DELL G3 15-3579でつかえますか。
2019/10/02 20:22:26(最終返信:2019/10/03 14:00:27)
[22963047]...manual_ja-jp.pdf ご教授頂きありがとうございます。 データ移行は簡単ですか ご教授頂きありがとうございます データ移行は簡単ですか 管理ソフトウェア Samsung Magicianソフトウェア...詳細
[22960932] ノートPCへの搭載
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2019/10/01 21:39:49(最終返信:2019/10/01 23:30:44)
[22960932]...クリーンインストールがより快適なPCに生まれ変わりますよ。 皆様、本当に親切にありがとうございます! もともとのHDDに入っているデータは大したことないので 完全にクリーンインストールでいきたいと思います。 本当にありがとうございました...詳細
