データ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2908件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453]...>それ以外にも相違点があるのでしょうか? SATAタイプは、安価なUSBケースでUSB接続が可能ですので。もしPCが故障したけどデータは吸い出したいという場合は、対処が簡単ですが。NVMeの場合、USB接続手段は結構な値段がするので...詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941]...HDD仕様なので起動が遅い、SSDを買ってクローン作りをしてバージョンの低いソフトで完了できたが起動できない。データーはしっかり入っているのにです。 仕方がないのでクリーンインストールをしようとするがダメだとはねられる...ヒートシンクを付けていないと温度は40℃台には下がらないと思う。 HDDは、50℃以上で故障率が上がるという統計データがありますが、SSDで55℃はなんてことないでしょう。 70℃くらいなら心配になりますが。 >今「CristalDiskinfo」で見ると55度...詳細
[22930223] DELL Inspiron 3470に装着したいです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/09/18 09:29:34(最終返信:2019/09/18 11:43:39)
[22930223]...(今使ってるノートPCも10年近く使っています) そうなるとMLCのSamsungの方が良いでしょうか。 データは基本的に内装のHDDに入れる予定なのですが 夫も私も一旦デスクトップに置く癖があるので (今までHDDのパソコンしか使ったことがありません)...詳細
[22927194] ゲーム用にSSDを追加するかについて
 (SSD)
2019/09/16 23:14:20(最終返信:2019/09/17 12:25:29)
[22927194]...思っています。 そこで初歩的な話をお聞きしたいのですが、 PCゲームって1ゲーム当たりデータ容量はどれほど必要なのでしょうか? それほど、容量は心配しなくてもいいのでしょうか? ...始めようと思ってるので初心者な質問で申し訳ないです。 >PCゲームって1ゲーム当たりデータ容量はどれほど必要なのでしょうか? 多いものは100GB近いものもあるようです。 自分...ので2TB利用の方もいらっしゃいます。 >dai30さん >PCゲームって1ゲーム当たりデータ容量はどれほど必要なのでしょうか? FINAL FANTASY XV WINDOWS ...詳細
[22925495] 今、11台買いましたが…
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS512GSSD230S)
2019/09/16 10:23:51(最終返信:2019/09/16 20:13:32)
[22925495]...台、デスク5台)のOSストレージHDDを全て256GBの230Sに交換したので、ついでにデータ用のHDDを全廃しようと思い当製品512GB230Sを11台注文しました。 今思えば1T...ば良かったと後悔していますが、カードで買って承認も済んで発送準備中なのでめんどくさいし、データストレージで1Tは滅多に使わないので… 構成として サーバー用XeonPC2台には各1...爆熱1TM.2は不必要なので外して売却予定、当製品2台を2組合計4台をRAID10で映像データ保存用に。(OS用256GBはPCI-e接続、他512GB4台はSATA RAID10接...詳細
[22923125] 温度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2019/09/15 10:21:48(最終返信:2019/09/16 13:33:37)
[22923125]...ん。 >Taroimotarokunさん HDDの場合は、50℃を超えると故障率が上がるというデータがあります。 SSDは、70℃以下なら動作可能範囲で、全く問題ありません。 ちなみに HDDの動作環境温度は0〜60℃です...詳細
[22918338] INTEL SSDSC2BW240A4 の TBW わかりますか?
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2019/09/12 21:21:49(最終返信:2019/09/16 09:41:27)
[22918338]...パラメータにおける情報書込み/読み出しに関するデータも表示されます。 ★★ 注意: ドライブに書き込み可能なデータの総量をドライブ寿命の指標の一つとしているメー...lではX25-Mドライブに書き込み可能なデータ総量を37TBとしています。 (20GB/日で5年間:「1日20GBのデータ書き込みで一般的な使用環境下において少な...なんでしょうか? >意味がよくわかっていません。 ホスト:パソコンからの書き込み命令のデータ総量 NAND:パソコンからの書き込み命令を受けて実際にNAND(SSD内部の記憶チップ...詳細
[22902652] CFDのメーカーとの違い
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/05 20:36:00(最終返信:2019/09/15 12:50:33)
[22902652]...どのみち500MB/sほどで頭打ちですので。性能の僅差を気にする必要はないと思います。 品質については、統計データは皆無ですが。個人的には、CrusailとCFDの東芝製は、同等くらいの信頼性と見ています。 心配なら...詳細
[22409496] HP M700/240GB(MLC/5年保証/144TBW)が¥ 5,160。
 (SSD > HP)
2019/01/21 15:31:07(最終返信:2019/09/10 16:10:47)
[22409496]...145TBW ※545s/256GBより1TBW大きいですね。 あとコントローラの正体は、CDIデータからの判断です。 ---------------------------------------...詳細
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034]...新しいOptane Memory M15には5年間の保証が付いており、寿命にわたって365テラバイトのデータを書き込むことができます。 Intelは、ドライブの容量は16GB、32GB、64GBになると述べた...詳細
[22910481] Win10Pro 起動ディスクとして認識されない(起動できない)
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/09/09 08:48:10(最終返信:2019/09/09 09:30:49)
[22910481]...SSD750でWin10Proが起動した後には、本製品は普通に「ディスクの管理」から新しいドライブとして認識されたので、[Dドライブ」としてデータドライブとしては使えています。とにかくPC起動時のBIOS/UEFIで本製品が認識されないのですよね・・...詳細
[22881624] SSDでのデータの消失。皆さんはどうですかね?経験あります?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/26 21:53:03(最終返信:2019/09/08 17:48:17)
[22881624]...もssd、データ飛ぶのですね^^;。 backupしか手段なさそうですね。 データが飛ぶといってもNANDが死んでるのか、データが揮発して...SDではありませんが、相当古いメーカー製miniSDは今でもデータの読み込みが可能です。(全てのデータをチェックした訳ではありませんが) 売れ筋1位ですが、このS...なく、あったはずのデータが読み込めなくなって起動しなくなったという症状が良く分る結果ですね。 そして >頻繁に通電していてもあまり使わないデータなどはいつの間にか...詳細
[22891910] エントリーモデルのSSDと具体的に何が違うのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/08/31 21:43:14(最終返信:2019/09/03 17:23:28)
[22891910]...TBWはCFDのサイトに記載があるのでこれは別にいいよね。 耐久性はTBWで代用するとすればこれも別にいいよね。 ま、信用できるデータなのかどうかは使ってみたことないからわからないんだけど(^_^;) 書き込み速度、読み込み速度もCFDのサイトに記載あるから別にいいよね...詳細
[22897670] J27とG27は何が違うのでしょうか
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J27)
2019/09/03 13:23:12(最終返信:2019/09/03 14:43:23)
[22897670]...OFFICファイルを触っている時(これ厄介です)。ネットにアクセスして書込みしている時。 仕事しているとき、エクセルなどでデータ作っている時フリーズっていうのが一番厄介でした。...詳細
[22890195] SSDの記録方式について
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195]...より正確なのはHWiNFOです。 ご確認なさってください。 MLCとかTLC、QLCってのは記録素子1セルに何ビットのデータを記録するかっつぅハナシで、 3D NANDってのはフラッシュメモリの種類のハナシなので同じレベルのハナシじゃない...詳細
[22881175] Windowsで認識されて Biosで認識されない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/26 18:26:34(最終返信:2019/08/26 20:43:51)
[22881175]...クリーンインストールしたいの? Broadwell時代のマザーだし、NVMe 自体無理かもですよ。  起動ドライブは諦めてデータドライブとして活用が無難です。 https://kakaku.com/item/K0000829332/...詳細
[22875512] Optaneについて
 (SSD)
2019/08/23 23:21:55(最終返信:2019/08/24 16:57:11)
[22875512]...似たような値段で500GBクラスのSSDが買えます。 500GBあれば普通の用途には十分ですし。それで足りないようなデータは、それこそ普通のHDDを倉庫として整理すればいいのではないかと。 下記に類似した技術も含めて、詳しく説明されていますよ...詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602]...に分けられているんですね。ズボラなんで精々頑張ってもOSと それ以外(ゲーム・ツール系とデータ系)くらいにしか出来なさそうかも。 Dドライブにセットアップが面倒なものを入れておくとい...ておけば済む話です。今から買う人に言う薦め方としては変です。 >ひとつのSSDに重要なデータやゲーム類を入れておくと、壊れた時に全てが吹き飛びます。 >記憶ディスクを分けておく最大...他のは助かるという点にあります。 ゲームは別に再ダウンロードすれば済む話ですし、「重要なデータ」はどのみちバックアップすべきですので。置く場所を分けるだけなんてことに大した意味は無い...詳細
[22821813] 500GB版
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6100TTTD)
2019/07/26 19:11:21(最終返信:2019/08/22 04:30:25)
[22821813]...私は容量が大きいSSDの方が劣化が進みにくいという点を考慮して、容量のだいたい半分くらいが空き容量になるようなものを買うようにしています。データを失うのが一番痛いので・・・ ...詳細
[22871999] ノートPC DELL PRECISION M6800 に使用してOS移行で使えますか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/22 03:06:07(最終返信:2019/08/22 03:57:12)
[22871999]...mSATAタイプのSSDに対応したUSB接続の外付けケースが売っていますので、そちらの方が安価だし簡単です。 ExpressCardはセルラーなどのデータ通信系カードを装着する目的で実装されたが、USB3.0などの小型・高速インターフェイスが現れたため...詳細
