データ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1539件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...HDD⇒SSDへ変更(クローンで移行)したために、OSはそのまま新規PCで使用したいと思っております。 データは他にHDD2台へ振り分け。 そこでDSP版でアップデートしたWin10は、上記仕様で運用できるのか... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...ストリーム データへの Win32 API アクセスを妨げる Microsoft クラスター共有ボリューム ファイル システム (CSVFS) ドライバーの問題を解決します。 これは、データが Azure...が動作しなくなる問題を解決し、システムの再起動をトリガーします。この問題は、無効な再起動データが、重要でないページ検索コントロールと共に送信された場合に発生します。 ・特定のシナリオ...しい Windows 複合現実モーション コントローラーのサポートを追加します。 ・動的データ交換 (DDE) を使用するアプリを閉じるときに応答を停止する問題を解決します。 ・各 ... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...ild-20226/ 〇ビルド 20226 の新機能(以下グーグル翻訳(抜粋)) ・ユーザー データを保護するためのストレージの正常性監視 ・インサイダーのためのその他の更新 アプリ内でシームレスなデバイス管理のための新しいお使いの携帯電話の設定の経験... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...s10をインストールしたときに、既存の(windows7)データは全部消えますよね? (個人的にデータ全部消したいので消去されたほうがありがたいのです。アハハ)...トもデータ類も消えませんが、私の経験では、その後のPC動作がモッサリします。 (記) ●あなたのPCが、OSやソフトが入っているドライブと、今迄作成したデータ類が...リーンインストールしても、データ類は残存します。(但し、愛用のソフト類は要・再インストール) この場合でも、万一の事故に備えて、重要データのバックアップをお勧めしま... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...2 API の SQL Server ファイル ストリームデータへのアクセスを防止します。 これは、データが Azure VM 上にある SQL Server フェ...なるという問題が修正され、システムの再起動がトリガーされます。 この問題は、無効な再起動データが、重要でないページ検索コントロールと共に送信された場合に発生します。 ・特定のシナリオ...い Windows 複合現実モーション コントローラーのサポートを追加しました。 ・動的データ交換 (DDE) を使用するアプリを使用するアプリを閉じるときに応答を停止する問題を修正... 詳細
[23671832] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/19 04:16:58(最終返信:2020/09/19 10:46:50)
[23671832] ...EnterpriseおよびProエディションのお客様に限定されています。 組織内の他のユーザーがデバイスを使用できなくなったり、セキュリティや個人データを危険にさらしたりする深刻な問題が発生した場合は、オンラインフォームを使用して、Microsoftサポートに直接サポートを依頼できます... 詳細
[23642526] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.488(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/05 05:01:33(最終返信:2020/09/05 10:43:43)
[23642526] ...します。 ・複数のクライアントが同じサーバーに接続したときにメモリ リークが発生する動的データ 交換 (DDE) の問題を解決します。 ・高速シャットダウンが有効になっているときにマ...しに携帯モードのときに、バックグラウンド インテリジェント転送サービス (BITS) がデータをダウンロードする問題を修正します。 ・スリープまたは休止状態から再開するときに、Alw...ーションがファイルを開き、共有フォルダー内のファイルの末尾に書き込むときに、書き込まれたデータが失われる問題を解決します。 ・Microsoft Excel などの一部のアプリで、中... 詳細
[23638611] Windows 10 Insider Preview 20206.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/03 06:16:21(最終返信:2020/09/03 09:15:10)
[23638611] ...以外のアプリが中断されたことを誤って示す問題を修正しました。 ・以前のビルドで発生した問題が軽減され、更新プロセス中に一部のデバイスが通常よりも大量のデータをダウンロードできるようになりました。 これにより、ダウンロードが遅くなり、ディスク領域に関する警告が表示される可能性があります... 詳細
[23624555] Windows 10 Insider Preview 19042.487 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 04:03:27(最終返信:2020/08/28 06:23:59)
[23624555] ...れます。 ・複数のクライアントが同じサーバーに接続したときにメモリ リークが発生する動的データ 交換 (DDE) の問題を修正しました。 ・高速シャットダウンが有効になっている間にマ...しに携帯モードのときに、バックグラウンド インテリジェント転送サービス (BITS) がデータをダウンロードする問題を修正しました。 ・スリープまたは休止状態から再開するときに、Al...ケーションがファイルを開き、共有フォルダー内のファイルの末尾に書き込むときに書き込まれたデータが失われる問題を修正しました。 ・Microsoft Excel などの一部のアプリで、... 詳細
[23588780] Edgeのお気に入りの保存先
 (OSソフト)
2020/08/09 16:09:09(最終返信:2020/08/09 18:42:01)
[23588780] ...com/assistpc/faq/pcdata2/018137.htm に書いてある通り、お気に入りのデータをエクスポートしてそれを新しいPCでインポートすれば良いのではないでしょうか。 >けーるきーるさん... 詳細
[23587455] Windowsのインストール場所
2020/08/08 23:48:53(最終返信:2020/08/09 08:31:35)
[23587455] ...ドライブ1のほう。 Crucial P5 CT1000P5SSD8JP(PCIe3x4 M.2 1TB) にデータ入ってなければ優先で良いのでは・・・ こちらの方が早いので! >>・SAMSUNG 860EVO... C大容量のrucial P5 CT1000P5SSD8JP(PCIe3x4 M.2 1TB)をデータドライブにするなら、低速なSAMSUNG 860EVO MZ-76E500B/IT(SATA3 500G)にインストールする... 詳細
[23571357] Windows 10 Version 2004 Build 19041.423
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/01 06:06:53(最終返信:2020/08/06 16:34:52)
[23571357] ...・テレフォニー アプリケーションが最初の 4 桁を失う原因となる問題を解決します。 ・パリティ記憶域スペースでデータ整合性の問題が発生する可能性があるメモリ内パリティ ビットマップの問題を解決します。 ・コントロール... 詳細
[23556266] Windows 10 Insider Preview 19042.421 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/25 04:56:08(最終返信:2020/07/25 06:36:17)
[23556266] ...桁を失う原因となる問題を修正しました。 ・メモリ内のパリティ ビットマップでパリティ記憶域スペースでデータ整合性の問題が発生する問題を修正しました。 ・コントロール パネルの [記憶域スペースの管理] を使用して記憶域プールを作成できない問題を修正しました... 詳細
[23463910] 2004で不具合出た方いますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/06/12 15:21:27(最終返信:2020/07/14 21:02:20)
[23463910] ...クラウドでダウンロード(Windowsを再インストール)も行いましたが、この行為は無駄でした。 不具合ないです ドキュメントデータ消失などの過去の大規模バグ相当なのは今回はなさそうですね。 更新に時間がかかりましたがどのマシンも割とうまくいっていそうで良かったです... 詳細
[23501362] 再インストールの方法について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/06/29 17:37:19(最終返信:2020/07/06 18:24:27)
[23501362] ...重要なデータが入っている場合は、PCショップやデータリカバリー業者等と相談して、先にデータを取り出していただく事を強くお勧めします。 >とにかく暇な人さん のおっしゃるように旧OSに重要なデータ等が含まれている場合...従ってトライしてみようと思います。 データ等に関してはストレージ用のHDDにある為、逃がす必要はありません。SSD内にあるデータは全滅 になるかもですが、息子用PC...インストールが終了しWin10が起動したら、Windows.oldフォルダー内から必要なデータ等を拾い出す。  こんなんでいかがでしょう? 皆様ありがとうございます。 色々勉強に... 詳細
[23492685] 今日はまたWin10アップデート2004に久しぶりにアップした (^_^)
 (OSソフト)
2020/06/25 20:55:27(最終返信:2020/06/27 21:56:16)
[23492685] ...X570にマザー変えたときはクリーンインストールから? お〜す! もちクリーンインストールでありますよ。 データー資料はいつも別保管してある。 この前買った爆速400MB/sのUSB3メモリで 爆速でOSインストール完了ね... 詳細
[23474184] Win8.1からアップデートした
2020/06/17 07:12:11(最終返信:2020/06/18 12:33:02)
[23474184] ...旧OSから環境を引き継いでアップグレードしたWindows 10 環境は、 不具合が起こりやすいので、必要なデータ(IE11のお気に入りも)を バックアップしたうえで、クリーンインストールした方が良いです。 パソコンが自作かメーカー機か分かりませんが... 詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951] ...更新 マップアプリでのマップデータの更新 今月初め、Bing Mapsチームは 、新しいTomTomベースマップデータをBing MapsとMicros...にコピーしない問題を修正しました。 ・ データ使用量が1 MB未満の場合、ネットワークとインターネットの設定のデータ使用数が日本語で正しく表示されない問題を修正...xバイナリがGPUを利用できるようにする機能です。 これにより、より多くの機械学習開発とデータサイエンスワークフローをWSLで直接実行できます。 次に、新しいコマンドを追加しました... 詳細
[22994886] このクローンは合法か?
 (OSソフト)
2019/10/18 19:08:06(最終返信:2020/06/13 12:10:03)
[22994886] ...ライセンス違反でしょうけど同一のパソコンなら構わないのではと思います。そもそも、OSに外部ストレージにリカバリーのためのデーターを作らせるのではなく、同一ストレージ内にユーザー側でリカバリーデーターを構築させ復元できる機能を... 詳細
[23433160] Windows 10 Insider Preview 19635 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/29 04:51:56(最終返信:2020/05/29 06:13:33)
[23433160] ...]の[検索設定]のトグルが予期せず無効になる問題を修正しました。 ・ 特定のデバイスでモバイルデータが機能しない問題を修正しました。 ・ ディスプレイの向きや解像度を変更すると設定がクラッシュする問題を修正しました... 詳細
