データ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1539件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ...USBメモリーはインストールメディア以外にも、バックアップソフトのブータブルメディア、回復ドライブ、linux用、データ移動と保存用、と使い勝手が良いので、千円しないのでこの際数本購入しておけばー と思います。  新しい不具合もあるでしょうが...今のところ過去の不具合がいくつも改善されて良くなったように思えます。成功を祈ります。  microSDカードはデーター保存用で、差しっぱなし。 USBメモリは8GBを2個用意して、最新バージョンと前のバージョンを保存して... 詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629] ...にしたい AWindowsの修復は難しそうなので別のHDDにWindowsをインストールする  データのみ移動させ、当時のデスクトップを再現可能か? B仮に再現可能な場合どのような作業をすればいいのでしょうか...Goodアンサーを決めていない過去の質問を整理中です。 これを書き込んだ時、まだまだ自作経験が浅かったのですが、 データをどのように扱えばいいのかわかってきました。 これはPC故障後、OSが入ったままのHDDを、構成をかえた後... 詳細
[21804718] Windows 10でのウイルス対策は?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/06 17:44:01(最終返信:2018/05/07 19:41:21)
[21804718] ...100%安全なサイトの方が少ないと考えてください。 感染のリスクを冒したくなければ、ネットしないことです。割とマジで。  モバイル機器からのデータ移行なら、ネットは必要ないです。  officeと公式ゲームだけでも、結構PCライフは楽しめますよ... 詳細
[21802418] 1803 on eMMC 18.7GB
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/05 21:18:03(最終返信:2018/05/05 21:18:03)
[21802418] ...10Gほど空き容量を作った後、microSDHCに コピーしたISOをマウントしてセットアップした。 今回は、データもアプリも引き継ぐ設定でやってみた。 幸い、1709とは違って、回転センサーもタッチパネルドライバも狂う事はなかった... 詳細
[20815312] 8gadgetPack起動不可(泣)
2017/04/13 23:19:51(最終返信:2018/05/05 16:37:18)
[20815312] ...されてました。 「天気」の配信は終了してますが、「My Weather」の配信はされていて天気のデータが表示されました。 Windows7のガジェットはユーザーフォルダの深い階層にあるWindowsSidebarにあるのでこれを10に移植すればいいのですね...ユーザー¥自分のアカウント¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows Sidebar の中にダウンロードしたガジェットのデータが蓄積されていくので、このフォルダをどこかにバックアップしておけば、新しくインストールしたWin10でもガジェットを選べます... 詳細
[21783129] [Windows 10 April Update 2018] 04/30 提供開始 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/28 04:54:03(最終返信:2018/04/30 17:54:43)
[21783129] ...クリーンインストールが良いかどうかは,各自の判断です! クリーンインストール後の設定・種々ソフトのセットアップやデーターの移行は, 考えただけでも ???? できればやりたくない〜 先ずは,バックアップを取ってから... 詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280] ...んが 基本システムが変わると新規インストールしますね問題なし。 気持ち悪いので継承はしない。 データーは常に別途保管済み キーは現在8ライセンス所有。 ーーていうか わっしめ10はあまりいじくらないのよね〜... 詳細
[21742852] Windows Insider Preview 17133.73 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/11 03:04:37(最終返信:2018/04/12 05:31:51)
[21742852] ...Microsoftグラフィックスコンポーネント、Windows Server、Windows暗号化、およびWindowsデータセンターネットワーキングへのセキュリティ更新プログラム。 参考 https://translate... 詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104] ...されていれば、変わらず使えることも。  現在、データ・アプリ用ドライブにはXPの頃から貯めに溜めたアプリやデータが500GB超えで保存・あるいは活用されています...もちろん一部は「互換設定」が必要ですが。  先月Win7からWin10に変えて以降、データ・アプリディスクで再インストールが必要になったプログラムは1割以下です。  この方式に... 長文で失礼しました。ではこの辺で。 アドバイスありがとうございました。 私も大きなデータになるアプリはE:ドライブにインストしています。C:ドライブは69GBで運用しています。... 詳細
[21705456] Windows10をVAIOにインストールについて
2018/03/26 12:48:30(最終返信:2018/03/28 06:29:15)
[21705456] ...jp/ait/articles/1508/06/news034.html Windows10は定期的に製品版くらいの巨大データのアップデートが来ますから、製品版を購入しても、いずれにせよダウンロードは避けられなくなります。 ... 詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872] ...という128MBのパーティションがあります。 たまに組込み機器であるのですが、RAW(生のデータ)、つまりファイルとは認識されない形でセキュリティ情報や隠しておきたいデータが書き込まれてたりする事があります。 ずらすとVAIO専用ソフトとかで不具合起こるかもしれ...Cドライブ後ろに縮小しても意味が無いのかな。 方向としてはたく0220さんの案が安全そうだと思いました。 ユーザーデータは一旦バックアップ取ったので、早速試してみようかと思います。 一番目のEFIパーティションは100MB程度あれば良いでしょうか... 詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074] ...た。 0x80070490は、簡単に説明するとインストール時に判断材料として使用されるPC側のデーターに異常があった場合と思われます。 このエラーはWindows Updateトラブルシューティングツールをダウンロードして実行すれば解決できるかもしれません... 詳細
[21578923] イーサネット接続不能
2018/02/07 17:15:03(最終返信:2018/02/09 19:56:43)
[21578923] ...DHCPサーバーに接続できないと言っているので手動でやるをえない状態だと考えています。 OS ver1703のデータがあればダウングレードにするのですが見方が悪いのか見つからず今は立ち往生です。 >昼の宴さん >ipアドレスを192... 詳細
[21563359] USBメモリのパッケージ版のOSのバージョンを知りたいですが?
2018/02/02 14:40:20(最終返信:2018/02/02 17:28:50)
[21563359] ...適さないこともあるらしくそのため、更新させないフリーソフトもあるらしいです。アニバーサリーとfallとでは、バックアップソフトでデーターは取れるが復元動作ができないということが実際あります。 >猫猫にゃーごさん SETUP.EXEの製品バージョンは... 詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184] ...ンなので心機一転使いたかったのと、前のPCからは必要なファイルやデータのみ移してこのパソコンはデータもきれいな状態で使おうと考えていたのもあり、工場出荷状態への戻し...は不明)放置していればUSBメモリも内容が消えてしまうこともあるので、いざ使おうと思うとデータの欠損が起きてましたということも困るので、時々PCに挿して確認とかしておいたほうが良いの...とは工場出荷常態に戻すことを言うのでしょうか? 特にまだPCをいじっておらず、消えて困るデータもない場合、「ドライブを完全にクリーンアップ」を選んでも問題ないでしょうか? 下記のリ... 詳細
[21528221] OSの再インストールの手順および個人情報について
2018/01/21 08:32:56(最終返信:2018/01/21 11:44:53)
[21528221] ...復元は困難です。そもそも、OSを入れ直すのですから、特に何もする必要は無いでしょう。 まぁ、ゲームやデータ用のストレージにそこまで神経質になるような情報が入っているのか?あたりで考えた方がよろしいかと。 ... 詳細
[21498412] 日本語版でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2018/01/10 08:03:00(最終返信:2018/01/10 17:58:34)
[21498412] ...提供されるプロダクトキーはアップグレード版なので、この製品と同じものです ただしインストールメディアが付いてないのでマイクロソフトから8.1のデータを落としてインストールメディアを作っておく必要があります https://www.microsoft... 詳細
[21483457] WIN10 緊急アップデート
 (OSソフト)
2018/01/04 18:08:39(最終返信:2018/01/08 20:54:36)
[21483457] ...Windows10に強制アップデートされてからは、私も同じ状況です。 これによりベンチマークも変化し、データより改善されているのが判る。 http://www.guru3d.com/articles-pa... 詳細
[21483144] Windows10、Documentsなどのフォルダが複数ある?
2018/01/04 15:58:10(最終返信:2018/01/04 16:07:06)
[21483144] ...塗りつぶしているユーザー名のファイル内にもDocumentsが2つある状態です。 自分で古いPCから移してきたデータもアップデート前は「This PC」内のDocuments内に入れていたのに、アップデート後はユー... 詳細
[21473226] ペイントソフトありがとう
 (OSソフト)
2017/12/31 11:03:31(最終返信:2017/12/31 20:12:04)
[21473226] ...exeファイル単体で機能するから便利ですよね。 XPの時のやつを7にも10にもコピーしてずっと使ってます。 こんばんはです^^ そうなんだ、データか何か流用してたのかな。 あと少しで今年も終わりです。 来る年も元気にまたよろしくです(^^)/... 詳細
