データ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2676件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691] ...SDSSDA-240G-J26 (OS用)   ウェスタンデジタル WD25EZRS(データ保存用)   サムスン HD154UI(データ保存用) ビデオカード:SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E...音ズレの問題が有りますので。超重要!! ペガシスの商品は、CMやら前後のカットが圧倒的にやりやすい。 カメラ撮影データに、エフェクトや字幕、音声変更を行うのははPowerDirectorの方が柔軟性が有ります。 参考... 詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244] ...以上が回答になると存じます。よろしくお願いいたします。 >パイル様 お返事ありがとうございます。詳しいデータを提示してくださり、大変助かります。 ということは、具体的な対処としては、オンボードでVGA接続をするか... 詳細
[21662127] iso から書き込んだのに、生焼けDVDができる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 20:15:59(最終返信:2018/03/09 23:34:31)
[21662127] ...「DVDに書き込んだデーターが壊れている」状態こそが「生焼け」でしょう。 十分に「焼けず」、「0」と「1」がはっきりしない状態で書き込まれているのが「生焼け」という状態でしょう。 それならば書き込むデーターが何であっても発生す...g romでDVD書き込み。 知人にあげる物なので、コマンドプロンプトで 中身を確認。 データの並びが BUP IFO VOB になっている。 ISOを書き込めば、生焼けにならないと...、 よろしくお願いいたします。 ちなみに、ROXIOで書き込んでも同じでした。 >データの並びが BUP IFO VOB になっている。 これが問題なのですか? dirで確認... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...か大方の予想ですが、元のデータが破損している可能性が強いですね。 フリーソフトを使い、スマートフォン用など携帯機器用へ圧縮されたデーターは、破損していて上手く取...こんばんは。 知り合いからipadでとりこんだデータの編集を頼まれました。 ファイル数は7 7つの内、6ファイルは問題なく取込編集ができた...最後のファイルを取り込むと1時間2分の動画が54分までしか取り込みできません。 元データをPCで確認すると、1時間2分確認できています。 何か、取り込む方法はないでしょうか? ... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...MPEG2で)1920×1080 60P のままBD−Rに焼けますか? まず撮影されたデータはH.264でしょうからMPEG-2に再エンコードする必要は無く、変換すると理屈上は劣化...いの容量(約80分)です。 なお、色異夢悦彩無さんに教えていただいたHDDに出した後のデータをBD−Rに焼いて家庭用デッキで再生する方法、ライティングソフトですが私のPCにはROX...、BDプロファイルでないファイルの場合はオーサリングで再エンコに時間かかります。80分でデータサイズが大きいようなので、お使いのPCでは時間かかるかも知れません。音声はドルビー2Ch... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...作成できません。 2層DVDのデータは作成できるのですが1層DVDのデータが作成できません。 BDや2層DVDデータを変換すれば作成可能ですが 手...ット  2.図4では 図5の通り、サイズ・オーヴァー つまり、再生時間の問題ではなく、データ容量の問題でしょう。 類推できること(私見ですが)・・・ このソフトの圧縮方式がエン... トランスコードはGOP構造を維持しての圧縮(Bフレームの削除による)。 Bフレームは全データ量の50%程度なので、 トランスコード圧縮は50%を超えての圧縮は出来ない。 従って、... 詳細
[21606259] 写真スライドショー(パン&ズーム)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/02/17 11:06:26(最終返信:2018/02/18 13:14:13)
[21606259] ...プロジェクトのプロパティもフレームベースにしていて、品質も100、2-passエンコード、ビデオデータレートも9800にしています。 できたスライドショーの映像をカクカクしないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか... 詳細
[21609078] 保存動画形式
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...簡単に言うと「新たに動画ファイルを作る」意味合いを持つ処理なので、後の編集で再び利用する事も考えると、元動画ファイルクリップは別のデータストレージ(SSDやHDD)に保存が無難だと思います。 方向性はスレの内容と異なるものの、少し高額なソフトを利用して... 詳細
[21377164] 違うローカルディスクで編集する方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/11/22 16:44:26(最終返信:2018/01/25 16:36:41)
[21377164] ...外付けHDDはショックに気を付けて下さいね。 知り合いの爺さんも写真を入れていたHDDを倒してデータを全て失いました。 猫を飼っているから、その内倒すよって言ってたのに案の定。 自分はLaCie製を愛用していました...LaCieは横置き型なので転倒させる心配がありません。 他社は一部を除いて皆縦置きですね。 また、2つのHDDにデータを置いたり、ブルーレイにも保存するなど、二重にされた方がいいですよ。 >くらなるさん 各位 大変遅い返事になり... 詳細
[21531811] レンダリングができない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/01/22 11:02:14(最終返信:2018/01/22 14:50:54)
[21531811] ...画像がと切れたり黒く点滅したり子画面が大きくなったりでレンダリングも編集通りにできません。 一度ソフトを再インストールして初めから同じデータで編集し直し再度試行しましたが同じ結果です。 gifの画像なども使用し15分程度の動画でトラックは15本程度の内容です... 詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298] ...すが、ビデオでなくデータとしてでもBD容量に少し余裕を持った方がいいと思います。 データなら分割ファイル出力して、それをデータ書き込みするだけ。...ソフトで分割できるのかなと思いまして。。 4K動画をデータとしてBlu-rayに保存したいのです。 4Kはデータが大きいので分割して25GBか50GBに保存したいと...下記ご参考です。 25GBのBDにオーサリングする場合は25GBストリームならピッタリのデータ量ではオーサリングで入らないので、少し余裕をみる必要があります。 なので100GBは当方... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...、圧縮、品質100.2passエンコードにチェックを入れビデオ形式 MPEG-2、ビデオデータレート54000kbps、ブルーレイ作成をして、4KTV50型(最近購入)で作成したブル...B グラフィック NVIDIA GeForceGTX1080 >>MPEG-2、ビデオデータレート54000kbps 圧縮形式がMPEG2なのでビットレートが足りずにブロックノイ...もありますが、最新の対応レコーダーなどが必要ですから、配布用には使えません。 単なる動画データとして保存することも出来ますが、PCでしか再生できませんからやはり無理です。 したがっ... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...私は殆ど利用していませんけどね。 一部の動画編集ソフトでは、融通効いてローカルディスクにAVCHD用のデータを書き出す事も出来ます。 >ガリ狩り君さん ありがとうございます。 動画編集ソフトは、素人で今から勉強しようとしていますので... 詳細
[21487256] ブルーレイ DVD 変換でメニュー無し
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/01/06 09:22:58(最終返信:2018/01/06 16:55:26)
[21487256] ...ろしくお願いします。 合法的な素材からでしょうか? ブルーレイに収められている版権&著作データを基にして、DVDにリッピングでしょうか? 第三者に渡した時点で親告罪により、犯罪行為に...ど・・・ そのソフト使わなくても、手動で上記のブルーレイに収められている映像&音声データや画像を元にして、DVDに収める事も出来ますけどね。 そのやり方を教えた時点で、同罪扱い...ISKからのリッピングは出来ないでしょう??(PASSKEYが必要) オーサリング時のデーターなどがないので作成済みのBDをDVDに変換しようと思ったのですが 自己解決したので大... 詳細
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854] ...files(X86)またはProgram files内に、Power DVD12起動に必要なファイル等が消去されず、ファイルデータがそのまま無傷で残っている場合は、利用できるかもしれません。 実際のところ、実物を見てみないと状況は掴めないので... 詳細
[21426480] ビデオカードについて教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2017/12/12 16:57:44(最終返信:2017/12/13 21:36:44)
[21426480] ...ゲームでしたらd-GPU(外部GPU)で大分補えますが、動画編集でd-GPUがゲームと同程度に補えるとは言えません。 扱う動画がデータ量が大きいものになると、ベースクロックの差も歴然と現れることでしょう。 Intel Core i7-8550U... 詳細
[21306454] 変換の表示について
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454] ...さん 今晩は Log撮影分の補正の話で、当方はLog撮影しませんが撮影仲間から貰ったs-Logデータを補正することがあります。 Vegas ProのビデオFXには元々色補正エフェクトがあり、以前はこれでカラコレしていました... ・複数のカメラ機種の場合に色味がバラバラなので、カラーマッチも行います。 このとき、Log撮影データについてはResolveでLUTを当てます。Resolveには多種のLUTが入っていてSonyのs-Logも使えます... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...(24Mbps)と1920×1080/60iがありますが、1920×1080/60iを選択するとデータ容量が少し大きくなるので、24Mbpsを選択しない方が画質は綺麗なのでしょうか? 比較の為に双方の設定で作成しましたが...プログレッシブにするときはフレームサイズとフレームレートによります。コーデックはもう一般的にH.264です。 ・動画のデータサイズはビットレート×時間で決まります。ディスクの容量に余裕があれば規格限度内でビットレートを高くした方が画質は上がりますが... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...スの方に、QSVとCPUパワーのどちらの方が有効なのか、データは取ってあるのか聞きましたが、そういうデータは無いとの事。 パソコンはEdius専用とは限りませんか...すし、データの読み書きの信頼性はチップセットによる影響が大きいですし、TLCは寿命に影響してきますが、一般の方がその寿命を使いきる事は無いでしょう。 データセンタ...ック数での編集もしないので試していません。 非圧縮のデータは重いですが、それを1トラックで扱うのか、圧縮データを複数トラックで扱うのかで、当然必要なスペックが変わ... 詳細
[21286902] VSPファイルの取り込みができない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/10/18 07:33:21(最終返信:2017/11/03 23:40:03)
[21286902] ... vspファイルはX10で作成したものです。 ビデオスタジオ プロジェクトファイルの参照先(元のデータ)は作成時と同じ場所に残してますか? >平_さん はい。このようなメッセージがでてきます。どうしたらいいのでしょうか... 詳細
