(動画編集ソフト > MAGIX)
2020/11/07 11:17:33(最終返信:2020/11/30 22:35:46)
[23773009]
...available in the Motion tracking panel モーショントラッキング・データを直接タイムラインにD&D出来るようになりました。 https://www.vegascreativesoftware...
[22373640] パソコン何台までインストールして使用できますか?
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/01/05 21:08:04(最終返信:2020/11/29 23:13:33)
[22373640]
...著作権保護のためです。 テレビを見るのに、B-CASカードが必要なのと同じです。 自分でビデオ撮影したものやデータを取り扱うだけなら、そのような視聴ソフトは不要です。 ですが、映画など市販やレンタルのBDを観るときには必要です...
[23799479] After Effectsのロトブラシが2に進化
(動画編集ソフト > Adobe)
2020/11/20 17:52:37(最終返信:2020/11/24 19:40:16)
[23799479]
...プロ仕様ソフトで使えるものとしてアルファ付きCineFormのレベル3(Hi)です。 アルファーチャンネル付きではデータ量が大きくなりますが、CineFormの3は軽めで良いです。 ...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/06/19 00:23:30(最終返信:2020/11/21 18:10:32)
[23477788]
...再リンクされなかったファイルも同じようにフォルダーを指定してあげるだけです。 なお、プロジェクトファイル(編集データ)と素材(の入っているフォルダ)を同じフォルダーの下に置いておけば、ドライブレターが変わってもリンク切れはしません...
[23799080] Blu-rayの書き込みの最後が途切れている
(動画編集ソフト > COREL)
2020/11/20 13:23:53(最終返信:2020/11/20 20:55:10)
[23799080]
...・別の外付けで試してみる ・デスクトップなら内蔵ドライブにしてみる 書き込みソフトに「書き込み後、データをベリファイ」といった項目が有れば、オンにして書き込みをしてみては? >けーるきーるさん わかりやすくアドバイスいただきありがとうございます...
(動画編集ソフト > MAGIX)
2020/11/06 20:51:26(最終返信:2020/11/10 10:33:06)
[23771908]
...siniperca2さん こんにちは あれれ、また当方の動画がここにアップ出来なかったですね。 データサイズの関係でしょうか。60MB程度なんですが。 siniperca2さんのスレで失礼ですが、少しビットレートを下げて再度アップテストしてみます...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2020/11/05 21:55:49(最終返信:2020/11/07 13:30:45)
[23770070]
...うまくいけばよいのですが 失礼しました。 >隊長♪さん いろいろご教示ありがとうございます。 また、お手持ちのデータでのご確認恐れ入ります。 実は、問題の!?movファイル 225MBを別の知人のスマフォへline...
[23763067] 縦横比 4:3の動画 ブルーレイ出力について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultra 通常版)
2020/11/02 14:33:02(最終返信:2020/11/03 22:21:22)
[23763067]
...GO36 さん プロファイル画像を拝見しました。 何か珍しい動画ですね。 これ撮影された元動画のままのデータでしょうか、その場合はどんなビデオカメラを使用されたのでしょうか。 あるいはどなたかが動画編集して書き出されたファイルでしょうか... 色異夢悦彩無さん ご返信いただきありがとうございました。 >これ撮影された元動画のままのデータでしょうか、その場合はどんなビデオカメラを使用されたのでしょうか。 レンタルで借りたソニーのビデオカメラでした...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/10/22 20:23:22(最終返信:2020/10/23 18:14:03)
[23741846]
...よかった(T_T) いつも助けていただきありがとうございます! 解決できてよかったです。 アップデータはサポートが終了していても、無期限とはいえませんが使用しているユーザーがある以上基本的に提供してくれます...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/07/19 04:33:20(最終返信:2020/10/15 17:24:16)
[23543580]
...いう仕様でしょうか? 容量とは? 容量はどれだけデータが入るかの容れ物の大きさのことです。ファイルサイズやデータサイズのことですか。 又、元がm2tsコンテナの単...た定番ソフトなので苦労しないですよ。 尚、FHD動画のBDレコーダー取り込みの方法は、データとしてはAVCHD形式から。DIGAの場合は標準のmp4コンテナ動画も。あと、ディスクか...s) の3種類のみです。 で、同じ元素材であれば( )内に書かれているビットレート比のデータサイズに出力されます。例えば元動画のビットレートが11.5Mbpsだった場合で23Mbp...
2020/07/29 18:19:49(最終返信:2020/10/13 18:07:03)
[23566557]
...したら復活しました。 未確認ですが、おそらくハードウェアエンコーディング不能になっているキーのデータを「0」にするだけでも復活するかもしれません。(恐らく値が1になっていると思うので) ■パス コ...
(動画編集ソフト)
2020/09/30 10:57:20(最終返信:2020/10/08 15:28:56)
[23696266]
...品質40とかでエンコードすることはそう無いでしょうが。低ビットレート時にこれだけの差があると、録画データの収集などでは、総ファイル容量に相当な差が出てきます。拡張264EXを使うようになってから、容量は2/3くらいで済んでいます...
[23705403] powerdirector17でフリーズしてしまう
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/10/04 17:20:13(最終返信:2020/10/04 20:00:17)
[23705403]
...CoreTemp1.16 https://www.alcpu.com/CoreTemp/ フリーズした後はデータ消えちゃうから、時々見ておきながら作業されては? PCの型式の表記がないので調べられなかったのですが...
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/09/26 12:27:03)
[23111399]
...いわゆる通常ダウンロードするフォルダーにはありません。 この場合(アップデータ)をダウンロードして、 それを自動解凍しているので、通常のダウンロード・ファイルそのものは(展開されて)既にありません。 このアップデータは640MBの容量です。 もう一度...3.[VegasPro17向けの更新が存在しています]の案内窓が開き、 > 「更新を今すぐ行なう」選択 4.[アップデータをダウンロード]の表示があり、 プログレス・バーが100%に達すると、 5.[VegasPro17向けの更新の準備ができました]の案内窓が開き...
[23679566] Powerdirectorで取り込みRAWデータの色調?がおかしい
(動画編集ソフト)
2020/09/22 10:55:50(最終返信:2020/09/22 20:07:32)
[23679566]
...先日ニコンからSONYにカメラを買い替え、ARWファイルを取り込んだところ・・今までNikonのNEFデータでは正常に表示されていた画像が、全体的に暗く・白は赤っぽく映ってしまいます。色調調整すればそれなりになりますが...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2020)
2020/09/08 09:31:14(最終返信:2020/09/09 17:17:59)
[23648865]
...「MP4としてはサポートされない形式だと思います。何か不具合が発生していますか。」との回答でした。 規格としてサポートされないビデオデータを作成するけど、不具合とは思っていないのすかね。 @H.265の再生する側は問題ないですか? 適切なH...
[23637082] 音ズレの修正と対策について教えてください
2020/09/02 12:07:29(最終返信:2020/09/03 18:09:15)
[23637082]
...こは1:00」というデータも動画には含まれているはずなので。ずれるのはソースファイルの不出来によるということくらいしか言えません。 対策としては。その動画データから音声データを一旦分離して、別ト...ームデータについてはカットのイン点とアウト点に挟まれたGOPが削除される仕組みです。 GOP内のあるフレームでイン・アウトするフレーム単位のカットではデータは編...た映像ファイルが音ズレしてたので修正が必要になりました。 カット編集し、途中を切り出したデータでした。 そこで質問なのですが、 <質問1> edius9で音ズレを修正するには「オ...
2020/08/28 16:32:56(最終返信:2020/08/30 20:11:10)
[23627343]
...本的な話なので書きます。 素材データの保存であれば、容量の大きいドライブや外付けHDDに入れとけばいいと思いますが。 大切なデータなら複数で保存。 で、動画編集...ルダ内にプロジェクト名フォルダを作って格納していく。 そうすれば編集アクセスレスポンスもデータ保全上も良い。これは動画編集の基本的運用と思います。 又、プロジェクトも編集中の進行に...を纏めてアーカイブを外付けHDDに保存していくことも楽に対応できます。 こうすれば素材データの保存先ドライブのアクセス速度と編集作業レスポンスとは関係ない話になります。 私は動画...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Suite)
2020/07/11 09:01:47(最終返信:2020/08/30 01:33:24)
[23525762]
...価格や能力的には同レベルのモノが多いので使ってる人が多い方が教えて貰ったり出来て便利かも。) ○曲は作らない、音楽データをいじったりするのに興味が無い、効果音等が軽く加工出来れば良い、かつ、ノイズはそこそこ取れれば良い...VEGAS17Suite にして音の加工は適当にフリーソフトとかでやっても良いかもですね。 ○曲は作らない、音楽データをいじったりするのに興味が無い、カットペーストとか基本的な事が出来れば十分。という方 VEGAS 映像制作セット...
[23578413] VCSでVegas Pro 18が販売開始
(動画編集ソフト > MAGIX)
2020/08/04 11:58:09(最終返信:2020/08/27 14:57:41)
[23578413]
...GPUレンダリングは更に高速化? ・M4V、M4Aのサポート。えっ、今まで出来なかったですかね。 ・モーショントラッキングデータをフッテージ等のトランスフォームに適用できるようになった。これは良い進化ですが、精度はどの程度改善されたかですね...トラック4の動画(name:Headlights)のフロント・ガラスを対象にしてtrackingしたデータで トラック3の狐面の画像(1146645)をPinP トラック1&2(Siniperca Third)はHFP14で作成したプロジェクト・ファイル...
