データ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 2672件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[7471189] 複数のCDをDVD1枚にまとめる方法は?
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneCD5)
2008/03/01 22:13:42(最終返信:2020/04/09 22:20:24)
[7471189] ...'sとかで作ります?データーのみの記述になりますが・・・ マルチポストな上に質問に関して情報が少なすぎます。 平_さん ご返信ありがとうございます。 音声データもしくはiPodに書き込むデータとして一枚にまとめた...tml iPod用データのバックアップということなら普通にデータとして焼く以外に方法は無いと思います。 VistaのDVD書き込み機能はどう利用するのかちょっと分からないんですが、データCDを焼くのと同じよ...ない あーよく見たら確かに内容は違ってますね。 失礼しました。 圧縮した音声ファイルをデータとしてDVDに焼くということでいいんでしょうか? それともDVD-Audio対応プレーヤ... 詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...【返信】 メニューを作り直しになりますが、プロジェクトを新規作成して、出力済のBDなりHDD内のBDMVデータを読み込めば、青色の「SR」マークが表示されると思うので、新たにチャプターを作った部分のみのエンコードで済みます...元から付いている名前とはどこの名前でしょうか? Blu-ray DiscからやHDD上にあるBDMVフォルダなどのデータからTAW6に読み込んだ場合、メニュー等で使用されている名前の情報等は一切取り込まれません。 以前に... 詳細
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697] ... お〜す! ハイ 同志なろう∠(^_^) それじゃぁ愛犬マイロちゃんの高解像度な映像データと高画質画像データを、真っ先に貰おうか。 ギガファイルにアップロードしてくれたら、ワークステーションで久しぶりに適当な編集でもしてやんよw... 詳細
[23287969] CPUアップグレードしましたが・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/03/16 14:12:32(最終返信:2020/03/25 17:47:12)
[23287969] ...エファクト・PIP・マルチカムデザイナーを多用いたします。編集後の完成形で1本1.5時間ぐらいです。 素材の動画データは220カット位で合計200ギガ前後です。 今までi9-7900X・GTX1080TI・メモリ32G・ハードはSSDで2Tで行っていました... 詳細
[23273268] Power Directorライブラリウインドウのクリップの保存方法
 (動画編集ソフト)
2020/03/08 18:24:13(最終返信:2020/03/15 19:33:59)
[23273268] ...したが 結果はおなじようですが!! 外付けHDDのデータも、他のHDDからコピーしたものなので、一番最初の元データから取り込まないと ダメなのでしょうか? プロの方...が、どこへ保存されたのですか? >外付けHDDのデータも、他のHDDからコピーしたものなので、一番最初の元データから取り込まないとダメなのでしょうか? アーカイ... 主に静止画のスライドショービデオを制作したいので、ムカシのアルバムからスキャンした保存データを、外付け HDDから読み出し... 詳細
[23251699] インターネット環境必須?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/02/25 18:16:55(最終返信:2020/03/04 01:38:24)
[23251699] ...パソコンと ネットに接続しない動画編集用パソコン 2台を使い分けています。 (ウィルスでデータが消えるのを防止するため、ネット非接続) パッケージを見ると「ライセンス認証のため定期的...気にしているようですが、ネットだけがウイルス進入ルートではありませんよ。 USBメモリでデータを貰ってきてウイルスが感染していたとかありますし、プログラムのインストールソフトに入って...ルス対策ソフト付いてますし、普通にネット接続すればいいと思います。 ノートなんて落とせばデータ瞬間で飛ぶので、普通にバックアップを外付けHDD等に取りますよね? >認証はないというこ... 詳細
[11831828] オーディオフィルターがグレーアウトになり、選択できない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/29 17:11:44(最終返信:2020/02/29 15:47:36)
[11831828] ...使えなくなる条件等があるのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。 おそらくビデオカメラで撮影したデータをそのまま編集しようとしているのではないでしょうか。 MTS拡張子のファイルではオーディオフィルターの操作ができません... 詳細
[23188815] プログレッシブ方式→インターレース方式にした場合
2020/01/24 21:45:21(最終返信:2020/02/23 15:42:43)
[23188815] ...ay、DVD、データでの書き出しをするために、 FHD、1920×1080、59.94p、16:9、10bit、8ch で動画製作しています。 データ出力は59.9...方式→インターレース方式に変更した場合、画質の劣化やチラツキは発生しないでしょうか? データ量を減らして、画質劣化しないことは、ありません。 許容範囲かどうか、それが問題です。 ...-re-su-purogurassibu/ ありがとうございます!参考にします。 いや、データ量というか インターレース自体、プログレに比べ圧縮し辛いと言われてるので、 同じビットレ... 詳細
[23208293] Vegas Movie Studio HD Platinum 11
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/02/03 22:43:24(最終返信:2020/02/09 20:46:08)
[23208293] ...フトを購入しなくては、ならないのか?わかりません。できれば、Windows7で製作途中のデータを何とか、続けて、Windows10のPCで継続し、作品を作りたいと考えています。どの様...「ソースネクスト」社が代理店となって販売・サポートを行っているようです。 現在作業中のデータを引き継げるか?ですが、こちらの書き込みが参考になると思います。  https://ww...998/ 体験版もあるみたいなので試してみるのが一番かと^^; そこにも書いてあるけど、データはコピーを使った方がよさげですよ^^ >FUU0415さん ご親切にありがとうございま... 詳細
[22118160] vegaspro16 に 13に含まれるエフェクト適用について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/09/18 07:39:46(最終返信:2020/01/19 18:06:31)
[22118160] ...12では13で作成されたプロジェクトファイルを読み込める)、異なるバージョンのVEGAS Pro間でのデータのやり取りには有効です。 うぉ!っ ありがとうございます!! ちょっと夜にでも試してみます!!! ありがとうございます... 詳細
[23170796] 1080p 59.94fps でのBlu-ray作成について
2020/01/15 23:01:04(最終返信:2020/01/18 10:09:31)
[23170796] ...現在の機器なら大概いけると思います。 BDのフォーマットにこだわらず、単なるMP4ファイルとしてデータ焼きするという手も。 USBメモリとかSDカードにも入れられるし、むしろ汎用性は上。 BDに焼くというのなら...このソフトは規格外でも対応してくれていて助かります。 はい!まずは環境整えて試してみようと思います。 >KAZU0002さん MP4等でデータとしていれるのは一番確実ですね。ただ今回は大人数に配布する上、市販のプレーヤーで再生できる必要があったためBDMVで作りたかったのです... 詳細
[23164202] メニュー付きのBDXLの作成には対応しているのでしょうか。
2020/01/12 21:32:30(最終返信:2020/01/15 07:44:07)
[23164202] ...そこで以前無料体験で使っていた(現在は終了)このソフトを購入し作成しようかと考え中です。 このソフトは上記のようなBDXLサイズの動画データを編集・作成することは可能でしょうか。 よろしくお願いします。 ペガシスさんのページより抜粋 https://tmpgenc... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...たのですが、元の設定に戻すことができなくて困ってます。 当方がやりたいことは、編集したデータをまずHDD上に書き出ししてその後DVDに焼くことです。 以前は、普通に書き出し−書き...ています。 また、HDDに書き出しできないモードだからかどうかわかりませんが、編集したデータが容量を超えているということでARCHDの規格を満たさないというエラーメッセージがでてし...choro さん どうもお書きの内容がよく分かりません。 >やりたいことは、編集したデータをまずHDD上に書き出ししてその後DVDに焼くことです。 という目的は分かります。 ... 詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046] ...敗します。 元の動画データが悪いのでしょうか。 元データはPCでは再生できているのですが。movデータをPower director13で出力したデータです。 色異夢悦彩...には、データを出力する時に[DVD HQ 720×480/60i (8Mbps)]にしないといけないのでしょうか? 元の動画が「1920×1080」のデータだった...には、データを出力する時に[DVD HQ 720×480/60i (8Mbps)]にしないといけないのでしょうか? 元の動画が「1920×1080」のデータだった... 詳細
[23104996] PiPデザイナーだけ重い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/12/13 19:37:37(最終返信:2019/12/13 23:44:47)
[23104996] ...良くもないですが。 Ryzen 5 2600、16GB、GTX1060 3G、SSDx2台(OS、アプリ用と、データ用) ドライバは最新、PD17にも最新パッチを当てています。 フルHDの動画編集をしており、主に撮影したゲーム画面の上にPNG画像を3〜4枚重ねて表示し...主に撮影したゲーム画面の上にPNG画像を3〜4枚重ねて表示し、レイヤーを4つくらい使って編集してます。 出力するファイルは、データ量は350〜900MBくらい、長さは2分半〜3分くらいです。 また、PCのスペックについても、強化した方が良い点などありましたら... 詳細
[23063319] HitFilm Proをv14に更新して驚きました
 (動画編集ソフト)
2019/11/22 19:50:24(最終返信:2019/11/27 21:46:21)
[23063319] ...Illustrator(Ai)でベクターグラフィックのテキストを利用すればいいと思いました。 ところがHFPではAiのデータが使えない。 で、はたと考えると、After EffectsでAiテキストパスを読み込んでE3Dで3DモデルのSTARとWARSの文字を作って書き出せば... 詳細
[23059373] DVD Architectについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/11/20 19:43:36(最終返信:2019/11/22 12:05:11)
[23059373] ...Premiereで書き出したm2vとwavをEncoreで焼くと問題なくDVDできあがるのですが同じデータをArchitectで焼くとできあがるDVD最後の停止前に電子音のノイズ(FAX送る時に鳴る電子音... 詳細
[23045259] 新しいPCでBDの画質が悪い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/11/13 20:51:48(最終返信:2019/11/16 00:50:43)
[23045259] ...18でBDを再生すると画質が悪い。 2(×).BDのデータをパソコンに取り込み、PowerDVD 18でフォルダーを選択して再生すると画質が悪い。 3(〇).BDのデータをパソコンに取り込み、直接、動画ファイル(m2tsファイル)を選択して... 詳細
[23038778] mp4へレンダリング後音声が途切れる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/10 15:51:18(最終返信:2019/11/10 19:16:55)
[23038778] ...Windows10使用 漫画動画の音声データを分割して入れてmp4へレンダリングすると所々音声の初め部分が切れているところがあります。 mp3を分割したのはaudacity、レンダリング前のプロジェクトファイルには音切れは発生しておりません...手前を掛ける必要は無いかと 。 コメントありがとうございます。 レンダリング前には正常に再生出来ておりますし、音声データmp3単体でパソコンで再生する場合も正常に再生出来ております。 mp3の問題なのでしょうか? ファイル出力時の設定依存でしたら... 詳細
[22993466] 音をモノラルにしたいです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/17 22:19:47(最終返信:2019/10/20 16:02:29)
[22993466] ...片方の音声依存となってしまい、時には音声バランス悪くなることもあります。 その様な状況になる際、クリップ音声データーを2chに戻して、オーディオフィルターの【パンポット&バランス】を加え、左右の入力側をセンター寄りにして試された方が良いと思います... 詳細
