データ (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 59件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[7779763] ノートPC購入についてご相談です。
 (購入相談)
2008/05/08 16:35:51(最終返信:2008/05/13 01:41:40)
[7779763] ...はPCの盗難そのものより中に入っている各種データが盗難にあう事の方がより深刻です。 ハードの盗難予防対策に平行してデータのバックアップをされた方が良いでしょうね。...いつまでも青春さんにご指摘いただいた通り、盗まれた際にせっかくの 現地で撮った写真などのデータがなくなってしまうのが一番つらいので 4GBのUSBを購入しました。 それもなくしてしま...DVD-R 等に保存してもらう。 こうして置けば、旅先で PC 故障しても、其れまでのデータは少なからず、助かります。 USB メモリも万能では無く故障はしますので。 契約プロバ... 詳細
[6687822] 趣味程度に1台
 (購入相談)
2007/08/28 01:19:31(最終返信:2007/08/29 00:48:11)
[6687822] ...考えました。データ転送は自宅のADSLモデムに接続して普段利用しているファイル転送サービスを利用するつもりでした。それであれば、ノートPCの方にデータを書き込むた...43/ >データ転送は自宅のADSLモデムに接続して普段利用しているファイル転送サービスを利用するつもりでした。それであれば、ノートPCの方にデータを書き込むた...るつもりでいたのですか? もし、いつも送っている文章量のデータが膨大なら、それはワード文章だから変にデータ量が膨大になるのであって、テキストだけなら1MBにもなら... 詳細
[6656982] 購入相談よろしくお願い致します。
 (購入相談)
2007/08/19 17:09:13(最終返信:2007/08/20 12:23:30)
[6656982] ...故障したら実費です 業務で使用するのなら 「弥生会計06スタンダード」のソフトを使いたいのなら PCが壊れてデータが飛んでしまっては元も子もないので きちんとしたものを購入したほうがいいのでは。 「主に仕事用のDELLのパソコンが一台ある」のなら... 詳細
[6331025] 購入を検討しています。
 (購入相談)
2007/05/13 15:16:11(最終返信:2007/05/25 00:12:54)
[6331025] ...使用目的は、 1、インターネット 2、レポートを書くこと等 3、動画や写真、音声の編集、管理 4、データのバックアップ こんな感じです。 主に1、2が中心になると思います。 3、4は少し頻度が1、2より下がると思います...ボイスレコーダーを持っているので 音声の管理だけはしますし、 すでに家族共用のデスクトップPCが あるので、4は自分のデータの管理が中心に なると思います。 3、4のことがあるのでハードディスクは 少ないのはちょっと困るかも知れません... 詳細
[5969051] DVD編集の最低スペックはどのくらいでしょう?
 (購入相談)
2007/02/06 14:20:01(最終返信:2007/04/14 07:57:33)
[5969051] ...編集には元になる動画データデータ量に対し少なくとも3倍程度のHDD空き容量が必要になります。 (元データ+編集データ+一時作業エリア) ビデオカメラから取り込む形式がavi形式ならデータ量が非常に大きいので...このスペックPCでビデオ編集していましたので動作はすることでしょう! @ビデオカメラ映像取り込み Aビデオ編集 B映像データ変換(例:DVからMPEG4) CDVD書き込み の手順で、特にB番の変換が、恐ろしく時間がかかります... 詳細
[5930293] 中古ノートパソコンについて
 (購入相談)
2007/01/27 22:13:14(最終返信:2007/01/30 01:38:13)
[5930293] ...FDが無ければCD-ROMしかないためデータの出し入れのためにUSBなどのメモリーが必要になります。 しかし、フラッシュロム系のストレージは信頼性が低くデータに支障を及ぼす可能性がありおすすめできません...。 DVD-RAMのついたDVDマルチドライブ搭載PCがおすすめです。 数日かかって打ち込んだデータを失ったときのショックは金には変えれない!と思いますが・・・。 う〜ん、フロッピーが付いていても、相手のパソコンにフロッピーが付いていない可能性大なので... 詳細
[5407668] DVD編集に適したギガ、メモリー、CPUなど教えてください
 (購入相談)
2006/09/04 22:04:46(最終返信:2006/09/15 19:29:50)
[5407668] ...Micro ATX でしたら 不足を感じてきた場合内蔵増設が可能です。 外付け HDD を増やすよりデータエラー等も少なく価格も当然外付け より、可也安く成ります、現状 250GB 前後でバルク新品の場合... 詳細
[4957509] 中古PCの購入相談
 (購入相談)
2006/03/30 08:28:48(最終返信:2006/04/08 15:56:12)
[4957509] ...@ワード・エクセルでのレポート作成 Aメール Bインターネット ですが、できればCUSB D赤外線(プリンタにケーブルなしでデータ送信できる)機能があるとより望ましいです。 これらの目的をみたした中古PCの場合、いくらくらいが価格相場でしょうか...Office入ってない可能性ありますね。 OS以外は、ソフトなしと オークションですと尚更 >D赤外線(プリンタにケーブルなしでデータ送信できる)機能 赤外線搭載のPCが減りましたね。 プリンタでそのような機能に対応した物をお持ちなのでしょうか... 詳細
[4743347] マルチポスト駄目と言われたのですが、ここでよろしいのですか?
 (購入相談)
2006/01/17 21:11:28(最終返信:2006/03/12 19:44:14)
[4743347] ...常識についてもあまり詳しくないかと思われますので書きますが、ここの口コミBBSの過去ログは膨大な情報の宝庫でもあり、調べ方を見つけられない人にとってはゴミデータの山でしかないです。  調べる時間があれば著作権の先の話以外の答えは沢山でてたりします。 あ、ちなみにもったいつけずに教えろ... 詳細
[4816766] ノートPCスペックは?
 (購入相談)
2006/02/12 22:40:15(最終返信:2006/03/08 00:00:36)
[4816766] ...ほとんど素人ですが、確かに、大きなデータを扱う場合にはきつそうですね。 私の機種でも、XP自体が重いみたいで、標準の256のメモリーでは、デジカメ画像や動画などの大きなデータを扱う場合は、きついみたいです... 詳細
[3921630] インターネットに繋がないパソコン
 (購入相談)
2005/02/12 19:50:14(最終返信:2005/02/26 14:40:44)
[3921630] ...初心者です。 データ管理やUSBフラッシュメモリ(Win98対応)に入っている音楽や画像、動画を見るためだけに中古のノートパソコンを買おうと思ってます。 インターネットには繋ぐ予定はないです。 で、心配なのが音楽と動画です... 詳細
[3719124] どうかな〜
 (購入相談)
2005/01/02 17:47:00(最終返信:2005/01/04 05:31:16)
[3719124] ...DVDドライブはバッファローの物を持っています。 会社の端末は、多分NTだと思うんです? HDDが無いかなり古い富○通製で、その日のデーター管理&修正にVAIOを 使っている程度で、慣れているまでの領域じゃないと思うんやけど。 そっか...TV&DVDでもこれ位しますよね。じつわTVも持つて無い! DVD付と言ってもDVDデータを読むためのもので映画がまともに見られるとは限りません。 300-400MHZでは間違い無く駒落ちが発生します... 詳細
[3643449] 無線LANへの移行
 (購入相談)
2004/12/16 23:45:23(最終返信:2004/12/31 18:57:29)
[3643449] ... 手持ちに以下の無線製品があります。 IOデータ WN-B11/PCM 無線LANカード NEC Aterm WL11CA 無線LANカード IOデータ 無線LANアクセスポイント WN-B11/AXP...BBR-4MGにIOデータ 無線LANアクセスポイント WN-B11/AXPを接続する。 2、2台のパソコンにいずれかの無線LANカードを取り付ける。 上記で通信できるのでしょうか? IOデータの機器同士は接続可能だとは思います... 詳細
[3319673] いいものありますか
 (購入相談)
2004/09/27 09:40:30(最終返信:2004/10/25 16:21:19)
[3319673] ...新しく今より良いの買ってメイン機にした方がいいような。 さらに、 PDAの母艦にしたいのもあるのです 旅行時にデータが無くて困るときが多いのです。 なので必要なのです。 DVDはプログラム、再生用です あと、使っている物全てデスクトップです... 詳細
[3294129] RAID
 (購入相談)
2004/09/21 14:27:14(最終返信:2004/09/21 20:35:14)
[3294129] ...6〜8台つなげるとwベンチなんかはw早いなとおもえますがね OS&アプリオンリーではもったいないと思いいCパーティション区切って、データーなど入れようとするので遅くなるし安全でないです。 これも今のPCIでは136MB/Sがボトルネックになるのでいみないですしね...RAID組む楽しさありますので。やってみてください お勧め構成 1:360X2にOS&アプリのみデーター200G 2:360単騎にOS&アプリデーター200GX2RAID0 基本的な小予算での構成です... 詳細
[3280999] 中古PCの購入を考えています
 (購入相談)
2004/09/18 18:23:30(最終返信:2004/09/21 06:53:25)
[3280999] ...いかがでしょうか? 前のオーナーがどの程度の頻度で利用していたかで変わってきます ハードディスク(データを保存しておく所)は消耗品で使えればラッキー程度に 考えて置いた方が良いと思います 7万の予算なら中古ではなく...本体がUSB2.0対応であれば、ついていたHDDをUSB2.0接続で使う。 バックアップに使ったり、会社までのデータ入れになります。 新品ではこれが一番安そうです。税込みで\79800です。 http://h50146... 詳細
[3237688] 初歩的な質問ですが
 (購入相談)
2004/09/08 03:12:32(最終返信:2004/09/14 01:07:30)
[3237688] ...前述した条件下でのセキュリティについてです。医療機器からの検査データ抽出の専用機として使用する予定ですので専用アプリ以外は使用しませんし、ネットやその他のPCとの接続もしません。外部とのつながりは抽出したデータをFDかUSBメモリかに落とし...WIN98側には必要が無い様に思われます。通常のウィルスはネット経由ですが情報漏えいは内部犯行が多いと聞きます。重要なデータが入った本体PCはネットから切断・スタンドアローン運営し物理的に特定の人物しか利用できなくされるほうが良いと思います... 詳細
[3202984] 家庭ノートPC
 (購入相談)
2004/08/30 14:57:43(最終返信:2004/09/04 02:24:21)
[3202984] ...あまり参考にならなかったですね(ToT)ディスクトップなら 何とかと思いましたが・・駄目ですね OS入れなおせば使えるようになると思うけど入っていたデータは 諦めたほうが良いと思う 不良セクタが出来てる場合、HDDの取替えが一番安上がりと思う ... 詳細
[3145989] 初★ノートPC
 (購入相談)
2004/08/15 12:33:10(最終返信:2004/08/23 10:54:26)
[3145989] ...んなノートPCを買っても、データのやりとりが容易ですし、仮にSimplemを光モデムに繋ぐときにも必要ですし。。 Simplemのデータだけ移行させ、ノートPCだ...ですし。 私自身はデータを持ち歩くには薄くて軽いFDが便利と思っていたのですが、店員さんに、これからはCDR?が主流ですよ。と言われてしまったのと、 前述したとおりワープロのFD不良でデータが読出不可という事故... (注2) CD-ROM、DVD-ROMの倍速表記は最速時の値。 CD-ROMドライブのデータ転送速度は、CD-ROMの最内周で10倍速、最外周で24倍速。 ##########... 詳細
[3134271] Linuxサーバ構築用中古PCについて
 (購入相談)
2004/08/12 07:28:16(最終返信:2004/08/12 22:13:40)
[3134271] ...・使用PCは2台+α(すべてwindows)です。 ・扱うファイルサイズは写真などのあまり大きくないデータです。 ・ディスプレイは今使っているPCと共有させます。 ・OSは参考書が多く出ているRedHatで作る予定です... 詳細
