データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5096件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19126536] F-06B 今更ですが、外装交換してみました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2015/09/10 02:36:56(最終返信:2015/09/10 23:23:07)
[19126536] ...あくまで私の感じるところです) F-06B の沢山有る機能も、今となってはスマートフォンの便利さには敵わないと思いますので、データプランのない通話専用端末にこれだけの機能がいるかどうかは分かりませんが、個人的にはシンビアンOSのガラケーは継続して欲しいです... 詳細
[18897545] F-05G 基本的な機能のシステムエラー?自分だけ?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2015/06/22 17:49:47(最終返信:2015/09/05 09:55:55)
[18897545] ...的に代替機をもらっています。 仮に電話帳データの互換性だったとしてもFからFへの切り替えですのでいくらFOMAからガラホといえども最低限同じメーカー同士のデータ移行の互換性はチェックして売り出してもらいたかったと思います... 詳細
[19097791] mvno xiスマホ fomaスマホ2台持ち
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/31 02:21:57(最終返信:2015/09/02 09:10:26)
[19097791] ...通常であれば解約してしまうのが安全なのですが、ドコモメールを使いたいのであれば残さざるを得ませんからね。 Androidの設定でモバイルデータをオフにしたり無効なAPNを設定したり、その辺で対策するしかありません。 ドコモメールに関しては... 詳細
[19095089] ドコモの家族割引まとめてプランの特典2
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/30 10:33:17(最終返信:2015/08/30 17:12:28)
[19095089] ...既存のドコモの回線をシェアーでまとめました。 お店の案内で、15Gのデータにして、2台をデータ(ルータ)にして、特典2が受けられると期待していました。 が、今回...ションセンターから 特典が受けられないと言われました。原因はデータプラン(ルータ)が原因でした。データプランのスマホ だと受けられるそうで。3月までの同じキャンペ...しょう。 何が【悪】なの? 貰えるものを貰ってから (シェアパックのサイズダウン)(データ契約のスマホ→ルータ)するのは当然だし その前提で収支計算するでしょ? 前提条件を理解... 詳細
[18941091] ドコモはずるい
2015/07/06 10:59:02(最終返信:2015/08/24 15:21:24)
[18941091] ...変更した時点で、無料通話分は無効となる。 「FOMA料金プラン・旧料金プランとFOMAデータプラン間の契約変更またはプラン変更の場合、変更前にあまっていた無料通信分、無料パケット数...からA組へクラス替えを行った時です。 同様に「FOMA料金プラン・旧料金プランとFOMAデータプラン間の…」についてもFOMA料金プラン・旧料金プラン内でプラン変更しても問題は無いと...言えど、 「だまされた」感が多すぎです。 例として、ドコモのスマホで、 今年4月に、 データ料金5GBのプランと追加で1GBを申込み、 追加分1GBは残っていました。 5月は、2G... 詳細
[18772551] ガラホ発表されたが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/05/13 17:06:42(最終返信:2015/08/11 18:23:26)
[18772551] ...昔のIモードと同じ感覚でスマホを使用した所、数十万円の高額請求が来た事です。 今のスマホユーザーはほとんどがデータ定額サービスに加入していましすが、昔はパケ代金は知れたもので別に加入しなくても良いとの甘い考えで携帯を使用しておりそれはそれでよかったのですが... 詳細
[19040673] 継続と新料金プランどちらが安い?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/10 17:55:04(最終返信:2015/08/11 12:13:25)
[19040673] ...リだと思いますが、 データ主体だと、あまりいいことがないんですよね。 データ主体なら前のプランのほうがよかったと思いますよ。 まず、毎月の請求書を見て、支払額の内訳およびデータ通信量をしっかり把握...継続できないのでしょうか? この度Xiデータプランフラットにねんを以前契約されている方、料金プランにお詳しい方にXiデータプランフラットにねんが継続するとどのくら...から、ガラケーのカケホーダイ2200円、SPモード300円、データLパック6700円。タブレットのデータプラン1700円、SPモード300円、シェアオプション500... 詳細
[18880751] パケットプラン契約は必要?
2015/06/17 17:44:36(最終返信:2015/08/05 16:57:10)
[18880751] ...ご契約いただかなくても月々サポートは適用となりますので、 ご安心ください。 ただ、iモード契約対応のドコモ ケータイよりも データ量が大きくなり、送受信時のパケット通信料が 高額となる可能性がございますので、 パケット定額サービスのご契約をおすすめいたします... 詳細
[18983212] おサイフケータイnanaco
2015/07/20 13:03:42(最終返信:2015/07/20 18:39:55)
[18983212] ...フェリカと通信やり取りする通信経路(3G or WIFI or テザリング)は固定では有りません WIFIでもフェリカのデータのやり取りはOKです (極端な話、SIM無しでもOK、ドコモ固有のiDとかはドコモSIM必須) 返信ありがとうございます... 詳細
[18752687] モバイルバッテリーで充電遅い
2015/05/06 23:00:02(最終返信:2015/07/13 23:24:25)
[18752687] ...←(以前のP-01Eでも1度起こったことあり。3万も払って、半年でバグる。良い気分では無いですねw) 元々データ用に使っていたGALAXY Jを通話用にした次第です。 が…、このスマホ通話時にブチブチ途切れるんですよね(^_^;)... 詳細
[18917450] まったく何もしないでどのくらいパケット量がかかりますか?
2015/06/28 17:56:22(最終返信:2015/07/08 16:27:40)
[18917450] ...Bluetooth子機にもならないですし) MENU→設定→通信.機内モード→データ使用→サブメニューの中に バックグラウンドデータを制限 とか データの自動同期 をOFF/ONする設定がありますね 因みにプリインでバックグラウンドで自動通信するのはLINEとSMS... 詳細
[18929932] F-05G
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/07/02 21:29:12(最終返信:2015/07/06 22:40:12)
[18929932] ...・電話帳から引用ができる場合とできない場合がある ・シークレットモードがない(端末自体にパスワードをかけれますが、ブックマークだけとか写真データだけといった個別にパスワードをかけることが出来ない) ・カメラ等の撮影した保存ファイルが1か所しかない(SDカードへの移行は可能... 詳細
[18848879] ガラケーと同じ料金プランと言っても・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2015/06/07 17:39:33(最終返信:2015/06/27 13:56:40)
[18848879] ...SIMをスマホに差すと上限5700円に割増になる様です ドコモから回答がきました。 「SH-06G」は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など...サーバーとの接続を維持するための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっております。 また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量が大きい通信を行いますと、パケット通信料が高額になります。 そのため、ドコモでは、パケットパック/パケット定額サービスのご利用をおすす... 詳細
[18892799] シンプルなガラホ
2015/06/21 08:24:23(最終返信:2015/06/25 02:21:52)
[18892799] ...・電話帳から引用ができる場合とできない場合がある ・シークレットモードがない(端末自体にパスワードをかけれますが、ブックマークだけとか写真データだけといった個別にパスワードをかけることが出来ない) 以上が私が思った感想でした。 致命的なのは ...通信したいならドコモmvno別に契約して2台持ちか、DUAL SIMスマホで切り替え使用 これしか無い なるほど。ありがとうございます。 >写真データだけといった個別にパスワードをかけることができない 本体とSDカードの画像が全て表示される機能は有りますか... 詳細
[18851214] ガラホ化について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン ベーシック3)
2015/06/08 12:36:31(最終返信:2015/06/08 21:44:03)
[18851214] ...タブレットが欲しいと言うので7インチを見せたら、こりゃ大きい。 画面が小さいだけでスマホで事足りると説明した結果、予算1万円でデーター用SIMカードのセットのFreetel Priori2を通販で購入。 アプリも入れてやりたいことには使えるがバッテリーがすぐになくなるとこぼす... 詳細
[18693273] ガラケー最高スペック…しかし
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2015/04/18 13:08:10(最終返信:2015/05/22 20:18:58)
[18693273] ...がデータの大量移動によりプチフリーズが発生すると判明しました。 SDから本体、本体からSDまたは両方なのか(細かくは不明)移動に5分以上かかるような大量のデータを...としは、全ての画面で携帯全ての動き、全ての操作が1秒から3秒止まる最悪なもの(発生したらデータ全クリアしても何をしても改善不可能)修理せず使い続けるのは困難。 発売から1年後に新品購...〜的な言葉でした。 設定や使い方なんて3年以上いろいろ試しぬいて使用してきたんですよね…データほぼ何も本体に入れずに3年以上使ってきたし修理の度に音楽等は消え保護フィルムはりなおしと... 詳細
[18649711] SDカードを読み込まない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2015/04/05 07:07:22(最終返信:2015/04/07 07:41:35)
[18649711] ...端末本体の故障でしょうか?これ以外の機能は使えているんですが…。何か改善策ありますでしょうか? (※例えばデータが無くなっても問題の無いmicroSDカードを用意して下さい) 端末でmicroSDカードフォーマ...microSDカードに専用アダプターを接続してPCとUSB接続した場合にmicroSDカード内のデータをPC上で確認(認識)できるかも試してmicroSDカード自体が壊れていないことを確認して下さい。... 詳細
[18573232] 充電及びデーター転送用のカバーと決定ボタンが取れた
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH904i)
2015/03/13 11:00:09(最終返信:2015/03/14 06:08:58)
[18573232] ...今現在スマホに移行してSH904iは車で音楽を聞く用にAUXでつないで使用してますが 充電及びデーター転送用のカバーと決定ボタンが取れてしまいました。 もうドコモも修理受付終了していますし自力で直そうかと思いますが... 詳細
[18386329] XperiaA2so-04FでOCNのsimは使えますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/01/19 16:50:53(最終返信:2015/03/07 23:57:26)
[18386329] ...ocnのページでは動作未確認だそうです。 知っている方が、いらしたら教えて下さい。 未確認か知らずに買いましたが、ocnのデータ用のシムでとりあえず動きました。テザリングはできないです。... 詳細
[18553116] 携帯でmusicを聴きたいのですが。。。・?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/03/07 19:15:44(最終返信:2015/03/07 23:35:09)
[18553116] ...対応する音楽データになっていない、ということになります。 なお、接続方法なんて関係ないです。そもそもMTPモードなんてありませんから、そういうとんちんかな書き込みは無視してよいです。 WMAデータ(DRMなし)のmicroSDカードへの取り込みは...取り込み→マイクロSDにコピー→ マイクロSDを携帯に戻す→携帯のミュージックプレーヤを起動→音楽データーは 存在しません。 どこかが違うのでしょうか?よろしくお願いします。 スレ主さんは携帯電話とPCの接続方法(タイミング)に問題があるようです... 詳細
