データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5097件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18553116] 携帯でmusicを聴きたいのですが。。。・?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/03/07 19:15:44(最終返信:2015/03/07 23:35:09)
[18553116] ...対応する音楽データになっていない、ということになります。 なお、接続方法なんて関係ないです。そもそもMTPモードなんてありませんから、そういうとんちんかな書き込みは無視してよいです。 WMAデータ(DRMなし)のmicroSDカードへの取り込みは...取り込み→マイクロSDにコピー→ マイクロSDを携帯に戻す→携帯のミュージックプレーヤを起動→音楽データーは 存在しません。 どこかが違うのでしょうか?よろしくお願いします。 スレ主さんは携帯電話とPCの接続方法(タイミング)に問題があるようです... 詳細
[18502934] ガラケーからスマホへの機種変更
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/02/21 20:44:57(最終返信:2015/02/22 22:38:55)
[18502934] ...。これらの機能が必要な場合は、月額の安いauのガラケーにMNPして、SIMフリースマホとMVNOデーター専用SIMを購入する手もあります。 返信ありがとうございます。 明日、MNPでauにのりかえ予定です... 詳細
[18484450] N-01Gにするべきだった。 失敗した(笑)
2015/02/16 20:13:38(最終返信:2015/02/17 23:01:34)
[18484450] ...あります(ただし3/1までの期間限定。延長があるかどうかかは不明)。 月サポの条件としてデータパック(2GBが最安で3500円)の加入がありますが、これ無しで販売している店舗もあると...ートが1,296円付くので2円で維持出来ます。 カケホーダイの場合は月々サポートの条件にデータSパック以上が必須なので維持費が1,100円にはなりませんね。 https://www.... カケホーダイで月々サポートを活用しようとすると 基本プラン(ケータイ):2,200円+データSパック:3,500円=5,700円(税抜) 月々サポートが1,296円(税込)なので... 詳細
[18487009] 外装交換と修理
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2015/02/17 13:02:42(最終返信:2015/02/17 22:48:36)
[18487009] ...溜まっているドコモポイントを、修理費用に充当する事も可能です。 ただし、預かり修理するの形を取るので、端末のデータが消去されます。 大事なデータ等は、事前にバックアップされた方が良いと思います。 また、外装交換にリアカバーまで含まれていないので... 詳細
[18384089] P-01G 特価情報
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2015/01/18 21:37:54(最終返信:2015/02/12 00:24:08)
[18384089] ... 〜特価情報2〜A **-条件U-** @有料コンテンツ計5つ A新料金プラン(2年契約有)  データMパック以上 または シェアパック 0件の返信 0件のリツイート 0件のお気に入り ドコモショップ小田急町田駅前店... 詳細
[17918600] ドコモケータイデータリンクは認識しますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/09/09 21:12:36(最終返信:2015/02/11 15:41:18)
[17918600] ...私もケータイデータリンクに繋がらなくて困ってます。 【機器の状況】 OS:Win7 64bit USBケーブル:ドコモ・SB専用データ通信用 【症状】 1.最新版の「sh-07f_driver」はダウンロード済み 2.これをインストールしようとするが下記の画像@から一向に進まず...2.これをインストールしようとするが下記の画像@から一向に進まず 3.ケータイとパソコンを繋いでデータリンクアプリを立ち上げても画像Aが出て繋がらず。 【これまでの対応】 ドコモ151に電話してデータリンク専門部署の方と一緒にインストール作業を行うも出来ず... 詳細
[18457170] ウェルカムシートの画像はどこに保存されるのでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/02/09 15:44:39(最終返信:2015/02/09 15:44:39)
[18457170] ...そのカードはPCに接続しても何しても「無反応」なため、業者にもデータ復旧は困難と言われ。。 で、ウェルカムシートに選択してあった5枚の写真データをあらためて保存したいのですが、設定時はマイクロSDに保存中の写真から選んだわけで... 詳細
[18437166] 2台持ちから1台に統合?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/02/04 01:25:49(最終返信:2015/02/06 23:17:54)
[18437166] ...みなさん返信ありがとうございます。 契約について抜けていました。 P-01F:タイプSS+iモード SO-01F:Xiデータフラットにねん (SO-01Fは解約します。) ある程度手間がかかるだろうなと思っていたので、可能なら頑張ってみようと思います...MVNOは提供されているサービスと自分の使い方が合致して初めて安さを実感できるので、万人に広く勧めるようなものでもないんですけどね。スレ主さんの場合はデータ回線だけで十分だと思います。 ありがとうございました。 対応端末を探してみます。... 詳細
[18380611] シェアパックに手持ちのsimフリー端末を含められますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/01/17 22:51:16(最終返信:2015/01/18 23:02:40)
[18380611] ...mini2があるのでそれを有効利用できればと考えています。 ご回答どうぞよろしくお願いします。 ドコモに持ち込んで、データプランで契約すれば可能なはずです。 維持費は基本料1700円+シェアオプション500円+SPモード300円ですかね... 詳細
[18278061] SD カード内の読み込むディレクトリが変更される
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2014/12/17 07:11:12(最終返信:2015/01/11 22:15:27)
[18278061] ...を掛けようとすると「データがありません」とのこと(400曲ほど入れています)。 削除したはず無いので不具合でデータが飛んだのかと思うも、残量に変化はなし。 調べてみるとそれまでは音楽データは SD カード内の...できませんでした。 パソコン等からmicoroSDカードのデータの変更、追加、削除を行うと、端末でデータを正しく表示できなくなる場合がありますが、端末で「情報の更...うございます。 SD カード内のフォルダを移動せることはないので考えにくいですね。 音楽データは MTP モードで転送するのでエクスプローラーは使いませんし。 そもそも前日には普通に... 詳細
[16511805] F-01Eの機械音が耳障りで困ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/08/27 01:12:47(最終返信:2015/01/09 13:12:51)
[16511805] ...直る方法などあったら知りたいです!購入後8日間までなら返品出来るというのも最悪視野にいれて問い合わせてみようと思っていますがデータ写し終えてるのに困ります。 絶対的なことは言えませんが、何らかの異常ではないかと思いますので、再現する様であれば一度ショップへ行かれた方が良いと思います... 詳細
[17603598] 家族間の名義変更で預託金 50,000 円預けました
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/06/08 01:47:29(最終返信:2015/01/05 17:27:06)
[17603598] ...短期間で多数新規契約して、料金を踏み倒されないようにするためです。 名義変更も新規契約と同じです。 あなたの場合は、データプランに1回線移動させれば、預託金なしで名義変更できました。 90日ルールの例外はMNPで新規契約する場合のみです...50,000 円程度預ける方が良いとは思いませんか? こちらの費用は一切掛かっていません。 データ契約にして、こちらに利益はありません。 なんでもかんでも、裏ワザに持ち込めば良いというのは、、、... 詳細
[18330255] 携帯とパソコンで写真等のデータを無線でやり取りするには
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/01/02 22:00:16(最終返信:2015/01/03 18:51:39)
[18330255] ...うもデータ送受信ができるアプリのようなものが立ち上がりません。 ガラケーのフェリカ機能はおサイフケータイにしか使えないのでしょうか? 100円ショップでデータ送受...電ケーブルもあると思いますが、 無線で行う方法があれば教えてください。 あと無線だと写真データを携帯からパソコンに送るのに結構時間かかりますか? 携帯電話の機種が不明ですが、SH-0...RC-S380で認識するのにデータ通信ができないのが惜しいです。 iC通信みたいに簡単にデータ転送できればいいのに。 >赤外線で無線通信はできないでしょうか? ↓のような商品をPC... 詳細
[18330168] パケット通信は勝手に行われますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2015/01/02 21:34:37(最終返信:2015/01/03 11:50:37)
[18330168] ...ダウンロード&利用フリーの料金アプリがありますので、それで確認可能で、毎夜とか自動起動しておけば延々利用データの蓄積も可能かと思います。 「端末が勝手に」と言う事はまず無いと思いますが、「人為的ミスで」意図しない通信が行われる可能性はゼロには出来ません...カカクコムやヤフオク等のサイトを利用したら、 1ページ表示したり書き込みするだけでパケット通信は かなりのデータ量になるのでしょうか? ケータイでは、自分で意図的にネットにアクセスしないかぎり、パケット通信は生じません... 詳細
[18245493] ドコモオンラインショップ割
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-05C)
2014/12/07 09:03:02(最終返信:2015/01/03 10:55:06)
[18245493] ...12/5 限定50台で手に入れることが出来た!カケホ+データS必須だが、翌月からバリューへ変更可能のため即変更予定。これで、維持費が削減される(^^)v 私もオンラインショップで購入できました。 バリュープランに戻すのは12月末ですか... 詳細
[18322034] moperaUの通信料金について
2014/12/31 07:54:46(最終返信:2014/12/31 11:27:38)
[18322034] ...taonly/index.html moperaUスタンダード    500円 データプランSSバリュー  1,100円 --------------------------... 従量課金パケット通信量1パケットあたり0.1円 <===今回問題になる料金 音楽データ==>めちゃくちゃパッケット料金がかかる 音楽タイトルの取得==>CDDB(Compa...ンロードにかかるパケット数の目安 ※CDDBは数種類ありますのであくまで”1例”です データ量 : CDタイトル情報取得 16パケット/アルバム (曲数によって異なります) この... 詳細
[17937766] Fー07Fで、デザリングしてもパケット料金をスマホ並に・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2014/09/15 06:59:41(最終返信:2014/12/29 18:58:19)
[17937766] ...います。 税金は掛かりますが・・」 フューチャーフォンに戻されるので有れば、スマフォをデータ契約で紐付けして割引を利かせるか 一層の事、他社の「ドコモ回線会社」にするかNMPしたい...raU(ISP) ↓ 2200+3500※+300+500=6500円になります。  ※データSパックで計算 「2GBじゃ足りない!」という方はおとなしくMVNOをどうぞ。 私はM...すし・・・>と思います、緊急時、パソコンやipadでサイトを数ページ回覧するくらい<私のデータ通信料は毎月1GB以下だと思います>であれば、問題はないと思いますし、実際私も、そういう... 詳細
[18290500] ミュージックプレイヤーについて
2014/12/21 01:14:36(最終返信:2014/12/22 20:27:05)
[18290500] ...コピーして、 microSDカードの管理情報の更新を行いましたが、 ミュージックプレイヤーでは「データがありません」と出てしまいます。 \PRIVATE\SHARP\IMPORT に入れて一括振り分けもしましたが... 詳細
[18226927] 着信音設定について
2014/12/01 16:30:32(最終返信:2014/12/18 21:03:39)
[18226927] ...音質もいまいち、CDからコピーした曲を編集して着信音に設定したいのだが・・ F-LinkでPCからデーターを送り、外部データに保存された所までは良かったが着信設定は不可。 着うたと言うソフトで着うた設定したら、今度はF-Linkで受信出来ませんとのエラーが・・・...信しましたが・・ AUの昔のガラケでは添付ファイルの保存場所を設定出来たのですが、本機種では添付データ受信そのまま保存になりどこに保存されたのか分かりません。 因みにメニューから内部ストレージを見る... 詳細
[14342270] F-LINKのケータイ登録出来ない
2012/03/25 03:36:22(最終返信:2014/12/16 16:10:17)
[14342270] ...私のF-02Dはこの3月になって購入(機種変更)したもので、2012年1月製です。 不具合は無く、ソフトウェア更新も1回ありました。メモリー上から辞書データは全て削除してます。 が、やっぱり前のF-01Cより、確実に「遅い」ですね。 動画撮影時のオートフォーカス音が無くなったのは「良」ですが... 詳細
