データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5093件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21140756] 月々料金とWifiについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2017/08/24 06:39:48(最終返信:2018/12/02 02:27:45)
[21140756] ...ば、WiFi切断時でも無駄なデーター通信は行われなくなります。但し、災害時の情報も入らなくなります。 なお、ポケットWiFiでのデーター通信は可能です。ただ、ポケッ...うな設定にしてはいますが いつもケータイパック基本データ使用量の300円以内で余ってます ただ、写真のデータ量は予想外に大きいですのでガラホに写メを送られる気で...ろ、ガラホと言ってもスマホなんで、月々6000円くらいかかりますと言われました。理由は、データプランを最低のもの(390円から4200円くらいまで使用量によって変わるもの)にしても、... 詳細
[21126707] メールの種類とWIFIについて
2017/08/18 19:06:29(最終返信:2018/11/17 21:29:32)
[21126707] ...>質問ですが、SMSは送信3円と聞いたのですが、WIFIに繋いでるときは無料なんですかね〜? メールはデータ通信だから、Wi-Fiの場合はWi-Fiを使うけど SMSはデータ通信じゃなくて通話の方を使うからWi-Fiだったら無料とか無いですよ...Eメールとどちらが得かは変わりますね。 とはいっても文字だけの短文なら、Eメールも大したパケット数(データ量)にはならないですよ。 >外出時、無料通話の残り分かプランがカケホーダイかで、Eメールとどちらが得かは変わりますね... 詳細
[22249697] 【超軽量アプリ発掘隊】Bluetooth転送できるAPK抽出アプリ2
2018/11/12 23:15:12(最終返信:2018/11/13 22:33:39)
[22249697] ...USBケーブル接続・ブラウザを使ってダウンロード・Tiny FTP Serverの起動が省エネ&高速と思います。 USBケーブルによるデータ転送がPC-Android端末間と同様にAndroid端末間で可能かどうか試しています。 現在、PC相当側のスマホがAndroid... 詳細
[22242923] 【超軽量アプリ発掘隊】報告 Bluetooth転送できるAPK抽出アプリ
2018/11/10 08:34:36(最終返信:2018/11/10 08:34:36)
[22242923] ...なおBluetooth転送は、画像・テキスト・mpegやzipファイル等はドコモ製?のデータBoxで送信できます。またBluetooth転送で受信したAPKならデータBoxでパッケージマネジャが働きインストールできます。 転... 詳細
[22211504] Apk pure が便利すぎる!
2018/10/27 16:40:56(最終返信:2018/11/03 18:13:46)
[22211504] ...以下のような機能が有ります。 【紛失および盗難保護対策】:リモートで以下が可能。   ・タスク実行、・ロックやデータ削除、・リモート警報、・メッセージの画面表示、・パスワードをリセット、・位置情報を取得、・SIM 変更通知...バッテリーを大量に消費します。 なので私は 使用後はアンインストールしています。 ただ、 設定のデータ項目の  その他フォルダにダウンロードされたものは残っているので Apk pureを使用したいときだけ... 詳細
[22190282] らくらくスマートフォン4
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/10/18 07:33:08(最終返信:2018/10/26 20:10:44)
[22190282] ...>エメマルさんすいません後からシンプルプランだとウルトラデータシェアパック30しか選べないので料金が割高になってしまいますので、2代目プラスにしてデータプランスマホタブとウルトラデータLパック+シェアオプションの方がお得なんじゃないでしょうか... 詳細
[22195743] デザリング時の電池消耗はどの程度でしょうか?
2018/10/20 18:48:02(最終返信:2018/10/22 14:54:25)
[22195743] ...ありがとうございました。 >ayukatさん 子供が自分のスマホの通信量が厳しくなるとGRATINA4GにUQのデータSIMを入れてモバイルルーター代わりに常時テザリングしています。朝テザリングを開始して帰宅時でも電池切れは起こしていないので... 詳細
[22189853] KY-01L VS NichiPhone-S 4G
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/10/17 23:09:34(最終返信:2018/10/21 04:00:58)
[22189853] ...KY-01Lリリースで出鼻くじかれたか 舞来餡銘さん。リコメ失礼します。 当方二台運用でして、外出時はSMS付きデータ専用iPhoneだけもっていきます。 連絡は、メールとLINEが出来るので問題なし。LINE電話とFaceTimeがあるので... 詳細
[22188799] カードケータイ&ワンナンバーフォン
2018/10/17 14:34:22(最終返信:2018/10/17 19:33:10)
[22188799] ...旧willcom PHS終盤並みにボッタの様な と思ったら京セラ製とは!! さすが京セラ 私には、 データスコープにしか見えないので ほしい方が沢山いらして素晴らしいですね! https://ja.m.wikipedia... 詳細
[22116159] FOMAsimで通話、通信をそのまま利用できるsimフリー機探してます
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/09/17 13:52:30(最終返信:2018/09/17 22:10:07)
[22116159] ...但し、通話は3G になる上に、指定外端末利用料として500円取られます。 なお、DSDSやDSDVはデーター専用格安SIMとの併用が前提になります。 通話が3Gになるのはspモード契約なしの場合でした。メール必須なら... 詳細
[22079336] ガラケーからのiモードメール以降について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2018/09/03 00:53:31(最終返信:2018/09/15 00:21:44)
[22079336] ...スレ主様 ドコモのサポートページに移行の方法についての記述があります。 ドコモメールアプリのデータ移行(保存・取り込み) https://www.nttdocomo.co.jp/service/d...このサポートページの「端末やSDカードに保存したメールを取り込む」を参考にしていただければと思います。 なお、本体にSDカードにバックアップしたメールデータは、ドコモメールのクラウドにもコピーしておくことが大事になります。 以下のネット記事も参考にしていただければと思います... 詳細
[22089464] 他端末での利用
2018/09/07 00:33:17(最終返信:2018/09/13 19:28:55)
[22089464] ...この契約をした場合に端末はSH-01J でしか利用することはできないのでしょうか? 例えばDSDS機を使用してもう1枚楽天でデータSMS付きのベーシックプランを700円程度で申し込んで合計1500円程度で運用することは不可能でしょうか... 詳細
[22101357] SIMの差し替えについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01G)
2018/09/11 16:27:14(最終返信:2018/09/11 19:20:46)
[22101357] ...。 キッズケータイのプランは下記です。 *キッズケータイプラス *パケットパック ウルトラデータLパック 2台目プラス です。 詳しい方よろしくお願いします。 FOMA機種→FOMA機種なので問題無いです... 詳細
[22010201] APKのインストール時にどんなツール使ってますか?
2018/08/05 15:33:30(最終返信:2018/09/10 18:58:42)
[22010201] ...SH-01J側からUSBケーブル経由以外で転送する機会は殆ど有りません。 また当機がメインではないので、コンテンツの閲覧も付属のデータBoxで十分かな・・と思ってます。 APK容量が30KBの APK Instaler で十分なのですが... 詳細
[22030023] 毎月の料金
2018/08/14 01:48:38(最終返信:2018/08/14 18:16:41)
[22030023] ...ありがとうございます。 早速申し込もうと思ったらケータイパックの選択肢がなくセンターに確認をしたら 現在のデータパックの継続でしか申し込みは出来ないそうで商品が到着したら151で契約変更をしてほしいとのことでした... 詳細
[21548682] MVNOでの運用について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > キッズケータイ F-03J)
2018/01/28 12:24:53(最終返信:2018/07/23 21:46:23)
[21548682] ...MVNOは音声通話をつけるだけでSIM1枚につき付加月額700円がかかります。 大抵の人は複数の電話番号を必要としないので、シェアSIMはデーター専用が前提になります。 ここを見て人柱がてら、利用しているMVNO(ドコモ系)の音声SIM追加して使い始めました... 詳細
[21952151] デザリング
2018/07/09 18:22:12(最終返信:2018/07/21 00:22:55)
[21952151] ...テザリング自体は無料ですが、データー通信料が発生します。 この機種でテザリングを利用すると、簡単に上限の4200円に達するはずです。上限に達したら1GB1,000円でデーター量を追加購入する必要があります... 詳細
[21915015] 指定外デバイスの定義
2018/06/22 23:58:08(最終返信:2018/06/30 14:03:23)
[21915015] ...iモード)以外の端末を利用した”通信”をした場合、データ量に関わらず上限額を適用」と書かれています。我々はこの提供条件書に基づいて契約していますので、仮に後からここを見た人が他端末に挿して満額請求されたとしても、データ使用量が0KBなら十分戦う価値があると思いますし... 詳細
[21921188] データ通信料の経費は、どのくらいかかりますか。
2018/06/25 19:20:06(最終返信:2018/06/28 08:08:01)
[21921188] ...でしょうか。 1.データー通信をオフにして、電話とモバイルSuicaで、使用する方法。 2.データー通信をオンにして、メールも、使用する方法。  ただ、ここで問題は、裏での(見えないところでの)データー通信がどの程度あって...2.この機種には、データー通信をオフにする機能が備わっているのでしょうか。 くどいようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 先に二つ目の質問ですが、設定メニューからデーター通信をオフにすること...しくお願いします。 先に書いたようにデーター通信オフでもWiFi経由でメールを受信することが出来ます。メールのためにデーター通信をオンにする必要はありません。 こ... 詳細
[21887627] 画像保存モードの使い方を教えてください。
2018/06/11 00:42:35(最終返信:2018/06/22 09:48:24)
[21887627] ...この機種では同様のことが出来ないでしょうか? 電源/終了キーとクイック起動キーの[II]を同時に1秒以上、押してください。 データBOXの[画像]に保存されます。 スマホやPCでは、表示されている画面を保存することを「スクリーンショット」といいます... 詳細
