データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5093件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21080041] 夏モデルのインカメラについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/07/29 20:45:01(最終返信:2017/07/31 08:08:44)
[21080041] ...自撮りアプリなどで撮影した場合の使用感も気になりましたので、購入した方がいらっしゃったら 教えて頂けないかと思い質問させて頂きました。 データだけ見るとROMや電池持ちなども含めAQUOSがダントツ良さそうですが どうなのでしょうか… また... 詳細
[21057726] SH-06Gのスリープなし
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/07/20 18:29:25(最終返信:2017/07/21 05:51:21)
[21057726] ...使ってるシムのプランがどういうプランか見て頂いて、特に通話SMSのみでSP-mode無しの場合、データ通信しようとするアプリが何か稼働しっぱなしになっていないか調べて下さい >舞来餡銘さん 早速の返信有り難うございます... 詳細
[20920300] ドコモ解約について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/05/26 20:15:31(最終返信:2017/07/07 17:20:06)
[20920300] ...docomo withのプランなら、家族二人なら、合計6000以下(長期割引で)になるようですね。データは5Gで、端末は、F05JとSC04Jの2機種限定ですが。 こんにちは。返信ありがとうございます。... 詳細
[21001727] バッテリー問題
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2017/06/28 08:05:15(最終返信:2017/07/01 06:31:53)
[21001727] ...この機種でデータ専用simを使った場合セルスタンバイなどでバッテリーの消費が早くなるということはおきますか 実際に使っている方がいらっしゃいましたらお教えいただけると幸いです この形態ではデータ専用SIMさして居ま...起こるでしょうね。 あ、データ専用SIMにも、SMSが使える使えないがあり、自分はセルフスタンバイが起きないように、SMS使えるデータ専用SIM使ってます。 ...0000016495/SortID=20873498/#tab 私は、ガラホ + データーSIM + IP電話アプリ は、ほとんど通話しないがそれでもケータイが欲しい人には結構... 詳細
[20942758] 純粋ガラケー量販店で発見。契約に伴う注意点
2017/06/05 01:21:47(最終返信:2017/06/06 08:21:20)
[20942758] ...契約しようと思ってますが、軽く聞いたらおかしなことを説明されました。 カケホーダイ希望と言ったら、パケット放題というかデータパック契約が必須だと言われました。 これってこのお店でやる場合にはそうしてもらわないと量販店としては儲けが出ないからお願いってことですよね...パケットパックを外すとこの部分を捨てることになります。 まあメール希望なのでSPモードとパケットパックを外すことはないと思いますが、量販店の指定がデータSパックとかだったらドコモショップでケータイパックに変更すれば良いと思います。 頭金を取る量販店は今でもありますが... 詳細
[20937837] SH903iからガラケーorガラホに機種変更したい。
2017/06/03 03:19:50(最終返信:2017/06/06 08:13:02)
[20937837] ... その上で、今考えてるのが、第一の案。 ガラホを購入するという案ですが、 ガラホの場合、データパックの契約が必須ですよね? ネットは携帯電話ではしないのでこれが無駄に高いですよね? ...から、今カケホーダイ(5分じゃない無制限の方)に変えるっていうことは、容易でしょうか? データパック契約が必須だとかいう話も聞いたのですが、それは本当でしょうか? 色々と?をたくさ...ら、今カケホーダイ(5分じゃない無制限の方)に変えるっていうことは、容易でしょうか? >データパック契約が必須だとかいう話も聞いたのですが、それは本当でしょうか? パケットパック必... 詳細
[20912641] ガラケーで保存した画面メモを他機種で閲覧したいです
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/05/23 14:03:52(最終返信:2017/05/26 15:30:52)
[20912641] ...をSDカードに保存されていた方、機種変後はデータをどうされていたのか教えてください。 画面メモと言うことは画像データですよね。一般的な形式の画像ファイル(JPG...覧不可能ですよね? 機種変後も、今使っているP-03BにSIMカードを差しておけばデータ閲覧は出来るらしいのですが、故障した場合を考えると心配です。 スマホやパソコンでは...゚で相談した時は、「SDカードに画面メモを保存できる機種かは調べられますが、保存したデータを他の機種でも再生できるかは調べられない」と言われました。 「他機種では閲覧出来ない... 詳細
[20901426] データ移行
2017/05/18 18:24:01(最終返信:2017/05/18 18:59:37)
[20901426] ...この度、携帯画面がつかなくなり、メールやメモ帳のデータをドコモショップでCD-Rにデータコピー しましたが、パソコンで見ることができません。 作成したCD-Rをパソコンで見る方法を教えて頂ければ嬉しいです... 詳細
[20870260] 最強?と思えるこのF-01Cガラケーについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2017/05/06 00:04:57(最終返信:2017/05/13 23:51:54)
[20870260] ...ア コンパクトにしたかったですが、なんや、説明ではデータプランがないとか・・・ウソっぽいですねぇ。たぶん、データSではダメだってことなんでしょうかねぇ。) 最後...かけホーダイなので、バカな変更するのもなぁと。 案 めっちゃ長い使い方してても、結局 データプランでちょっとの割引きだし、ならいっそ、2200円のカケホ+メールだけにして、3000...ケホーダイ(Xi+ケータイパック)で3,004円で運用中です。 プラスしてIIJmioのデータプラン(+SMS)でスマホを利用しています。こちらは3GBで1,125円です。 おサイフ... 詳細
[20873498] セルスタンバイ
2017/05/07 08:36:22(最終返信:2017/05/08 14:39:56)
[20873498] ...位置情報設定は無関係 恐らくバリューSSなどで通話SMSのみで使われていませんか? SP-mode外してデータ通信をしていない場合は、セルスタンバイ値が上がる例が多いです データ通信をしないで、アプリを使っていないなら正常です...この問題が解消できればもっとバッテリーが持つかと思い質問しました。 富士通のF-05Gの例では、SMS無しのデータSIMで セルスタンバイが72%になっているようです。 SMSが無いともっと多くなるかもしれません... 詳細
[20849797] ドコモ、月額980円の「シンプルプラン」
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/04/27 17:56:58(最終返信:2017/04/28 08:55:13)
[20849797] ...スマホへ機種変更した上でシンプルプランにしなきゃならないようですね。 そもそもデータ専用のプランいい加減改善すべきだと思いますが。 >sandbagさん 確かにipadとかタブレットだとムリぽいですね。 データプランで登録端末スマホならOKですよ...an_plan_simple_plan 自分も無駄に維持している2台目プラス用のiPhoneのデータ回線が2回線あるので変更します。 >エメマルさん 無駄な回線を安くできるのは嬉しいですね。 自分... 詳細
[20824526] iモードブラウザオフにできるか?iモード解約のデメリットは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2017/04/17 14:11:46(最終返信:2017/04/27 18:14:31)
[20824526] ...docomo契約で当機種、格安simデータプランでスマホ、と2台持ちですが、 DSDSで近々1台にまとめる予定です。 1.うっかり接続してしまうのを防ぐため、ブラウザの停止をしたいと考えています。 取説では見つけられなかったのですが... 詳細
[20819627] スマホからの機種変更
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2017/04/15 16:37:17(最終返信:2017/04/17 06:56:10)
[20819627] ...とのことです。 皆さまなるほどです。 浦島太郎状態には注意ですね。 無料通話のパケット無しでのデータとの分け合い廃止など、ユーザから見れば『改悪合戦』。 ガラケーはいろいろな意味で兵糧攻めで、ユーザ...auとSBでは運用が無いdocomoのみタブレットの音声契約が許されているのは良心的と思えるものの、、、データからMNPにするための音声戻しの切り替えでダブルっぽい満額請求。 本来、ARPUの荒稼ぎのホクホク... 詳細
[20812912] テザリング対応
2017/04/13 00:06:30(最終返信:2017/04/14 01:48:07)
[20812912] ...ヤフオクやアマゾンで2万円強ですね。 >ズポックさん 現状はドコモでガラケーカケホーダイ。 とMVNOのデータSimスマホの二台持ちです。 OCNの10分かけ放題が出たので充分と、シェアSIMで SH-01Jを考えていました... 詳細
[20790753] ケータイパック満額請求?
2017/04/03 22:28:55(最終返信:2017/04/12 16:45:42)
[20790753] ...jp/campaign_event/purchase_support/ 端末購入サポートも月々サポートもSPモード契約不要なんですよね。 無駄なデータパック部分の料金、どうにかしてほしいものです。 ご回答下さった皆様、ありがとうございます。単純に5...、契約書に色々書いてあり不安になり質問させて頂きました。これで安心して使えます。 契約申込書にはデーター利用量にかかわらず上限額を適用との記載があります。 Foma端末での通話だけなら問題はないでしょうが... 詳細
[20341105] MNP一括0円で契約しました
2016/10/29 12:39:52(最終返信:2017/04/04 10:22:30)
[20341105] ...Wi-Fiオンリー、メール不要の場合、最安だと 1.端末代金 0円 2.カケホーダイライト 1296円 3.データ324円 4.ユニバーサル 3円 5.月サポ -1404円 6.eビリング-20円 で、199円ですかね... 詳細
[19805532] レビューの人の間違いですよね?
2016/04/21 00:25:54(最終返信:2017/03/28 23:36:56)
[19805532] ...ご契約いただかなくても月々サポートは適用となりますので、 ご安心ください。 ただ、iモード契約対応のドコモ ケータイよりも データ量が大きくなり、送受信時のパケット通信料が 高額となる可能性がございますので、 パケット定額サービスのご契約をおすすめいたします... 詳細
[20752599] 運用額について
2017/03/20 09:18:50(最終返信:2017/03/23 15:34:41)
[20752599] ...アプリ毎に通信の制限を設定することは可能ですし、モバイルデーター通信を無効にする手もあります。 メール・データー通信が完全に不要ならSPモードを外すことで、パケット消費が不可能になります。... 詳細
[20672051] パケ漏れ対策の設定
2017/02/19 14:17:40(最終返信:2017/03/12 12:46:54)
[20672051] ...ルデータ通信もオフですね リズム&フルーツさん、ご回答ありがとうございます。 モバイルデータ通信をオフした場合、 キャリアメールのリアルタイム受信は可能なのでしょうか? >jun1...だけリアルタイムだったか…と思いますが自信ありません >jun1_arcさん モバイルデータ通信をオフにした場合、リアルタイム受信だけではなく、キャリアメール自体の送受信ができなく...が 一番確実な様ですね。。。 >とおりすがりな人さん SH-06Gがwifi対応で、 データ更新をwifi接続時のみに出来れば 一番手っ取り早いんですよね。。。 嫁用携帯なのです... 詳細
[20627841] スマホに機種変更で
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/02/04 01:01:36(最終返信:2017/02/04 19:54:16)
[20627841] ...2Jは端末購入サポート対象なのでもし店頭でSO-01J購入が無理そうならばSO-02Jを検討して見ます。 SO-01Jはデータ定額がデータSパックかシェア5の場合に月々サポートが432円/月下がるので、実質価格は更に上がってSO-02Jとの差は2万円以上になり...年間サポで20000円程安くなるようです。 月々サポートはデータMやシェアパック10以上で2,106円/月,総額50,544円、データSやシェアパック5で1,674円/月,総額40,176円なので... 詳細
