データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5093件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20595411] spモード割引
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/01/23 14:41:56(最終返信:2017/02/02 13:13:30)
[20595411] ...指定パケットパック/シェアオプション/パケット定額サービス/定額データプランのいずれかへのご加入 <基本プラン> 「データSパック(小容量)」「データMパック(標準)」「データLパック(大容量)」「ウルトラデータLパック」「ウルトラデータLLパック」「... 詳細
[20594423] ボタンレバーは接着していないので、はずれる
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M1000)
2017/01/23 00:51:47(最終返信:2017/01/23 00:51:47)
[20594423] ...バッテリーは劣化で長持ちせず、買い増ししています。通信の法律に対応できなくなったので、現在はWI-FIのみデータ通信可能です。使用せず放置したところ、メモリ不足エラーにより起動できなくなり、初期化しても不安定で... 詳細
[20341911] パケット通信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2016/10/29 18:15:58(最終返信:2017/01/19 02:51:11)
[20341911] ...安く運用できると甘い考えでした。 一応,アプリごとにデータ通信制限できる機能があるのでそちらを利用すればモバイルデータを使った通信を制限することができます. ※すべてのアプリが対応しているわけではありません. あとはdアカウント設定やdocomo... 詳細
[20574666] ドコモメールのサーバーと本端末の同期について。
2017/01/16 18:06:17(最終返信:2017/01/17 14:31:47)
[20574666] ...すみません、何度も質問します。 上記のタイトルについてなんですが、モバイルデータ通信を 有効にする(もしくは無効にする)以外に、もっと根本的に メールサーバーとの同期をしない設定はこの端末でできるでしょうか... 詳細
[20576556] 通信料を抑えながらメール受信するには
2017/01/17 10:58:15(最終返信:2017/01/17 14:30:23)
[20576556] ...使用目的は少しの通話とキャリアメールの受信です。 スマホと二台持ちなのでこちらの費用は可能な限り抑えたいです。 質問なのですが データ使用量を確認したところ どうもソフトウェアの更新という項目が無駄に通信しているようで バックグラウンドの制限というのをしてみたのですが...バックグラウンドの制限というのをしてみたのですが 肝心のメールをリアルタイムで受信できないようで困っています。 データ使用量を抑えつつメールをリアルタイムで受信する設定など ございますでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください... 詳細
[20556384] ドコモのメール使いホーダイプランの場合の維持費を安くする方法
2017/01/10 09:01:16(最終返信:2017/01/16 09:44:52)
[20556384] ...すが、本機はSPモードですし、端末の設定等で自動更新の設定をオフにするとか、メールの送受信以外のデータ通信を端末が勝手にしないような設定はできるのでしょうか? ドコモショプの店員さんには、自動更新オフはできるし... 詳細
[20552652] Zenfone3で使いたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2017/01/09 01:03:05(最終返信:2017/01/11 14:08:02)
[20552652] ...Zenfone3がドコモのメールセンターに接続するときは、今のFOMASIMの有無は関係なく、 wifiかZenfone3に入ったデータSIMで通信をするという理解でよろしいでしょうか? 今のFOMAシムで通話もしたい場合はFOMASIMもさすということですよね... 詳細
[20462103] 相手に声が聞こえない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2016/12/07 13:07:10(最終返信:2017/01/10 19:46:44)
[20462103] ...普通に使えて請求金額も影響なかったです。 今月からはデュアルSIMで、同時待ち受けのできる、zenfone3に入れ替え、MVNOのデータSIMと併用して使っています。... 詳細
[20546934] データの抜き取り方法について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 東芝 > FOMA T2101V)
2017/01/07 11:53:23(最終返信:2017/01/08 12:50:39)
[20546934] ...端末です。 思い出の写真/動画があり、そのデータを抜き取りたいのですが、どのような方法がありますでしょうか。 そのデータの為だけに保管しているのですが、電池パック...面を撮影する できれば、データとして抜き取りたいです。 しかし、この端末はデータリンク技術より以前の端末の為、fomaケーブルでのデータ移行に対応していません。 ...e/showcase_top/11155.htmlによると動画は独自形式だとのことでもしデータを取り出せても再生できない可能性もあります… ドコモショップで対応できる可能性もある、と... 詳細
[20378763] microSDXCカード(64G〜)は、使えますか?
2016/11/10 07:42:46(最終返信:2017/01/02 20:02:17)
[20378763] ...今後他機種で使えない可能性もあるので 素直にmicroSDHCにして、今後スマホ買った時はSDXCにしてデータコピーする方が良さそう。 FAT32なら上限は2Tと思いますが、問題は SDXCが特殊ってことだと思います... 詳細
[20516598] カケホーダイとメールだけ残したい場合
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/12/26 21:27:04(最終返信:2016/12/27 17:26:06)
[20516598] ...ご教授のほどお願いいたします。 できるようです。 ドコモのピッタリ料金プラン診断を使って、通話料を360分、データ使用料を1KBとしたときの結果画面を添付します。 料金プラン診断のページへのリンクも貼っておきます...このような高いハードルはないと考えていいでしょう。 >にわかデジモノ好きさん 色々と詳しく教えて下さってありがとうございます。 早速データプランを解約したいと思います! 本当にありがとうございました。 ... 詳細
[20505147] 電話帳などをPCにデータ転送したい(datalinkは使えない?)
2016/12/22 18:38:05(最終返信:2016/12/27 07:22:40)
[20505147] ...datalinkで、P01Hの電話帳などをパソコンにデータ転送しようとしたのですが、「新しい携帯電話の情報のダウウンロードに失敗しました」と表示さ...roSDモードで認識させてみてはいかがでしょうか? バックアップ方法ですが、適当な機種をデータ送信先にしてバックアップ方法をドコモのサイトで表示させてみました https://www...しました。 電話帳は、VCFファイルで記録されていました。  フリーソフト「携帯アドレスデータCSV変換」http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net... 詳細
[20407694] 機種変更によるトラブル
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/11/19 12:38:59(最終返信:2016/12/24 21:34:02)
[20407694] ...現在、データ端末(MVNO)と電話用端末(ドコモ契約XI2年、データプランなし)で運用しています。 店員さんにその旨を伝え月々サポートなし、契約変更なしで契約をしました。 店員さんが電話用端末をXZにSIM変更等をする際に... 詳細
[20233411] 実質0円の場合、通話とSMSだけの契約は無理?
2016/09/24 15:23:23(最終返信:2016/12/21 10:31:52)
[20233411] ...ト定額サービス/定額データプランのいずれかへのご加入 <基本プラン> 「データSパック(小容量)」「データMパック(標準)」「データLパック(大容量)」「ウルトラデータLパック」「ウルトラデータLLパック」「...ン/パケット定額サービス/定額データプランのいずれかへのご加入 月々サポートの適用を受ける場合(つまり、実質0円)、パケットやデータのプランの契約が必須ということ...定額データプランのいずれかへのご加入 上記は約款などでよく見る(別キャリアでも)契約ですが、 その真意は、「端末料金は補助しますが、月々の〔高額〕なデータ使用... 詳細
[20465014] ドコモ料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/12/08 12:44:45(最終返信:2016/12/09 16:36:37)
[20465014] ...であれば、カケホライトはデータM以上という制約はありますが、シェアそのものは単身者でも普通にできるはずです。 私は数か月前にカケホ+データSで1台を契約して、もう...2台目プラス(1台目カケホ、2台目データ)じゃないと駄目っぽいですが、葛とらU世さんは出来ているみたいですね。 訂正です。 データSではなくシェアパック5でした。 ...sp、ウルトラデータL 2台目、カケホ、sp、シェアオプション という考え方です。 2台目プラスだと2台目が通話できないので、それは個人的にちと困るんです。 どっちも話できて、データをお得にシェアしたい... 詳細
[20459406] ガラケーからのメール移行について
2016/12/06 16:38:29(最終返信:2016/12/07 17:36:17)
[20459406] ...移行手順についてご教授いただければ幸いです。 https://mobareco.jp/a11477/ ドコモのお客様サポート 【電話帳データなどの移行・バックアップ】を試しましたか? https://www.nttdocomo.co.j... 詳細
[20378550] ドコモ、iモードケータイの出荷を終了。
2016/11/10 02:17:52(最終返信:2016/12/04 11:40:12)
[20378550] ...どの方法が良いと一概には言えませんけど、現時点でのトレンドはiモードケータイと格安シムスマートフォン(データのみ)の2台持ちだと思います。 > ガラケーは純粋に電話とSMSをするものだと割り切れば、スマートフォンよりも優れた点は多いです... 詳細
[20355401] F-Link時の通信について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2016/11/03 00:52:31(最終返信:2016/12/02 12:28:25)
[20355401] ...あとで高額請求が来ても困るので。 よろしくお願いします。 F-Linkはパソコンと携帯、スマホの画像などのデータをやりとりするもので、これで外部との通信をするものではありません。 よって、パケ代とかはかかりません... 詳細
[20434935] スクリーンショット撮影について
2016/11/28 10:42:47(最終返信:2016/11/28 13:02:44)
[20434935] ...[発信キー]と[U]を1秒以上押すと、表示中の画面を画像として撮影できます。 ・撮影した画像は本体メモリに保存され、データBOXの「画像」で確認することができます。 ・テレビの表示中などは保存できません。 ・アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります... 詳細
[20421589] 本機種を実際に使用している方に質問です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2016/11/23 22:27:57(最終返信:2016/11/24 08:09:52)
[20421589] ...imode機種共通と思われますので失礼いたします。 (先日本機種を購入しはしましたが) よほどか大きなメールないしはブラウザでの大容量データ転送を伴う閲覧等が無ければ、パケット割引さえ要らないと思います。 と言うか、永年そういう契約にしています...誤解無き様念のため、パケ割を付けないと青天井を意識しないといけないですが、パケ割無しとする場合限定の通話とデータの分け合いを利用できるレベルに抑えられれば、SSとimodeの料金で行けるということです。 >FXサイクロンさん... 詳細
