データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 5093件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19633082] ワンセグについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2016/02/26 21:03:55(最終返信:2016/02/27 16:55:22)
[19633082] ...ワンセグを起動して横切り替えをして横画面表示にした時に、 最初は画面いっぱいにテレビ映像が表示されていたのに いつの間にか横画面にしてもデータ画面が表示されるようになりました。 どうすれば横画面で画面いっぱい表示に戻せるのでしょうか? 我が家のSH-07Fはそもそも自動では切り替...決定ボタンを押すことで縦・横が切り替わります。 横に切り替えてからの話です。 横画面にしてからもデータ放送の表示はされていますか? 今手元にないので確認できていませんが、 これですかね? http://qa... 詳細
[19623702] カーウイングスナビへの接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/02/24 04:10:32(最終返信:2016/02/24 12:05:51)
[19623702] ...この機種はBTDUNが規格としては抜けていますが PdaNet+などのアプリを自分でインストールしてカーウイングスナビとのデータ接続ができるのでしょうか? 接続したい車種は 2013年モデルのR35 GT-Rです。 試してみる価値は有りますがプロファイルに無いなら難しいのでは... 詳細
[19617929] sh-01fの画面にひび割れ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ)
2016/02/22 16:22:26(最終返信:2016/02/22 16:22:26)
[19617929] ...この場合は画面で変えればタッチ操作できるのでしょうか? 修理に出したらいくらになりますか? 修理してもらってデータが消えることはないですよね。詳しい方回答お願いします。... 詳細
[19579396] 格安シムでの運用
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2016/02/11 18:57:10(最終返信:2016/02/11 21:20:40)
[19579396] ...ぜひ皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願い致します。 0円〜は【データ専用プラン】だけで、【音声プラン】付きは700円〜じゃないの。 0SIMで月額料金が0円〜はデータSIMのみです。 この端末を使用して0SIMで音声通話するなら月額料金は700円〜です... 詳細
[19560955] 機種変更で迷っています。お知恵を貸してくださいm(_ _)m
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2016/02/06 08:03:28(最終返信:2016/02/09 10:48:48)
[19560955] ...二台持ちに行き着くのが正味のトコロです。 3Gが1000円くらいで契約出来ますから適当なMVNO業者でデータSIMを契約して、中古に抵抗が無ければ2013年モデルくらいのドコモ端末を入手して使うのがコスパ最良です... 詳細
[19560455] 「NTT、スマホ料金プランを充実」の意味とは?気になる気になる
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/02/06 00:07:50(最終返信:2016/02/06 00:07:50)
[19560455] ...家族で5GBシェアで出尽くしたと思ったら、またまた、期待しちゃいそうな記事です。 現在ドコモ光パック+データS(2GB)+iPhoneボーナスパケット1GB+2台目オプションの私としては、 この際、横並びでも良いので1GBプランを待っていたけど空振りした気で... 詳細
[19541409] データ通信を切ることができますか!?
2016/01/31 08:28:13(最終返信:2016/02/02 19:22:11)
[19541409] ...心配なことは、 このような使い方なのに、このガラケーは、Android搭載で、勝手に、意図しないのにデータを取りに行ったりとかして、高い通信料がかかってしまうのではないか… と言うことです せっかく、安く運用するために2台持ちにしても... はい。私もこれで運用してます。 メール設定の変更などで端末から通信が必要になったりして、たまにデータ通信を有効にすることがありますので、パケホーダイダブルは保険的につけておいたほうが無難でしょうね。... 詳細
[19540010] MVONでもドコモメール
2016/01/30 20:14:15(最終返信:2016/01/31 10:50:27)
[19540010] ...塩漬けか売却 が上手くいけば、 SH‐06Gの維持費:通話1000円+SP300円+データ400円=1700円 @ スマホの維持費:ニフモで5Gコース+かけ放題=3600円A  ...)、マルチデバイス設定をする。 >SH‐06Gの維持費:通話1000円+SP300円+データ400円=1700円 @ 今、新規でこのプランは入れないのでは?機種変更での継続のみで...けほプランになるので、2500円(2200+300)とおもいますね。 スマホのニフモのデータのみ5G(1600円)にして、FusionのIP電話にドコモのかけほ回線にかかってきた電... 詳細
[19453811] SH-06G Bluetooth(PANU)でインターネット接続は可能ですか?
2016/01/02 16:22:26(最終返信:2016/01/27 11:47:37)
[19453811] ...SH-06G でモバイルデータ通信をOFFにしてもBluetooth(PANU)でインターネット接続は可能ですか? 先日auのガラホSHF32を使い始めました。 SHF32はそもそも無線LAN接続が出来ますが... 詳細
[16922089] 身に覚えのない通話のドコモからの請求
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/12/06 11:18:13(最終返信:2016/01/17 15:36:15)
[16922089] ...受信の記録は、何にもならないので、バックアップはしてないのだそうです。(裁判所の命令などはあれば、ビッグデータの中から出てくるのかもしれませんが。) また、通話中に割り込み電話してきた、ソフトバンク携帯からの通話はソフトバンクにはあるでしょうが... 詳細
[19454053] SH-06G でカケホーダイ契約をする場合、データプランは?
2016/01/02 18:02:33(最終返信:2016/01/03 09:33:17)
[19454053] ...SH-06Gで、通話プランに「カケホーダイ(月額2,200円)」を選択すると、データプランは「パケホーダイダブル(最低月額372円)」を選択できなくなり、(スマートフォンのカテゴリーの)パケットパック(3... 詳細
[19391826] 通話音質はいかがでしょうか
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2015/12/10 11:33:43(最終返信:2015/12/21 10:08:03)
[19391826] ...現在F-07Fを通話用に、iPhoneをデータ用にMVNOで使っているのですが 通話用であるF-07Fの通話音質が悪すぎて困っております。 F-07Fについてはモッサリ感が強すぎるとか、プチフリーズが出るとかの感想もありますが... 詳細
[19421394] ガラケーからスマホに機種変する場合
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/12/20 20:47:51(最終返信:2015/12/20 22:23:23)
[19421394] ...等とのWi-Fi接続する場合どのプランが良いのでしょうか? @iphone一択 A購入前に月額を試算しておくこと Bゲームはラグが問題になるし、すぐにデータ上限になるので回線契約を同時に行ったほうがいい... 詳細
[18891646] ドコモメール維持機。スマホはMVNO、IMAPメール運用。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2015/06/20 21:50:03(最終返信:2015/10/18 10:22:58)
[18891646] ...ガラホはドコモメール維持機として塩漬け コストはざくっと、 ガラホの維持費:通話1000円+SP300円+データ400円=1700円 スマホの維持費:IIJmio 3GBで1600円     維持費計 3300円+スマホ電話料金...どんなプランでも2年総額で考えたら安くなりますよ。 やはり可能ですか! iフォンだとカケホとデータパックで6千円/月ほどかかると思ってたのですが、 ちょっと研究してみます。 一度変更されたメールアドレスは... 詳細
[19223040] F-07Fで、 スケジュールのバックアップする方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/10/13 11:00:34(最終返信:2015/10/15 10:51:12)
[19223040] ...電話帳のデータの移行は、出来ます。・・・・・ ドコモのショップで、データ移行出来ます。との事です。 ・・・ SDカードで、データ移行出来ます。との事です。 □.F-07F の、電話帳のデータのバックアップは... へ スケジュールのデータの移行が出来た人は、いませんか ???? ・・・・・多分 赤外線の通信で、データの移行が出来るカモ ????? ・・・・・ドコモのショップで、データ移行する。 □.F...ールのデータの移行は、出来ます。・・・・・ドコモのショップで、データ移行出来ます。との事です。 □.F-07F での、スケジュールのデータをバッ... 詳細
[19188160] 着信音
2015/09/30 20:53:46(最終返信:2015/10/01 10:32:33)
[19188160] ...SDカードの中身を全く認識しないため、ほとほと困っています。 PCからFLinkでもBluetoothでもデータをF07Fに取り込めない。難しい。... 詳細
[19059609] バグ対応UPDATE
2015/08/17 13:47:27(最終返信:2015/09/20 18:11:20)
[19059609] ...*iモードガラケイからFOMAスマホP-07C以来の驚きです。 これならカケホーダイ2200円+データS3500円の合計5700円で年間5万円の削減を目指していましたが年間9000円節約じゃ端末代金18000円もでず困惑気味です... 詳細
[19126536] F-06B 今更ですが、外装交換してみました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2015/09/10 02:36:56(最終返信:2015/09/10 23:23:07)
[19126536] ...あくまで私の感じるところです) F-06B の沢山有る機能も、今となってはスマートフォンの便利さには敵わないと思いますので、データプランのない通話専用端末にこれだけの機能がいるかどうかは分かりませんが、個人的にはシンビアンOSのガラケーは継続して欲しいです... 詳細
[18897545] F-05G 基本的な機能のシステムエラー?自分だけ?
2015/06/22 17:49:47(最終返信:2015/09/05 09:55:55)
[18897545] ...的に代替機をもらっています。 仮に電話帳データの互換性だったとしてもFからFへの切り替えですのでいくらFOMAからガラホといえども最低限同じメーカー同士のデータ移行の互換性はチェックして売り出してもらいたかったと思います... 詳細
[19097791] mvno xiスマホ fomaスマホ2台持ち
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/08/31 02:21:57(最終返信:2015/09/02 09:10:26)
[19097791] ...通常であれば解約してしまうのが安全なのですが、ドコモメールを使いたいのであれば残さざるを得ませんからね。 Androidの設定でモバイルデータをオフにしたり無効なAPNを設定したり、その辺で対策するしかありません。 ドコモメールに関しては... 詳細
