データ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 263件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5507256] 購入予定なのですが!
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J])
2006/10/05 00:06:27(最終返信:2006/10/20 13:33:15)
[5507256]...そこで自分に合うシャフト選びはどうすればよいのでしょうか? カスタムシャフトの試打クラブなんて見たことありませんし・・・ こんなデータだけでオススメなどあれば教えてください!! 私的には赤マナ63or73がかっこいいなと思うのですがw...詳細
[5543816] 曲がりません。
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/10/16 23:46:06(最終返信:2006/10/17 23:29:08)
[5543816]...PT-6(SR) 9.5°のデモクラブ試打しました。 私のデータは、175cm、65kg、HS44、38歳、ゴルフ暦1年半です。 DRは、X-DRIVE435 M-65(S) 9.5°を使用しています...詳細
[5390112] M-65(S)を購入しました。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/08/29 23:53:26(最終返信:2006/10/16 23:50:37)
[5390112]...TOUR AD M-65(S) 9.5°を購入し150球試打してきました。 私のデータは、175cm、65kg、HS44、38歳、ゴルフ暦1年半です。 DRは、405HR M...いいから。 ist8008さん 返答ありがとうございます。 経験が浅く、何の数値データもない感想文で恥ずかしい のですが、久しぶりにNEWクラブを手にして少し興奮ぎみです。 ...興味深々です。(おっと、悪い癖が・・・) 足柄森林さん >経験が浅く、何の数値データもない感想文 で恥ずかしいのですが、久しぶりにNEWクラブ を手にして少し興奮ぎみです ...詳細
[5508539] SとSRの違いは?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/10/05 14:27:44(最終返信:2006/10/06 17:05:56)
[5508539]...つよりもSRのほうがデーターはいいのですが 私としてみれば今まで硬いシャフトを使ってきたので SRにはちょっと・・・・ SとSRの違いがよくわかりません どのように考えたらいいのでしょうか? データのいい方がよろしいで...重視なので まずはデータの事を信じて SRにしてみようかと思います tokohide2525さん >Sで打つよりもSRのほうがデーターはいいの ですが私...程度です。 僕も以前はTOUR AD W-60(S)を使っていましたが、二木ゴルフのデータでSRの方が良かったです。 僕は強振しないで方向性重視で買い換えたからSRで良しとして...詳細
[5450653] ダンロップ診断に行ってきました。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J LIGHT])
2006/09/17 20:03:57(最終返信:2006/09/21 21:42:25)
[5450653]...本日、試打会に行ってきました。 かごの中のデータをもらいましたが、 ライトシャフトのSを勧められました。 PT-6とかは、HC10以下の方がおすすめとのこと。 HS=42−43ですが、そんなものですかね...詳細
[5384848] アルディラNV75X
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [YS-6+] USモデル)
2006/08/28 10:55:10(最終返信:2006/09/20 10:06:50)
[5384848]...よく見るとフェース角も+0.5になってますね。。 以前どこかのデータで-2.0と載ってたような気がします。 うーんここのデータあんまり信用できないなぁ やはりデータは参考程度に見たほうがいいですね。 さにさにさんこんにちは...詳細
[5374981] TOBUNDAって?
 (ドライバー)
2006/08/24 23:07:44(最終返信:2006/08/26 21:53:44)
[5374981]...ゴルフプランナーのTOBUNDA460MSってどうなんでしょうか? ゴルフ5で試打した時の計測器のデータでは、飛距離、方向ともよい結果が得られたので、購入してしまいました。 しかし、練習場ではあまりよい結果は得られませんでした(これは...天沼知恵子プロはシャフトを替えてTOBUNDAを使ってたような・・・ koiadu257さん >ゴルフ5で試打した時の計測器のデータでは、 飛距離、方向ともよい結果が得られたので、 購入してしまいました。 機械での計測は、あくまでも...詳細
[5223578] リシャフトしたい
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン W-505 SLEルール適合モデル ドライバー [SV-3003Jカーボン])
2006/07/03 19:34:20(最終返信:2006/08/25 20:25:10)
[5223578]...初動作が速く、大量のデータを保存し読み込みの速いHDDナビが優勢になるんです。 もう1つ利点は、地図の修正やアップデータが出来るんです。 DVDの場合は、最新版地図データの入ったDVDを購入...向性を気にすることなく飛ばせるDRではないでしょうか? >クラブセッティングの件 このデータではよろしいのではないでしょうか。 重さとバランスが分からないのですが 重さの順序重視で...、車から取り外し、自宅に持ち帰りパソコンへ接続します。 そうすると、ナビの会社からアップデータなどを取ってきて、最新の地図へ更新が出来るんです。 (ただし、有償ですが) 自宅で目的...詳細
[5374812] ご教授ください。ロフト選択について(8.5VS9.5)
2006/08/24 22:32:20(最終返信:2006/08/25 14:18:14)
[5374812]...僕くらいのレベルでは、8.5はちょっときついですか? ご教授ください。 今お使いのクラブは何ですか? データを見る限りでは、ちょうど良い打ち出し角度かと思います。 バックスピン量も許容範囲内ですね。 HSがあるぶん...詳細
[5310798] FW購入 アドバイスお願いします
 (ドライバー)
2006/08/02 09:29:20(最終返信:2006/08/19 21:29:41)
[5310798]...天草でラウンドしたことが あります。 >ウェッジも購入考えてますが・・・ウェッジは 何がいいのか? 当方も、今夏、データ検索をネット公開に向けて 毎日、PCとにらめっこです。 ウエッジ・・・はじめて、セミオーダー(オークション...詳細
[5210749] フェアウェイウッドかユーティリティー!
 (ドライバー)
2006/06/29 00:19:28(最終返信:2006/07/18 09:01:49)
[5210749]...最初JPXを選択。ちょっとフェースが引っかかりそうで気になる・・・と思い打ってる。結構捕まりよく、データでは190〜200yと診断。  次いでMPを打ってみる。JPXより重い感じがし、ヘッドが効いている気がします...詳細
[5189476] 球が上がらない!!!
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NVG2 ドライバー [NVG2クワドラアクション] 高反発モデル)
2006/06/21 22:36:27(最終返信:2006/07/01 12:19:13)
[5189476]...それ以上に 背筋力を鍛える・筋トレを欠かさずおこなって いるのでしょうね(たぶん)。 2年位前のBSのデータだとHS50以上の人はゴルファーの3%だそうです。片山プロはHS46ぐらい。 計測がどうとは言えませんが...詳細
[5181144] 意外と使えそう・・・
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ 460 ドライバー SLEルール適合モデル [サスクワッチ ディアマナ])
2006/06/18 20:57:15(最終返信:2006/06/29 00:22:14)
[5181144]...私のヘッドスピードは42km前後で、平均アベレージは90〜100のゴルフ暦4年の者です。 最初に購入したときは、店員さんの勧めとデータ上現在販売されているドライバーの中では当方に一番合っているとの事で購入しました。 以前使用していたものが...詳細
[5176584] やはり飛ばないクラブなんでしょうか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R360 エクストラディスタンス ドライバー [XD-50])
2006/06/17 10:09:41(最終返信:2006/06/28 18:13:00)
[5176584]...重心距離短いんですか? てっきりテーラーなので40mmは超えているものと思い込んでいました。 ずーっっとこのクラブのデータが知りたかったのですが、 GDOのゴルフギアカタログにも載ってなかったので もし数値ご存知の方、ご教示願えませんか...詳細
[5184772] 重心距離について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-55T])
2006/06/20 01:16:52(最終返信:2006/06/21 18:28:27)
[5184772]... 10.5°  36.5mm(10°) ヤマハ410のロフトは1°単位ですね 今のところ判るデータはこんなところなのですが・・・ ...詳細
[4929899] パーシモン1Wさん、ist8008さん、ブローカーさん…
 (ドライバー)
2006/03/20 17:37:39(最終返信:2006/06/15 12:04:32)
[4929899]...シャフトのタイミングが合っていたと言う事と、ミート率が若干悪いので、ツアーよりもノーマルの方が良いと言う試打データに因るものです。 今週末にショップに届きますので、週末…打ち込んでみるつもりです。「普段はDRの練習をあまりしないので...詳細
[5099642] サスクワッチまだわからないけれど・・・
 (ドライバー > ナイキ)
2006/05/22 00:03:12(最終返信:2006/05/24 20:12:20)
[5099642]...昨日遂に悩んだ挙句、サスクワッチ(サスクワッチディアマナ S 9.5)買いました。  ショップで購入したときのデータですとあまり球筋にバラつきが少なく、大きなスライスもないと思い購入に踏み込んだのですが、本日練習場にて実践した感想を以下カキコします...詳細
[5065620] どちらにしようか迷ってます。アドバイスお願いします。
2006/05/10 00:17:30(最終返信:2006/05/19 16:40:13)
[5065620]...『じゃあちなみにヘッド形状もシャフトもスイングも同じで高反発だと飛距離はどれくらい違うもんなんですか?』 店員さん『別のモデルの機械による計測データだとだいたい10〜15Y ちがうという結果が、、、。』 ==そこで出たアサハカな小生の結論== 別に正式な競技会に参加するわけでもないし...詳細
[5041365] ドラコン賞が欲しい!!
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TV-50α])
2006/05/01 21:17:30(最終返信:2006/05/17 12:02:24)
[5041365]...    266y ちょいドローでほぼセンター  他のデータもミスしたと思っても確実に250オーバー、ブレ少 という自分では信じられらいようなデータが出ました。 (いろいろ試打しましたがそれまでベストで250少しくらいでした)...詳細
[5058094] DUO ブルー(M−43)からの買い替えです
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NVG2 ドライバー [NVG2クワドラアクション] SLEルール適合モデル)
2006/05/07 14:58:03(最終返信:2006/05/09 09:20:24)
[5058094]...スペックは10度Sです。 自分はインサイドからあおりぎみのスイングなのですが、フックは出にくいクラブです。計測データは、打出し15-16度、バックスピン2800とやや高めでしたが、9度では捕まりが悪く他のクラブに悪影響が出そうなので...詳細
