データ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 263件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8694343] このドライバーで良いのでしょうか?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2008/11/26 17:22:59(最終返信:2008/12/10 11:31:27)
[8694343]...フィーリングです。構えた時に「打ちやすそう」や「いい感じ」「しっくりくる」「振りやすい」と感じられるのは数字やデータではなくご自分の感性ですよね。相性というか・・・。これって実際にコースに行った時に重要になってくると思うんです...詳細
[8604959] レガシーDR購入悩んでいます?
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 55w])
2008/11/06 20:47:42(最終返信:2008/11/18 08:08:08)
[8604959]...色々な書き込みを読んで研究していると皆様違うシャフト(ノーマルではないカスタム)が良いと書かれていて、自分のデータ、経験豊富な書き込みをされている方々のご意見、正直悩んでしまっております、何方かDR購入の背中を押していただければ幸いです...ですね。今の私は中調子のシャフトが振りやすいようです。 (自分では感覚的にとらえられていないが、データからは) アリスレイなどは右方向へ飛んでいるようでした。 ゴルフ中毒さんのおっしゃるように、練習してスイングに変化が起きた時...詳細
[8566997] リシャフトについて教えて下さい。
 (ドライバー)
2008/10/29 00:13:39(最終返信:2008/11/05 22:26:40)
[8566997]...を薦められました。 データーもどうなのでしょうか? いまのドライバーでの飛距離が平均250ydくらいなのですが、提示してくるデーターが平均270ydと距離のバラつきもなくデーターを表示してくるショッ...マナの数値は前回お伝えしたようにデーターが良いんですよね・・・ なかなかデモクラブを借りて広い練習場に行ける機会がないのでデーターを信じて購入するしかないのですが...ィアマナへのリシャフトを薦めてきます。 今のシャフトやMD65Sに比べディアマナの方がデーター的に合っているようなのですが・・・ 衝動買いは避けるために、その場を去りました。   ...詳細
[8385366] 2009年モデル今回も12月には新モデル発売されますかね?
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D Type S ドライバー [DX-408D TypeI])
2008/09/21 02:15:15(最終返信:2008/11/05 00:23:05)
[8385366]...性能はほとんど変わらないと信じていますが、新しいr.p.mが旧型のtype Sより平均飛距離が+5yUP又は方向性が向上したいうデータがもしあれば、みなさんは買い替えしますか? ist8008さんこんばんは 性能の向上はほどんどしていないと思うのが賢い様ですね...詳細
[8557291] 全く飛びません! どなたかご教授を!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2008/10/26 22:13:43(最終返信:2008/11/03 22:06:21)
[8557291]...シャフトが硬すぎたのかもしれないですね。 買う前に試打されました? 最低カゴの中で打って打感とデータのチェック 出来たら広い練習場で弾道を確かめる 念のためラウンドで実際に使って確かめる 高い買い物です(私には)...詳細
[8525543] FT-5最高!
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-5 ドライバー [FTシリーズ])
2008/10/20 02:34:25(最終返信:2008/10/21 09:37:47)
[8525543]...GOLFは大好きなんです。 仲間内10名くらいでGOLFチーム作って毎月ラウンドして、ラウンドデータをエクセルで大層なデータ管理ファイルを作って、スコア管理、グラフ化や、ランキングしたりして遊んでます。自分で作成した管理ファイルなんですが...ロクに試打もせぬうちから、頭っから毛嫌いしていました。 しかし、現状打破!ってことで、まずはSHOPのゲージで試打&データ計測。その後DEMOクラブを借りて練習場へいざいざ。 もともと私は低弾道〜中弾道と低めの弾道のため...詳細
[8495566] 買いました!
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2008/10/13 19:14:18(最終返信:2008/10/13 23:16:43)
[8495566]...今までRシャフトを使っていたのですが、先日まで使っていたバーナーで 弾道が高く感じ、球が左右にバラけるので試打してデータをとってもらい 決めました。 今日、コースボール使用の練習場で試したみましたが弾道は今までよりも...詳細
[8207427] 試打しました
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2008/08/14 20:38:29(最終返信:2008/10/13 21:28:49)
[8207427]...あくまでゴルフ5での試打データですが・・・ 飛距離は、現在私がエースで使用しているZR600で260Y。ZR800での試打 結果は280Y前後でました。15〜20Yも飛んでいるようです(あくまで計測上です)...値段もそこそこ手ごろだし、ちょっと欲しくなりました。 結局購入しました。(ロフト9.5度) ゴルフ5での試打データ程飛距離はでていないようですが、それでも純正シャフト で+10Yはコンスタントに出ているようです。...詳細
[8335254] r7 DRAWからバーナーに
2008/09/11 23:14:04(最終返信:2008/10/09 22:02:25)
[8335254]...AXIS50wの46インチあたりを試されると良いでしょうね。これも今より間違いなくH/Sは上がります。 値段はさておき試打してデータを印刷してもらってきてください。 ただし、ドライバーの飛距離とスコアは無関係です。特にレギュラー...詳細
[8375399] リシャフトについて
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-NXR ドライバー [NXRクワドラアクション])
2008/09/19 11:09:45(最終返信:2008/10/09 00:34:00)
[8375399]...うことです。これもトルク3.0のクラブと4.0のクラブを打ち比べたってわかりません。 試打会のデータを見ると、いきなりシングルプレーヤーになっていますが眉唾に考えておいたほうが良いです。 突然ミート率1...詳細
[8032800] リシャフトか買い換えか迷っています…
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/07/05 13:02:55(最終返信:2008/09/16 12:35:37)
[8032800]...打った中で良いデータだとしてもサイドスピンが非常に少ない事に注目して欲しいのですが、これは真っ直ぐ右に打ち出しているということです。 実はこのデータは打ち出しが真...ドライバーの飛距離には関心がないのでデータもすぐに捨ててしまいますから残らないんです。 でもこれは何も考えないで振ったデータなので、実際にコースでグリーンを狙う...っやドローが出るなら良いのではないか >と思います。 言われたとおりに試してみます。 データの出力機器が壊れていたので上記に書いたものは 確かに何発か打った中の良いものを紙に手書き...詳細
[8051650] アドバイス願います
2008/07/09 11:42:30(最終返信:2008/09/09 14:12:54)
[8051650]...絶対に腕で振らないこと! 私も試打したときにそう感じました。 少し力んでスイングするとこのクラブでも 計測器のデータですが右へのプッシュアウトが出てしまいました。 >10°45.25インチ Rシャフトを購入しました...>10y位の飛距離ダウンなら、この直進性はアリだと思います。 私は逆にWRのそれよりも10ydくらい計測器のデータ上では飛距離が伸びました。 >自分もWRを試打しましたが、難しすぎて打てませんでした。(笑) 私も実際これを使ってラウンドしましたが難しいと感じました...詳細
[8176440] 買い替え検討中
 (ドライバー > タイトリスト > 907D1 ドライバー [ランバックス6X07])
2008/08/06 19:58:29(最終返信:2008/08/29 16:43:03)
[8176440]...増田伸洋で50%122人中91位です。 ツアープロでも三分の一が50%キープできないのですから「せめて半分は」無茶です。 データ上の話はご理解いただけたでしょうか? スイングの問題というよりメンタル面での問題が大きいように思えます...詳細
[8174917] 教えていただけますか?(ロフト角について)
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2008/08/06 10:53:26(最終返信:2008/08/26 14:40:49)
[8174917]...驚くと同時に感激しております。 僕は初めての書き込みなので要領を得ておりませんゆえ失礼しました。 もう少し自分のデータを書いておけばと反省しております。 せっかくお二方からお返事を頂いたので、長文で僭越ですが補足をさせて下さい...詳細
[8237481] ツアーバーナーの慣性モーメントはいくら?
 (ドライバー > テーラーメイド > ツアー バーナー TP ドライバー [Tour AD QUATTRO TECH MD6])
2008/08/22 10:59:40(最終返信:2008/08/23 05:38:24)
[8237481]...宜しくお願いします。 ツアーバーナーはボクも知りたいです。 誰か教えてください。。。 スパイダーは詳細データがあるので添付します。 週刊ゴルフダイジェストのページ内にあります。 http://www.golfdigest...詳細
[8165379] 確かに曲がりは少ない!
 (ドライバー > ミズノ > JPX A25 ドライバー [QUAD JPX A25])
2008/08/04 00:15:19(最終返信:2008/08/09 23:26:04)
[8165379]...クラブの重量 シャフトの硬さなど細かいところは有りますがこのJPX A25はHsがプラス2は上がりました、データを見て曲がらない要因が有分かりました。「サイドスピン」がほんとに少ない これにはビックリでした。 ...詳細
[8186057] 初打ち!
2008/08/09 09:21:15(最終返信:2008/08/09 09:21:15)
[8186057]...購入前にゴルフショップで計測したところ、平均H/Sは40弱 ミート率は1.35〜1.4位で飛距離210前後とデーターでしたが、コースではビールとの相性が良かったのかGPS測定で220ヤード程出ていました。 体力の...詳細
[8128195] 2ヶ月使用しました
2008/07/26 02:51:23(最終返信:2008/07/28 01:24:42)
[8128195]...こいつがショップに登場して一目惚れ、試打後に衝動買いでした。 405DがTour AD M-65でしたので、試打データも含めてMD6がフィットしました。 もともとスライス系のスイングに、オープンフェースもどうかと一抹の不安もありましたが...詳細
[8082466] 試打で悩んでます。
 (ドライバー > キャロウェイ > ハイパーX ドライバー [TourAD MD 6])
2008/07/15 20:18:12(最終返信:2008/07/16 23:18:38)
[8082466]...思い切ってヒマラヤへ試し打ちに行ってきました。 最初、レガシー ドライバーのアリスレイ63を打ってみたのですが、 データ的には最悪でした。しかしHSだけが上がっていてビックリです。 因みに50〜51位出ていました。(機器はDUNLOPと書いてました)...飛距離推定280y理想度90〜98パーセントとなんかできすぎです。 今まで他店で、試打時よりも結果データが良すぎて少し不安です。 今のセッティングから考えると60グラムシャフトの方がマッチしてるかな? と思ってましたが...詳細
[8056423] よく飛ぶと思います
2008/07/10 12:44:36(最終返信:2008/07/10 12:44:36)
[8056423]...ドライバー購入を考えてまして、試打の感じではツアーバーナーのクアトロテックシャフト が捕まった感がありデータでは軽いフェードで良かったので小遣い貯めて2ヶ月後くらいに 買おうと思ってました。 私用で出かけた...詳細
