データ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8010772] 国内仕様とUSA仕様の違いについて
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2008/06/30 16:37:19(最終返信:2008/07/01 14:23:50)
[8010772]...できるならばゴルパの安心買取システムを有効利用して、目ぼしい商品をレンタル気分で実際のレンジで試打されることが望ましいでしょう。 カタログ上のデータの数字以上に違いが有るというケースが大いに想定されます。 恥ずかしながらかつての私自身がそうであったように...詳細
[7982723] 何卒、ご教示ください。。。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2008/06/24 08:53:40(最終返信:2008/06/26 19:11:59)
[7982723]...約200〜240Y程度でした。 確かにいわれたとおりのスイングをすると、今までのド!スライスは出なくなっているような データ上の球筋でした。 以上、途中経過をご報告させて頂きます。 日曜日には、必ず練習場へ行きますので月曜日に結果をご報告します...詳細
[7970783] 迷いまくりです・・・。
 (ドライバー)
2008/06/21 20:41:38(最終返信:2008/06/22 13:19:13)
[7970783]...512512さん はじめましてこんばんわ(^_-)-☆ 現在使われているクラブのセッティング等全くデータが無い状態ですので、残念ながら何をどのように言及したら良いのか不明な状態です。 [クラブセッティングの一般論]←良い機会だと思って一度ご確認を...詳細
[7949220] 気にすることじゃないのかもしれませんが
2008/06/16 21:00:25(最終返信:2008/06/19 19:39:03)
[7949220]...9.5を考えているのですが USの9.5は日本仕様の10.5ぐらいと思った方がよいのですか? ⇒何一つデータが無い状況下での"抽象的な推論"になってしまい恐縮です。  そもそもJP仕様の"R"SPECとUS仕様の"R"SPECは基本ベースが全く違う筈です...詳細
[7231882] 購入を検討していますのでアドバイス願います
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/01/11 11:52:17(最終返信:2008/06/06 04:05:38)
[7231882]...にすると213yardで変わりません。 データ的にはWR 9.5にしても飛距離はかわらないということになりますが、データで図れない部分が大きく作用してくるかもしれ...したものだそうです。まあだいたいこんなかんじでしょうね。 データは数年前のものでしょうし、アメリカのデータですから日本のにそのまま当てはめる事はできないかもしれませ...う少しフレックスを下げるか 10.5°の方が良いのでしょうか? せっかく計測してきたならデータの掲示といろいろ打ってみたんでしょうからそれぞれの感想を聞かせていただければよかったのに...詳細
[7651323] TOUR STAGE のドライバーについて聞きたいのですが・・・
 (ドライバー)
2008/04/09 16:39:59(最終返信:2008/06/02 17:50:26)
[7651323]...がいいでしょうか? あきれるほどたくさん打ってみましょうよ。体感できなければそれぞれのデータを見て選べばよいのです。 高額な物でよければCRAZY BLACKというシャフトを置い...ね。 フェリッペさん STYLISTさん こんばんは。 ちんぐーです。 良く試打して、データ解析して、店員さんにコメントをもらって、納得してから購入して下さい。 STYLISTさん...ydの場合はミート率1.29 @Aはほとんどまともに当たっていないことになります。初速のデータが無いと正確なことは言えませんが、キャリーがはっきり違うことからも傾向が出ていますね。 ...詳細
[7780509] 全てテーラーメイドで揃えたい!
2008/05/08 20:15:33(最終返信:2008/05/30 00:50:14)
[7780509]...アドバイスを宜しくお願いします。 購入予定:1W、3W、rescue(3Iの代わり)、4 I〜PW、ウエッジ 当方データ:38歳 非力 HS42〜43 平均スコア 92 ゴルフ歴16年 球は低めのフェード系 予算15万前後...詳細
[7772708] アドバイスお願いします
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー [RE*AX スーパーFAST TP 65])
2008/05/06 22:44:20(最終返信:2008/05/25 14:21:14)
[7772708]...ングプロに相談されてみては如何でしょうか?  大型量販店に併設されている"鳥かご"でのデーターでは"信憑性"が乏しいと思います。   ●既にご自身が分析されていますように、現状は明...(笑) 他に、個人的にはこの前試打した、r7 CGB MAXが気になっています。打感とデータも良かったからです。 ただクラブ重量とシャフト重量が軽い点が不安要素です。この点はあまり...。 >他に、個人的にはこの前試打した、r7 CGB MAXが気になっています。打感とデータも良かったからです。 ただクラブ重量とシャフト重量が軽い点が不安要素です。この点はあまり...詳細
[7829911] E500とA25の比較について
 (ドライバー > ミズノ > JPX E500 ドライバー [QUAD JPX])
2008/05/19 22:50:50(最終返信:2008/05/22 00:18:15)
[7829911]...貴殿がどんなスウィングをされているのか、 どのような球筋なのか、DRがお得意なのか、・・・ たとえ、このようなデータが分かっても、たぶん 判断できないとおもいますよ。プロでもむずかしい でしょうね。 やはり、ご自身で試打を繰り返し...詳細
[7786732] シャフトについてご教授ください。
 (ドライバー)
2008/05/10 03:06:35(最終返信:2008/05/17 01:07:59)
[7786732]...Wのリシャフトを検討しておりますが、全く知識がなく悩んでおります・・。 私と使用クラブのデータは下記となります。 ----- 34歳 身長173cm ゴルフ暦13年 ※といってもここ...てしまう・・)、ヘッドスピードは46〜50でミート率も低く240〜260しか飛んでいないデータでした。普段は方向性はともかくカゴの測定では280は飛ぶのですが・・。 それなら現在のシ...とバラつきが激しくなっております・・・(涙 頂いたアドバイス通り試打しまくって、色んなデータ&フィーリングをもとに検討していきたいと思います。 あとは日々の練習をせねば!(汗...詳細
[7734317] ツアーバーナーが発売されていますが
 (ドライバー > テーラーメイド)
2008/04/28 18:58:03(最終返信:2008/05/15 18:44:32)
[7734317]...一見"高反発"を髣髴とさせるような響きの良さです。 個人的にはカスタム仕様でアリスレイを挿したTPがデータ的にも一番安定していました。 Thamelさん...や、やばいです! 本気で欲しくなって来ました...詳細
[7768619] 飛距離を伸ばしたい
 (ドライバー > ピン > G10 ドライバー [TFC 570D])
2008/05/06 03:41:58(最終返信:2008/05/10 12:06:57)
[7768619]...http://www.diw.jp/link/news/tenjikai5.htm こちらに星野英正プロのデータがありますが、キャリーで250〜260ydです。要するに、キャリーで250ydくらい飛ばせれば、300ydくらい見込める場面が多々あるという事なのです...そういうホールでは最初の打ち上げさえクリアすれば300yd超えは出ますね。 ババ・ワトソンの記録をテレビでやっていた時にデータを残してみましたが、 H/S55.43、初速82.25m/s、キャリー300yd、トータル381ydでランが81ydも出ています...詳細
[7756367] 違いは?
 (ドライバー)
2008/05/03 13:33:18(最終返信:2008/05/07 21:58:51)
[7756367]...新品購入後、合わなければ 買取サービス(購入価格の90%くらい?)などもあります。 とにかく、データは分かっていても、練習場やコースで使って みない限り、ゴルフクラブは相性がハッキリ言って分かりませんね...詳細
[7747804] バーナーの慣性モーメントはいくつ?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2008/05/01 17:25:43(最終返信:2008/05/03 10:49:15)
[7747804]...リアルロフトも1度くらい寝ているので上がりやすい。 ミスにも強い良いドライバーだと思いますよ。 ただデーターも大事ですが打ってみてフィーリングが合うかチェックするといいですね。 回答ありがとうございます...詳細
[7605362] シャフト硬さと長さ
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-NXR ドライバー [NXRクワドラアクション])
2008/03/29 23:59:27(最終返信:2008/04/29 00:02:33)
[7605362]...それはご自分のゴルフスイングが固まっていない状態の時です。 店頭で一度カスタムシャフトで打ってみてデータを見るとよく理解出来ますよ。 いつも、納得のいく説明りがとうございます。 参考にさせていただきます...詳細
[7709171] 技術革新と規制緩和に感心
 (ドライバー)
2008/04/22 19:50:48(最終返信:2008/04/26 10:58:34)
[7709171]...そして感心ばかりしていられず、いくつかのヘッドとシャフトのパターンで打たせてもらい ⇒三年前ゴルフ5で計測したのを最後に、データ計測は一向にした事がありません。  ひょっとしてこれってゴルフ5のTVのCMで、金子柱憲プロと萬田久子がやっている"3カメ計測"っていうやつですか...金子柱憲プロと萬田久子がやっている"3カメ計測"っていうやつですか?   XRBIOのGO1でも計測できるようですから、私も3年振りにデータ計測をしていろいろ検証して見ようかと思います。 特に目下アイアンが壁にぶつかっています。 即スコアに直結する要因となりますから深刻なんです...詳細
[7687607] これは良いですよ
 (ドライバー > ピン > ラプチャー ドライバー [TFC 570D])
2008/04/17 22:41:16(最終返信:2008/04/18 11:16:42)
[7687607]...せんし、かと言って"買い替え"や"リシャフト"等頻繁にできる訳もありません。 購入時にじっくりとデータ計測と分析をした上で"フィッティング"してくれるのならば、安心して"目指すゴルフ"に打ち込めますね...詳細
[7671078] テーラーメード USとJPの違いについて
 (ドライバー)
2008/04/14 00:24:44(最終返信:2008/04/14 07:49:53)
[7671078]...JP仕様とUS仕様のスッペックの差異は、ご自身が言われるように決して単純な物ではありません。 最低限のデータをご自身の目でまず確認されて後、相談から購入へと踏み込まれるべきでしょう。 安易に価格のみで選択されますと...詳細
[7639125] 買いました
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO 5000 ドライバー [ディアマナD73 Tip350])
2008/04/06 20:53:29(最終返信:2008/04/11 12:00:05)
[7639125]...5度が品切れでした。 予算オーバーで新作モデルに…… そして最終的にはアオマナかシロマナかで迷いました。 計測データでは、白の方が方向もスピン量も安定していました。 ロフト9.5度 flex-Sです。 H/Sは48〜50くらいで...詳細
[7608689] 純正シャフトでも十分
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 55w])
2008/03/30 18:24:21(最終返信:2008/04/08 21:37:38)
[7608689]... 柔らかいフェースながら弾きもいいですね。 見栄をはってカスタムシャフトを選んでしまいます。 データではランバZ コースではアリスレイ が良かったもんでこちらにしました。 高い買い物ですから、ご自分で納得されたものが一番です...レガシーはつるや練習場で発売前に試打クラブがあり打てました。 次に別のショップでOFS(カチカチとヘッドを交換するシステム)でデータ測定 最後はレンタルでコースで実際に打って納得して決めました。 私が見た中でレガシーの純正シャフトで46...詳細
