データ (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 263件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[5911570] シャフト選び
 (ドライバー > ミズノ > MP CRAFT425 ドライバー [QUAD6 BUTT STANDARD])
2007/01/22 21:28:27(最終返信:2007/01/28 14:18:50)
[5911570]...ただ購入後にリシャフトするとかなり割高になるので悩んでいます。 今まで試打後に購入したクラブは鳥かごの中でのデータは良いのですが、練習場、コースでは、チーピンに悩まされましたので、シャフトがあってないのではと思い...振り切ることが出来れば少し重くしてRなんかも視野に入れてみては? 打ち急がず、シャフトのしなり戻りが使えるようになります。 僕は鳥かごデータが、飛距離はHS×6以上の距離  ミート率1.5程度を安定して出せると財布のひもがユルユルになります...詳細
[5797752] シャフト選びについて
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX TOUR])
2006/12/24 13:35:31(最終返信:2007/01/19 00:51:14)
[5797752]...白マナは玉がつかまらないですね。かなり元調子・・・?なのか コスリ玉がでてしまい、私には無理でした。 結果、データ的にも比較的安定してたr7 425(青マナ63)を買ってしまいました。 今、練習から帰ってきたところですが...詳細
[5847238] シャフト選択について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2007/01/06 13:13:03(最終返信:2007/01/07 02:03:43)
[5847238]...失礼しました。 小生からすると、50以上の人はみんないっしょ(笑)の ような勘違いモードでした.. 細かいデータは、忘れてしまったみたいですが、普通に 振って、ヒマラヤ(HS51前後)ゴルフ5(HS52〜53)...サイドスピン (スライス)多く明らかに軟らかい.. 70g以上のXを進められたとのことです。 具体的データは、紛失〜忘れてしまったとのことで何とも 言えませんが、ミート率は良いと店員さんが言っていたとの ことです...詳細
[5549217] 私も欲しくなりました。
2006/10/18 22:49:08(最終返信:2007/01/04 21:36:36)
[5549217]...>PT-6は振っていかないとつかまりません S63とPT6は、ほぼ、同じ特性をもった シャフト(データから)だとおもいますが、 やっぱり違いを感じますか?(ひじょうに微妙) Blue-G6.5と661も同じような特性をもって...詳細
[5794009] どうなんでしょううか?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/12/23 16:10:29(最終返信:2006/12/31 20:26:51)
[5794009]...弾道が低すぎてほとんど浮いてないとかを確認できることですね。 データで、サイドスピンが多いとか打ち出し角度が低いといった表示は出ますが、見ることは出来ませんからね。 自分のボールは弾道が低いと言い、データでも打ち出し角度が低いと表示される...2店目のショップは弾道、飛距離、打ち出し角度、方向性等のデータ分析は見る事ができましたが、初めのショップはヘッドスピードのみの計測だけでした。やはりいろんなデータが見れるほうが分り易いですね。 それからタイトルの「う」が一つ多いですね...詳細
[5795514] r7 425TP の購入を検討していますが、アドバイスください。
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 55TP])
2006/12/23 23:07:19(最終返信:2006/12/31 17:12:21)
[5795514]...と思われるのですが、やっぱり最適なものを選びたいので・・・。@とBについて何か知っておられる方、また、私のデータで何か思うことがある方、是非ご意見ください。よろしくお願いいたします。 ist8008さん、パーシモン1Wさん...詳細
[5795170] ヘッド交換によるシャフトのダメージ
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP])
2006/12/23 22:01:58(最終返信:2006/12/31 08:26:25)
[5795170]...高くなると言うことを以前に聞いたことがあるのですが本当でしょうか? 新品に比べればの話です。データ取りして、分かる程度。 もちろん、高温加熱で長時間ともなれば、折れ易くはなりますが、慣れた方がやればほとんどダメージはありません...詳細
[5760510] Blue-G・・・part3
 (ドライバー)
2006/12/15 09:29:19(最終返信:2006/12/24 21:39:22)
[5760510]...ist8008さん 私のクラブをプロフィールに載せようとしたのですが うまくいかず苦労しています。 データ量が多すぎるからでしょうか。 500KBに落とせません。トホホです。 せいこうさん アイアンの使い分け...詳細
[5754796] 435って合いますか?
2006/12/13 23:07:05(最終返信:2006/12/21 20:51:17)
[5754796]...の順に打ってきました。 まず、 ・r7 460は、全然ダメでしたね。 スライスが多く、球も上がり過ぎのデータでした。 店員さんに『大型ヘッドですから慣れてないしHSもあるので、 打込みに行けて無い感じですね』...ミート率は、まぁまぁでした。 スイングが、若干インから入ってる様な写真でした。 『何度も試打してデータを蓄積して選びましょう。 初心者はスイングが不安定だから何度も打つ方が良いですよ。』 と店員さんが言われ...詳細
[5701149] 試打しました
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 460 ドライバー [TourAD クワトロテック65])
2006/12/01 17:38:23(最終返信:2006/12/13 16:08:11)
[5701149]...ぐらいでした。 大きいので安心感もあり、また振った感じは違和感もなかったです。 ただ、データの結果は調子が悪かった(実力?)せいか HSが平均49ぐらいでていたのに240y前後・・...ロ65(S),KPは先調子,9.5,D2) 私ぐらいのHSでは安定しないようです。 カゴデータ上はブレはさほどではありませんが左右にぶれてました。 慣れもあるのかな?と思いましたが何...),KPは中調子,9.5,D2) こちらはシャフトが合っているのか安定して軽いドロー。 データでは7ヤード前後の左曲がり。何度打っても軽いドロー。 私にはこちらがあっているようです。...詳細
[5679010] 新しいX-DRIVEは、どうなのでしょう?
2006/11/26 00:42:49(最終返信:2006/12/04 14:06:08)
[5679010]...マッシュ44さんの試打    レポートをお待ちしております。  今日、ゴルフ販売店で、新旧を試打しました。 試打データ、自分のフィーリング、自分のスイン グの精度、旧モデルの価格下落(40%引き)など を鑑みた結果、旧(435TXD-55T)を購入しました...ありがとうございました。     マッシュ44さん >今日、ゴルフ販売店で、新旧を試打しました。 試打データ、自分のフィーリング、自分のスイン グの精度、旧モデルの価格下落(40%引き)など を鑑みた結果、旧(435TXD-55T)を購入...詳細
[5680419] r7 425を買おうと思っていますが悩んでます
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 ドライバー [RE-AX PLUS])
2006/11/26 12:50:44(最終返信:2006/11/29 21:21:58)
[5680419]...TPあり、9.5〜10.0度 TPなし、10.5〜12.0度(測定する方によってかわるため、参照データは多いのですが) 次にシャフトです。 基本的に、藤倉シャフトの「RE*AX」をベースに作られています...詳細
[5672163] ヤマハのシャフト
 (ドライバー)
2006/11/24 10:17:20(最終返信:2006/11/27 14:46:16)
[5672163]...ヤマハのパワーマジック820のシャフト(プロスティックTOUR7228H−XS)の詳しいデータご存知の方いらっしゃいませんか? いろいろ検索したのですがキックポイントや重量、トルクな...少し皆さんの意見をお待ちしてみます。 月光蝶さん パーシモン1wさんは、ほんとうに古いデータまで よく保存していますね! 感心します。 >問題はキックポイントですね。 もしかし...クルが早いですから、5年もすると骨董品扱いになったりする物も(笑)ありますから、なかなかデータまでわかりませんですね。 ちなみに今までの自分のスウィングはスタンスやや広め(といって...詳細
[5499857] 値段下がりませんかね
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-55T])
2006/10/02 18:55:25(最終返信:2006/11/26 22:58:31)
[5499857]...12/8に発売とのこと。  その関係で、旧モデルは、40%オフでした。  新旧を試打しましたが、分析データ、自分の フィーリング、自分のスイングの精度、コスト などを鑑みた結果、旧(TXD-55T)を購入しました...詳細
[5658640] リシャフトについて。
2006/11/20 19:53:15(最終返信:2006/11/26 19:16:27)
[5658640]...Rが一番いい結果でしたので購入しました。 その時のデータがHS40,キャリーで190〜200yでした。 ただ私は3wで220〜230y位ですので出されたデータに疑問を持ち ましたが、3wの飛距離の方が私の勘違いだと思うことにしました...で振っているのかわかりませんので、なんとも 言えません。ここは、ゴルフ5等でいろいろ なシャフトを試打してみることです。 データを見ることで、どのシャフトが一番 しっくりと振れるのか・・・よくわかりますよ。 >アイアンのように毎回同じ打点にできない...詳細
[5573709] W404から買い替え
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [ツアー AD PT-7])
2006/10/26 18:55:56(最終返信:2006/11/18 02:10:36)
[5573709]...どうしてもコネてしまうようで、チーピンが多発します。 本日、905:PT-7を勧められデータ計測器で試打しましたが 全然チーピンがでず、まっすぐの弾道というデータ。 左右の?回転数が一番少ないとのことで購入意欲が湧いてきました...詳細
[5618440] ドライバー購入の相談
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TV-50α ツアー S])
2006/11/09 12:36:33(最終返信:2006/11/10 15:44:00)
[5618440]... 最近各社新製品などを試打してみて、このドライバーのこのシャフトがもっとも安定しているデータでしたので購入を考えています。 私のスコアは今年100を切ったばかりで、これまでテーラー...が長めのためか、HS43-44と他メーカーのクラブより2ぐらい速くなっていました。その分データ上は飛んでいることになりますが、ここでご相談があります。 1、ロフトは9.5と10.5...力候補になりました。よろしければご意見お聞かせください。 1. 9.5と10.5どちらのデータがいいにですか?   リアルロフトは表示より少し多いです。(1度位) 2. その場では...詳細
[5038466] 買いました905R Xシャフト
2006/04/30 19:32:44(最終返信:2006/11/10 09:16:34)
[5038466]...ゴルフ5へ試打に行き、905R PT−7 S 9.5度を打って来ました。 HS47.5〜48.7 飛距離データは230〜240ydちょっと え?ホント?そんなに飛んで無いの?と思わず聞いてしまうほど驚き。 その前に試打したサスクワッチは280yd以上出てたので...詳細
[3851654] JPX買った人いますか〜?
 (ドライバー > ミズノ > JPX E300 ドライバー [JPX 50])
2005/01/29 13:58:54(最終返信:2006/10/26 02:53:16)
[3851654]...ゴルフ5で試打。 MP-001の10度SD2とJPX E300の10度SD0の打ち比べ 測定器によるデータ上では、飛距離はまったく変わりませんでした。HS48〜50で280ヤード位出るようです。 重量感...詳細
[5549578] PRGR TR-X DUO BLUE について教えて下さい
 (ドライバー > プロギア > TR-X デュオ 2 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/10/19 01:46:07(最終返信:2006/10/21 12:16:26)
[5549578]...現在はNVG2(適合)使用しています。今年からパブ選(地区決勝から)で高反発 が使えなくなったため、データ計測をして結果が良かった適合モ デルを使っていますが、なかなか難しいです。 クラブの事はあまり詳しくないですが...詳細
