データ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 21036件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23468317] 外付けHDDのデータを簡単に移す方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/06/14 13:43:58(最終返信:2020/06/15 23:48:25)
[23468317]...BZT-760と2Tの外付け HDDは新品から6年使っています。 2Tの外付けHDDのデータをそのまま3Tの外付けHDDに移したいのですが、簡単に移す方法は ありますか?はやり、内...Dをつないで またそこに移すというチマチマとした方法しかありませんか? 外付けHDDのデータをパソコンにつないでコピーするなんて事は可能でしょうか? >ころいぬさん USB-HD...れば無限にコピーが出来てしまいますので録画番組はコピー出来ませんし そもそもPCから録画データは見えません。 ただ以前は録画番組をパソコンにコピー出来た事はありました。ただそのままで...詳細
[23470020] ディスクに録りためていた録画ファイルの半数以上が突如消失
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2020/06/15 02:39:33(最終返信:2020/06/15 20:19:53)
[23470020]...本体の不具合かディスクなのか判らないようですので、 そちらの判別からされてはいかがでしょうか。 ディスク残量が同じであればデータは残っている可能性も ありますし、ちょっとした、読み取りセンサーの不具合かも 知れません。 まずは他のBD機器で再生を試みるのはどうでしょうか...詳細
[23433994] 画質や音質はEX3000を超えたのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/29 14:58:31(最終返信:2020/06/13 23:43:12)
[23433994]...機能については、今頃になって「x-Pict Story HD」の素晴らしさに感動してます! 作成したデータはディスクや他機器へのダビングも出来ます。  FBT3000は購入から2回も交換に至った程不具合...詳細
[23423659] うーん、新規HDDが登録できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/05/24 10:52:23(最終返信:2020/06/11 23:29:33)
[23423659]...丸いボタンの左を押しても、常に右が選択されてしまいます。 リモコンが故障しているのか、それともI/Oデータのプログラムがおかしいのか? なんとも困った状態です。 何か良い方法はありませんか? 新しいHDDにしたいだけです...詳細
[23447315] 電源基板のどこにHDD情報がありますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/06/04 17:03:44(最終返信:2020/06/11 17:41:33)
[23447315]...XW300を2台新旧用意してデジタル基板とHDDをペアでそれぞれ取り外し それぞれ新、旧とします。(旧に録画データーが入っています。旧はリモコンがきかずU30も出ませんがリモコン信号が電源基板まで来ているのは確認できています)...詳細
[23442473] DMR-4W〇〇〇のお引越ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/06/02 10:43:19(最終返信:2020/06/11 10:40:58)
[23442473]... BDに移しましょう >CSHOWSさん お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 電源入れておかなくても、Wake On LANなのか少し時間がかかるけど使えるので便利ですよ...LANなのか少し時間がかかるけど使えるので便利ですよ。 >お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 >>今まで接続していた2台を別の所に設置使用と考えてます...詳細
[23455803] 正常に行われない録画&フリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/06/08 16:16:47(最終返信:2020/06/09 18:55:32)
[23455803]...がわかり放送ダウンロードをしてアップデートしたいのですが、 実施期間の毎日決まった時間にデータが送信されるそうなのですがその時刻がわかりませんでした。 キーワード登録し自動録画もさ...ないと勝手にアップデートされるのは難しいと思いまして。。。 どなたかアップデート用送信データが送信される時刻をご存知の方はおりませんか? >ももすけ♪さん こんにちは 放送受信に...すぐにはできません。 (仕事もありネカフェもすぐに行けない為) 自動で放送ダウンロードのデータが送信される時刻を知りたいのです(T-T) >ももすけ♪さん こんにちは 通常電源をオ...詳細
[23448939] SeeQvaultのHDDを認識しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/06/05 12:50:19(最終返信:2020/06/09 12:39:03)
[23448939]...IOデータのSeeQvaultのHDDが最近不調で録画リストに出てこなくなり、DMR本体の再起動で...存じの方がおりましたら、フォローして頂けると助かります。 たく321さん へ  >IOデータのSeeQvaultのHDD 型番は何ですか? >一旦、SeeQvaultのHDD...ーガの再起動やPCのDiXiM SeeQVault Playで再生出来ている事から IOデータのHDDに問題があるのでは無く、ディーガ側や取り扱い方法に問題があると推測されます。 ...詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913]...>パソコンに落としたデータをまた違う外付けポータブル(ブルーレイ対応)で焼くと無劣化保存ができるということですか? 違う外付けポータブル とは ポータブルブルーレイドライブ の事だな? ・データ焼き ・BDAV形式...おらん。 >miniDV テープのビデオカメラ画像 テープはminiDVだが、撮影データはHDV規格だな? DV規格ならば、そこまでi.LNKに拘らんでもいいかもしれん。 ...題はありません。 彙襦悶躱脛さん お気遣いありがとうございます。 すみません。 撮影データはHDV規格かと。 ハイビジョンで残したい!というのか購入当時のオススメポイントだったの...詳細
[23452391] HDD交換してるのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/06/07 02:38:09(最終返信:2020/06/07 21:10:46)
[23452391]...ムーミン谷のチンクさんの書き込みや他のネット情報を参考にHDD交換をしてるのですが… 内蔵HDDの録画データが消えてしまい初期化できないので新しいHDDに交換したら「HDDが認識されませんでした。」表示が出ないのでメニュー設定の初期化の表示までいきません...詳細
[23450295] 録画一覧が正常に表示さらずUSB−HDDに動画が保存されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/06 03:31:49(最終返信:2020/06/06 08:03:37)
[23450295]...んたぁさん もし故障している場合、データをUSB-HDDに移した場合、修理でHDDとの紐付けが消える可能性が高いです。 録画データは全て消えるという事です。 どう見...れたので買い替えたのですが はずれ機種を引いたのかもしれないです。 まだ保証期間なので データを全部USB-HDDに移して修理に出すか悩んでいます。 この本体になってから以前はでき...ンで言い足すのかもししれないけど。 >kockysさん コメントありがとうございます。 データ消えてももう仕方が無いのかもしれないですね。 ちゃんと外つけHDDの登録もしても 外つけ...詳細
[23449128] リセットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2020/06/05 15:03:38(最終返信:2020/06/05 18:04:20)
[23449128]...jp/electronics/support/articles/S1302270046962 録画データを消すものでは無いが、消える可能性もある。 物理的に壊れたように思えます。リセットでも厳しいのでは...AT700は中古品がヤフオクなどで出てます。今見ました。 これとドライブ交換してみるのもありでしょうね。 内蔵の録画データが必要でしたら試す価値はあると思います。 たびたびすみませんm(_ _)m 諦めていたのですが、...詳細
[23420475] VHSからDVDにダビング 音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2020/05/22 22:12:59(最終返信:2020/06/04 02:35:03)
[23420475]...が出ましたが、パソコンでは音声がありませんでした。 リッピングとはパソコンに入っているデータをDVDに焼くことだと思っていました、、、 DVDを入れて、パソコンで再生自体ができない...ません 再生ソフトの情報を教えていただけませんか >リッピングとはパソコンに入っているデータをDVDに焼くことだと思っていました、、、 違います。 主が書いている >数本のVH...ても音が出ません。映像は取り込めるのですが。 このDVD等からパソコンへその動画や音声データを取り込む事を言います。 >DVDを入れて、パソコンで再生自体ができないので、リッピン...詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323]...きタイプなら使いまわししやすいので使ってるやつで決めるとか、文字化けに関してはHDDがというよりデータの一部分が壊れててというのもあり得るので(こっちの可能性が高い?)その場合はフォーマットして使うと...詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756]...地上波/BSデジタルの映像フォーマットはMPEG2でBS4K放送の映像フォーマットはH.265です。 MPEG2のデータ量を1とした時H.265のデータ量は0.25となります。 スレ主さんは、コーデックの変更を勘案し忘れてたって事ですね...詳細
[23436616] 画像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/30 18:50:44(最終返信:2020/05/31 10:12:09)
[23436616]...質問がつたなくすみません。 BDレコーダーは、電波映像を録画する機械では、ありません。 電波の映像データをそのまま記憶します。圧縮する場合もあります。 従って、画質を変更する機能はありません。4K化や超解像とか多少の機能はあります...詳細
[23435882] マクセルfamilymaxからのダビングは可能ですか?
2020/05/30 12:38:56(最終返信:2020/05/31 09:35:41)
[23435882]...現在使用しているマクセルのfamilymaxの録画データをダビングしたいのですが、W1009へのダビングは可能ですか? https://www.maxell.jp/consumer/vdr-nas.html...詳細
[23388564] 4k番組のダビング
2020/05/07 22:31:15(最終返信:2020/05/25 17:56:47)
[23388564]...BDが採用しているエンコード技術ですね。 地上波やDVDで採用されているエンコード技術のMPEG2のデータ量を1とした場合H.264は0.5でH.265は0.25になります。 >ずるずるむけポンさん どうもありがとうございます...詳細
[23407498] おうちクラウド 写真の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T200)
2020/05/16 18:01:21(最終返信:2020/05/24 23:55:24)
[23407498]...いつもありがとうございます。 家族に怪我人が出て、一週間ほどゆっくり操作できませんでした。 スマホのデータが送れる機能は便利に使っております。 数が多いと転送に時間かかりますが(^_^;) アルバムにビデ...詳細
[23413748] BD-RE DL へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2020/05/19 14:00:17(最終返信:2020/05/22 15:54:25)
[23413748]...ダビング時に、書き込んだある程度の単位で書き込みチェックはしています。 しかし、メディアが冷えた場合、本来データが固定されるハズが元に戻ってしまう粗悪なメディアの場合、ダビング終了後の再生でエラーになる可能性も有ります...詳細
