データ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 21034件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23353078] wait表示のまま起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/22 08:16:05(最終返信:2020/04/23 20:31:55)
[23353078]...古いレコーダーがフリーズしてリセットすることは確かにありますが、何度も繰り返すようになると危ないのでデータをディスクに焼くなどして備えたほうが良いですよ。 ET2000はその後にHDDクラッシュして、AT970Tは完全に壊れてはいないものの...詳細
[23349972] ムーブバックすると壊れる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2020/04/20 17:18:58(最終返信:2020/04/23 17:25:35)
[23349972]...ディスクから本体HDDにデータ移動するムーブバック機能を繰り返し使ったら100GBのディスクを読み込まなくなりました。 50GBのディスクは読めるようですが書き込みできません。 実はBDZ-ZW1000を使っていたのですが...詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014]...す。電源がオンの時は4K録画番組はお部屋ジャンプの録画番組リストには表示されますが、選択しても「データの読み込みに失敗しました」とのメッセージが出て視聴出来ません。 一方、4W200の電源がオフなら、番組録画動作中でも4Kお部屋ジャンプ視聴は可能です...ディーガで録画した新4K衛星放送の番組を離れた部屋の対応機器に4K解像度のまま転送することができます。 転送ですから録画データ転送ですかね・・・転送=再生だったら規格が制定されたことになり期待が持てます。 でも、よく考えるとVOD...詳細
[23351370] jcom box外付けHDDからのダビングが出来ないのです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/04/21 11:23:43(最終返信:2020/04/21 13:49:29)
[23351370]...何か設定に見落としがあるのでしょうか?? JCOM SMART BOXをLINKに変えると 現在の外付けHDDデータが無くなるとのことで、なんとか保存しておきたいのですが、、 このような状況を解決する心当たりがありましたらお教え頂けると助かります...状態が判りませんが) 5分くらい待っても開始されないなら、STBをリセットしてみて下さい。(録画データや予約内容は消えないので大丈夫です) リセット後にダビング設定してみて下さい。 セッティング自体は変えなかったのですが...詳細
[23345679] スマホへのデータ転送と再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2020/04/18 13:20:17(最終返信:2020/04/18 23:40:41)
[23345679]...【質問1】 スマホへの録画データ転送と早見再生は可能ですか? またスマホで再生する場合、アプリは必要ですか? 【質問2】 509Wとの違いはどのあたりでしょうか? >スマホへの録画データ転送と早見再生は 可能ですか...詳細
[23343505] 個人情報を入力したくないんだおディモーラ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/04/17 09:38:45(最終返信:2020/04/18 10:42:58)
[23343505]...濃厚接触者情報アプリが配信されるようですよ。 個人情報なしでもレコは動作します ユーザーは新たなサービスを受ける為に、企業はビッグデータ信頼性向上の為に、個人情報を収集 安価、無料のサービスには、ウラがある まぁ、規約に書いているだろうけど...詳細
[23326579] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2020/04/16 20:34:12)
[23326579]...フォーマットすると1TB HDDとして認識され録画再生もできます。 本当にこれだけで元の内蔵HDDの中身のコピーとかデータの書き換えとか全く必要ありません。気が抜けてしまいました。 こんちは。返信ありがとうございました。...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2020/04/12 15:38:59)
[22773686]...特殊なボタン操作の隠しコマンドで 実働時間、書き込み累積時間、読み出し累積時間、装置内部の定数 等の装置状態のデータを表示させて故障原因の予測をつけるくらいだと安いかもしれませんが、蓋を開けて中身を点検すると技術料が取られるかもしれません...詳細
[23333098] アナログテープからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/11 16:35:04(最終返信:2020/04/12 10:39:42)
[23333098]...使うのもアリかもしれません。 回答ありがとうございます。 昨日、ソニーのXRで取り込んだデータをブルーレイへ高速ダビングし、パナで再度3倍変換とかも試してみましたが、SRで取り込んだ...が終わり次第売却するし、そもそもテープもいつか再生出来なくなるかもしれないので、マスターデータとしては、容量は食いますがやはりXRが一番ですよね。 ここで聞いていなかったら、危うくS...に感謝です。 ブルーレイ化については、容量の多いディスクを使う事は頭になかったのですが、データの保持性能とか互換性は、問題ないのでしょうか? >ぴぴやんさん https://www...詳細
[23328861] 【参考情報】mp4動画のDVD化について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/04/09 07:15:31(最終返信:2020/04/11 09:08:46)
[23328861]...保存させてもらいました。」と言うレベルの女性でしたから それにりに詳しくて助かりました。 仕事のプレゼン関係で動画データを扱う機会が多いため、 常識だそうですが、「最近、スマホだけの若い新人が増え て仕事の常識が通用しない男子が多い」とのことです...詳細
[23326342] ひかりTVからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/04/07 18:26:43(最終返信:2020/04/08 19:03:40)
[23326342]...どなたか教えてください ひかりTVのST3400の外付けHDDの録画データをDMR-BRT1030のHDDにダビングしたいのですが、2台共同一のネットワークで認識はするのですが、DIGAのほうで何か設定が必要なのでしょうか...詳細
[23308088] EC03エラー ACASが読み込めず録画失敗
2020/03/27 20:19:44(最終返信:2020/04/03 20:53:45)
[23308088]...交渉が楽だったのが不幸中の唯一の幸いです。 私のは相変わらず無事ですが、録画溜まってから起きられたら困りますね。 (最重要データはSeeQvaultに入れてますが) 本当に何か共通の原因があるならトリガーが知りたいですね。 Tackaさん...詳細
[23298485] 外付けHDDの起動失敗の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/22 07:44:30(最終返信:2020/04/02 20:14:11)
[23298485]...またこの停止現象は再現性がないので原因を特定するのは困難です。 >一休みさん 御助言ありがとうございます。 お察しの通り、実は録りためた数週分の過去データの破棄に踏み切れず、 姑息な手段はないものかと考えておりました。 同じ現象が繰り返されるようであれば...詳細
[23304609] 内蔵のHDD再生で、瞬間的に映像・音が途切れる症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/03/25 15:56:15(最終返信:2020/04/02 14:51:13)
[23304609]...横に白い線が1秒や白い砂嵐みたいなノイズが1秒くらいはいる。 ・3月28日午前:妻が昨晩からHDD→BDへ録画と同時に、録画したHDDのデータを削除し、HDD容量0へ。 そのあと、HDMIを別のケーブルに変えて、試したところ、上記症状が今の...詳細
[23313410] DBR-Z250から買い換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2020/03/30 16:02:24(最終返信:2020/03/31 22:43:56)
[23313410]...従って、安価なものをと思い、この機種をと思っています。 そこで、質問ですが、DBR-Z250で録画したデータをこの機種にダビングできますか? テレビがレグザなので、東芝を選んだのですが、他にも安価で、ダビング出来るものがあれば...詳細
[23311209] ブルーレイレコーダー修理
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 12:48:39(最終返信:2020/03/29 21:23:29)
[23311209]...、 「修理に出したらHDDのデータが無くなる可能性がある」とのこと。 HDDの中は、まだダビングしていない番組がほとんどなので、データを残したままにしたいと思って...ています。 よろしくお願いいたします。 BDドライブの故障ならHDDには関係ないのでデーターは消えないと思います。ドライブだけの交換と思います。修理用のパーツが無い場合には修理は...すから。 そうなんですね〜( °_° ) でも、お店から誓約書?として 「修理に出したらデータが消えてもいい」みたいなのを書かされるので、それで凄く不安になり、修理に出すのをやめまし...詳細
[23306899] どこでもDIGA で 屋外からのペアリング更新 方法を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 23:25:59(最終返信:2020/03/28 11:14:56)
[23306899]...これまたずるずるむけポンさんの内容とも合致 つまり、どこでもDIGAに関しては、VPN接続を使ってDTCP-IPに関係する録画データ、 もしくはデバイスにアクセスしての視聴は出来ない、ということでしょうかね そこら辺は、作る側もちゃんと考えて制御しているという事なのかな...詳細
[23185911] スマホdeレグザ 外出先からの操作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/23 12:12:57(最終返信:2020/03/27 17:23:28)
[23185911]... ファームのバージョンアップで解消しました。 修理に出さなくて良かったです。 修理に出すと録画データ消去されるとの脅し文句は やめてもらいたい。 ...詳細
[23300583] 4kの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/03/23 07:58:52(最終返信:2020/03/25 22:29:39)
[23300583]...現在アンテナケーブルを 接続していないため2k番組も4k番組も出来ませんが、VIERAの予約では、正常に データを転送していました。 あとディーガは時刻の設定をしていないとLAN録画そのものは出来ませんでした。...詳細
[23295096] 録画タイトルの「ジャンル」の設定方法 と「グループ」の使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/20 16:22:41(最終返信:2020/03/21 15:46:25)
[23295096]...皆さんからのご意見 大変参考になりました。 まだ 旧機(DIGA DMR-BZT9000)からのデーター(番組)移行も100%出来ておらず、本機も仮設置状態なものですから、機能的に充分な把握が出来ないまま...詳細
