データ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 21035件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23295096] 録画タイトルの「ジャンル」の設定方法 と「グループ」の使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/20 16:22:41(最終返信:2020/03/21 15:46:25)
[23295096]...皆さんからのご意見 大変参考になりました。 まだ 旧機(DIGA DMR-BZT9000)からのデーター(番組)移行も100%出来ておらず、本機も仮設置状態なものですから、機能的に充分な把握が出来ないまま...詳細
[15630828] BDにダビングしたのに消える…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/01/17 11:22:16(最終返信:2020/03/19 22:58:22)
[15630828]...電源復旧後にディスクの中身がすべて消えていたことがありました。 知人のソニー社員にディスクだけ見てもらったところ、録画データは問題ないが、 管理情報が破損していてレコーダーで読み出しできないとのことでした。 BD書き込み...詳細
[23285905] 対応外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3000)
2020/03/15 13:00:57(最終返信:2020/03/16 23:38:58)
[23285905]...HDDは2TBが最大です。 ただ接続HDDはそのAQUOSでしか使えません。 新しく買ったテレビにつなぐと、全ての録画データが消去されます。 取りあえず、DIGAの録画済み番組の圧縮率を上げて、HDDの空きを稼いでは如何でしょう...詳細
[23253143] 過去の録画を移行したい。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/02/26 12:56:43(最終返信:2020/03/15 23:31:58)
[23253143]...(汗) パソコンのデータをコピーするような感覚とは全く違うんですね。 >CSKAよいさんさん こんばんわ。 確かにダビングは時間がかかります。スレ主様の環境とは違いますが以前録画データを大量に行いました...す。 >どうなるさん 前提部分まとめてくださりありがとうございます。 おっしゃるとおり元データはフルサイズですからレコーダーへの負担があります。圧縮ダビングできれば良いのですが。もう...したりできますでしょうか。 一応ひと通り調べてみたのですが、前のテレビから引き継いだ録画データをAVC圧縮できるかどうか、を明確に示しているものが見つかりませんでした。 全体的に理解...詳細
[23277097] 番組情報は見れないの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/03/10 20:58:20(最終返信:2020/03/11 18:52:03)
[23277097]...再生中に番組内容を見ることはできますよ。 再生メニューボタン 「←」ボタン データdボタン を押すと確認できます。 >東京だお おっかさんさん 番組表を表示して、サブメニューで「番組データ取得」を押すと、CS以外は割と早く表示されました...この機種にはありません。 出演者等の情報が見れないのは、ちょっと不便。 >浜リンさん 録画後のデータの情報の事ですよね? サブメニューボタンを押すと出ませんか、 >浜リンさん 本機は「録画一覧」で...詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858]...anoさん どっちにしろ、僕のレコーダーは壊れている状態だと思うので、 今はz160にデータを移しています。 移し終わったら、HDの初期化をしてみて検証して、ダメな場合は 僕以外の...が 分かりました。(あれだけの録画z160でも失敗すると思ってました。) とりあえず、データをz160に移して、x10のHDを初期化してそれでも症状が 変わらなければ、修理します。...東芝のレコーダはPCに近いので、PCのソフトウエアの不具合的な考え、 イラストレータでデータを作っても、PSプリンターでうまく出力できなくて、 違うやり方をしたら出たとか、 HDが...詳細
[23257101] ET1000 エラー E6101  まだダビング TVOK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2020/02/28 19:07:54(最終返信:2020/03/10 12:56:48)
[23257101]...別の個体となって内蔵データは初期化されますし、外付けHDDのデータも再生できなくなります。 交換後接続すれば初期化登録のやり直しです。 起動出来るうちに重要なデータはディスク書き込んだ...うが良いです。 修理代は今は3万円くらいはするはずです。 繰り返しますが修理しても録画データは保全出来ないので、見合うかどうか判断してください。 こんばんは。 既にACテン...-22EX42H HDD付 電源は使う時しか入れませんが配線してます。 昭和なアナログデータを時たまデジタル化するためです。 また質問した際は宜しくお願いします。       ...詳細
[23205130] 前面シーキューボルトHDDに転送した際のグループ
2020/02/02 11:30:01(最終返信:2020/03/08 14:49:51)
[23205130]...確かに安価で自由な容量のストレージを活用出来るのは魅力的ですね。 暗号化部分とストレージを分離出来ることでデータを保持したままストレージ部分を際限なく交換出来るかもしれませんね。 ただトピックが2014年止まりなので商品普及として停滞しているのかも...詳細
[23259762] DVDからHDDへのダビングなどについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2020/03/01 08:36:29(最終返信:2020/03/06 22:38:28)
[23259762]...まず動画を選択するとダビングモード  高速と出てきますが、これが一番高画質でしょうか? 勿論だ。高速が唯一無劣化故。(データコピー) >録画モード選択内ではXRが一番GBが高い  数値ですが。また、それは、=無劣化画質という事でしょうか...詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114]...%録画データが消えない保証はありませんよね?修理に出す際、データが消えてしまう可能性があることに同意をする必要があると聞きました。録画データをDV...心ですよね。メーカーへの輸送の際、振動などで録画データが消えたらと思うと恐怖です。 修理規約を読むと、やはりデータが消える可能性があることに同意しないといけないよ...た。HDDと基盤は問題なかったようで、データを消さずに済んだようです。保証期間は過ぎていたため、修理費用は実費でしたが、データが無事だったので本当に良かったです。 ...詳細
[23267586] 不具合改善アップデート
2020/03/05 17:03:25(最終返信:2020/03/06 09:14:16)
[23267586]...>Tackaさん どうもです。 あー、やっぱり基板の問題ですかね… また修理もしくは交換になるのでHDD内の録画データをディスクに移設しているのですが(3度目!)、1番組だけ再生は出来るのですがダビング出来ないという症状も出てます...詳細
[23262958] 高速モードでBD-REへの録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/02 21:11:50(最終返信:2020/03/05 23:22:05)
[23262958]...先日こちらの機器を購入し、旧レコーダーからデータを移そうと思い、BD-REに焼いたコピーワンスの映像をPanaのレコーダーに移動しました。 その後、いくつかの番組をBD-REに再度書き込もうとしたところ...詳細
[23243788] 現在使用中のBDデッキの録画データーの移行?
2020/02/21 14:56:04(最終返信:2020/03/05 18:56:58)
[23243788]...も)PCに溜めた写真データのように、いつでもサクッと再生出来て、尚且つ機器買い替えの度にデータを引き継ぎたいっていうのが本音だと思うので、面倒ですが、買い替え時のデータ移行用にSeeQVa...使用中ですが、録画データーが2TBほど(地デジ番組換算で200時間程度の量?)有ります。 皆さんはBDデッキを買い替えられた時は録画済みデーターはどの様にされてい...新しいレコーダーへデータの移動は出来るはずですが実際はやって 見ないと分かりません。 多分これが簡単です。まあ新しいレコーダーの再に今までのデータを整理する事は大事...詳細
[23202612] スタンバイ時の音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/31 23:58:43(最終返信:2020/03/05 17:23:53)
[23202612]...気付いたことですがその状態の時は「動作中ランプ」は点灯してないです。 >noe02さん 当機種を所有してる者です。データ取得時(夜中0時頃からなど)は動作中ランプが点灯するはずです。点灯していない時にも1日中HDDの音が鳴るのは異常です...ソニーに連絡すれば無償で修理してくれますよ。 >noe02さん 本体アップデートが来たようです。 1. BS4K 101ch データ放送が表示されるまでの時間を改善 2. かんたん初期設定時のBS/CS放送の受信可能と判断する信号レベルの最適化...詳細
[23252586] ブル−レイレコ−ダ−のHDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/26 06:25:28(最終返信:2020/03/02 07:50:35)
[23252586]...最大の利点は個体縛りが無い事です。 これなら他のディーガにも使うことが出来ます。ディーガが壊れても録画データも見られます。 >nato43さん、レスありがとうございます、 書き込み間違えました、HDDではなく購入はブル−レイレコ−ダ−本体です...詳細
[23206336] この機種で録画されてるデータを再生出来なかった原因
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2020/02/02 22:13:26(最終返信:2020/03/01 18:38:33)
[23206336]...こので機種をSHARPの2019年モデルの4K液晶ディスプレイへHDMI接続したところ、何も写りませんでした。 過去ログを見てリモコンのHDMI切替と本体リセットなどはまだ試せてません。 HDMIのバージョンとHDCPのバージョンが古いので使えないということなのでしょうか? バージョンがそれぞれ探してみてますがいくつなのか資料が見つかりませんでした。...詳細
[23250205] 外付けHDD選びについてのアドバイスをお願いしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/24 20:07:14(最終返信:2020/02/29 00:31:04)
[23250205]...ほとんど無いですね。 私は逆にメリットが有ると考えています。 データ比較していませんが、 @データの転送速度が速い。 A消音性 B発熱量が少ない。 C省スペース ...ます。 現在セッティング前でして、家電量販店の店員さんには、後から継ぎ足すとDIGAのデータが消えてしまうと言われまして、HDDも合わせてセッティングをと考えておりました。 特に...の能力を超えていそうであるからUSBが律速段階には成り得ない。 OSの起動とUSB接続のデータのやり取りの違いは何か? 内蔵のドライブをSATAで、仮にドライブの能力を100%出せる...詳細
[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966]...同じ東芝:DBR-W2009を購入いたしました。 説明書を読むと、LANケーブルで接続すると、データ移管が出来る(ダビング?コピー?)様に書いてあるので RDS301とDBR-W2009を直接LANケーブルで接続しました...ずるずるむけポンさんの回答のとおりS301はレグザリンクダビング非対応だしW2009は赤白黄のAV入力端子が無いのでデジタル放送の映像データを移動する術が有りません。 >ずるずるむけポンさん >油 ギル夫さん あああ!そうでしたか…。...詳細
[23249535] Blu-ray レコーダーを購入したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/24 13:36:36(最終返信:2020/02/24 21:22:26)
[23249535]...また今となっては型式不明のVHS AND DVD機器も使用。 しかし、子供をハンディカムでとったデータを全てDVDにしたが(外注)家のDVD動はかない。 多分かなり前から壊れていたらしい。 これも15年ぐらい動かしていない...詳細
[23240597] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/02/19 18:08:53(最終返信:2020/02/24 03:55:21)
[23240597]... A使用している途中でSeeQVaultフォーマットに変換し直すという事は可能でしょうか?(中のデータは消える事前提かと思いますが) とても初歩的な事かと思いますが教えていただけると幸いです。 宜しくお願いします...どのような形式でフォーマットしておるHDDであろうが、 不具合ない限りは、 前の形式を消去し、所定の形式にフォーマットする。 それ故、記録しておるデータが全消去となる。 PC用途に、とあるHDDを初期化しようとして うまくいかんやった時、 DIGAではないが...詳細
