データ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 21029件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23185771] レコーダー買い替え時のデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/01/23 10:34:36(最終返信:2020/01/23 19:16:57)
[23185771]...SONYのブルーレイレコーダー本体で録画している番組をREGZAのレコーダーへ移行することは可能なのでしょうか? 現在、SONYのレコーダーBDZ-AT970T(2011年製)を利用しています。 この度、REGZAのタイムシフトマシン機能を利用したいため、レコーダーのみDBR-M3009(もしくはM4008)へ買い替えを検討しています。...詳細
[23163921] 4Kテレビで視聴する場合の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2020/01/12 19:36:45(最終返信:2020/01/23 16:26:50)
[23163921]...テレビもレコーダーもそうですが、4kの録画番組は原則録画した機械でしか見られません。 ただ一部の機種ではディスクによる録画データの移動や一部のレコーダーはどこでもディーガを使い4k録画番組を宅外で見られます。なので全ての機種で出来れば良いのですが...詳細
[23095344] HDMIでテレビとプロジェクターへ出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2019/12/08 18:32:29(最終返信:2020/01/23 13:53:21)
[23095344]...分配器を介さず、直接繋ぐと当然クリアな音声になるのですが。 >hitoshi-D300さん 音声の信号データは大きな物では無いので分配器の部品の品質の問題ではないでしょうか? スレ中に切り替え器では不可との話が出ていましたが信号を分割して減衰してしまう分配噐より...詳細
[23173675] 8TBハードディスクを使用できますか?
2020/01/17 12:19:32(最終返信:2020/01/22 19:46:50)
[23173675]...り時間がかかるということです。7200回転のものを探せば、値段も高くなりますが、もしかしたらもうデーターの移動が少し早くなるかもしれません。(高回転のHDDは低回転のものに比べ発熱量も多く、その分HDDの寿命も短くなる気がして...詳細
[23180811] DVD-Rにダビングした番組が車で再生出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/01/20 18:41:33(最終返信:2020/01/22 18:23:33)
[23180811]...DVDに「MKB」という鍵と、1枚ごとに異なる「メディアID」という識別情報が記録されており、これらの情報を元に映像データを暗号化して記録し、映像を再生するときには復号化しています。そのため、別のDVDにコピーしても、そ...詳細
[23177912] 4K録画を直接BDに落とす方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2020/01/19 10:37:52(最終返信:2020/01/20 22:17:07)
[23177912]...自分が誤解しているかもしれませんが、 -Reへの書き込み時にデータ速度が追いつかないので、映像データとして不完全という事でしょうか? 因みに、読み出した後のレコーダー内のデータ処理は、-Rも-REも同じですよね? スレ主さん...詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/01/18 23:26:45)
[23163503]...DBR-W1009を購入しました。 以前は37Z9000+REC Box(アイ・オー・データ)+パナBDレコーダーの接続で対応していたのですが、いつの頃からか上手く出来なくなり、そ...続する際に初期化が必要となってしまうので、今まで録り貯めた番組は移行できず、保存が必要なデータのバックアップする為です。 「SeeQVauit」対応HDDであれば、そのまま丸ごとバッ...ID=13996101/#tab >以前は37Z9000+REC Box(アイ・オー・データ)+パナBDレコーダーの接続で対応していたのですが、いつの頃からか上手く出来なくなり、 ...詳細
[23172569] スマホaquos r2で撮影した動画をディスクに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/01/16 21:05:04(最終返信:2020/01/16 22:54:58)
[23172569]...大画面で楽しめます。たまった写真や動画をBDに保存することも可能です。 >4K動画のBDへの保存は、データのバックアップを目的としており、BD上では再生できません。再度、内蔵ハードディスクにダビングして再生してください...詳細
[23171422] デザリングで動画サイトを見たり便利そうな機能は使えるのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/01/16 09:45:13(最終返信:2020/01/16 17:26:32)
[23171422]...動画サイトが見られるならおすすめの料金のかからない軽いサイトが知りたいんだお モンちゃんのガラホは4Gとかゆう通信でデータ量2Gまではちょい速いけど そこからはカメみたいにノロノロだから、軽いサイト以外は快適に見られないんだお(ノ_・...レコーダーのサイトはちょっとわからないのですが、PCとかで使用した場合には、立ち上がりまでに 結構なデーター量を費やします。参考にLINEのビデオ通話で一時間約500M〜1G使いますので、 これを最低基準にしたとすると...詳細
[23171920] nasとの関係
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/01/16 15:12:41(最終返信:2020/01/16 17:21:00)
[23171920]...あくまでソニー同士なら お引っ越しダビングで録画データの転送は出来ますとのこと。 あとはバッファローにソニーのレコーダーの移動は出来ますかと聞くか実際の使用者からの回答待ちですね。録画データはテレビのリンクで見られます。ただこれもやってみないと分かりません...詳細
[23168996] BDにコピーしたデータはPCにはまともにコピーできない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/01/15 00:40:50(最終返信:2020/01/15 12:35:28)
[23168996]...CHDカメラ動画データを、PCのディスクドライブからPCのHDDにコピーして再生すると、データの途中までしか再生されなかったり、データが破綻したりする。やはりPCで扱うにはMP4データでないとダメ? 著作権保護の対象外のファイルだとして考えると...詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194]...他にも解決策があれば。 ヴァンデポールさん まずは、アドバイスから BWT500からデーター(録画番組)をディスクにダビングするときは、 ・新しいレコーダーでフォーマットする。 ...いっても、すでにもう寿命状態でたいせつなディスクは使わないほうが無難という段階です。 データ移動目的でよくパソコンでもBD-REを使っていますが、読み込み不良などで同じところに繰り...とすぐ壊れます。 読み取りにくくなってきたドライブが、読み込みを繰り返しトライするだけでデータを壊してしまうのでしょうね。ディスク自体もそこが不良セクタのようになります。 読み込み...詳細
[23150120] DMR-BW730の録画DATA(HDD)移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/05 12:55:26(最終返信:2020/01/09 22:06:10)
[23150120]...30を録画データ再生用に残して何もしないか。 録画データを移行させる方法としてはDIGAのお引越しダビング機能かまたは、外付けのSeeqvault対応HDDかNASを購入して一度データをコピーして再度本体...ます。 >録画データを移行させる方法としてはDIGAのお引越しダビング機能かまたは、外付けのSeeqvault対応HDDかNASを購入して一度データをコピーして再...頂いた通り、BW730を録画データ再生用に残して…が最善に方法かな?と・・・ 連絡、ありがとうございました。 >BW730を録画データ どうしてもBD化して保存...詳細
[23085219] STBにてDRモードで録画したデータの画質変換機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/03 17:09:04(最終返信:2020/01/08 18:22:49)
[23085219]...を 選びたいところなのですが(テレビもシャープ製ですし)、 STBで録画したDRモードのデータをレコーダーにLANダビングし、 さらにその画質を変換する機能を有しているのは パナソニ.../SortID=22670274/#22717001 >STBで録画したDRモードのデータをレコーダーにLANダビングし、 >さらにその画質を変換する機能を有しているのは >パナ...か否かを判断すれば良い。 私は実験していませんがSTBとディーガのダビングは倍速変換したデータの ダビングは出来ますと言われました。なのでTZ-HDT621で4倍に変更してもディーガ...詳細
[23145524] BD-REのフォーマットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2020/01/03 09:49:10(最終返信:2020/01/05 11:15:32)
[23145524]...光学部品が故障すると初期化出来なくなることはあります。 初期化出来ない症状だけでなく、メニューに出せない場合もあります。 パソコンのデーターに使ったREディスクがレコーダーで初期化できなかったことがありました。...詳細
[23138484] nasにデータ移動できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/12/30 18:07:22(最終返信:2020/01/04 18:33:44)
[23138484]...本機の購入を考えています。 録画データがいっぱいになった場合、nasに無線LANで移動させる事はできますか? よろしくお願い致します! hoshimittuさん 無線LANは内蔵していないので、無線LANルーターが必要な様です...外付けでSQV-HDDを利用もあります。 ありがとうございます。 お部屋ジャンプリンク機能等を使ってnasへデータ移動できないかなーと思いましたが、できないんですね? >hoshimittuさん こんばんわ。 私...詳細
[23144469] nasneとの連携について超初歩的質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/01/02 18:40:23(最終返信:2020/01/04 09:07:00)
[23144469]...い。 今使っているBDZ-AT950Wのデータの当機への移動は諦めておりますが、 (光学ディスク経由は面倒なのでパス) もう一つ運用中のnasneのデータはnasneの管理画面や当機のGUIからの操作でネットワーク経由のムーブやコピーは可能なのでしょうか...BDZ-AX2700T/AT970T/AT950W/AT770T/SKP75 とあるので諦めてたもう一つの現用機であるAT950Wのデータも保全出来る可能性がありますね!! >11年発売モデル: BDZ-AX2700T/AT970T/AT950W/AT770T/SKP75...詳細
[23141432] 4K3倍録画を変換前に4KDRのまま残す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/01/01 00:01:20(最終返信:2020/01/03 22:51:11)
[23141432]...8K⇒4Kダウンコンのメリットは、ステージの背景が超大型ディスプレイの場合、2K放送では背景の再現にデータが食われ肝心の被写体の解像度が低下し亡霊のようになって破綻しますが、年末の紅白を見る限り破綻寸前で持ちこたえていましたね...詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2020/01/03 19:52:42)
[22803305]...HDDへCOPY/ダビング出来ても、元のTVだけしか観られないはずです。 色んな思い込みをする人いるなあ 録画されたデータが、テレビからレコーダーに移った時点で、テレビの個体縛りからは外れます。 その代わり、レコーダーの個体縛りに影響されるので...そのディスクとの縛りになる。 ディスクになったあとは、テレビやレコーダ無関係 ブルーレイ対応機器で再生 番組のデータが、自分が記録されている機器や、記録メディアに、ひもずいて制限がかかっていることですが ここまで噛み砕いて...詳細
[23144609] 旧ディーガHDDのデータサルベージ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/02 20:16:53(最終返信:2020/01/03 13:45:41)
[23144609]...を録画していたので、どうしてもそのデータだけは取り出したいのですが、 こちら又は他のパナ機種で外付けHDDとして取り付ければデータを取り出せますか? 又は中古の同機...DDそのものが逝ってしまっていた場合はどうにもならないのは分かっています。何十万も掛けてデータ復旧サービスを頼むつもりはありません。 よろしくお願いします。 >初期のBW500がある...放置して直らないなら要修理。 >こちら又は他のパナ機種で外付けHDDとして取り付ければデータを取り出せますか? 不可能。 >又は中古の同機種を探してHDDをスワップすればいいで...詳細
