データ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 21029件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23143271] BD-Rが反応しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2020/01/02 00:36:58(最終返信:2020/01/02 16:00:28)
[23143271]...ません」と表示されます。乾式レンズクリーナーを用いましたが駄目でした。 このHDD内のデータを取り出すにはメーカーに修理2万円で出すしかないのでしょうか。 正直、本体購入後4年ほど...のドラマをDVDかBDにダイビングする方法はありませんでしょうか。 または、現在のHDDデータを新規購入HDD+BDレコーダーに移す方法はありませんでしょうか。 ご存知の方、何卒ご教... 2011年モデルだから中古購入? 光学ドライブ修理するか買い替え。 >現在のHDDデータを新規購入HDD+BDレコーダーに移す方法はありませんでしょうか。 買い替えるなら有料...詳細
[22786608] HDD換装後のファームウェアのアップデートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/07/09 12:18:43(最終返信:2020/01/02 11:00:36)
[22786608]...そのまま実施して大丈夫なものなのか気にしております。 どなたか、HDD換装後にアップデートされた方はいらっしゃらないでしょうか。 データを移動させればよい話なのですが、膨大な量のため少し難しい状況のため、質問させて頂きました。 >のりのりライダーさん...詳細
[23143214] 購入検討です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/01 23:47:45(最終返信:2020/01/02 10:47:01)
[23143214]...html スマホ視聴の場合、録画データをそのまま転送するとデータ量が多すぎるので、変換しながら転送します。 この変換を予めやっておく事で変換時間分だけ短縮できますが、転送用のデータ分だけ余計にHDDを浪費する事になります... 私はディーガを使用しています。(DMR-SCZ2060) どこでもディーガでタブレットから録画データを見ています。 1回設定でペアリングしても90日で再度ペアリングが必要になります。 その度に自宅のWi-Fiが必要です...詳細
[23137582] 買う時期か迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/30 09:45:45(最終返信:2020/01/01 19:57:48)
[23137582]...。 もう一つ、 買い時を迷っておられるようですが、症状からみて950Wがいつクラッシュして録画データが全滅してもおかしくない状況だと思います。 後の祭りにならないように今から保全を考えたほうが良いかと...詳細
[23087189] SeeQVault対応のHDD
2019/12/04 18:07:32(最終返信:2020/01/01 07:34:37)
[23087189]...4TBの割にはお買い得で、通常のHDDと比べて1.5倍あるかないかです。 僕が使用しているのは I/Oデータ SeeQVault対応 USB3.0 外付けハードディスク 4.0TB AVHD-URSQ4 です...詳細
[22956278] 内蔵HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/09/29 20:26:35(最終返信:2020/01/01 02:43:46)
[22956278]...「タイムシフト録画中」と表示されてるのに、全然過去番組の時間が進まない。。。 復旧するには、、、タイムシフトの使用停止>過去録画データ消えるの覚悟でチャンネルの削除、 削除したチャンネルの再設定をすると直るが、 ただ・・・・そのためには1チャンネルは全消しして入れ直しなので...詳細
[23139409] 録画データがダビング10からコピーワンスに変わってしまった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2019/12/31 01:28:57(最終返信:2020/01/01 02:39:01)
[23139409]...しまったようです。 変わってしまったのはチャプター編集を行ったそのデータのみで、他の録画データはダビング10のままです。 レコーダーのHDDに録画後、コピーやダビ...はじめまして。 デジタル放送の録画データが、チャプター編集後にダビング10からコピーワンスのマークに変わってしまいました。 ダビ...や状況】 ・東芝 REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100 ・デジタル放送の録画データ ・チャプター編集後に変わってしまった ・ディスク保護なし 「チャプター編集」って、「...詳細
[23137549] ご教示お願い致します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549]...お引っ越しさせてから(ダビング時に)モード変換することはできます。 どちらも(突然)故障したときにデータは諦めが肝心です。 詳しく御回答頂きありがとうございます。 悩みましたが、外付HDDはTVに接続する事にしました...詳細
[23083372] ソニー製のHDDレコーダーを辞めて乗り換えするならどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/02 18:53:40(最終返信:2019/12/30 18:22:51)
[23083372]...終わってるスレにコメントするのも何ですが、 今日までソニーとパナの圧縮データの互換性は、ソニーのデータをパナでは観られるが、 パナのデータをソニーでは観られないと思い込んでました。 ディーガの3倍速も5倍速も...詳細
[23138499] 増設HDDの認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2019/12/30 18:13:49(最終返信:2019/12/30 18:13:49)
[23138499]...LD4.0U3-BA」をつなげようとしたのですが背面の増設用USB端子につないでも認識せず前面のデータ転送用USBでつないだ時にしか認識してくれません。前面だと蓋が開きっぱなしになるので見栄えもよくなく困っています...詳細
[23137552] ブルーレイレコーダー不調と外付けhddについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/30 09:18:25(最終返信:2019/12/30 09:36:35)
[23137552]...がデータを保存しないと消せません。 以前から録画できなかったり編集がうまく行かなかったりと多少不調はあったので買い替えを検討しています。 そこで本体HDDのデータを...しくお願いいたします。 >そこで本体HDDのデータを外付けhddにコビーし、買い替え後(もしくはデータ消すことで復調したら現機で)本体にもどし、ディスクに...そこで本体HDDのデータを外付けhddにコビーし、買い替え後(もしくはデータ消すことで復調したら現機で)本体にもどし、ディスクに焼くことは可能でしょうか? このよう...詳細
[23124417] 4Kアップコンバートは何のためにあるの?
2019/12/23 14:21:48(最終返信:2019/12/26 23:44:13)
[23124417]...一般論としてソースに近い方が多くの情報を持っています。この場合TVはビットマップというデータ量が多いだけのものを受け取りますが、レコーダーは圧縮された動画データを直接扱うので少ないデータ量で精密な補間ができる可能性があります。 以上は...jp/diga/products/brw1060_560/picture.html 色信号4:2:0の元のデータをレコーダーで2Kにデコードし、4:2:2または4:4:4にした上でテレビに送り、そこから4Kの4:4:4にテレビで変換するよりも...詳細
[23129861] 録画が…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2019/12/26 12:34:16(最終返信:2019/12/26 12:34:16)
[23129861]...ファンがほぼ回らなくなったので2b-c20bt3を買いました。現在のレコーダーが壊れかけだったので初期設定をし先にデータだってなったので、データを引越しして3日かかりました。 そこまではいいのですが、さて再生しよってなった時に一部再生出来ず...ソフト更新が8月にあったみたいで、更新して、更新後の録画は大丈夫みたいです。 このレコーダー買う方はソフト更新後のデータ移動や録画をお勧めします。 動作も前の機種より遅いし、レビュー見て買ったのに最悪です。...詳細
[23121474] 4kハンディカムからの取り込み→4kでのブルーレイ保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/12/21 23:59:05(最終返信:2019/12/26 09:27:17)
[23121474]...ント】 知識が全くないまま4kハンディカムを買ってしまい、データ保存できておりません… 子供のデータなので、よりきれいに、4kのブルーレイに、残せる機種がほしい...パソコンでブルーレイに4Kデータを焼いたものをソニーレコーダーFT1000では再生できなかったような。 逆にブルーレイで焼いた4KデータはパソコンでHDDにコピー...移したビデオカメラのデータは、見れなくなると困ります… 外付けハードディスクは、パソコンが古く4kを取り込むことが、ソフトを介さなくてはできませんでした… なので、ビデオカメラから直接、データを移行?コピー...詳細
[23083467] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/12/02 19:37:00(最終返信:2019/12/25 06:36:49)
[23083467]...我が家ではブレーカーや停電で電気が落ちてはないのですが、一定時間空けて直っていることを祈ってますが、恐らく無理だろうな(データも消える)と覚悟してます。。 >サカナkanaさん >※リモコンの電源を押すと「HELLO→PLEASE」と一瞬表示され...詳細
[23123902] どこでもディーガで更新が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/23 07:22:27(最終返信:2019/12/24 22:02:58)
[23123902]...この間まではできていましたが、どこでもディーガで録画番組の更新をすると進行中が0%のまま、データの取得に失敗しました。と表示され同期ができません。他の機種のiphoneにどこでもディーガをインストールしても同様でした...サポートに連絡をとってみるかですね。 あと思いつくのはUPnP機能ですからルーターの初期化ぐらいです。 録画データーあるので本体を初期化する分けにいきませんから。 >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます...詳細
[23123888] 初歩的な質問ですみません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2019/12/23 07:03:34(最終返信:2019/12/23 12:30:08)
[23123888]...確かにこちらも良さそうですね。ちなみに、fireTV stick と比較すると、apple TV の方が高いのはデータをある程度保存できるようになっているからでしょうか? まだ自分で操作できるような年齢ではないのですが...詳細
[23096485] 4Kチューナー内蔵のレコーダーでチャプター打ちが正確なのは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/09 09:10:17(最終返信:2019/12/22 22:42:14)
[23096485]...ぜひ教えてもらえないでしょうか? 量販店で型番を忘れましたが、店頭展示の最新機種を触ってみました。 地デジの録画データがいくつかあったのでそれを再生して、チャプターを移動させてみた感じではCMの前後にチャプターが打たれていました...詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169]...にUSB HDD取り外しメニューがあるのでそれを選んでから取り外してください。 必要なデータをムーブ後、新たな機種の後面に接続して初期登録後そのまま後面に繋いだまま使うぶんには通常...つないで初期化登録してから 他のSQVHDD使う。 FT2000を残す前提で意図しないデータ消失を防ぎたい、あるいはダビングカウントを損なわないようにしたいのであれば、SeeQVa...用については便利な商品だと思います。 ディスクから書き戻したりしたことのある録画等一部のデータにはコピーガードの一種であるシナビアのチェック作業のため録画実時間ダビングとなる場合もあ...詳細
[23117661] ディスクの認識と編集
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/12/20 03:00:58(最終返信:2019/12/20 13:52:40)
[23117661]...編集機能で、ディスクの中身を削除しようとするとできなかったり電源が落ちます。 ディスクからHDDにデータ移動させようとすると電源が落ちたり安定させるために中止しましたと表示されます。 何度か繰り返したら...詳細
