データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 6294件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2021/03/28 15:37:28)
[19964040] ...消えて、番組の録画が途中で終了してしまいます。  他に試行錯誤で、以前に使っていたIOデータのLANハードディスク(HDL-CES2.0を接続して、同様のことをしても同じように再起...ディスクも一度初期化を行った後のもので試したのですが、ダメでした。 37ZV500にIOデータのHDC-U500(500GB)を繋いでいますが、同様の現象は出てません。 ただ、1つ前...体縛り」を外す方法があるにはあります。 USB-HDD、LAN-HDDの録画番組をIOデータのRECBOXなど、DTCP-IP対応サーバー機能を有するLAN-HDDへムーブすれば「... 詳細
[24044581] ネット接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/03/27 00:18:20(最終返信:2021/03/27 17:24:18)
[24044581] ...>えいぼうお豆さん こんにちは ドコモは確証がとれているのですが、楽天は規制があるかもしれません。 また、データー量も、スマホで見るのとはわけが違いますので、けた外れに膨大な量と なりますが、大丈夫でしょうか...「1080p」「1440p」「2160p」「4320p」などが有り、数字が大きくなる程高解像度でデータ量が増えます。 例えば、 https://youtu.be/zCLOJ9j1k2Y の動画の「画質」をどこまで上げられるか確認してみては... 詳細
[24034340] ネットフリックスに繋がらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ])
2021/03/21 16:17:44(最終返信:2021/03/25 13:55:03)
[24034340] ...6.ネットワークが正常であることは確認出来ているのでしょうか?  <この書き込みをしているスマホが、実はデータ通信でアクセスしていて、ルーターのWi-Fiを利用していないとか有りませんか? 7.年始から3ヶ月程経過していますが...●テレビ側の操作 ブラビア「ホーム画面」 ↓ ホーム画面 ↓ 設定 ↓ アプリ ↓ NETFLIX ↓ データを消去 →「決定」 ↓ キャッシュを消去 →「決定」 ↓ リモコンの「電源ボタン(緑色)」を10秒長押ししてテレビを再起動... 詳細
[24037734] RECBOXの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CN1 [43インチ])
2021/03/23 10:44:23(最終返信:2021/03/25 10:43:21)
[24037734] ...番組をコピーする事は難なくできました。 アイオーデータに問い合わせたところ、まだ動作確認したしたデータが無い為分からないとのことでしたがシャープ側のHPで確認してもらったら「再生のみなら可能ではないでしょうか」と言う回答でした...テレビメーカーが今後地デジなどの放送に対しても同じ様に録画出来る様になるかは疑問です。 仕組みとしては、「USB-HDD」に録画するのでは無く、そのデータを「ネットワークダビング」の処理に直接乗っけて「REC BOX」に送っているだけなので、それ程難しくは無いと思います(^_^;... 詳細
[24033543] YouTubeの視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/03/21 09:37:44(最終返信:2021/03/24 09:54:27)
[24033543] ...>ホアキン⭐さん こんにちは スマホ無制限であれば、テザリングにより視聴は可能ですが、 かなりのデータとなります。 わざわざアカウント登録してまで質問してますが 質問の意図が謎過ぎます。 インターネット上のサービスを... 詳細
[23562841] tidalをフルデコードできくには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ])
2020/07/27 23:14:10(最終返信:2021/03/23 15:28:47)
[23562841] ...TVからHDMIでAVアンプ等外部機器にデジタルデーターを出力できる機能があるのであれば、TVのアプリでMQAをデコードしたPCM非圧縮データーをAVアンプ等にHDMI経由で送り込むことはできると思います。 >k_kiya0さん 本機のHDMI(ARC)でも光出力でも...appはあくまでコントローラーとして使うのみで、音源はネット回線から直接delaに入るので、このように使うとハイレゾの音源データを余すことなく使え、高音質です。 ちなみにですが、appleTVでtidalを聞くやり方、どうやりましたか... 詳細
[23618990] 電源赤ランプ点滅 故障。。?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > CINEMA 3D 42LW5700 [42インチ])
2020/08/24 08:43:48(最終返信:2021/03/22 20:43:44)
[23618990] ...もしLGのTVを別に購入すれば外付けハード内の番組を見られるならよいのですが、だめだそうです。TV自身の故障も残念ですが、外付けハード内のデータが無駄になり残念で仕方がありません。どなたか解決できる方法があったら、ご教示ください。お願いします... 詳細
[24029791] VIERAとDIGAの併用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/03/19 12:45:26(最終返信:2021/03/19 18:15:35)
[24029791] ...安定したレコーダーを選ぶならばパナソニックは最優先に上がると思います。 >くじらちゃん-さん こんにちは 併用してますよ。 デジタルデータをやり取りするだけなので、テレビとディーガを併用しても、画質はDRで録画すれば放送画質と変わりませんよ... 詳細
[24028224] エラー表示が出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2021/03/18 15:26:42(最終返信:2021/03/19 08:48:11)
[24028224] ...「OS(AndroidTV)」が壊れたって事です。 返信ありがとうございます! それをするにはUSBに復旧のデータを入れてテレビと繋がないと復旧出来ないって事ですよね?うちにパソコンが無いから難しいです(*_*)... 詳細
[24025608] 壁掛けとタイムシフト用HDDの置き方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2021/03/17 07:22:49(最終返信:2021/03/19 08:47:10)
[24025608] ...実際取り付けられた方のお話が聞ければと投稿させていただきました。 >アーマライトさん タイムシフトマシンのデータ転送量は17Mbps x 6 =102Mbps程度です。 USB3.0は5Gbps、2.0でも480Mbpsですので...マージンを考慮しても規格に対してはるかに軽いレートの使用例です。 USB3.0規格もケーブル長3m以内が規格ですので、規格内になります。 HDD相手のデータ転送など軽いレートで問題が起きるとは思えませんが、まあお好きにされればと思います。... 詳細
[24026252] アイオーディのAVHD-RZC7使えますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/03/17 15:10:25(最終返信:2021/03/18 08:10:46)
[24026252] ...」って思ってよく見たら[AVHD-RZC7]→[AVHD-ZRC7]と微妙に変化しとった… >hisaharuvvさん こんにちは。 アイ・オー・データ等の周辺機器メーカーはテレビの個別機種に関する互換性確認情報を出していますので、新しいHDDをテレビに合わせて購入する場合は... 詳細
[23971055] テレビ OFF時のGoogleアシスタントが動かない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/02/16 21:39:58(最終返信:2021/03/16 17:02:43)
[23971055] ...先日SONYのサポートより連絡がありまして以下の2点をトライしてほしいとのことでした。 1. Googleアプリのキャッシュ、データの削除→音声検索の再設定  こちらでは、自分は改善しませんでした。 2. Google Playス... 詳細
[24021686] アップデートについて
2021/03/14 22:21:51(最終返信:2021/03/15 23:39:37)
[24021686] ...こちらも何故この様な事が起きるのか不明です。 誰かお詳しい方教えて頂けますと非常に助かります。 不具合の解消されたアップデータが公開されて、ダウンロードが再開したのは2週間前ですし、BS・地上波でのアップデート開始は来月からです... 詳細
[24021266] 光デジタル出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/03/14 18:27:31(最終返信:2021/03/15 19:16:10)
[24021266] ...きですね。私も2chピュアオーディオとAVはシステムを分けています。 光デジタルの場合、単に音声データーを受け渡すだけなので(単に垂れ流し)、テレビのリモコンを使った音量調整はできません。光デジタルではアンプ側での音量調整になります... 詳細
[24022455] ひかりTVについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2021/03/15 13:11:03(最終返信:2021/03/15 13:39:20)
[24022455] ...jp/ybb/option/tv-n/ こちらは上記光回線を引いて契約すれば、地デジとパラボラアンテナの代わりに光回線でデーターを届けることでテレビが見れます。こちらはONUから先はアンテナ線と同じ電波が来るので、テレビやレ... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/03/15 00:01:05)
[23402948] ...CMS開発元で非常に著名なSteve氏はXM310Kが最高のディスプレイとしていますね。 その彼が実測データとしてOLEDは非常に問題が多いことを挙げています。 https://www.lightillusion... 詳細
[23970393] OKGoogle と話しかけて電源を入れるときの動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/02/16 16:13:03(最終返信:2021/03/13 00:07:48)
[23970393] ...先日SONYのサポートより連絡がありました。 以下の2点をトライしてほしいとのことでした。 1. Googleアプリのキャッシュ、データの削除→音声検索の再設定  こちらでは、自分は改善しませんでした。 2. Google Playス...>f_n_t_さん ほくとしんけんさんが書き込まれた方法を参考に、googleアプリのキャッシュ、データ削除をしてみましたが、 症状は変化ありませんでした。(´;ω;`)ウッ… googleアプリの自動更新停止はちょっと怖いのでそこまでは試していません... 詳細
[23983620] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/02/23 11:33:24(最終返信:2021/03/12 14:14:14)
[23983620] ...WOWOWは24スロット使ってるので画質的にはBS4Kを除けば最高品質です ただ、それでもBDには劣りますね。データ量が1.5〜2倍近いし圧縮の効率も良いので。 以前のテレビが単純にサチュレーションやコントラスト強調し... 詳細
[23996654] ブラビア本体ソフトウェアアップデートのお知らせが届きました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/03/01 19:05:32(最終返信:2021/03/12 08:39:12)
[23996654] ...2021年4月5日(月)〜2021年4月25日(日)の期間で実施します。 期間中にデジタル放送からアップデート用データが送信され、対象製品がその 信号を受信し、本体のアップデートをおこなうことができるようになります。... 詳細
[24013279] 皆様のパネルも反ってるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/03/10 15:03:42(最終返信:2021/03/12 00:32:56)
[24013279] ... >Pー君さん 曲がっていたのですね! 不謹慎で申し訳ないのですが、少しホッとしました(笑) データ確認の方法ありがとうございます。 後ほど確認させていただきます! >プレジャートレジャーさん どうもです... 詳細
