データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 6293件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24011767] 8K放送フリーズ問題、一年掛かりで自力解決しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/03/09 19:36:52(最終返信:2021/03/09 23:15:30)
[24011767] ...AX1で8K視聴or 8K録画するとCATVネットが15mbpsまで遅くなるので、 8KはWi-Fi通信でデータ処理、負担を補っている感じがします。そこを予想して有線LAN接続で10ヶ月ほどつかっていましたが、灯台もと暗しでした... 詳細
[24002631] 早くも不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/03/04 23:01:39(最終返信:2021/03/09 12:08:48)
[24002631] ...多機能化で設定とかがちゃんと出来てないみたいなのもあったりするからその辺の判断は難しいところだね ユーザー側で出来ることと言えばアップデータが出てるのでこれを当ててみる https://www.hisense.co.jp/support/tv/update... 詳細
[24002862] 高画質映像のザラザラ感について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/05 03:20:24(最終返信:2021/03/05 20:46:44)
[24002862] ...パナソニックの有機等と比べてもざらつき感等は特に感じられません。そもそもデジタル放送ですからテレビで受信されている映像データは各社各機種同一です。そこから先は画作りによる差程度の話になりますがLGはノイズを出してまで解像感を立てるような画作りはしていません... 詳細
[23981036] 調子悪い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/02/21 22:44:21(最終返信:2021/03/02 13:36:12)
[23981036] ...接触不良で録画失敗したり、ノイズによりテレビが再起動してしまう可能性も...  <ウィルスの侵入方法の一つに、無理矢理データを送り込みPCを誤動作させるという手法があります。 「USBケーブル」が、付属の安いケーブルの場合... 詳細
[23996932] タイムシフトの最大時間について
2021/03/01 21:16:15(最終返信:2021/03/02 11:20:33)
[23996932] ...それだとタイムシフトの意味がなくなりませんか? 「メンテナンス時刻」の設定が必要なのですが、設定せずにデータに異常が起きたりして以降の録画が全て出来なくなるリスクを高めてでも24時間フルに録画したいならそれでも良いとは思いますが... 詳細
[23790764] このテレビは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アグレクション > TAG-TV32 [32インチ])
2020/11/16 06:56:27(最終返信:2021/03/02 11:11:12)
[23790764] ...データ放送【dボタン】には対応していますか? 検索しても仕様について何も情報が出てこないですね。 地デジ対応ならデータ放送も対応していそうな...応するだけなら、「データ放送」に対応しない可能性も有りますからね... ただ、一応「TAG-TV32」には、LAN端子があるようなので、データ放送による双方向通...ってしまいましたが、 他の方の為にも記載しておきます。 箱に「BML」の記載が有る様にデータ放送に対応しています。 新しい製品らしく、レスポンスも申し分なく、ストレス無しで快適です... 詳細
[23754070] 最新ファームウェアの不具合は直ります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/10/28 21:17:16(最終返信:2021/03/02 06:39:49)
[23754070] ...gのデータd 赤ボタンで 3時間ごとの天気予報にしてると 10秒間隔で音にノイズが乗りますが、体験されました? そのうちに再起動した記憶があります データのバ...味ないかなと Bluetoothはリセットで直りました 出荷状態に戻すでダメなら、内部データ消去も試してください 私もAbemaがかなりの頻度でフリーズして再起動かかってしまうため...ます 一度登録すると以後そのまま検索リストが出るから楽です 悪くなった点は、NHKgのデータd 赤ボタン気象情報の 週間天気の表示が、3倍ぐらい遅くなるぐらいですね 3月1日に不... 詳細
[23996781] 音声機能LEDが消せない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/03/01 20:11:26(最終返信:2021/03/01 22:32:06)
[23996781] ...下記を参考にGoogleデータを削除し、再起動してもランプが消えません。対処法はありますでしょうか。 https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00246185... 詳細
[23991906] 外付けHDDに録画された内容について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/27 15:48:34(最終返信:2021/02/28 19:51:21)
[23991906] ...>これってなにか設定がしてあるのでしょうか。 初めて「TH-55HZ1000」に「USB-HDD」を接続すると「中のデータが消去される」と警告が出て「登録」の操作が必要になると思いますが、その辺の操作は正常に行われたのでしょうか...>キタヨ2001さん レコーダ  × ビエラ   〇 みなさん、ありがとうございます。 HDDの以前のデータは消去され、ビエラでも認識されています。 HDDはディーガを購入したときキャンペーンでもらえたMy... 詳細
[23971709] 無線LAN接続出来なくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B8PJA [55インチ])
2021/02/17 08:45:38(最終返信:2021/02/27 13:22:17)
[23971709] ...機器設定に行くには、リモコンの設定ボタンから詳細設定からいけます。 ◆マニュアル&ソフトウェアバージョンアップデータ https://www.lg.com/jp/support/product/lg-OLED55B8PJA... 詳細
[23989859] YouTubeの登録チャンネルの移動ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/02/26 18:03:13(最終返信:2021/02/26 18:03:13)
[23989859] ...9500Hにしてからは、非表示にすると動画が消えた瞬間、次の動画が始まります。 再起動、電源を抜く、データーのリセット等色々試し改善されず、 ソニーに電話したところ、工場出荷状態に戻すことになりましたが直らずです... 詳細
[23984682] タイムシフトマシンHDD登録
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2021/02/23 20:24:24(最終返信:2021/02/25 22:41:31)
[23984682] ...TV等では相性が出ることがあるわけです。 普通のHDDをつなぐだけでも相性が存在するのでバッファローやアイ・オー・データなどはTVとの互換性検証を手間暇かけて行っており、そこで通ったものに問題が出ればサポートもしているわけです...32TBを諦めて16TBで運用するのであればいっそのことRAID1(ミラーリング)で運用されては? HDDが故障してもデータを保存したまま交換できるので、それはそれでメリットがあると思います。何より2個のHDDが無駄になりませんしね... 詳細
[23746514] 「接続に失敗しました」の表示は何ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/10/24 23:47:26(最終返信:2021/02/25 21:12:36)
[23746514] ...ることが出来ているし、データ放送や番組表も問題なく観ることが出来ます。 なので、なぜこの表示が出るのかとても不思議に思います。 今回は、データを取得していますの後に...ンターの指摘のとおりデータ放送のやり取りの影響かと思いながらも様子見であります。 現在も数日間隔で発生しています。 但し、地デジの特定のチャンネル(放送局)での発生となっております。 放送局でへのデータ提供は視聴者側から止...た放送局への視聴データの収集、送信に協力していた。 皆さまの投稿やサポートセンターからの回答などの状況を総合的に判断して ・放送局への視聴データの収集、送信に協... 詳細
[23986224] 画質に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/02/24 17:49:05(最終返信:2021/02/24 22:17:29)
[23986224] ...一番酷いのは音楽番組なんかで銀色の紙吹雪が舞いまくるみたいなやつだと思うけど、こういうのに関してはテレビの仕組みというか元データの話なんで例え高いテレビを買ったとしてもなんともならないよ >えいとーさん そういうものです。 おっしゃっているのは... 詳細
[23985643] 再起動が頻繁に発生します、対処法はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C48CQ1 [48インチ])
2021/02/24 10:21:52(最終返信:2021/02/24 19:16:48)
[23985643] ...改善できるかやってみます。 ストレージのリセットとは、内部共有ストレージ(USBドライブの情報を残して)のデーター初期化を 行うことと理解して宜しいでしょうか? 現象発生が不定の為、スマホ動画で撮るのは一苦労ですが不具合説明の為...頑張ってみます。 >prokeatonさん ツール - 基本設定 - ストレージとリセット - データの初期化 (USBHDDの情報を残して初期化する) の事です。 こんばんは 外付けHDDを外す... 詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2021/02/23 03:38:14)
[23218856] ...ですか? 本気で言ってます? NHKの様に論文などに纏めない限り、これはSHARPの主観データ止まりでしかありません。 あれだけ私に嘘だの妄想で言うなだの言っておいて、こんな恥ずかし... そして此処でも、モニターをテレビ用途としてしか使わない前提で話されてますが、この記事のデータは、インタビュー内に登場するSHARPの社員も言っている様に、あくまで「テレビ」での話。...ブキャンペーンにおける常套手段の一つ。 そしてその言葉に科学的根拠が無く、メーカーの主観データ止まりなのは上で書いた通り。 事実、両社とも民生市場の波に押され、Panasonicは液... 詳細
[23977900] 内蔵HDDのデータ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR500 [40インチ])
2021/02/20 14:10:37(最終返信:2021/02/21 18:11:32)
[23977900] ...今使用しているこの製品の液晶画面を、私の不注意で割ってしまい、買い換えることにしたのですが、内蔵HDDに録画されているテレビ番組はBDに移す以外の方法は諦めるしか無いですよね? このTVはブルーレイついてるからダビングすることが可能だけど、基本的にどのTV買ってもTVのHDDに録画したやつはそのTV専用だよ(なのでそれを踏まえて使わないといけない) ダビング出来ると言っても画面が映らないんだったらどうしようもないだろうね >kaede_0315さん こんばんは。... 詳細
[23953128] LED無灯火でGoogleアシスタントを無効化したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/02/07 22:46:36(最終返信:2021/02/18 23:04:43)
[23953128] ...”手順1”の「 [データを削除] を選び、データを削除します。」を実行したタイミングでLEDが点きます。 なお、f_n_t_さんの返信で記載したデータ削除手順はこの方法のとおりです。 >おかゆ丼さん データ削除後に手順通り本体...Ok Google の検出がオフの場合は、本体マイクLEDが点きっぱなしです。 アプリのデータやキャッシュを削除したり、再起動したりしても改善しませんでした。。。 バグですかねぇ。今...と本体マイクLEDが点きます。 >おかゆ丼さん こんにちは。 下記は試されましたか? データ削除が必要の様ですよ。 https://knowledge.support.sony.... 詳細
[23971513] 電源オフ後の消費電力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2021/02/17 04:02:12(最終返信:2021/02/18 19:21:16)
[23971513] ...直ぐ最小にならないのは個々の部品の電源を段階的切っていくためです。 一気に切ると、記憶している部品だと、データの破損の可能性があります。 電源を切っていても、急に裏で通電されることがあります。 機種によってはカチッとか... 詳細
[23923225] この値下がり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2021/01/23 19:02:08(最終返信:2021/02/17 22:57:13)
[23923225] ...このテレビはシャープの有機ELテレビの初号機ですので、前年モデルがないため、底値がどこまで下がりそうか、といった過去データがありません。このモデルの値動きが傾向を知る最初のデータになりますね。 液晶のシャープがどこまで有機に本気で続けるつもりかも今の所わかりません... 詳細
