データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 6292件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23965500] 画像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > OL40XD100 [40インチ])
2021/02/14 10:37:41(最終返信:2021/02/16 21:19:41)
[23965500] ...安価な製品だからしょうがないんでしょうか? 本来、「デジタル放送」を録画した場合、「圧縮録画」でなければ、「放送と同じ映像(データ)」なので変化することはありません。 「映像設定」などの違いを確認してみては?  <放送/録画再生/外部入力毎で設定が違っている可能性も...「弱」の方が良かったりする事も良く有ります(^_^; >brah1919さん こんにちは。 テレビの録画機能は画像データを圧縮したりしませんので、普通はテレビのリアルタイム放送と見分けがつかない画質で再生できるはずです... 詳細
[23970193] 2画面分割機能等でできないパターンをご教示願います。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/02/16 13:54:32(最終返信:2021/02/16 18:06:00)
[23970193] ...A−1 同メーカのやりとりをするときに、設置場所にワイファイが必要になります。 A−2 他社とのデータのやりとりが、できないです。 >ブランニュープラネットさん >オルフェーブルターボさん ご親切にありがとうございました... 詳細
[23952498] 突然の不具合ありますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2021/02/07 18:34:11(最終返信:2021/02/16 14:30:35)
[23952498] ...いと ハード的に故障してしまう可能性もあるのでしょう メモリーリーク等で、スリープからの復帰のデータエリア等が 無効になり、復帰しないとか、電圧制御系が誤作動したら 壊れるかな まあ、当たりファームなら不具合は無く快適に動いていますから... 詳細
[23962019] TH-55HZ1000とどちらがいいでしょうか?
2021/02/12 18:06:12(最終返信:2021/02/16 06:04:20)
[23962019] ...わずか1ドットでもピーク輝度で光らせる事ができ、なおかつ、隣接ドットは輝度ゼロにもできる超絶的なローカルコントラストの良さなど。 全て測定データで物理的に裏付けられたディスプレイとしての素性性能差がありますね。 有機の懸念点は自発光デバイスゆえの焼き付きに対するリスクでしょう... 詳細
[22703459] 2番組同時録画
2019/05/31 10:10:16(最終返信:2021/02/15 19:09:23)
[22703459] ...W録画が出来ないテレビ何て。 ソニーはテレビの録画機能に関してはずっとこのスタンスだし、かつて有った録画したデータのネットワークダビング機能も外した程。 メーカーとして録画機能を重視していない。 >これじゃREGZAからの買い替えは無理だな... 詳細
[23962851] SeeQVault HDD購入を検討しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2021/02/13 00:12:29(最終返信:2021/02/15 15:13:35)
[23962851] ...という事でSQVに乗っかっていれば将来安心とはいきません。BDを焼くことのできるレコーダーに移行された方が安心です。データの信頼性は所詮HDDで同じですが、どんなメーカーのどんな機器にも繋いで再生出来ますし、心配な時はすぐにメディアに焼いて保存もできます... 詳細
[23962895] スマホの画面を
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24G300 [24インチ])
2021/02/13 00:54:05(最終返信:2021/02/14 17:45:10)
[23962895] ...「DisplayPort対応USB Tyoe-Cケーブル」を使用するって話ですね。 「USBケーブル」自体は、「データ」の読み書き用なのですが、「映像信号」にも使えるのが「DisplayPort対応USB Tyoe-Cケーブル」ってことです... 詳細
[23960310] 使い易いですか ? , 同時間帯2番組同時録画はできますか ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/11 20:37:08(最終返信:2021/02/14 08:33:38)
[23960310] ...ただ気に入ったライブ録画や過去映像などは、長期保存したいのでHDDの故障によるデータ消失が怖いですが、使用しているHDDデータを新規HDDに移行する機能が付いた機種もあります。 おはよう御座います、ご丁寧な書き込みを戴き感謝です... 詳細
[23902238] REGZA 50Z740X
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/01/11 22:32:09(最終返信:2021/02/14 07:33:07)
[23902238] ...この時点で実質93,000円。 悪くありません。 もう少し店員さんにお願いをして、最終的にはIOデータ製4TBのHDD(約9,000円)をサービスしていただきました。 実質のお話で大変恐縮ですが、50Z740Xが91... 詳細
[23193398] HDDが未接続になったまま
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/01/27 00:43:14(最終返信:2021/02/13 16:49:21)
[23193398] ...4ヶ月前に購入してIOデータのHDD EX-HD4CZ を接続して録画をしていましたが、突然認識されなくなり「未接続」状態になって録画済みの番組も表示されなくなりました。HDDは設置場所の移動も無く全く触っていませんでした... 詳細
[23959188] USB切替器おすすめ商品を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2021/02/11 11:16:52(最終返信:2021/02/11 20:01:21)
[23959188] ...jp/regza/support/relate/regzalink.htm USB切り替え機は書き込み中に切り替えなど起こすとデータが保証出来ないリスクがあるため、メーカーでは使用推奨されていません。 >USB接続の切替器で適切なおすすめ商品がありましたら... 詳細
[23878798] マイク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70CN1 [70インチ])
2020/12/30 11:48:30(最終返信:2021/02/11 01:16:30)
[23878798] ...その際にチャンネル設定が一から行われたのでその意味でした。 >テレビをリセットして初期設定を行いました。 「リセット」の「データの初期化」をしたのですねm(_ _)m 初期設定をし直す場合、「かんたん初期設定」の操作をすると思いますが... 詳細
[23956452] リビング用として
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/02/09 21:18:46(最終返信:2021/02/09 21:18:46)
[23956452] ...税込 \98,000 まで値切ってもらえて、大満足です。 接続する外付け HDD は、アイ・オー・データの 2TB のモデル(AVHD-UTB2KS)を購入して、持ち帰りました。 テレビ本体は、 2/12... 詳細
[23945604] ソフトウェアのバグです。修正を依頼しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/02/04 10:49:08(最終返信:2021/02/07 14:01:14)
[23945604] ...情報ありがとうございます 旧型 49Z720X 小型43M540Xは、 不良 不具合のままのようです。 フラッシュデータの容量に問題がないなら 気づいているようなので 対策版に更新してほしいです。 東芝サポート様へ... 詳細
[23949719] リモコン電源ボタン押してから起動時間について!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/02/06 13:19:42(最終返信:2021/02/07 12:09:22)
[23949719] ... 正常範囲等はメーカーからは公式情報はありません。 アンテナには関係はないと思います。 映像データから画像として映し出すのに地デジや4K等のコンテンツの容量で変動は若干あるとは思いますが。 因み... 詳細
[23377308] U-NEXTの通信環境について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/05/03 14:14:22(最終返信:2021/02/07 10:13:52)
[23377308] ...することと東芝の機能であるタイムシフト機能に魅力を感じたからです。当然動画配信サービスも4K対応のサービスを契約しました。となれば、データは無論 重いという事、自分の部屋で長年使っていた LANケーブルはカテゴリー5⁉今現在... 詳細
[23947512] 32ZP2のレグザリンクダビングで43M530XのHDDにダビング可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/05 11:34:30(最終返信:2021/02/06 22:35:34)
[23947512] ...レコーダーからテレビへのコンテンツ移動は逆立ちしてもできない仕掛けです。 TVからTVのムーブは出来なかったのですね。だったらDTCP-IPサーバーにデーターを移す、そこからDTCP-IPで視聴かDIGAに移して視聴&BDに焼くか。どの道、32ZP2(3TBが2台...修理費用は3〜4万円ぐらいみたいで、これだったら買い替えかなっと。故障原因は突き止めていませんが、たとえデーターがだめでも、こいつは生き返らせたいなとは思っています。今となっては貴重なフルHD3DTVで(DI... 詳細
[23917523] Netflix, Amazon primeが繋がりません
2021/01/20 14:35:40(最終返信:2021/02/06 11:49:41)
[23917523] ...て、同じ様にテレビの位置からスマホで動画を再生出来るかどうか... ※※   電話会社のデータ通信になるため、1分くらいの再生にして下さいm(_ _)m   残りが少なければ、無理に...になるのでしょうか? ルーターは昨年の4月に同じ販売店で購入しました。 アイ・オー・データのWX-DX2033GRです。 プロバイダは楽天です。 機種の問題でしょうか?相性?...ppleDMさん > ルーターは昨年の4月に同じ販売店で購入しました。 > アイ・オー・データのWX-DX2033GRです。 下記ページでみると、 https://www.ioda... 詳細
[23949379] REGZAのリモコンで、ソニーのブルーレイの操作ができた!
2021/02/06 10:39:27(最終返信:2021/02/06 11:29:25)
[23949379] ...50Z740Xに買い換えました。 これまで録画に使用していたソニーのBDZ-T55を、ブルーレイやDVD、これまでの録画データの再生用に、REGZAに接続して使用しています。 先日、BDZ-T55でブルーレイを再生中に、誤ってREGZAのリモコンで早送りボタンを押したら... 詳細
[23948652] 壁掛け金具 純正品以外
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2021/02/05 22:30:13(最終返信:2021/02/06 10:46:13)
[23948652] ...ace-of-parts.com/product/2988 5千円以下は無理じゃないかな?(笑) アマゾンのデータはあまり信頼できません。   購入はAmazonでも良いですが(笑) 汎用壁掛けのショップは色々とあります... 詳細
