データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 6296件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23913850] 外付HDDに録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-55U4110 [55インチ])
2021/01/18 13:43:03(最終返信:2021/01/22 21:52:31)
[23913850] ...ん おっしゃる通りです。フォーマットが違うので見れないと言うことがわかりました。録画したデータを悪用されないためなんですね多分。 USBの外付けドライブは、2ベイあって、それぞれに録...してるんじゃない? >フォーマットが違うので見れないと言うことがわかりました。録画したデータを悪用されないためなんですね多分。 これに関しては録画用のHDDはWindowsではな...xのフォーマットなのでWindowsに繋いでもちゃんと認識しないのと、まあ頑張ればデータを見る、PCにコピーすることは可能なんだけど、デジタル放送の著作権保護ってのがあるから動... 詳細
[23893353] アップデータリリース
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/01/07 08:42:07(最終返信:2021/01/21 21:16:50)
[23893353] ...SW File(Version 03.21.09) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly TV_Software_Update_Guide_v3.pdf 2021/01/052014K http://gscs-b2c.... 詳細
[23843263] HDD 4TB
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/12/11 20:54:18(最終返信:2021/01/21 12:02:08)
[23843263] ...4TBは使用できるのでしょうか? それともテレビは3TBまでと決まりがあるのでしょうか? バッファロー IOデータ などを考えております。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >HDD...その情報が出るまで待つしか無いと思いますm(_ _)m HDDの4TBを付けて使用している方いらっしゃいますか。 IOデータ AVHD-AUTB4(4TB)を接続し動作しています。... 詳細
[23876813] 外付けHDDへの録画・再生不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2020/12/29 13:51:24(最終返信:2021/01/17 20:20:23)
[23876813] ...今までに3回エラー出て録画できず、2回目には思い切ってHDD初期化したのにあえなく同じ現象がでました、HDDはIOデータ製、IOデータサイトには未だ32v34の相性がアップされてはいません、東芝窓口に連絡したらとりあえず電源長押しの再起動のみの指示... 詳細
[23902040] 動画性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/01/11 21:00:54(最終返信:2021/01/17 17:47:16)
[23902040] ...これまではREGZA一択でしたが、今のREGZAの傾斜パネルやタイムシフトの魅力を感じず、HDDの録画データの互換性もないようで、ソニーにしようと思ってました。しかしそのソニーの液晶フラッグシップが今回感じた印象で悩んでいました... 詳細
[23910895] 外付けハードディスクの容量について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2021/01/16 23:14:46(最終返信:2021/01/17 17:12:34)
[23910895] ...理由がよくわからず、困ってます。 テレビ側の機能の問題なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 元々一般的なデータ量から時間を算定しているだけなので、 すべての機器でその録画時間が保証されてるわけじゃない。 アイオーやロジテックの対応表をみるに...パーティションわけしたドライブが認識出来るようです。 パソコン用のファイルを保存しておいても、番組録画データとも共存できるようです。当然ながら暗号化処理済みなので録画したテレビ以外では再生不能 REGZA... 詳細
[23910010] わかる方教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アグレクション > superbe SU-43K [43インチ])
2021/01/16 15:16:11(最終返信:2021/01/17 15:15:36)
[23910010] ...以下のリンクからダウンロード出来るSU-43Kの製品カタログによればネットワーク機能に関してLAN :LANポート(RJ45) ×1 ※データ放送用としか記載が無い所からWi-Fiは内蔵していなく、有線LANもYouTubeなどの視聴に使えるものでは無いと言う事ですね... 詳細
[23387567] タイムシフトHDD容量と録画可能日数 計算表
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/05/07 14:34:17(最終返信:2021/01/17 14:11:51)
[23387567] ...と言うことになります。 →添付画像参照 まぁ、番組情報など付加データが有るので、番組が多い(1番組の時間が短い)ほど録画可能時間が多少減りますね(^_^; 詳細データありがとうございます。 このような一覧があるとHDDの選定がしやすいです... 詳細
[23900372] 地デジ視聴が多いファミリー世帯、65か55か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/11 00:22:33(最終返信:2021/01/14 04:16:06)
[23900372] ...MacのRetinaディスプレイで見ると一部のバナー画像など低解像度のものがボヤッと見えるように。 デバイスに合わせて元データを目伸ばしすることで、粗さが目立つのかなぁと思ってしまいました。間違っていたらすみません。 >kockysさん... 詳細
[23900333] HDDデータ移行
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2021/01/10 23:49:13(最終返信:2021/01/13 08:22:19)
[23900333] ...210D0301Gはネットワークで データ保存用に保険として買ってありました 今回役目が終われば本来用途に 使用予定です データ移行の目途が立ってきましたので この...台使っておりレグザの世代交代で テレビを使いまわしており 42z8は知人に譲る予定で既存データを49Z700の テレビに移行させたいと思っています このため将来的には既存のUSBHD...たダビングの事でしょうか? >テレビを使いまわしており 42z8は知人に譲る予定で既存データを49Z700の >テレビに移行させたいと思っています との事なので、HDDの容量変更... 詳細
[23891613] ゲームモードの使用感を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2021/01/06 10:34:48(最終返信:2021/01/12 17:23:25)
[23891613] ...AQUOSは海外展開してないに等しいので、海外サイトに実測データーがありません。 下記に、測定方法はいまいちですが最近の機種を実測したデータがあります。 https://av.watch.impress...東芝などではゲームモードで10〜20msec前後です。 上記データーはBN1とは別機種ですが、BN1はCL1より上位グレードなので(より凝った画像処理をしていると)このデータよりも速い数値が出ることは考えられません。 なぜ... 詳細
[23899153] テロップの長時間固定表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2021/01/10 13:55:09(最終返信:2021/01/12 09:34:21)
[23899153] ...地デジなどSDRを見る際の輝度設定は50です。 なおこれはうちのケースはこうだったという単なる体験談であり統計的なデータにはなりえません。 最近報告のある有機ELテレビの画質劣化はすべて赤の画素で起こっています(強制的なテストを除きます... 詳細
[23896248] 焼き付き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2021/01/08 23:13:52(最終返信:2021/01/11 22:10:16)
[23896248] ...焼き付きましたという報告も、個人個人のN=1の事象報告に過ぎませんので、傾向を判断できる統計的なデータにならないのは自明ですが、この手の話に乗っかって、これが現実、なんて被せちゃう人は別に何か意図があっておやりになっているのでしょうね... 詳細
[23250380] 何度も外部スピーカーの音量表示が出ます(T . T)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2020/02/24 21:31:37(最終返信:2021/01/11 09:59:48)
[23250380] ...テレビとホームシアターをHDMIケーブルと光音声ケーブルで接続してますが、なぜかjcom box経由で放送や録画データ(jcom 専用録画ハードディスクに撮り溜めているもの)を見た場合だけ「外部スピーカー」という表示が5秒間隔で繰り返されます...〜 それでもダメでした。 jcom boxを通した映像は地デジもBSも ハードディスクからの録画データも全部 外部スピーカーの表示が5秒間隔で繰り返されます(涙) jcom boxを通さずにテレビ直やブルーレイデコーダ経由の映像は全く問題ないんですがね〜... 詳細
[23894851] BRAVIA XR 新シリーズ発表になりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/01/08 03:47:23(最終返信:2021/01/11 00:52:19)
[23894851] ...HDMI2.1は8K120はプログレッシブではないのでPはつかない。 120Pではなく非圧縮データ転送対応がA、圧縮データ対応がBだから 表記はHDMI2.1ABだ、と言ってました。AB両方表記があればどっちの...264さん >舌打ちする猫の飼い主さん 仲良しかw HDMI2.1ケーブルの認証問題ですが粗悪でデータ転送が安定しない 自称2.1ケーブルが流通してるのを把握していて今後監視と取り締まりを 厳しくするそうです... 詳細
[23899452] 映像の歪み?ポケットWiFiが原因でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/01/10 16:58:34(最終返信:2021/01/10 23:24:12)
[23899452] ...primeVideoで同じシーンを見たのですが同じ現象が起きました。 ケーズデンキの店員さんに『 ポケットWiFiではデータ量的に無理がある。光回線で視聴すればこういう現象は起きない。』と失笑されてしまいました。 同じ環... 詳細
[23721334] 地デジ画質について
2020/10/12 13:14:38(最終返信:2021/01/10 17:26:54)
[23721334] ...これは放送波の状態で送られてきている圧縮ノイズかと思います。 局でカメラで撮っている時はついてませんが、放送前に放送レートに合わせてデータ量を減らすために圧縮する際に付加されます。テレビ側の回路でノイズが付加されているわけではなく、放送電波の状態で付いてきています... 詳細
[23896874] PC用HDMIケーブルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2021/01/09 11:21:55(最終返信:2021/01/09 20:41:06)
[23896874] ...ケーブルは18Gbps対応のプレミアムケーブルが必要です。そういうものを使ってますか? 18Gbpsケーブルは結構シビアです。確実なデータ転送を考えるとスリムタイプではない認証品を選ぶのが安心です。エレコムなどなら認証品でも比較的安く買えます... 詳細
[20818273] 電源がON/OFFを繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 22LN4600 [22インチ])
2017/04/15 02:20:15(最終返信:2021/01/09 16:58:49)
[20818273] ...ハードに問題がなさそうに見えるので、もったいない感じはしていますが。 (当然、外付けHDDの録画データは諦める覚悟です。) 他にも同じ症状で修理された方や、他の方法で回復した方がいたら、私も教えて頂きたいです... 詳細
[23455475] 購入機種で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/06/08 12:53:06(最終返信:2021/01/08 11:21:17)
[23455475] ...東芝はLGディスプレイ工場に似たようなことをやらしているようですね。 これによりどこまでピーク輝度をアップさせているかは、実測データーの出ない東芝の場合、発売後も詳細はわからないかも知れません。 >>私はテレビの映像がヌルヌルしていればしているほど好きなので... 詳細
