データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 6294件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23883008] 50m540xと50w530xの違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/01 15:59:56(最終返信:2021/01/06 13:08:15)
[23883008] ...流行り言葉を取り入れた東芝らしいネーミングですが、やっていることは連続ドラマ等の第1回を東芝のエンジニアが見て、色相のズレ等を感じたら補正データをクラウドにあげ、それをダウンロードして個々のユーザーのテレビの画質補正をやってしまおうといった機能になります... 詳細
[23884780] 人気売れ筋商品の順位について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/01/02 15:55:18(最終返信:2021/01/05 20:34:30)
[23884780] ... >kumasan001さん BCNランキングなんてのもありますよ。アマゾンや量販店などPOSデータの販売数量や販売金額を集計したものとのこと。信頼性はあるかな。KJ-55G9500Hなどは確かに売れ筋のようですね...今のシステムではただの閲覧なのか実際に成約したのか把握できないんでしようかね ? 私は このサイトで成約(購入)した場合のデーターは価格コムでも把握できる気がしただけです。根拠はありません。 先にも言いましたが、価格.com自体が一般市場に出向いてリサーチし... 詳細
[23889538] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/01/05 01:19:20(最終返信:2021/01/05 08:26:20)
[23889538] ...https://kakaku.com/item/K0001102410/ タイムシフトマシン用HDDはアイ・オー・データとエレコムの一部の機種のみの対応です。 アイオー AVHD-AUTB4 https://kakaku... 詳細
[23873061] タイムシフトからHDDへの録画スピード
2020/12/27 18:31:56(最終返信:2021/01/04 08:32:33)
[23873061] ...タイムシフトマシン録画も専用の“HDD”に録画され、通常(予約)録画も別のHDDに録画されてます。HDDからHDDへ録画データをコピー(または移動)する事をダビングと言います。 皆さんのおっしゃっている通り、レグザでのこのダ... 詳細
[23861878] BS 2チャンネル(WOWOW)同時録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/12/21 16:48:28(最終返信:2020/12/30 12:27:24)
[23861878] ...WOWOWを2番組同時録画が出来ません。 CM飛ばしも出来ないので、WOWOWと日本放送協会専用です。 また、IOデータのチュナーは3番組同時録画が出来、CM飛ばしも出来るので民放専用で使用しています。 好き嫌いを言う前にPanasonicしか... 詳細
[23875535] BS4K視聴に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/12/28 22:10:11(最終返信:2020/12/29 20:15:36)
[23875535] ...基本的な設備自体が4K伝送に対応していないために視聴自体が困難と想定されます。 ■判断根拠 抜粋データのようにBS11が映ればそれより下の帯域は映るはず。 これが映らないのであれば別の原因がある。 建物やアンテナが古い事で受信が出来ない事はあります... 詳細
[23830006] ハイセンス、レグザ、ブラビア違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/05 07:41:53(最終返信:2020/12/28 19:06:21)
[23830006] ...テレビの中に録画はしません。 テレビに録画機能があり、外付けUSB-HDD(↓例)というものに録画データを記録します。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F まぁ... 詳細
[23865427] 急に再起動を繰り返すようになり何も視れなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/12/23 15:54:54(最終返信:2020/12/27 16:06:21)
[23865427] ...こんにちは。 結局修理に来てもらい、メイン基盤交換となりました。 解決はしましたが、HDDに録画してたデータは初期化を余儀なくされ、設定も一からやり直しでかなり凹んでます。 アドバイス頂いた皆様、ありがとうございました...年末ののんびりしたい時期に災難ですね...m(_ _)m >解決はしましたが、HDDに録画してたデータは初期化を余儀なくされ、設定も一からやり直しでかなり凹んでます。 録画番組は、単純にコピーされないために「暗号化」して保存する必要が有ります... 詳細
[23869831] 無線で地デジを観れますか?
2020/12/26 08:26:30(最終返信:2020/12/26 19:32:08)
[23869831] ...新築で新たにフレッツテレビを契約しようと思います。 テレビ設置場所がアンテナ端子から離れているのでアンテナ端子に接続せずWiFiで映像データを飛ばして地デジ視聴、ハードディスクを接続して地デジ録画は可能ですか? テレビ単体で無理ならばどのようにすれば観れますか... 詳細
[23867761] 外付けハードディスクのフォーマット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/12/24 23:31:10(最終返信:2020/12/25 10:54:41)
[23867761] ...PCでデータ保存していたHDDをPCでフォーマットして録画に使用しているのですが、TV側でもフォーマットしようとしたところ取説に記載の入力切替からではフォーマットの項目がなくできません。HDDが悪いのでしょうか...この中でどのあたりで失敗しますか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >PCでデータ保存していたHDDをPCでフォーマットして録画に使用しているのですが、TV側でもフォーマットしよう... 詳細
[23863875] キャッシュバック申請が難しい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2020/12/22 19:12:21(最終返信:2020/12/24 16:13:15)
[23863875] ...スマフォ上でも変換できるし。。 不誠実には思えません。自分で調整できる範疇の話です。 ちなみに添付データは8MBまでですね。 データサイズは、8MB以内 ファイル形式は、JPEGまたはPNG ホームページより引用 スマホの情報が無いので詳細は判りませんが...スマホのカメラアプリに「サイズ」についての設定がありませんか?  <高画質に設定している為、画像のデータサイズが大きくなると思います。   1920×1080などの小さいサイズになるように設定すれば、指定容量以下になるのでは無いでしょうか...... 詳細
[23854066] 有機ELと液晶の画質差は大きい?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/12/17 13:35:05(最終返信:2020/12/23 23:22:11)
[23854066] ...海外サイトのrtings等の複数サイトがテレビ実機を自腹購入して実測データーを公開していますが、ソニーはいつもLGやパナソニックより少し暗いです。東芝は海外展開していないので海外サイトでの実測データーはありませんが、店頭品を見る限り他社よりややおとなしめ(暗め)の画質です... 詳細
[23380874] 全HDMIからの入力が不能に・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/05/04 20:31:15(最終返信:2020/12/21 22:44:07)
[23380874] ...はつけておりません。 ヤマダのTHE安心で無料修理できれば良いのですが、基板交換で録画データがなくなると、娘に怒られるので、なやましいところです。 その後皆様解決されておりますか...ドディスク(機種)選択にてDBR-M4008+USB_HDD、DMR-BW770内の録画データ、タイムマシン録画作動状況は正常であることを確認した上で、直ぐにメールにてレグザメンバー...できない。(テレビに表示されないので。) ・所有するたくさんの映画DVDやビデオカメラのデータ等はHDMI回路による再生のため55X920で見ることができない。 ・個室には古い19型... 詳細
[23771726] REGZA 42Z1の録画機能につきまして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/11/06 19:41:32(最終返信:2020/12/21 21:15:33)
[23771726] ...REGZAブルーレイ DBR-W1009があればデータ移行可能と言われたので購入しました。 ハードディスクからREGZAブルーレイ DBR-W1009にデータ移行の方法がわからないのですが同じ方法を試した方はいらっしゃいますでしょうか‥...ますでしょうか‥? 店員さん曰く、一旦REGZA 42Z1本体にデータを移してからREGZAブルーレイ DBR-W1009にデータを移せるとのことだったのですが、そもそもREGZA 42Z1本体に録画機能がないような気もしました…... 詳細
[23852231] 東芝BDレコーダー以外でBDに焼く方法はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50RZ630X [50インチ])
2020/12/16 15:14:37(最終返信:2020/12/18 13:29:42)
[23852231] ...に成功したら、元のデータを削除する」なので、失敗したら削除されませんm(_ _)m もし「ダビングは成功」したけど、その後レコーダー側でデータが壊れた場合は、「...たら情報を教えて下さい。 >kohakさん 私はREGZAの外付けHDDからIOデータのRECBOXにダビングし、そこからさらにパナソニックのレコーダーにダビングしてBDに焼...「SeeQVault対応USB-HDDからダビング(ムーブ)」→電源OFF−(翌日)→電源ON→データが損傷して再生出来ない   これは、「ダビング失敗」ではありませんm(_ _)m... 詳細
[23851044] 疑似サラウンドについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2020/12/15 20:48:06(最終返信:2020/12/16 20:50:38)
[23851044] ...ーなマルチ音声なので、1又は2が選択肢に出てくるコンテンツならどちらかを選んだ方が音声データーとしては高音質です。 1と2は両方入ってたり片方しか入ってなかったりしますが、どちら...す。 アンプの出力もそれなりに奢られてます。 なので、各チャンネルの音源となるデジタルデータは質が良い方がいいのは当然です。 ここは、ロッシーなマルチよりロスレスマルチな音源を選ん...。 テレビ内部でセンターやイネーブルチャンネルのデコードする際もデジタル処理ですので、元データは高品質な方が良いです。 色々とトライされてみてください。... 詳細
[23833229] BS8Kに対応した模様。皆様の環境では受信できていますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/06 17:09:50(最終返信:2020/12/16 18:32:05)
[23833229] ...4Kの比率から8Kのデータを推測してみました。 4320p 7680x4320 リフレッシュレート:60Hz 水平周波数:270kHz ピクセルクロック:2376MHz 8Kの非圧縮RGBデータを計算した結果です...s HDMI 1.4 → 10.2 Gbps また、2Kと4Kのピクセルクロックなどのデータを取扱説明書から転記します。 1080p 1920x1080 リフレッシュレート:60H...kHz=1:2 ピクセルクロック 148.5MHz:594MHz=1:4 4Kの非圧縮データを計算した結果です。 24bit color (1677万色) 14.26 Gbps 3... 詳細
[23850518] Fire TV Stickについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/12/15 15:00:19(最終返信:2020/12/16 08:58:01)
[23850518] ...スマホでも電波状況が良ければ動画視聴に必要なダウンロード速度は出るでしょう。 ただ動画はパケットをとても速く消費するので、データー通信のプランは無制限が必要になるかも。 また、fire stickの処理能力はスマホやタブレットよりは低めなので... 詳細
[23847879] 買い替え機種悩み中
2020/12/13 23:38:09(最終返信:2020/12/16 01:14:33)
[23847879] ...「おまかせAIピクチャー」の機能の一部です。映像メニューを「おまかせAI」に設定することで、ネットワークからデータを取り込み、高画質化するというものです。 「おまかせAI」は、自動で画質調整してくれるので、手軽に綺麗に... 詳細
[23839303] 外付けHDD間のダビング(ムーブ)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/12/09 17:27:33(最終返信:2020/12/13 23:24:56)
[23839303] ...USBハブについてはHDDよりも相性があります。 他のメーカーに変えてみたらどうでしょう。 因みに、拙宅ではI−O・データ機器製のUS3-HB4ACで何の問題もなく利用できています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...別の製品と勘違いしていた様です_| ̄|○ 御二方ともアドバイスいただきありがとうございます! DECSさんが使用されているというI−O・データ製USBハブ(AC電源付)にてムーブを試したところ、無事成功しました! 因みに、USBハブはUSB1に接続しており... 詳細
