(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2020/12/15 20:48:06(最終返信:2020/12/16 20:50:38)
[23851044]
...ーなマルチ音声なので、1又は2が選択肢に出てくるコンテンツならどちらかを選んだ方が音声データーとしては高音質です。 1と2は両方入ってたり片方しか入ってなかったりしますが、どちら...す。 アンプの出力もそれなりに奢られてます。 なので、各チャンネルの音源となるデジタルデータは質が良い方がいいのは当然です。 ここは、ロッシーなマルチよりロスレスマルチな音源を選ん...。 テレビ内部でセンターやイネーブルチャンネルのデコードする際もデジタル処理ですので、元データは高品質な方が良いです。 色々とトライされてみてください。...
[23833229] BS8Kに対応した模様。皆様の環境では受信できていますか?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/06 17:09:50(最終返信:2020/12/16 18:32:05)
[23833229]
...4Kの比率から8Kのデータを推測してみました。 4320p 7680x4320 リフレッシュレート:60Hz 水平周波数:270kHz ピクセルクロック:2376MHz 8Kの非圧縮RGBデータを計算した結果です...s HDMI 1.4 → 10.2 Gbps また、2Kと4Kのピクセルクロックなどのデータを取扱説明書から転記します。 1080p 1920x1080 リフレッシュレート:60H...kHz=1:2 ピクセルクロック 148.5MHz:594MHz=1:4 4Kの非圧縮データを計算した結果です。 24bit color (1677万色) 14.26 Gbps 3...
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/12/15 15:00:19(最終返信:2020/12/16 08:58:01)
[23850518]
...スマホでも電波状況が良ければ動画視聴に必要なダウンロード速度は出るでしょう。 ただ動画はパケットをとても速く消費するので、データー通信のプランは無制限が必要になるかも。 また、fire stickの処理能力はスマホやタブレットよりは低めなので...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/12/13 23:38:09(最終返信:2020/12/16 01:14:33)
[23847879]
...「おまかせAIピクチャー」の機能の一部です。映像メニューを「おまかせAI」に設定することで、ネットワークからデータを取り込み、高画質化するというものです。 「おまかせAI」は、自動で画質調整してくれるので、手軽に綺麗に...
[23839303] 外付けHDD間のダビング(ムーブ)について
(薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/12/09 17:27:33(最終返信:2020/12/13 23:24:56)
[23839303]
...USBハブについてはHDDよりも相性があります。 他のメーカーに変えてみたらどうでしょう。 因みに、拙宅ではI−O・データ機器製のUS3-HB4ACで何の問題もなく利用できています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...別の製品と勘違いしていた様です_| ̄|○ 御二方ともアドバイスいただきありがとうございます! DECSさんが使用されているというI−O・データ製USBハブ(AC電源付)にてムーブを試したところ、無事成功しました! 因みに、USBハブはUSB1に接続しており...
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004]
...エラからブラビアに買い替え予定です。 今までビエラの外付けハードディスクに撮りためた録画データを新しく買い換えるソニーブラビアでも観たいと思っております。 NASで観る方法がメジャー...ECBOXも5年程使用していましたが、寿命を考えLANDISK (HDL2-AA2)に全データを移動させました。その後テレビも同じパナソニックのTH-49GX850に 変更して使って...ルですよね。 ご意見ありがとうございます。 どうやら既存の外付けHDDに撮り溜めた録画データを、新しいテレビでも観れそうという希望が見えてきたので凄く嬉しいです。 >nato43...
(薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2020/12/12 12:43:12(最終返信:2020/12/12 16:21:20)
[23844389]
...(*^_^*) プログラムミスなんだろうけどどっちが追従するようになってるんだろうか? 価格.comからのデーターを読み込む様になってるのか? 分からん? (?_?;) ...
2020/12/03 07:52:11(最終返信:2020/12/11 11:08:06)
[23826279]
...IODATA、ELECOMくらいで、バッファローなども最近はタイムシフトマシン対応を明確にしていません。 データ転送量的には通常録画の6倍程度にはなりますがドライブもUSB I/Fも余裕はまああります。 注意点...、安くあげたければ多少のリスクを覚悟してBlueですかね Western Digitalの監視データ用3.5インチHDD「WD Purple」シリーズから、容量18TBの「WD180PURZ」が発売されたようですね...
(薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/12/10 12:13:53(最終返信:2020/12/10 13:01:11)
[23840781]
...テレビ来まして、色々設定しております。 番組表を開いたら表示されないチャンネルがあります。。。 電波状況、データ再取得しても表示されません、55m520使ってた時は全部表示されてました。 何か方法知ってるよ!って方教えていただきたいと思います...該当チャネルに合わせてしばらく視聴してみてください。 すぐには埋まりませんよ。 >kockysさん 出ました!!こうやってデータ取得なんですね😮 ありがとうございます...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/05 21:23:37(最終返信:2020/12/09 20:07:23)
[23831507]
...もしも手で触れないほどの熱さになると常用は不可でしょう 対応テレビが旧製品なのは、4k録画のデータレートに足りてない可能性があるのかも知れません 4kの録画データは、地デジの2倍から3倍の容量になります スペック上は読み書きが早いSSDですが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/08 19:37:41(最終返信:2020/12/09 09:14:42)
[23837596]
...回答頂きありがとうございます 以前は光回線を使っておりましたが、現在は訳あってポケットWi-Fiでした 速度とデータ料に注意ですね ありがとうございました どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m...
(薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-43U3330 [43インチ])
2020/12/07 06:37:20(最終返信:2020/12/08 22:55:26)
[23834386]
...に親機があります。中継器はテレビと1mも離れていません。 親機はBAFFALOだかIOデータだか忘れましたけど、ac規格のもので8台位は接続できますが、繋げてるのは私のスマホくらい...移動してみる。 <親機を横にしてしまうのも有り(^_^; >BLUELANDさん IOデータのWN-AC1167GRですね。もう随分前の機種ではあります。 >kockysさん そ...マホはAndroidなのでちょっとそのアプリ試してみます。ありがとうございます。 >IOデータのWN-AC1167GRですね。もう随分前の機種ではあります。 もし出来るならファーム...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2020/12/07 11:24:20(最終返信:2020/12/08 15:11:27)
[23834790]
...これってなんか販売台数とリコール修理完了率と不具合再発生率をまとめた統計データをお持ちで? 単なるネットからの印象だけで具体的な数字もなしにサポートに突っかかっていっても サポートにしてみりゃそんなデータないので知りませんってなもんで何にも矛盾してないけどね...
[23833263] KJ-55X9500Hでのdアニメログインエラーについて
2020/12/06 17:21:26(最終返信:2020/12/06 17:21:26)
[23833263]
...他のアプリは問題ありません。テレビのバージョンも最新です。SONYのサポートに問い合わせて、キャッシュ、データ削除や再起動、工場出荷状態に戻して何度もチャレンジするも、また同じ状態になってしまいます。何か他に解決方法がありますか...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/12/05 02:41:58(最終返信:2020/12/06 15:52:29)
[23829889]
...ます。 @でUSBHDDに録り貯めた大量の未視聴番組があり、できればAでも視聴できるようデータを引き継ぎたいと考えているのですが、以下の一連の手順で引き継ぐことは可能か、識者の皆様に...ault形式変換」をすれば良いと思いますm(_ _)m >Lecce0210さん IOデータのREC-BOXを購入したほうが後々の汎用性が高いですね。 ※今後、もし他社製レコーダ...しました。 55X9400は昨日購入してきました。納品まで2週間ほどあるのでその間に録画データをなんとかしようと思っています。 >不具合勃発中さん 確かに仰る通り、50Z810Xに...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/11/28 20:03:23(最終返信:2020/12/06 05:34:57)
[23817197]
...CATVの電波を弱めて貰った方が良いかも知れませんm(_ _)m 暗転するきっかけはアンテナケーブルやHDMIケーブルなどからのデーターの流れが一瞬途絶えて、再受信動作や再ネゴシエーションが起こるような場合でしょうか。 アンテナケーブルやHDMIケーブルを交換してみてはいかがでしょう...
2020/11/29 22:19:11(最終返信:2020/12/05 08:10:19)
[23819755]
...東芝のタイムシフトマシン下取りサイトより 2. 画像データを用意 @をデジタルカメラや、スマートフォンなどで写真撮影し、画像データをご用意ください。 画像データは、応募する際に使用するパソコンやスマートフォンなどに保存してください...ど)場合は、パソコンやスマートフォン・タブレットの画面をキャプチャーし、画像をご用意ください。 データサイズ:5MB以下 ファイル形式:JPG、JPEG、PNG 応募に必要な項目がはっきりと確認できる写真・画像をご用意ください...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/10/13 16:35:26(最終返信:2020/12/04 20:49:34)
[23723586]
...ストレージリセットで、初期化ということは、外付けHDD設定もリセットされますよね? まだ見てない外付けHDDにデーター残ってます。 A9Gのリモコンは無線式です。 それをA9Gが置いてある店に持っていき、 本当にリモコンがおかしいのかを試させてもらい...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/08/04 08:10:24(最終返信:2020/12/03 23:43:00)
[23578041]
...と回答がありました。Netflixのサポート曰く、このエラーはテレビ側が原因で、Netflixから送信したデータを受け取り切れていない際に戻るエラーとのことでした。回線速度についても確認したところ問題ないとのことだったので...
