データ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1055件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14001757] USBケーブルが長いとHDD録画に不具合を来しました
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2012/01/09 18:58:36(最終返信:2012/01/09 18:58:36)
[14001757]...何回か感想を書き込んでおりますが、 USBケーブル3メートルでHDD(IOデータ、HDPC-U320)を接続したところ、映像が所々飛んでしまいました。 標準の30センチケーブルで接続する分には録画品質に問題ありません...詳細
[5110309] 新製品で即欠陥、その後のクレーム対応は最悪・・・・
 (プラズマテレビ > バイデザイン > d:4237MJ [42インチ])
2006/05/25 21:17:33(最終返信:2012/01/06 11:24:11)
[5110309]...バイデザイン側もこのようなクレームは日常茶飯事だそうで、一説によると、格安で消費者へ販売しモニターテストとしてデータを採取している企業とも聞きました。 自分も次回、3度目の交換で症状が改善されていなければ返品を考えたいと思います...詳細
[13930865] ネットボタンを押してもアイコンが表示されません(;_;)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2011/12/23 15:51:55(最終返信:2012/01/04 21:30:54)
[13930865]...?ヤマダからの電話待ちです。 交換になりましたか。 パナもTVのソフトウェアの不具合であれば、データの消去・書き換え位、 出張サービスで対応してくれれば良いのでしょうに、交換とはまた困った話しですね...詳細
[13664668] XP-05からBRT300へムーブが出来ません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/10/22 23:12:24(最終返信:2011/12/27 15:45:01)
[13664668]...スイッチングハブとLANのストレートケーブルを貸し出してくれたので家に持ち帰り試す しかし、状態は同じ。05側でBRT300を認識しているものの、データのやり取りは出来ず 貸出時、店員さん曰くこれでダメなら日立のサービスを呼ぶしか無いとのことでした いきなりすみません...確認時においても、LANの通信回路が不安定で、互いの機種を認識したり、しなかったり。 認識してもデータそのものの通信は最後まで出来ず、最終的に上記の結論に至りました。 製品としてはBRT300は無いので...詳細
[13938980] LS-VLへのダビングとパソコンからの視聴など
2011/12/25 12:01:20(最終返信:2011/12/25 12:01:20)
[13938980]...やはり著作権の関係で他の機器からはダビングしたものは見れないのでしょうか??  また、将来的には、DLNAに対応したブラビアなどからNASに保存したデータ、あるいは直接P42-XP05に保存した番組をみることなどを考えていたのですが、実際に似たようなことをされている方...詳細
[13519072] 1TBのUSBバスパワーHDDで使用できるもの
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/09/19 10:00:09(最終返信:2011/12/19 21:55:54)
[13519072]...10位をメド)ダビング性能に関する使用感報告をアップしようと 思っていますので、具体的なデータとして参考になさってください。 T-KAWAさん レス有り難う御座います。  我...もひょっとしたらcat6ケーブル直挿しでもう少しスピードが上が るかも。ケーブル直挿しはデータ転送ロスが最少と考えられるので、その場合は DIGA/VT3のLAN端子がカタログスペッ...UBでもクロスケーブル並みのダビング 速度が出ているとのレポをいただきました。  客観データがなく(coregaなら速いのか、他メーカーでも旧式なら速いのかとい った事例に乏しい)...詳細
[13875314] もたつき?反応の遅れ?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/12/10 21:09:39(最終返信:2011/12/16 00:27:55)
[13875314]...その2秒後くらいに画面を表示する 3、dボタンを押してもTVは反応してる(LED点滅)ものの、音はならずデータ画面にならない 1は覚えていませんが、2と3が過去(1〜2年前)に1回あって基盤を交換したのですが...詳細
[13765388] 電源が落ちる現象
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/11/14 15:42:52(最終返信:2011/11/24 18:45:15)
[13765388]...主電源ランプは緑のままという状態です。 これら現象の原因と思われる理由はやはりHDD起動の電力不足、もしくは データ未送信によるものでしょう。HDDが3.5インチだったので、完全に 回転が止まった状態から起動させた時に回転が安定するまで数秒ブラックアウト...別のHDDでテストした時はこのような現象がなかったので、やはりHDD 自体が原因だと判断しました。 もしくはSATAを延長させて使っているのでデータが不安定なのかも しれません。延長を取り外して様子をみてみたいと思います。 ...詳細
[13769333] SDカードからの録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/11/15 14:29:16(最終返信:2011/11/15 16:48:07)
[13769333]...一つ御教示願いたいことがあります。 このテレビで、ビデオカメラで撮影したデータ(AVCHD)が保存されたSDカードをカードスロットに入れて視聴出来る事は分かったのですが、このデータをそのまま外付けHDDに保存することは可能でしょうか...詳細
[13725473] KUROでルームリンクを組むには
 (プラズマテレビ)
2011/11/05 17:43:44(最終返信:2011/11/12 21:36:04)
[13725473]...対策がすごいとききますが、金額が全然違うので、それだけのメリットはあるのか迷います。 データー上ではなく、感性的なものでどうなんでしょうか? >オーディオメーカーから出ているものは...対策がすごいとききますが、金額が全然違うので、それだけのメリットはあるのか迷います。 データー上ではなく、感性的なものでどうなんでしょうか? メリットは「あると言えばあるし、無い...りますが、一般家庭で「こだわる」必要があるケースは殆ど無いでしょうね。 何しろ通ってるデータはデジタル信号で、アナログ時代のような差は出ませんから……。 (一般家庭の家庭内LANで...詳細
[13733858] パソコンの画面として
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/11/07 09:57:21(最終返信:2011/11/08 00:10:27)
[13733858]...37DT3をPCモニター兼セカンドTVとして導入しました。 皆さん 返答ありがとうございます やはりそおですよね〜 音楽とかデータ管理とちょっとした検索に使ってmac book proを持ち運べるように 外付けHDDから解放しようかなと検討してましたが...詳細
[13710566] SONY Handy cam
2011/11/02 08:04:30(最終返信:2011/11/02 13:31:14)
[13710566]...因みに現在HDDストレージを利用しているのですが、SDHCカードからVIERAを経由してHDDストレージにデーターを保存する事は可能なのでしょうか?現在ブルーレイレコーダーを持っていないため将来的にはHDDスト...詳細
[13681492] PC接続で1920×1080の表示ができるのか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/10/26 17:18:37(最終返信:2011/10/31 14:21:37)
[13681492]...そのディスプレイ画素数と同じ画素数の信号のみがドットバイドット表示可能であり、それ以外の信号はスケーリング表示されます。 これはパソコンのデータ信号に限りません。 映像信号も同じです。 フルHDディスプレイにDVDや地デジはドットバイドット表示不可能です...詳細
[13645543] 本当に予備放電レス?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/10/18 21:33:46(最終返信:2011/10/23 18:02:45)
[13645543]...もしKUROもこんな現像が起きるんでしたら理解出来ますがもし逆だったらショックです。 また宜しくお願いします。 肥後のいっちーさん このデータは何故、知っているんですか? 何かのサイトがあるんでしょうか? 宜しくお願いします。 KUROはフィルターの使い方が上手かったですね...詳細
[13590070] タイムシフト視聴で勧誘字幕消える?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2011/10/06 13:40:10(最終返信:2011/10/06 14:03:31)
[13590070]...てみると字幕が消えてます。 NHKも消えるのでしょうか? タイムシフトは「録画しながら、録画したデータを視聴する」ものなので、 それら告知は表示されません。 ...詳細
[13587521] REGZA 42Z1とのDLANについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/10/05 21:35:21(最終返信:2011/10/06 10:58:53)
[13587521]...DRなど等倍記録の映像も見れませんか? 回答有り難う御座います 標題に記載通り42Z1ですが、他の方法で録画したデータはありません どうも10分以内の短い録画があれば無問題みたいです 有線LANにすればOK何ですかね...詳細
[13570982] PS3でエラーがでて困っています。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/10/01 20:12:07(最終返信:2011/10/04 23:52:45)
[13570982]...ージョンのものの方が内部配線が太く、データを送れる周波数が約2倍に広がり、 今までのケーブルでは通信出来なかった周波数のデータが正常に送れた為、症状が改善されたの...それとこの方法やずるずるむけポン さんが提案されている方法が駄目な場合、 ゲームのセーブデータ等のバックアップを取り初期化し、再度アップデートされてみてはどうでしょうか? PCで不...ーブルがあったとして、1〜1000Hzまでは通信出来ますが、 1001Hz以上の周波数のデータが送られて来た場合は通信出来ず、今回の様な事件が発生してしまいます。 確か1.3a以前...詳細
[13465626] 画質設定について
2011/09/06 11:15:19(最終返信:2011/10/04 22:18:51)
[13465626]...画面が暗いと思うなら、ちょっとだけ照明を落とせばいいと思うんですが。 Super HiVi CASTで調整したデータを元に、テレビ放送の画像を調整してみては? http://hivicast.jp/ これ以外に...詳細
[13075098] XP05からの交換
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2011/05/31 15:49:22(最終返信:2011/10/03 04:50:55)
[13075098]...しばらく様子見です。 今日の早朝にソフトウェア更新があったのですが、関係あるのでしょうか。(更新内容はデータ放送の画面表示改善なので関係なさそうですが、非公開でG音改善とか) 他のXP07ユーザーの方、どうですか...詳細
[13538173] J-com/CSおよびDMR-BZT600との併用について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/09/23 18:19:45(最終返信:2011/09/24 08:02:46)
[13538173]...のコピー、およびブルーレイへ焼く事は 画質等に影響なく、問題なく出来ますでしょうか? 元データがなくなってしまうのはデジタルコピー1の性格上仕方ないと 思っています。 長くなりまし...変換します。   ※CS放送の場合、地デジより圧縮率が高いので、DRといっても地デジよりデータ容量が少ないで   す。   なので、352chのMTVなどのHDでは無いSD放送は、H...ャンネル(SD画質放送)も予約出来てしまいます。   で、レコーダの録画内容をみるとデータが無いので???となります。 他は、「ブルーレイ・DVDレコーダー」のクチコミ掲...詳細
