データ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1055件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[13021204] HDD認識できなくなる
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/05/18 06:47:33(最終返信:2011/09/23 04:51:39)
[13021204]...先週朝TV(とHDD)の電源を入れるとHDDを認識しなくなっていました。 というか認識はするけど、新しいHDDとして認識するので、録画したデータが見れなくなっていました。 仕方がないので、再度初期化して認識させました。更に予防措置としてHDDの電源を切らないようにして...詳細
[13451325] 番組検索中に電源が落ちてしまう
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/09/02 23:46:29(最終返信:2011/09/10 15:11:22)
[13451325]...だかに大量のデータが載った為 ・違う機種だと普通にTV視聴中でも電源が切れる不具合も出ている とのことでした 修理は症状の酷い機種優先で、この機種のように軽症なのは メーカーから22日に修正のデータを流すと発表があった...てサービスに来て貰うことにしました。 別件ですがサポセン曰く9/1にWowowの番組表のデータ不具合があり、それによるトラブルが一部出ているとのことでした。 このスレッドを知らずに、...アのバージョンアップで数分で完了でした。 sub791さんの情報のとおり、9/22に修正データが流されるそうです。 日立からのサポート情報として、正式に公開されてましたので、確認し...詳細
[13446017] 画面が突然暗くなり、数秒後に元に戻ります・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2011/09/01 19:52:59(最終返信:2011/09/06 21:11:07)
[13446017]...とを説明したところ、 メモリー内のデータを消去する必要があるとのことで、 近日中に無償で訪問してもらえることになりました。 データ消去までの数日間は、現状で辛抱する...ターに問い合わせをしたところ、CSのアニマックスを受信していると、 その番組表?の膨大なデータを一斉に受信してこのような現象が2日前から頻発していますとのこと。 この問題については、...とのことで、実施までは無償で個別訪問で対処していくそうです。 作業時間はSDカード差してデータ写してその後の様子を見てで20分程度でしょうか。 お困りの方は修理依頼の窓口からでもお願...詳細
[13448858] PS3・PS2の使用について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/09/02 12:27:53(最終返信:2011/09/04 17:00:02)
[13448858]...試すしかないのかなと思ってますが ゲームをやる以上、固定表示が消せないものが多く、F1なんかはコクピットや 各種データ表示(消せない訳ではないですが・・・)が固定で 休日は1スパン3時間前後やってるのも珍しくなく、新ソフトも近々出るし・・・...詳細
[12906899] グレー系統色表示時の不具合について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899]...気をとりなおしてここにムラがあるでしょと説明したんですが、 何度も何度も「これですか?うーん」 とちょっと歯切れが悪いので自分で作ったデータも合わせてみせたところ、 「私はここが青くて中心はピンクに見えます。」 とかおっしゃるので、何色に見えててもいいんだけどムラになってるのは...お客が怒ったもんだから仕方なく始めた様です。 もうこの人に何を言っても説明してもしょうがないと思いましたので、 撮りためた写真をデータを持って帰ってくれと言いました。 が、セキュリティ上持ってきたノートPCに他人のUSBがさせないとかなんとかで...詳細
[13420258] HDMIケーブル交換
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/08/26 12:12:54(最終返信:2011/08/29 17:26:22)
[13420258]...当方も同じくオヤイデのHDMIケーブル(HD-PSW 1.3a)を使っています。 電源ケーブル交換の場合、デジタルで扱うデータ以前に、パネルに供給する電力も重要な事もあり、 チラつきが軽減しピーク輝度も上がりますが、HDMIケーブルの交換だとノイズが少し減ったかな...詳細
[13266621] 内臓HDDからの外部機器へのダビングについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2011/07/18 07:34:47(最終返信:2011/08/22 21:27:14)
[13266621]...d=ON 私もあまり詳しくはないのですが… コピーワンスの意味を理解されていないのではと。 元データを放送波で内臓HDDに録画した時点で一回目のコピー、それ以上はどこにもムーブできないのでは? DV...詳細
[13383281] ハードディスクの増設について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46GT3 [46インチ])
2011/08/17 01:26:10(最終返信:2011/08/18 21:44:59)
[13383281]...フォーマットしても良ければとりあえず繋いで見れば 返信ありがとうござます。 今月末にPCのハードディスを増設するのでデータの移し替えが終わったら試してみます。ありがとうございます。...詳細
[13322707] プラズマと液晶の主な違いについて
 (プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707]...真横から見てもコントラストや明るさが一定なので視野角特性を規定する必要がありません。 これはパネル構造とは無関係に共通の特性です。 数値データとしての液晶視野角は、体感しないと実際にはよく分からないです。 液晶(LED)とプラズマを触ってみたら分かりますがプラズマはすごく熱いです...詳細
[13303553] キャンペーンについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/07/27 23:06:50(最終返信:2011/08/11 10:48:26)
[13303553]...ネットオークション、個人売買等での購入は対象外とのことです。  価格コムのショップでの購入はすみませんがデータを持ってません。 PS.今はヤマダでVT3の表面保護ガラスで作ったコップがもらえるキャン   ペーンをやってるみたいです...詳細
[13324268] HDDの交換できるかな?
2011/08/01 22:51:09(最終返信:2011/08/02 12:02:31)
[13324268]...あればDLNAでネットワーク接続でWoooのHDD→DIGAのHDDに ダビングも可能ですし、更にそのデータを DIGAのHDD→ブルーレイデイスクにダビングと言う事も可能です。 http://av.hitachi...詳細
[13263515] グラデーションがかかる
2011/07/17 12:40:15(最終返信:2011/07/26 08:14:38)
[13263515]...ガンマを揃えたからといって絶対にグラデーションにならないという保障はできません。 ブルーレイディスクでも起こるのでしょうか? 放送波は圧縮がきつく、色のデータ欠損が大きい為、元々の画像の階調がなめらかではありません。 ちなみに外部入力からディーガを経由してみてはどうでしょうか...VT3を購入された方が良かったのかも知れませんね。 ハリウッドカラーリマスター搭載機なら、圧縮して欠損した色データを120%に色域復元してくれます。 ちなみに設定でどうにかしようとした場合、少しピンボケになるのであまりオススメは出来ませんが...詳細
[13263749] 外付けHDDの接続
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/07/17 14:10:35(最終返信:2011/07/19 09:16:08)
[13263749]...HDDで番組録画機能を使いたいと考えています。 しかし、PCのバックアップ兼、DVD映画データの蓄積のために以前に購入したLAN接続外付けHDD(バッファロー製LS-V2.0TL)を...DDはハブを介して家庭内ネットワーク接続はされていますが、VT3からその中身(DVD映画データなど)を鑑賞することは可能でしょうか? ちなみにPS3を介して鑑賞することはできました。...) 機器登録というのは必要なかったのでしょうか? しかし問題が、DVDビデオのタイトルデータを選択再生しても画面内で『本編再生』を選択出来ず、ひとつひとつのファイルしか再生できませ...詳細
[12552429] DLNA(NAS)繋いでみました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/01/23 23:00:01(最終返信:2011/07/03 14:47:54)
[12552429]...内蔵HDDの容量不足に悩んでいる方、解決策の選択の一つになると思いますので、 ご報告まで! BUFFALOの製品だと、IOデータのものと違って、ムーブしたらそこで行き止まり、再ムーブ不可なのはもちろんご存知ですよね? 個人的には...私もBUFFALOのNAS(LS-QV2.0TL/1D)購入を考えていました。 お聞きしたいのですが、NASにムーブしたデータをレコーダーにムーブ出来るかわかりますか? bo-Booさま ご質問いただいていたのに、遅くなりスミマセン...詳細
[13198658] ディーガとの連動について
2011/06/30 22:09:56(最終返信:2011/07/01 11:40:48)
[13198658]...VT3と上記のDIGAをハブかルーターを経由してLAN接続するか、 クロスLANケーブルで直結すれば、VT3の録画データをDIGAへダビングする事は可能です。 VT3に接続したUSB HDDはVT3で受信したTV番組のみ録画可能なはずです...詳細
[13179680] 電気代はどうですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/26 10:54:24(最終返信:2011/06/26 18:57:09)
[13179680]...いとの暫定結果になりま した。  月が替わったら、毎日定期的・定量的(1日の視聴時間と各データのメモ)な調査を してみたいと思います。ワットメータをもうひとつ購入して、プラズマvsト...3とBWT2100の電源スイッチを切りました。待機電力モードに なってから2時間後の計測データ(18:45)を呈示してみたいと思います。 >偉きゃ黒でも白になるさん  >電気代は一...ました。  私の計測機器がワットチェッカーでなくて恐縮なんですが、できる範囲で精 緻なデータを取り、本当にプラズマは電気を食うのか(あるいはパナ社のカタロ グスペックと実際にはどの...詳細
[13156745] 無線LANは使えませんか?
2011/06/20 21:07:08(最終返信:2011/06/25 20:49:16)
[13156745]...なのか。 無線でもPC2台を繋いでいる、と。 無線にして、いいことなんか全然ありません。速度の面でもデータの信頼性(欠落なし)でも、絶対に有線の方が上です。 今、問題が起きているとしたら、ケーブルが悪いか...詳細
[13095856] 今日までは何事なく
2011/06/05 21:48:08(最終返信:2011/06/25 11:18:53)
[13095856]...必要とするからスペースが確保できそうになければ持ち帰り対応になるかも・・・ 後、パネルだけでデジタル基板を一緒に交換しなければそのままHDD内の番組データ は保存されていると思いますよ。 パネルの交換でしたら、HDDに録り溜めてあるのは問題ないと思います...詳細
[13128901] LANについて
2011/06/13 22:42:27(最終返信:2011/06/16 16:14:36)
[13128901]...AOSSボタンで一発接続。便利ですよ。DIGA1台 ならこれで十分です。  LANで快適にテレビ映像を見たかったらデータ転送速度は300Mbpsはあるべきです。 旧式の150Mbpsのルータ(corega製)では有線LANでもコマ落ちしました...詳細
[13115368] 待機電力について
2011/06/10 21:17:31(最終返信:2011/06/13 20:33:26)
[13115368]...入直後は、番組表データが空ですし、ファーム更新の可能性があるため、 データ受信している時間が長いかもしれません。 そのようなデータが未受信のときも...したら、初期の様々なデータ受信に手間取っているのかもしれませんので、2〜3日待ってみてくださいとの、当方としては腑に落ちない回答でした。(データ受信に手間取るなら今...やくブラウン管テレビから薄型テレビに買い換えたものです。 電気屋での現物見比べ、仕様のデータ見比べ等を経て、こちらの機種にたどり着きました。 が、電源オフ時(主電源はオン)の待機電...詳細
