データ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 1055件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12837594] 録画のファイル形式について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/03/29 23:02:39(最終返信:2011/03/31 01:43:24)
[12837594]...別途DTCP-IP対応のクライアント機器が必要になると思います。 そう言うものなんですか。 Wooo側にサーバーがあるので、ただデーターを離れた場所のEXEで見れるものだと思ってました。 ネットワークイメージだけを見て無線LANを取り付けたのでした...詳細
[10778097] ビデオカメラの動画を内蔵HDDもしくはiVDRに保存できますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/01/13 14:42:20(最終返信:2011/03/23 06:01:37)
[10778097]...像が楽しめます。 @Aで作成した画像データを先ほどのソフトPowerDirector8で 加工・編集します。 @ のデータにブルーバックが有ると後の処理でエラー...kupとしてPCに残しています。 IOデータのソフトQuicKFLO (i-VDRS購入で無料DL) を使い、IOデータの RHDM-US/EX(4980で購入...るようにフォルダー名を内容に合わせ変更します。 さて、これからが大変苦労したのですがIOデータの 「GV-USB2/HQ」に同梱されているソフトPowerDirector8では この...詳細
[10513874] WooooのHDD,ivdrにHビデオカメラを残すのは無理?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/11/22 12:17:39(最終返信:2011/03/23 05:48:09)
[10513874]...像が楽しめます。 @Aで作成した画像データを先ほどのソフトPowerDirector8で 加工・編集します。 @ のデータにブルーバックが有ると後の処理でエラー...kupとしてPCに残しています。 IOデータのソフトQuicKFLO (i-VDRS購入で無料DL) を使い、IOデータの RHDM-US/EX(4980で購入...るようにフォルダー名を内容に合わせ変更します。 さて、これからが大変苦労したのですがIOデータの 「GV-USB2/HQ」に同梱されているソフトPowerDirector8では この...詳細
[12808879] TSE録画での字幕データについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/03/22 12:49:58(最終返信:2011/03/23 00:30:52)
[12808879]...SEやTSX録画した場合、トランスコード仕様なので、 字幕データも収録されますか? また、番組詳細データなどはどうでしょうか? TSでの録画・再生では店頭で確認で...仕様になっているのか(取説には書いていない) 教えてください。 ・字幕データ ・番組詳細データ は8倍モード(TSX8)であっても収録されます。 また、iVポケット...だし副音声はTSだけですね。 またTSだとデータ放送まで記録します。 ここぞっ!って気合入れて永久保存したい番組(データ放送&副音声あり)は、 容量食いますがTS...詳細
[10716276] WOOOHP03インターネット接続が出来ません助けてください
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/01/01 03:31:15(最終返信:2011/03/20 14:58:48)
[10716276]...・回線終端装置の「光電話」→「光電話アダプタ」→「電話機」 この場合[10725861]添付の画像のように光電話アダプタのLAN端子に接続しても、通話データを優先してしまいネットが切断、もしくは全く接続できなくなります。 もう何回も確認されていると思いますが...詳細
[12756124] ダビングについて
2011/03/07 22:35:29(最終返信:2011/03/10 23:34:55)
[12756124]...カセットごと移動して別の部屋で見るのに便利です。 私のはマクセル500G2個入り22000円でしたが、アイ・オー・データはメルマガ登録で19800円になる時がありますよ。 ごごーきさん。 お名前間違えました。 すみません...詳細
[12724074] このテレビに最適なレコーダってどれなのでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/03/01 11:44:42(最終返信:2011/03/04 09:57:55)
[12724074]...合、Woooに保存した録画データを、レコーダの方にダビング(ムーブも含め)できないのでしょうか。 あるいは逆に、レコーダに保存したデータをW000の方にダビングす...ので、パナにしようと今思っているところです。 それにしても、テレビ⇔レコーダ と自由にデータをやり取りすることは、技術的には簡単にできそうなのに、わざとできないようにしているのでし...、そうした機能を載せた商品を販売しだすのではないですかね。 >テレビ⇔レコーダ と自由にデータをやり取りすることは、技術的には簡単にできそうなのに、わざとできないようにしているのでし...詳細
[12726431] ipad/iphoneから再生
2011/03/01 22:01:25(最終返信:2011/03/03 11:55:29)
[12726431]...そのような使い方をご存知であればご教示下さい。 DTCP-IPに対応したDLNAクライアントアプリがあれば、録画データを閲覧することは可能でしょう。 そんなアプリは聞いたことがありませんが。 AppleはDLNAに参加してないし...詳細
[12715133] 消費電力について
 (プラズマテレビ)
2011/02/27 14:55:48(最終返信:2011/03/01 22:01:13)
[12715133]...省エネ性能を謳うにしては、 分かりにくく、 現実に即していないデータのようですね。 もし、 上記A〜Dの機種につきまして、 同環境・同条件下で、 消費電力を比較したデータをご存知の方がいらっしゃいましたら、 お教えくださいますようお願いいたします...詳細
[12628806] HDD録画とディーガ録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/02/09 11:37:15(最終返信:2011/02/23 11:45:03)
[12628806]...結局、BDレコに移行する時は、直接は東芝レコのみで、他はBOX経由になるので、 パナのTVを買えば、データ移行も一石二鳥と考えています。 よろしくお願いします。 3Dビエラ42VT2と3DディーガD...詳細
[12684582] 3Dの映像を2Dの映像に変換して視聴する機能はありますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/02/20 21:44:45(最終返信:2011/02/22 22:48:16)
[12684582]...同じ話を今日panasonicの相談センターに電話で聞いたところです。 3Dと2Dのデータが同時に放送される場合には、2Dを選択すれば2Dで受信できるそうですが、3Dのデータだけ放送される場合は、2Dを選択しても2Dにはならないとのことでした...詳細
[12602894] 新型 VT3
2011/02/04 00:37:20(最終返信:2011/02/20 12:01:51)
[12602894]...1月にダイニング用テレビを東芝の37型に買い替えましたが、これは 市販HDDで良いのですね、I.Oデータの2TBのHDDを9980円で買いましたが、使い勝手は内蔵されてい る感じで反応も早く良いですね。パナも同じ様なら良いのですがネ...詳細
[12646918] 42VT2購入しました。 画質の設定についてアドバイスください。
2011/02/12 23:21:49(最終返信:2011/02/16 23:48:47)
[12646918]...上げた時に階調圧縮程度はしても飛ばすまではしないのかもしれません。 100%から1%刻みに上げたデータ作ればそのあたりもわかるのかもしれませんが。 ゲーム用の安TNモニタがYcrcb入力に対応してたので試してみましたが...詳細
[12587131] 新型移行で在庫無し
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/01/31 18:03:00(最終返信:2011/02/11 15:34:11)
[12587131]...プラズマの方にもこの仕様は追加される可能性が高いのではないでしょうか? パナのレコーダーに録画データを移行できるかどうかは不明ですが・・・ アメリカでの発表ですが新型デザインが格好いい! がらりと変わってスタイリッシュになってます...詳細
[12632053] NASを導入します。使えるHDDは?
2011/02/09 23:43:10(最終返信:2011/02/10 19:21:39)
[12632053]...NASを導入しようと思っています。 対応するHDDを探しているのですが、対応するのかどうかわからずに悩んでます。 IOデータのHDDですが、どなたか使っている方いますでしょうか? HVL-AV シリーズ HVL4-G○○...詳細
[12609864] Wake on LANについて
2011/02/05 17:21:47(最終返信:2011/02/06 23:17:54)
[12609864]...接続は無線で使用機器は量販店のWoooのカタログにも推奨機器として載っていた(たぶんですが;) アイ・オー・データのアイ・オーテレビコネクション WN−LA/C−Sと言うものです。 こちらの取説も見てみましたがそれらしき設定についての記載が無く分かりませんでした...んでした。 他にも同じ機器を使用している方などいましたら情報をお願いします。 >アイ・オー・データのアイ・オーテレビコネクション WN−LA/C−Sと言うものです。 WN−LA/C−SのレビューにWake...詳細
[12547865] Wooo XP05からソニー製BDレコーダーへのダビングについて
2011/01/23 01:06:04(最終返信:2011/02/05 13:32:08)
[12547865]...LANダビング可能の動作確認は、パナソニックが同社BW690以上のグレード機へ。IOデータが先のパナ機と東芝レグザブルーレイBR600以上のグレード機へを発表しています。 SONYでは無理です...ですので観て消しはwoooで。 保存したい番組はAT700で。 それでWoooで録画して、保存しておきたくなった番組はIOデータのRECBOXへ ムーブするような環境にしました。 御参考になれば幸いです。 あ、ごめんなさい。BD化するのが目的でしたね(汗)...詳細
[12597178] XP05のHDDに録画したものをブルーレイにダビング
2011/02/02 21:09:51(最終返信:2011/02/04 10:41:12)
[12597178]...はレコーダーの領域の話の様な気もしますが… フルーレイへのディスク化がデータ保存の為なのか、持ち運んでの視聴の為なのかで選択も変わるのでは? 保存・DLNA重視ならRECBOXの1TB、データのムーブやPCへの接続ならiVDR-S(250GB)+RHDM-US/...これはできないと思います。 素直にパナを選んだほうが手っ取り早いでしょう。 予算が少ないのであれば一時避難としてIOデータのRECBOXを活用すればいいです。 Aに関しては出来ない・・私には分かりませんが出来ても面倒だと思われます...詳細
[12597772] 最大予約数とベストHDDレコーダー
2011/02/02 22:41:34(最終返信:2011/02/03 23:51:19)
[12597772]...両者の良いところを組み合わせてくれたら文句ないのですけれどね。 パナソニックの対応レコーダーならXP05で録画したデータをLAN経由でダビングしてBD化することができます。 http://av.hitachi.co.j...詳細
[12516019] 故障?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/01/16 07:31:07(最終返信:2011/01/24 13:46:56)
[12516019]...ちゃんと長期保証の 書類が見つかりました。もし お年寄りとかが長期保証書を無くし故障して連絡しても データがなければ取り扱ってもらえないとゆう事になるんでしょうか? ヤマダ側の入力ミスとかは無いのが前提で話をされた気がして頭にきました...詳細
