データ (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[11839832] 野菜室は乾燥する?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/08/31 08:39:47(最終返信:2010/09/08 03:31:20)
[11839832]...も野菜などの保存に大きく影響すると思います。         買い換え前に今の冷蔵庫の温度を測定してから買い換えると良いデータ         が残るので良いかも知れません。         我家の冷蔵庫は2003年松下ですが...詳細
[11561454] 60 R-S42ZMをお使いの方に質問です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム 60 R-S42ZM)
2010/06/29 20:03:19(最終返信:2010/09/02 07:05:18)
[11561454]...を         きたすなんてことも考えられるのではないでしょうか。         データがないと推測すら覚束無いですから・・・         昨年の三菱のユーザーの皆さん場所...          購入先にご相談されてください!!          フロストの温度データがないので・・・飽く迄私の主観での推測です。 8月末日メーカーから修理の人がきました。冷...室と冷凍室の温度は適温なんですか? お聞かせ願えれば幸いです。          ・・・データや確信出来る画像などの提示がないことの疑問・・・          こんにちは、ここへ...詳細
[11799575] 都内のLABIぢゃないヤマダにて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B55F)
2010/08/22 23:27:50(最終返信:2010/08/31 00:27:00)
[11799575]...・         それは兎も角、今後の使用電力量が気になります。         良いデータが聞けそう!!期待してます。 野菜王国様  書き込みの意味ですが 消費電力量 (kW...ありがとう ございます!!  了解です。 消費電力の途中経過  導入後24hの不安定なデータは採用せず、その後100時間で積算電力量を計算すると 平均消費電力90W=1月あたり64...ークで中間期・冬季にはもっと下がるため この使用量は想定レベル。  前の冷蔵庫は詳しいデータが無いけど、多分年間1000kWhは軽く使っていたようで しかも今の時期ビールが冷えなか...詳細
[11712220] エコナビ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/08/02 23:03:32(最終返信:2010/08/23 01:55:21)
[11712220]...M_MOTAさんの冷蔵庫は上記のように冷えてるようですね。         JIS規格クリアーです!!         冷えない書き込みの皆さんのデータはなかなかこの数字が出ないよう         です。         固体で可なり開きがあるようですね...詳細
[11320903] 引き出しが全部引き出せるタイプを教えてください。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/05/05 10:55:38(最終返信:2010/08/08 23:13:46)
[11320903]...メーカーと品番を言うと「あと少しでこっちが買えますよ」と 6万代の物をすすめられそれを断ると、うちには置いてない、データーないからと さっさと背中を向けられました。 他の2店も同様でした。 その為こちらで評判の良いお店で注文させて頂きました...詳細
[11721047] 池袋 8月4日
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-Z5700)
2010/08/05 00:54:52(最終返信:2010/08/07 14:18:10)
[11721047]... 売り場担当の方、気持ちの良い接客本当にありがとうございました。 先ずはヤマダにて価格交渉。そのデータをビックにぶつけた次第で、 本来、本日特価143,600円にポイント10%、買い替え値引き5,000円を...詳細
[11394114] その後いかがですか?
2010/05/22 22:32:37(最終返信:2010/07/27 18:43:19)
[11394114]...何度か確認してもらえたらありがたいです。 パナソニックからは正常で−15度から-21度位だというデータはもらっています。 今度の冷蔵庫は大丈夫だといわれたのですが・・ 販売店さんがとてもよくしてくれるので...詳細
[11258802] 関東近郊の価格帯について
2010/04/20 18:48:38(最終返信:2010/05/01 06:53:36)
[11258802]...LABI池袋160000円21%で買いました。 いくつか歩いて、データを持って行かないと、この価格でもなかなか出ないようです。逆に言えば、他店データを切り開いて臨めば、あっさりこの程度にはなるようです。...詳細
[11278304] 4年で故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-23TA)
2010/04/25 09:34:23(最終返信:2010/04/26 21:18:15)
[11278304]...(測定箇所と同じ個数があれば理想)         業者にもキチンと説明できる(業者が云い逃れが出来ない)データ         が必用だからです。         冷蔵庫附近にも室温チェックのため温度計を・・・...詳細
[11201756] 購入しました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F474TM)
2010/04/07 20:45:59(最終返信:2010/04/18 09:28:21)
[11201756]...ものすごいお買い得ですね。 さすが東京って感じで、大変うらやましいです。 京都ヤマダでんきに以前のデータ(16.8万円ポイント20%池袋ヤマダでんき)を 見せたのですが東京と違うからと言われ一瞬で断られました...詳細
[10887425] スレ主さんに悪いので新スレ。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/02/04 20:33:28(最終返信:2010/03/28 22:28:24)
[10887425]...冷凍冷蔵庫・松下NR−E462U−SH(458L・105W/180W)・2003年11月購入        (カタログ消費電力データ・180kwh/年:180kwh・23円=345円//月・         4140円/年)   ...詳細
[10927617] 設置込みで実質139800円
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A56R)
2010/02/12 10:19:51(最終返信:2010/03/24 22:48:49)
[10927617]...139800円(取り付け設置無料) で売ってますよ。 ヤマダお得意の「ポイントバックで実質○円」表記ではもっと安いデータもありますが、 ヤマダのポイントは、ここ最近どんどん使い勝手が悪くなっています。 (特に都内) 現金支払い価格が139800円なら...詳細
[11062851] これからは、プラズマクラスター冷蔵庫!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PW42S)
2010/03/10 09:04:41(最終返信:2010/03/16 02:59:11)
[11062851]...・・・おちゃめな好青年さん・・・           の書き込み何が云いたいとURLみてみたら!!!        ・・・凄いデーターだね〜・・・!!!                 ・・・これじゃあ、ただの集塵機だ・・・   ...詳細
[10911288] 消費電力はカタログ通り低いですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-17S)
2010/02/09 13:17:09(最終返信:2010/02/09 20:03:08)
[10911288]...私はセブン通販で購入しましたが、最近は普通に量販店で売られれて        いると聞いています。        自身でデータ取りされればどの程度信頼感が生れるでしょう。        現在のカタログ数値は2006年から実数値の近くなったような感触のデ...詳細
[10616841] どちらの色にしようか迷っています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > 保湿鮮蔵庫 リーチイン GR-X56FT)
2009/12/12 03:09:35(最終返信:2009/12/28 06:45:44)
[10616841]...アップロードを試みた所、 Windows Liveのサービスでは、1ファイルあたり50MBまでの容量のデータしかアップできないという制約がある事を知り、 最初は、画像サイズをダウンコンバートしてから再アップしようとも考えましたが...詳細
[10531328] 省エネ性能について
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2009/11/25 18:22:19(最終返信:2009/12/22 22:21:29)
[10531328]...冷凍冷蔵庫・松下NR−E462U−SH(458L・105W/180W)97kg・2003年11月購入       (カタログ消費電力データ・180kwh/年:180kwh・23円=345円//月・4140円/年)       とカタログに記載されてました...詳細
[9888342] 今日届きました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > 清鮮うるおい冷蔵庫 SJ-KW38R)
2009/07/21 22:37:12(最終返信:2009/12/01 06:37:38)
[9888342]...ケーズデンキWEBで購入しました。 5年間無料保障で、こちらのお店は保証書などをなくしてしまっても データーで管理してくれていて、 以前パソコンを買ったときすごく丁寧にしてくださったので、 ほぼ、最安値103800円...詳細
[10319376] 蝉も住んでいないし、冷え方も良好
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E45P)
2009/10/16 21:16:06(最終返信:2009/11/28 12:23:00)
[10319376]...来夏の温度状態で判断出来るでしょうけど、今から下準備として庫内各        所の温度分布など把握できるなら時々データ取りなどされるのも良いの        かも知れません。        事態があっても慌てないで済みます...詳細
[9980169] 冷えない!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E55P)
2009/08/10 21:26:17(最終返信:2009/11/20 12:50:07)
[9980169]...この狭い空間でいろいろな食材や空間があることを考えると、とても細かい検出は無理なような気がしますが・・・。 (読み取ったデーターでどうコントロールするのだろうと興味が・・・。) なんとなく、吹き出し口の制御があいまいな予感がするので...詳細
[8198720] 冷えない!。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-111P)
2008/08/12 14:57:34(最終返信:2009/10/30 20:58:55)
[8198720]...このメーカーに何かを期待するのはもう無理だと思います。 所詮は中国メーカーに丸投げして(?)自社でデータを持っていないのではと 判断しています。 牛乳等食品の保存温度は10℃以下になっていますので水を入れた容器で...で 10℃は安全上問題かなと思っています。 今度暑い日は「強」にして使ってみます。 メーカーへデーター送っても多分どこのメーカーでも返事がないと思います。 皆さんお書きのように、周囲温度の違いや、測定した温度計の精度など...詳細
