データ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 33075件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[21174204] ViewNX-i&Capture NX-Dの利用上の留意点は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/09/06 13:33:19(最終返信:2019/05/20 22:01:49)
[21174204]...ViewNX2から変えてViewNX-i にビューソフトとして使っていますが 色々なメーカーのJPEGやTIFFなどの画像データー問題なく見えていましたので iPhone7のJPEGが見えないと言う事にびっくりしました。 ViewNX-i...細かい調整しています。 Capture NX2 RAW現像が出来なくても JPEGやTIFFの画像データーでも調整できる項目多いですので 今でも使っています。 >バリアリーフさん > ViewNX2は削除されViewNX-iに切り替わりました...詳細
[22400952] このままではCanonは潰れる
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/17 22:12:03(最終返信:2019/05/20 19:25:53)
[22400952]... 製版室はデザイン部門からアップしたデータとスキャナー室からの画像を処理して 出力するだけさ。 昔は写真のスキャンで24時間体制だったけど今じゃすっかり画像データ補正専門職に なっちゃった。 >よってこん...デジタルマジックはチンドン屋のように彩度が高いやろ。視力1.2あるの。 FD200mmF1.8さん まあ、結局はそのデータはそのままでは使えず入稿後にスキャナーのオペレーター がチマチマ補正する事も多々あるよね。 センサー...詳細
[22480520] PCへの静止画のwifi転送の速度
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2019/02/20 09:44:19(最終返信:2019/05/20 17:27:06)
[22480520]...てる方からの回答を待ちたいと思います。) フジも元のデータだとかなーり掛かりますよ 早いのはちっちゃーいデータ(3M圧縮時…出荷時設定)の時です パソコンに移す時...への静止画のwifi転送の速さはどのくらいでしょうか?(メーカーへ確認したところ、環境やデータによっても異なるが、目安として1枚につき1分半との回答がありましたが、そんなに掛かってた...PCでも何でも同じ速さだと思います。 パナは遅目です。フジなら2秒かからない。送ってるデータサイズがどうなるのかは注意してませんが、もとのjpgは画素数の関係からパナのほうが小さい...詳細
[22552473] 写真はカメラかレンズか?
2019/03/23 13:50:15(最終返信:2019/05/20 15:00:59)
[22552473]...以外にはわからんのですよ。 因みにタイトルの回答は「昔の写真は記録、現代の写真はテストデータ」かな? Rのスレなんだから 最初の一文が 本題だろ? あとは 付け足しだわ >写真印刷...の鑑賞を一般ユーザーも当たり前に扱う」ようになってきた その結果として数千万画素の高画素データのニーズが一般に広まった さらに、紙の写真からディスプレイ写真に移行したことで「ダイナ...てきたが、 ディスプレイ表示が標準になったために「高ダイナミックレンジ」が単に撮影時の元データや編集用として必要なだけでなく、 鑑賞レベルでも重要なファクターになりつつある 動画の...詳細
[22661288] 開放での二線ボケ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/12 12:42:27(最終返信:2019/05/20 08:16:48)
[22661288]...やや二線ボケが目立つように思います。 タムロンのポートレートHP作例を見る限りでは開放ボケはよさそうに思いましたが、 データを見ますと、コントラストの高い背景でも比較れきれいにぼけているのは、 広角側の写真で、望遠側のボケ部分の背景はコントラストがつきにくいものを...詳細
[22677631] ローパスフィルターについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/05/19 17:27:42(最終返信:2019/05/20 02:24:43)
[22677631]...場合によってはローパスフィルターがあろうとなかろうと、サンプリングエラー(モアレ模様など)が生じないことがありえます。  DxOMarkの測定データによると、キヤノンのLレンズの中には1千万画素くらいの解像力しかないものもあるようで、そうなるとローパスフィルターはあまり意味のないものになると思うんです...詳細
[22678059] カメラに適するSDカードについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/05/19 20:26:53(最終返信:2019/05/20 00:08:18)
[22678059]...私の使い方〜旅行や散歩の途中に気になったものを単写でパシャパシャ〜では1日中撮っててもそんな枚数にはならないし、1日終わればPCにデータを全部移すからです。 スポーツや野鳥撮影なんかで常時連射するとか、動画を長時間撮るとかいうのでなければ...JPEG(LSF)+RAWでも1枚あたり30MBは超えないでしょう。40MB/秒の書き込み速度があれば、カメラ側のバッファ(データの一時保管用のメモリ)もありますし、単写中心の風景撮影ならSDカードへの書き込み待ちでシャッターチャンスを逃す...詳細
[22673571] 写真の縦横設定について LINEアルバムにUPすると横で表示される
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7100 18-300 VR スーパーズームキット)
2019/05/18 00:30:15(最終返信:2019/05/19 22:58:12)
[22673571]...UPすると 縦写真は縦で、横写真は横で、表示されます。 一眼写真のデータと、スマホ写真のデータの どこの差で、縦横がうまく表示されたりされなかったりするのでしょう...どうぞよろしくお願いいたします。 ★わからない点 一眼写真のデータと、スマホ写真のデータの どこの差で、縦横がうまく表示されたりされなかったりするのでしょ... アイフォン のデータの状態を見てみればよかったんですね! 私の手持ちのはアイフォン 7 で、ひとまずですが撮った縦写真はラインアルバムに縦表示できました。 明日ゆっくりした時にデータの具合見てみようと思...詳細
[22658891] キヤノン機は印刷画質で劣るのか?
2019/05/11 11:55:27(最終返信:2019/05/19 19:54:30)
[22658891]...法の決定 当然、撮影時の画像データ品質と印刷機のプリント品質(=印刷画質と称するのですかね?)の 区分けと、証明作業に使うデータ、装置の品質ランク分けは必要とは...oto Professionalには純正レンズで撮影した データーならネット通じて純正レンズの補正データーが提供されて高画質な RAW現像が出来る事も知らないようで...リ一つの方が影響も大きいでしょうね。 勿論絵の雰囲気はカメラによって違うでしょうし、データーのいじりやすさについてはもっと違うでしょう。 要はいかに求めるものが得られるかが問題で...詳細
[22650410] SDカード挿入の位置と向き、おかしくないですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/05/06 22:48:03(最終返信:2019/05/19 19:28:26)
[22650410]...は、コードなどでデータを取り出すというもの。 カードのたぐいは、あまり取り出さない方がいいかなと思ってます。SDカードは、静電気ショックでデータが破損しやすいで...)に入れる位置になってますが これを電池の上(?)に変更すべき。 ケーブルやwifiでデータを吸い出すのはあまりにも遅すぎて耐えられません。 私は高速なSDカードを使っているので ...、電池とカードの左側なので、電池もカードも取り出し易いです。 まあ、私はパソコンに写真データを読み込ませる時には、カメラとパソコンをUSBケーブルで接続していますので、たまにしかカ...詳細
[22671454] ファームウェアアップデートには、XQDカードリーダーが必須
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/05/17 00:55:44(最終返信:2019/05/19 17:38:34)
[22671454]...6 をUSBでつないでXQD上の最上位階層にコピーしようとしてもできませんでした。 今まで、撮影データはwifi経由で落とせていたのでリーダーは不要でした。 ファームウェアアップデートためだけに、XQDカードリーダーを買わなければならないなんて・・・...詳細
[22609613] 雲行き怪しいキャノン
2019/04/18 09:12:56(最終返信:2019/05/19 09:54:40)
[22609613]...は世界の先進国で絶対に必要になるし、それは日本国内も例外ではない。また、その通信速度とシステムの変革、情報処理性(データ処理性)は、カメラの世界にも、スチル、ムービーに限らず多大なる影響を及ぼすだろう。撮影前、撮影中、撮影後のルーティンと得られる結果のクオリティやスピードを...詳細
[22622042] α9iiの噂
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/04/24 07:44:04(最終返信:2019/05/18 20:04:09)
[22622042]...スポーツ関連等(モータースポーツ含む)はα9で撮影しています。 高速連射多用すると(RAW+JPG)データの保管場所を(HDD・SSD)圧迫するので 今現状でも、すでに4T以上(8Tまで確保)にたしていますので・・・...詳細
[22642288] デジカメの将来は?
2019/05/03 11:41:10(最終返信:2019/05/18 16:23:34)
[22642288]...メラで撮られたRGBデータをCMYKデータに変換しなきゃならん のでその時点でスッピンデータではなくなります。 >当方、印刷技術に関する知識は皆無ながら、カタログ印刷の持つ色域幅に、画像データを可能な限り...しているのですが、その当時はまだ印刷所もデジタルデータの扱いに慣れておらず、また当時のデジタルカメラの出力するデータがまだまだ階調表現にとぼしかったので、当時のデジ...ではありますが、画像データをそのまんまカタログに掲載すると、 『とてもお披露目できる画じゃない』 のではなかろうかと。 当方、印刷技術に関する知識は皆無ながら、カタログ印刷の持つ色域幅に、画像データを可能な限り...詳細
[22618090] いくつか質問させてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2019/04/22 00:05:39(最終返信:2019/05/18 08:08:09)
[22618090]...強調したいのをチャーシューにするとか、麺にするとか、そういう工夫が一眼は出来るのです。 機材の不具合ではありません。 画像データを見るとレンズの焦点距離がKissは18oでSXは4.3oです。 この数値が小さいほどボケが小さくなります...つぶれしているように見えても結構明暗差が残っていることが多いことから どちらかと言えば露出は明るい方に合わせてアンダー気味に撮った方が 元データとしては階調ある情報はより残っていると思います。 なのでまずはそういう絵を得ます。 余裕があれば露出ブラケット(説明書だとAEBでしょうか...詳細
[22649944] 「オリンパスE-M1Xの動体追尾AFはD5ほどの信頼性はない」(笑)
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/05/06 19:35:52(最終返信:2019/05/17 23:50:36)
[22649944]...、 300単体ですとそうでもないのですが、 1.4を入れると収差等が影響するのか、 撮影データを見ると、まさにサーチを繰り返して いるような感じでピンが甘い画像を量産 してました。 ...)プッ 引き続きカワセミ・ハヤブサなどの飛翔シーン写真を載せるつもりだったのですが、 データ転送に問題が発生したため日を改めます。 >ikesan1209さん >皆様は当機のA...いでしたが、大坂なおみや錦織圭の影響 なのか、凄い熱気でした。 残念ながら、撮影した画像データを大会主催者や選手の身内の方々にお渡し できるくらいのコミュニケーションも短時間ではとれ...詳細
[22667881] 昨今の写真状況について何点か教えてください
2019/05/15 14:59:57(最終返信:2019/05/17 18:41:05)
[22667881]...て別のお気に入りフォルダーに入れておけば、サムネイルで判別できるし、撮影データから元データも直ぐにアクセスできます。 >スキャン環境が十分整えられるようであれ...、Android、iOSとOSの垣根なくデータを共有して使える事です。 デスクトップのClassicCCで現像しているデータは、タブレットにインストールしたCCでも...現像での編集データは互換性はありませんので、アプリを変えたら再度編集の必要があります。 その際、もとの現像アプリと同じにはなかなかなりません。 データの管理は、工...詳細
[22526414] SONYのαBか、CANONのRPで迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/03/12 02:02:37(最終返信:2019/05/17 18:00:06)
[22526414]...1段分くらい高ISO時のノイズが軽減できるとか・・・ 被写界深度をAPS-Cよりも浅く表現できるとか・・・ 極端なRAW現像をしたときに、いくぶんデータが残っているとか・・・ 基本的に、フォーマットの違いで大きく写真が変わることは少ないです。 フルサイズ機で撮影された画像が「キレイ」に見えるのは・・・...詳細
[22670545] アクセスランプの点滅が消えず電源が入りません。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100L パワーズームレンズキット)
2019/05/16 18:41:56(最終返信:2019/05/17 13:22:07)
[22670545]...ならバックしていないデータをバックアップしましょう。 多分、メディアのエラー、不具合だと思います。 今後は使わない方が良いと思います。 カメラの電源は入らないんですが、パソコンに繋いだらデータ見れますか(...ございました。 電源を切った状態でメモリーカードを抜きパソコンでデータを確認したところ、何とかデータ生きてました( ;∀;) カメラ本体も問題なく動くようになりまし... >with Photoさん 勘違いしていました。 カメラからメディア外して、パソコンでデータを確認ということですね( ;∀;)? >ニココロさん おはようございます。このような状...詳細
[16980417] 人物の顔が黄色くなりませんか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R ILCE-7R ボディ)
2013/12/21 02:35:14(最終返信:2019/05/17 02:35:57)
[16980417]...従来使っていたフジのカメラは記憶色、という再現方法を使い、 カッコ悪い色が出ないようにチューンされていた、と。 フジは膨大なラボデータを分析しているので。。。 (そういうのはプロユースなどの場合はただのおせっかいとなります。) では...青ぽい?色)。 そうだとすると、私の視聴環境が問題ですね。 カメラマンAさんの「フジは膨大なラボデータを分析しているので」というのは大変説得力がありますね。 なるほど、と思います。 「顔が黄色くならないように撮影するには...詳細
