データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 402件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19640231] カメラ画面の受信数とは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/02/28 17:12:53(最終返信:2016/03/02 22:57:31)
[19640231]...接続数:/受信:○/○品質:/ ↑「接続数」は記載されておらず、何故か「品質」は文字の前に数字があります。 今は全てのデータを削除してしまいましたが(心配しすぎですが笑)、受信は、1だったり、2だったり、5だったり、そのまま止まったり...詳細
[19601034] SPAMメールが届きます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/17 23:17:30(最終返信:2016/03/02 16:43:51)
[19601034]...●デフォルトのSMTPサーバを使う ↑を選んでますか? もし、これを選んでスパムメールが来るのなら、このSMTPサーバがデータを集計しているか何かのウイルスに感染しているかクラックされているとも考えられます。 「次のSMTPサーバの設定を使う」を選び...詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070]...ムウェアに不具合があり、アップデートすると稀に死亡する。 もし、3の場合はアイ・オー・データが修理します。 稀にですが、公開したファームウェアで死亡して大変な事になった事もあります...うから、なかなかすべての不具合を見つけるのは開発部門としても難しいですね。 アイ・オー・データはPC用のテレビチューナーの方でも12月のWindows10対応版でいろいろ不具合がある...のスキルの不貞の事に付きスレ汚し失礼致します。 設定した独自のホームポジションの座量データを保管しているエリアを再起動時にクリアしちゃうという雰囲気ですね。そうなるとファームウェ...詳細
[19572159] 外出先から閲覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159]...可能な場合、具体的にどうされているのか教えて頂ければ参考になります。 よろしくお願いします。 現在はioデータのTS-wlcamを使用していますが夜間対応のものに買い替え検討しています。 たとえば、外出先でスマフォが3Gや4Gの時でも...詳細
[19619971] ウィンドウズ版アプリが起動しなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/02/23 01:25:31(最終返信:2016/02/25 17:20:34)
[19619971]...上記のエクスプローラで確認してもらいたいディレクトリーがあります。 以下の2つの中に必要なプログラムとデータが入っていますが、これの存在を確認して、その当該ディレクトリーごと一度、削除してみてください。 1つめは...詳細
[19540977] カメラのMicroSD動画をWi-Fi経由で再生
2016/01/31 00:59:29(最終返信:2016/02/24 18:15:13)
[19540977]...  また、カメラ挿入MicroSDにある動画データーを、Wi-Fi経由でPCにコピーできないみたいです(問合せ中)。  そのため、残したい動画データーがあったら、高所に設置したカメラからMicroSDを抜く必要がありそうです...詳細
[19565289] 複数台設置について
2016/02/07 12:38:52(最終返信:2016/02/11 10:33:29)
[19565289]...ですので推測ですが、1台のPCかスマホで可能だと思います。 1.データ管理  動画データーの保存先はカメラ本体のmicroSDになります。   (Windo...です。  ただし、microSDの容量に達すると古いデータから消去されます。  なので、残したい動画データーはmicroSDを回収してPCに直接コピーします。...複数台設置を検討しているのですが、データ管理や再生等は一台のスマホやpcで行えるのでしょうか? カメラ1台+Android+Wi...詳細
[19574647] ポケットWi-Fiについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/02/10 08:25:20(最終返信:2016/02/11 02:00:29)
[19574647]...クスに確認済みです。 1.映像データは、アプリ『スマカメ』から映像を見ているとき「のみ」送信される。 2.それ以外に流れるデータとしては、死活確認があるが、1日...おまかにいえば、おっしゃるとおりです。映像データは、スマホ等から見たときのみ送信されます。 厳密にいえば、死活確認データをインターネットに適宜、送信してます。ただ...す! ありがとうございました! 18時間繋がりっぱなしでも常にライトイヴさんのスマホにデータを送りっぱなしではないので大丈夫です。 18時間ずっと遠隔地でPCに繋ぎっぱなしで常に見...詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579]...それほど難しくなく計算だけはできると思います。計算の結果は一般的にはそれじゃお話にならないというものになりそうです。 このIOデータのTS-WLC2では対応していませんが、例えばプラネックスのスマカメなどは電圧が5Vなので、スマホ用のモバイルバッテリーが利用できます...詳細
[19506931] iPad mini3のアプリは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/01/19 23:21:20(最終返信:2016/01/20 19:19:18)
[19506931]...ときなどに発生する印象です。  意図的にテストしたことがないのですが、例えば解像度を低くするとデータ量が小さくなるので、帯域が細くなっている状態でも正常に見える可能性があります。これで問題の切り分けは可能と思います...その方法でも問題切り分けは可能と思います。 暗視モードは白黒画像なのでカラー映像よりもちょっとデータ量が小さいはずなので、暗視モードでは大丈夫というのも上記の帯域がちょっと足りないのではという推測と合致するかなと思いました...詳細
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064]...この商品に対する私なりの利用、用途ともに かなりの違いがある事が分かりました、 (外出先でモバイル端末での記録したSDデータの閲覧が出来ないのは痛かったです) 本当参考になりました、 ありがとうございます。 ...詳細
[19482752] 二重ルーター対応について教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/11 21:28:46(最終返信:2016/01/13 23:17:28)
[19482752]...国内で販売されている最近のカメラではNAT乗り越えをするいわゆるP2P方式のものが増えつつありますが、IOデータ社ではTS−WRLE一機種のみなので実績という点ではまだ少ないのかもしれないですね。 もう少しいうと...>スーパカー消しゴムさん P2Pモードとリレーモードのご教示、参考になりました。ありがとうございます。 >IOデータ社ではTS−WRLE一機種のみ TS−WRLEは、現在、当方が使用している製品で、IOが二重ルーター対応をうたっているのはTS-WRLCではないでしょうか...詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]...メラ映像の録画なのでずーっと録画し続けるのでSambaまわりの実装がちゃんと出来ていないと不具合起こす可能性高いような気がします。ときどきデータを書き込むなどだったら運用できるかもしれないですが、常に書き込んでいるのでそこが厳しいかなと。 その切り分けを先にするのがいいのではと思...家にないので、NASではなくてノートパソコンに録画してみます。類似環境じゃないのですが何か参考になるデータが取れればと思います。 途中経過ですが、記録を見ると一回瞬断があってそのあとに再接続して連続動作を維持しているようです...詳細
[19459513] 留守中の犬の様子を見たいのですが・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2016/01/04 17:49:26(最終返信:2016/01/07 21:08:32)
[19459513]...圧縮して送る仕組みが古いので結果的にデータ量が多いです。新しいネットワークカメラはH.264という方式で圧縮していますのでデータ量がとても小さくなっています。 格...格安スマホと格安ネットワークカメラを組み合わせた結果、実はデータ量が多くて月額通信費用がかさんでしまうという残念な結果になる可能性が高いので、外出先など...はその後が大変そうですね。 格安スマホと格安ネットワークカメラを組み合わせた結果、実はデータ量が多くて月額通信費用がかさんでしまうという残念な結果 とかあるのですね。・・週2回く...詳細
[19454920] SDに録画したデータをPCに一括ダウンロードしたい
2016/01/02 23:44:09(最終返信:2016/01/04 02:55:06)
[19454920]...24時間1日中SDカードに録画したデータをPCに取り込みたいと思っております 10MBずつ録画する設定で運用しているのですが1日... ・カメラからSDカードを抜き取ってSDカードリーダーなどを介してPCに繋ぎ直してPCにデータを移す。 ・1つの動画サイズを10MB、50MB、100MB、300MB、500MBで選... ・カメラからSDカードを抜き取ってSDカードリーダーなどを介してPCに繋ぎ直してPCにデータを移す。 これ試してみては。 駄目ならバッチで700回ダウンロードするという手も。 h...詳細
[18221556] NASへの録画
2014/11/30 00:09:39(最終返信:2015/12/30 21:08:19)
[18221556]...そのため全く機種が同じというわけではありませんが、RForestさんの結果が楽しみでした。 ※ アイ・オー・データ Qwatch TS-WLC2 PLANEX スマカメ CS-QR20 以前防犯カメラの展示場でパナソニックの方にONVIFのことをお尋ねしたところ...詳細
[19392054] IODATAの動作検知とくらべて使い物になりますか
2015/12/10 13:18:35(最終返信:2015/12/15 12:30:16)
[19392054]...IODATAの動作検知はつかいものになりませんが、 この機種の動作検知はどうでしょうか? このカメラとIOデータのTS-WPTCAMを持っています。あまり活用しているとは言い難い程度の利用状況ですが、動体検知の能力としてはほぼ同一と思います...詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054]...>>要するにネットワーク上にある共有ドライブなら何でも良くて 無線LANで繋がるので、無線LANルータの簡易NASにデータを送りっぱにしておけば集中管理でも出来そうですね。 1280x720で音声が取れるからお店の防犯カメラに3〜4台付けてもコストは安そうです...まだ不良セクタも無くライトエラーも無く問題ないです。 HDDには8〜64MBくらいのバッファもありますので、データの受信が被っても4台くらいでは書き込みエラーはないでしょう。 無線LANルータも普通の民生用でも同時接続10台くらいまでは何とか捌けます...詳細
[19386624] SDカードの容量
2015/12/08 11:42:32(最終返信:2015/12/08 21:43:45)
[19386624]...exFATはマイクロソフトが特許を抑えているので低価格製品群では採用されていないのかなと思っています。 IOデータの場合はFAT32を使うという条件で64GBをOKとして記載しています。 http://www.iodata...詳細
[19353664] 「教えてください」 ip cam viewer pro で使えるでしょうか?
2015/11/26 19:22:41(最終返信:2015/11/29 19:11:30)
[19353664]...る事にします。 丁寧にありがとうございました。 値ごろ感があってDDNS方式なのはIOデータのカメラかなと思います。 http://www.iodata.jp/product/l...ex.htm TS-WRLCだけはなぜかP2P方式なので、これは除外してください。IOデータのカメラは後ろで動いている仕組みはDDNSなのですが、ちょっと変わった仕様というか使い方... Proの動作で不都合が出るかもしれません。パンチルは動かない可能性があります。 IOデータのカメラも持っていますので、セットアップすればIP Cam Viewer Proを試すこ...詳細
