データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 403件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19353664] 「教えてください」 ip cam viewer pro で使えるでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/11/26 19:22:41(最終返信:2015/11/29 19:11:30)
[19353664]...る事にします。 丁寧にありがとうございました。 値ごろ感があってDDNS方式なのはIOデータのカメラかなと思います。 http://www.iodata.jp/product/l...ex.htm TS-WRLCだけはなぜかP2P方式なので、これは除外してください。IOデータのカメラは後ろで動いている仕組みはDDNSなのですが、ちょっと変わった仕様というか使い方... Proの動作で不都合が出るかもしれません。パンチルは動かない可能性があります。 IOデータのカメラも持っていますので、セットアップすればIP Cam Viewer Proを試すこ...詳細
[19334307] 動体検知がされない
2015/11/20 10:16:31(最終返信:2015/11/21 00:32:14)
[19334307]...オフの切り替えは、メニューのカメラ設定から行いました。 SDカードはTDKのものです。録画できなくなる前のデータは残っています。 みまもり機能は、オンでもオフでも動体検知で録画されるように設定しています。 動体検知の不調なのか...>tanetty様 BのPC上のみでフォーマットで解決できました! @は試しましたが効果なし。AはSD内に他のデータも入っていたため、スキップしてBを試しました。 この機種にはあることなのだとわかって安心しました。...詳細
[19330204] 待機時の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204]...簡単接続を実現するためのデータで、送受信合わせて多めにみても 1日で1MB程度です。(ポーリング) カメラの映像データはアプリからカメラの映像を見たときだけ流れます。 このデータ量は、再生する映像の品質や撮影対象によって変化しますが...LEDがちかちかしているので不安になったのですが、解消しました。 データ量はテレビを半分くらいの面積で写した状態で、下記設定でスマホのデータ使用量で計測したら、2.5MB/10分でした。 モノクロ 音声OFF...詳細
[19292876] SDカードに録画された動画を数回見ているうちに同じ動画しか・
2015/11/06 14:38:13(最終返信:2015/11/08 04:07:04)
[19292876]...とくにSDメモリーカードに使われているものはNAND(ナンド)メモリーというタイプで品質の差が出やすいものだと思います。 他にはときどきデータを書き込むような使い方とネットワークカメラでガンガン書き込みを続けるような使い方でも品質によるばらつきや寿命の課題なども出てきます...詳細
[19265983] この機種とモバイルルーターを使って、下記のことが出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/28 01:41:01(最終返信:2015/11/05 20:18:01)
[19265983]...ネットワークカメラもスパイカメラも音声まで取れるものはかなり少ないように思います。音声と映像の両方をある程度の品質で録るとかなり大きなデータ量になるのがその理由かもしれません。 cube9795さん >>あとネットワークで見られなくても良いとしたら...詳細
[19259302] 動体検知してくれません
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302]...搭載しているメモリー容量も多くても64GBくらいだと思います。解像度を高くするとか、連続録画をするとか、動体検知して録画する、無線LANで通信する、音声データも送信するなどなど結構仕事させているのでかなりパツパツでやっていると思います。 あと応答速度など...詳細
[19263437] 動作検知の設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437]...【端末 ID と通話情報】 端末のステータスと ID の読み取り 【その他】 インターネットからデータを受信する ネットワーク接続の変更 Wi-Fi からの接続と切断 ネットワークへのフルアクセス ネットワーク接続の表示...詳細
[19242980] 昼夜自動切替について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/10/20 08:49:22(最終返信:2015/10/27 21:06:39)
[19242980]...夜撮影したNASデータをみると、真っ暗でしたので(通常はぼんやり風景が見えます)、 カメラ一発の夜間モードコントロールの現在の状態を確認すると、夜(ほぼ暗闇)なのに、昼間となっています。。。 スケジュール設定や...詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554]...業務用のカメラの多くは2通りの設置方法がありますが、極めて一般的にはPoEという方式で、イーサネットケーブルの中にデータ信号と電源を両方のせてしまい、ケーブルを一本で済ませる方式が一般的です。この場合はカメラからPoE...詳細
[19242180] LTE使用時、データ交信量の「節約法」はありませんか?
2015/10/19 22:59:40(最終返信:2015/10/21 10:55:46)
[19242180]...とになります> ●データ量を節約するには、どんな工夫が有効でしょうか? <画質設定をレベルダウン?、音声交信をなるべくしない?> それでは、また・・。 あたりまえですが、端的に言えば通信するデータ量を減らすことですよ...サイズは動画のデータをパソコンなどに転送して画像のプロパティを見るとサイズがわかります。そしたらそれを1日に何枚送っているのかを掛け合わせればデータ量がおおまかに...度:80、しきい値:11がベストです。 前置きが長くてスイマセン。 問題は、かなり交信データ量を喰うことです。 短時間(3分くらい)、スマホで1日に数回監視する程度ですが、ウチのス...詳細
[19128340] 繋がらない
2015/09/10 20:36:36(最終返信:2015/10/08 23:00:06)
[19128340]...Windowsパソコンなどで最初に起動画面が出ますが、あの最中に電源をバチッとオフにするとハードディスク上のプログラムやデータを破損させてしまい正常に動作しなくなったりします。 無線LANルーターや、ネットワークカメラなど...いていますので、電源をオンにして起動プロセスが完了するまえに電源を切ったりすると内部メモリー上のデータを破損させてしまい動かなくなってしまうことがあります。 >スーパカー消しゴムさん 連絡遅くなりましてすみません>_<...詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706]...アドレスにデータが飛んでいます。P2Pトンネルの中までは見えないので何を送信しているのかわかりませんが、リレーモードで動作しているときは確実に映像データも中国にあ...ラを改めて見るとプラネックスはすべて Made in Taiwanでした。 アイ・オー・データは Made in Chinaでした。 偶然入手したSONYのローエンドカメラもMade...換しないと完全保存ができない 付属ソフトのplaybackでカメラ本体のmicroSDのデータを見る事ができない(PCに保存しないと駄目) 夜間小さい虫がカメラ前を飛ぶだけで動作検知...詳細
[19196031] 電池の持ち
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/03 18:10:10(最終返信:2015/10/03 22:15:54)
[19196031]...。 外気温の影響でも電池の寿命に変化がでるでしょうし、動体検知の頻度でカメラが起動、クラウドにデータ送信する頻度が一番影響しそうな感じがしますが、それは各自で大きくことなってくるので実際に試してみるしかないかと思いますが...詳細
[19135277] BUFFALO WZR-HP-G301NHでの簡易NAS設定について
2015/09/13 04:10:57(最終返信:2015/09/13 22:55:12)
[19135277]...普段お使いのパソコン(WindowsとかMacとか)があって、その組み合わせだと簡易NASにアクセスしてデータが読み書き出来ていますでしょうか? yoshibo98さん こんにちは。 私は、スーパカー消しゴムさんとは逆に...詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576]...パケットなど小量の空データで、カメラと(インターネット上の)サーバ間のセッションを維持する。 ・アプリからの要求があったとき →サーバに実データを転送する。 映像データを同一LAN内から見るときのデータ経路について...メイン内のカメラ映像データ転送(アプリ『スマカメ』での映像確認)については、インターネットを経由しないようにしていただけると、たいへん助かります。 ・録画データ再生、現在の撮影データ再生 ともに。 ・...あと、映像データの総容量について、プ社からの再回答を引用します。これもご参考までに。 ---(以下、引用)--- カメラの映像データはアプリからカメラの映像を見たときだけ流れます。 このデータ量は、再生する映像の...詳細
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246]...1台同形機を購入し、そっちに必要なデータを移しました。 現象の再現を見てもらうため、故障品のほうは、アプリの削除や一部のデータ削除が完全には出来ず、多少不安が残...は大丈夫でしょうが)。 購入した新品と、代品には、最初からアプリやエクスポートした電話帳データなどを入れ直しですが、これはかなり面倒な作業になりますね。 当然、新規に購入したほうに...きています。不思議なことがあるものだと、勉強になりました(笑)。 失礼いたしました。 データ移行などはそれなりの労力が必要かつ、元の機種のセキュリティの課題などもあるので想像以上に...詳細
[19029786] (安定性の報告) のべ7か月で2回かたまる。
2015/08/06 12:22:26(最終返信:2015/08/09 22:32:52)
[19029786]...カメラ自体が壊れたり、寿命が縮む。 ・SDカードへの書き込み中に電源OFFされることにより、録画データが壊れる、SDが論理的に壊れる、SDが物理的に壊れる。 うーん。そうしてみると、やっぱり、スーパカー消しゴムさんが現在なさっているように...詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972]...うさらネットさん コメント、リアルなデータありがとうございます。とても参考になりました。 以前、MTBFに関してのデータが必要になったことがあり、設計部門の人に詳細データを見せてもらったときですが、昨今は専用のソフトウェアがあり...るのをみたことがありますが、電解コンデンサーでも同じようにやられるということですね。 リアルなデータはとても参考になりました。このケースでは推定で10年以上は寿命があるという計算だと思いますが、部品そのものは7000時間(290日くらい)とか...詳細
[18970293] パソコンで見れますか?プラネックスと比べた暗視機能の性能は?
2015/07/16 04:36:29(最終返信:2015/07/22 00:55:20)
[18970293]...お二方とも本当にありがとうございました。 自宅の環境でDDNSが使えるかどうかを簡単に判定するツールがIOデータから提供されているので、必要に応じて確認してみると良いと思います。 http://www.iodata...詳細
[18973220] linuxでも使えますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-WH [ホワイト])
2015/07/17 01:55:58(最終返信:2015/07/19 17:54:28)
[18973220]...ネットワークまわりは十分すぎるほどの知識と理解をされておられるようなので、あとは機種選定だけですね。マンションのほうはIOデータが用意しているツールがお手軽ですね。 TS-WLCAMは、H.264 非対応で、MJPEGのみです...MJPEGのみです。LAN内であれば問題ないと思いますが、モバイルなどで外から見るなどする場合にはデータ量がH.264のときに比べて10倍くらいに膨れ上がりますのでちょっと注意が必要です。モバイルではほとんど使わないということであれば...詳細
